Adapter: DasWetter
Welcher Wert sagt mir den die permanent aktuelle Temperatur?
ist das
daswetter.0
hourly
0d
0h
Temperature?
die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig?
Hallo Zusammen,
da ich Anfänger bin in Sachen iobroker bitte ich um bissl Verständnis.
Wenn ich auf das wetter.de gehe wie bekomme ich da dann den Link (api) den ich auch in den Adapter eintragen muss?
Über eine kurze Erklärung bedanke ich mich im Voraus.
Gruss
Kussel `
du musst auf https://www.daswetter.com/
Dann etwas runter scrollen und auf das markierte klicken:
Dann ein Konto erstellen.
Bei Webseite z.B. eingeben: http://localhost.de
Hoffe das hilft
Gruß `
Ne frage noch…......wenn ich die api erzeugt habe dann kann ich diese nicht kopieren...ist das richtig? Muss ich die händisch schreiben??
Über ne Info danke
Äh,
hoffe ich verstehe das richtig aber das geht (oder sollte) mit Copy & Paste.
Sieht bei mir so aus:
ist das
daswetter.0
hourly
0d
0h
Temperature?
die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig? `
Hast du schon eine Antwort gefunden? Stehe gerade vor der gleichen Frage
Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt
Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt `
Ich vermute die Angaben unter hourly.0d.0h sind gültig für den heutigen Tag von 00:00 bis 01:00 Uhr.
Die aktuellen Werte stehen also immer in den entsprechenden Stunden.
Damit also je nach Tageszeit in einem anderen Datenpunkt.
Kann das jemand bestätigen?
Und ich dachte von Tag 0 und die nächsten Stunden . Also aktuell + h
[emoji848]
Weil es irgendwo ja auch Daten gibt für 36 h
stehe auch vor derselben Frage. Hat jemand das schon klären können? Und wenn dem so ist - also das 0d0h nicht die aktuelle Stunde ist, wie bekomme ich diese dann in vis dargestellt?
Stefan
war eigentlich schon immer Stunde 0 des aktuellen Tages.
Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich mir mit der Funktion "visible" in dem Box-Widget eine Markierung gebastelt habe, die bei der aktuellen Stunde den Wert markiert.
Hallo Leute
Kann man mit dem Adapter auch den Sonnenaufgang, Mondphase, Beleuchtet %, Sonnenaufgang usw. auslesen.
Habe keine Datenpunkte dafür gefunden.
lg Margreiter
Wenn du diese Information detailliert haben willst gibt es ein Script von User PIX :
Guten Morgen,
ist es richtig das bei "NextDays" und "NextDaysDetailed" bei dem Ordner "0d" der Vortag angezeigt wird?
Und ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
host.iobroker 2018-04-13 08:00:00.302 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 1459
Gruß,
Tom
So wie ich das sehe steht bei mir der aktuelle Tag:
Oder meinst du woanders?
Logeintrag habe ich bisher nicht gesehen.
So sieht das bei mir aus….
Der Log Eintrag kommt alle 15 min so wie der schedule eingestellt ist…
Gruß,
Tom
Wann wurden die Datenpunkte zum letzten mal aktualisiert?
Wie sieht deine Zeitplanung für den Adapter aus:
Und hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
Ist mir vorher nie aufgefallen
OK. Er aktualisiert jede 15 Minuten. Sollte passen.
Wann wurde der Datenpunkt zuletzt aktualisiert? Mal mit der Maus drüber fahren bis das Popup öffnet.
Hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
999_daswetter_links.jpg -
URL 7-Tage-Wettervorhersage http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=########## URL 5-Tage-Wettervorhersage http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0 URL stündlichen Wettervorhersagen http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0&h=1Denke schon, ist ja nur copy&paste…
Kannst du das loggen für die Instanz mal auf Debug stellen im Expertenmodus und dann das logfile nach dem restart Posten?
Eventuell kann man da etwas erkennen.
Und bitte, schau doch mal wann die letzte Änderung war:
999_letzte__nderung.jpg -
Also lt. Zeitstempel hat er seit gestern 13:15 nicht mehr aktualisiert…
Und hier der LOG:
