    4. [gelöst][Script Frage] führende 0 in einer ausgelesenen Telefonnummer mit +49 ersetzen
    • dslraser
      ich möchte mir mit dem Telegramadapter und dem fritzboxadapter eine Nachricht mit der Telefonnummer senden lassen,
      was auch klappt. Diese Nummer wird mir bei Telegram mit 01711234567 angezeigt und ist dann leider nicht direkt anklickbar (Android).
      Wenn die Nummer im Format +491711234567 angezeigt wird kann man diese direkt für einen Rückruf benutzen.
      Kann wer helfen wie man das im Script bewerkstelligen könnte ?
      on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers"/*actual ringing numbers*/, change: "gt"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        sendTo("telegram", "send", {
            text: ['neuer Anruf von: ' + getState("fritzbox.0.calls.ringActualNumbers").val]
        console.log("telegram:" + 'neuer Anruf von:' + getState("fritzbox.0.calls.ringActualNumbers").val);
        paul53 last edited by
          if(value.slice(0,1) == '0' && value.slice(1,2) != '0') value = '+49' + value.slice(1);
              text: ['neuer Anruf von: ' + value]
          console.log("telegram: " + 'neuer Anruf von: ' + value);
        • dslraser
          @paul53:
          Perfekt, Danke ! Funktioniert wie gewünscht.
          LG Heiko
            doctorultra last edited by
            Ich bekomme immer die Fehlermeldung
            Cannot send message [chatId - 556978233]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
            VG
            Doc
            • dslraser
              @doctorultra:
              VG
              Doc ` Bekam ich mit 1.2.0 auch. Ich bin zurück auf die Version 1.0.9 (Telegram-Adapter), dann funktioniert es wieder.
                habe es über eine variable gelöst.
                • dslraser
                  @doctorultra:
                  habe es über eine variable gelöst. ` und wie ? Zeig mal bitte…
                      var TXT_telegramm = "neuer Anruf von: " + value;
                      sendTo ("telegram.0", TXT_telegramm);
                    so funktioniert es
                    • dslraser
                      danke, probiere ich.
                      • dslraser
                        @doctorultra:
                        so funktioniert es `
                        Ja, so funktioniert es zwar, aber hier wird nicht die führende 0 entfernt und mit +49 ersetzt.
                        Leider funktioniert das Script von oben nicht mehr.
                        Vielleicht kann Paul53 ja noch mal helfen ?
                          @dslraser:
                          hier wird nicht die führende 0 entfernt und mit +49 ersetzt. `
                          Es fehlt die Programmzeile, in der die Wandlung erfolgt.
                          • dslraser
                            Danke Dir. Funktioniert !
                            758
