    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Z
      Zer0x last edited by
      EDIT: Problem wurde gelöst. Man sollte keine Szene erstellen sondern einfach den Haken "add Alexa state" beim "MiHome-vacuum Adapter" setzten dann funktionierts! Danke nochmal an MeisterTr.
      bin recht neu hier jedoch hat mir der Thread sehr weitergeholfen, vorallem der Hinweis, dass sich der Token nach jedem Wlan-Reset erneuert.
      Nach mehreren Stunden habe ich es endlich geschafft den Token auszulesen. Danke dafür!
      Nun habe ich leider noch ein weiteres Problem.
      Ich möchte meinen Xiaomi Vaccum Roboter über Alexa steuern können.
      Was ist mir bis jetzt gelungen:
      • Installation aller nötigen Adapter
      • Einrichtung des MiVacuum sowie Cloud-Adpater
      • Über ioBroker > Objekte > mihome-vacuum.0 > kann ich Befehle an den Roboter senden (start, find etc.)
      • Szene "Staubsauger"erstellt für Alexa und im Cloud Adapter hinzugefügt
      Problem: Nach Aufruf von Alexa: "Schalte Staubsauger ein" passiert nichts. Sie sagt noch "Okay" das wars.
      In der Szene habe ich auch alle Werte richtig ausgewählt, dass habe ich schon geprüft und im ioBroker ändert sich der Wert der jeweiligen Einstellung nach dem Alexa-Kommando von False auf True. Leider bleibt der Roboter still…
      Hier noch Logs (sieht aber nicht sehr spektakulär aus)
      mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.435	info	Cloud control disabled
      mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.431	info	Expert mode disabled, states deleded
      mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.418	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.13.1
      mihome-vacuum.0	2018-03-26 15:15:29.340	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      Habe ich irgendwas vergessen?
      Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
        Turbo last edited by
        Sag mal "Alexa starte Staubsauger".
        Bei mir fängt bei "Schalte Staubsauger ein" Alexa an zu saugen :lol:
        Edit: Halt, falsch, war andersrum.
        Aber was meinst Du mit Szene? Staubsauger müsste doch ein vom Script erstellter Datenpunkt sein…
        • Meistertr
          Beide falsch. Einfach den Haken in der Konfiguration setzen dann ist der Staubsauger automatisch im cloud Adapter
          Gesendet von meinem Handy
          • Z
            Danke!!! Habe es ohne hier zu lesen einfach mal probiert und dann ging es… Danke auch nochmal für den Hinweis.
            Bin nämlich als erstes über eine Youtube-Anleitung gegangen und da wurde es noch mit der Szene gemacht.
            Gelöst!
              Fatmax last edited by
              Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zum Sauger teilweise abbricht.
              In der MiHome App steht dann Device offline und der Sauger ist ebenfalls nicht erreichbar.
              Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet?
              • Meistertr
                @Fatmax:
                Wie kann ich das verhindern, dass der Sauger sich abschaltet? ` Wenn der Sauger in der Station steht, sollte er immer Verbindung haben. Falls nicht, stimmt irgendwas mit dem Netzwerk nicht
                  mikweb last edited by
                  @lelixxx:
                  In FiloleVAC im Hauptmenü links oben auf Menü drücken -> dann auf Einstellungen -> Exportieren.
                  Die RobotConfig.frc Datei landet dann im root-Verzeichnis der SD-Karte
                  Danach öffnet man die Datei mit einem Text-Editor und kopiert sich das Token für später heraus.
                  Das Token ist der markierte Bereich im Screenshot:
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://cdn.frombeyond.de/wp-content/up ... 4-10_2.png">https://cdn.frombeyond.de/wp-content/uploads/2017/08/06-08-_2017_19-44-10_2.png</link_text>" /> ` ~~welche screenshoot ?
                  ich bekomme nur eine lange Stringe 186 Zeichen wo finde ich diese token?F7BAHShWtyGtpNW9+2Q4nuaLSh5hbg/tA2cnFhitEekhVBHRhlll96BvEHaX5wSFU5u01yKT6v4DmL5t3mIuphxC/OzBhklGWpLjD4GB6w9Kb7dTMaOnObQMT8s4ZnlGX498P8FVGHLo1ZFXFK0dD0siPABUNmcQdzneO0gnpqpbrf1efp6vwA==
                  hier soll die token verstenken? mache ich was falsch?
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:39.978 debug Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046b83605abd48f3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046b83605abd48e02f45ea803591ae9b2bd05236d95cddc0d50035f8f6eaaa4dd1360bff38df884b6c54480e7d24307fad653331ecfcd19e5bb4239f6977c2de8e035c6c8658be3a
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_carpet_mode"}
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.923 debug Timestamp: 5abd48e0
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.922 debug lastid{"get_status":15,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":16,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":20,"app_start":13}
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug sendMsgRaw >>> 2131005000000000046b83605abd48e03bdca3209cfd6352e7af9f259eafbd134d1a9e876d9c7f53ae672750c2d88343bd84835a76ab5f92f522c61e528bd43cb5d274d7d8b1c1fa8b304cdada822e13
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_sound_volume"}
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug Timestamp: 5abd48e0
                  ! mihome-vacuum.0 2018-03-29 22:13:20.722 debug lastid{"get_status":15,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":16,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":12,"app_start":13}/spoiler]~~
                  • Meistertr
                    Mit der aktuellen flolevac ist es nicht mehr möglich. In der readme zum Adapter steht eine neue Möglichkeit zum auslesen über eine veränderte mihome Version
                      @Meistertr:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      Danke hat es funktioniert …. ich verusche seit 3 stunde jetzt :lol: :lol: :lol:
                        reini last edited by
                        beim neuesten Update (3.3.9_003194) des V1 Cleaners sind nun versteckt die Funktionen des v2 hinzugekommen (Zonenreinigung und goto). Das wird künftig nochmal interessant fürn ioBroker
                          FoxMulder last edited by
                          Also kann man die noch nicht nutzen ?
                          Oder was meinst du mit versteckt ?
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            Brati last edited by
                            Der V2 mit ioBroker ist auf jeden Fall schon mal genial. Ich reinige nur noch über die Zonen und regelmäßig parkt er dann vor dem Mülleimer zum entleeren.
                            So bleibt auch die Karte ewig erhalten.
                            Grüße Brati
                            Von unterwegs gesendet…
                            • N
                              nathan1312 last edited by
                              ich habe ein Problem mit meinem Roborock. Vielleicht kann jemand helfen…
                              Über den Adapter kann ich mit dem Datenpunkt "GoTo" den Sauger zu einer bestimmten Koordinate schicken. Das funktioniert ohne Probleme.
                              Im Log bekomme ich dann auch die Bestätigung
                              mihome-vacuum.0	2018-03-30 13:31:55.673	info	xVAL: 21700 yVal: 24900
                              Nur leider schaffe ich es irgendwie nicht eine definierte Zone saugen zu lassen. Den Datenpunkt "zoneClean" fülle ich mit folgendem Eintrag
                              [21700,24900,25000,28200,1]
                              in der Form [x1,y1,x2,y2,count] (Koordinaten x1/y1="unten links" und x2/y2="oben rechts").
                              Der Roborock startet dann auch mit dem Hinweis "zone cleanup started" nur bricht er diesen nach zwei Sekunden sofort wieder ab mit dem Hinweis "finished". Die Koordinaten sind auf jeden Fall gültig. Über "GoTo" kann ich den Sauger dort hin schicken.
                              Im Log finde ich dann auch keinen äquivalenten Eintrag des Adapters.
                              Den Datenpunkt "zoneClean" fülle ich über den javascript-Adapter mit den Koordinaten in Form eines strings. Ist das korrekt? Wüsste allerdings nicht wie das anders aussehen sollte.
                              Hat jemand einen Tipp? Besten Dank!
                                weimaraner last edited by
                                @Brati:
                                Grüße Brati
                                Von unterwegs gesendet… `
                                Kannst du das bitte ein bißchen genauer erklären. Das klingt sehr interessant. 🙂
                                Grüße Andreas
                                  Schicke ich heute Abend, Zone definieren und Goto ist alles möglich.
                                  Grüße Brati
                                    @FoxMulder:
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                    In der neuen Firmware des v1 ist bereits alles vorhanden und ein paar Tester der „Flole“ Androidapp können bereits damit fahren..
                                      trollmar last edited by
                                      bis zu welcher FW des V1 kann ich denn "gefahrlos" Updaten ohne mir die IOBroker Anbindung bzw. Token zu verlieren?
                                      aktuell bietet die Mi App ja 3.3.9_003194 an.
                                      lg
                                        So, hier die Infos zur Steuerung (vielen Dank für die Hilfe aus dem Forum dazu),
                                        zuerst ist es wichtig die Koordinaten herauszufinden, dazu einfach einen Screenshot der Karte erstellen und ich hab mir den im Word in den Hintergrund gelegt. Die Ladestation war 25500,25500. Nach rechts und oben wird hochgezählt, nach links/unten wird runter gezählt.
                                        Das einfach austesten, am Besten dabei die App anlassen, dort wird der Punkt eingezeichnet. Dann ein Raster drüber legen, 1000er Schritte sind ganz gut.
                                        Ich reinige nur noch über die Zonen Funktion, weil der Robi manchmal bei der kompletten Reinigung die Karte um 90Grad dreht, dann hauen die Koordinaten aber nicht mehr hin…
                                        <u>Bevor die Kommandos gesendet werden können, muss in der Adapter-Instanz der Haken bei "Sende eigene Befehle" gesetzt sein</u>
                                        Punkt anfahren geht dann über:
                                        app_goto_target; [27500,31000]
                                        ZoneClean über:
                                        app_zoned_clean;[[26117,26005,27767,27205,1]]
                                        (unten links, oben rechts, Anzahl).
                                        Alles wird im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" gesetzt.
                                        Seit der Adapter Version 1.1.0 gibt es auch die State "GoTo" und "ZoneClean":
                                        GoTo funktioniert über
                                        27500,31000
                                        ZoneClean funktioniert bei mir nicht! Habe es versucht mit
                                        Er fährt nur 10cm aus der Basis und meldet Reinigung beendet. Vielleicht hat jemand einen Tipp, über o.g. X_send_command funzt es aber.
                                        Ich steuere momentan mit diesem JS, dass ist aber in 10min zusammengeschrieben und wird noch schick gemacht. Dort sind die Zonen hinterlegt und diese kann ich dann im VIS aktivieren/ deaktivieren.:
                                        var CCUUrlaub = "hm-rega.0.2638"/Urlaub/,
                                        CCUGaeste = "hm-rega.0.3469"/Gaeste/,
                                        CCUAnwesen = "hm-rega.0.7028"/Anwesenheit/,
                                        CCUVerlass = "hm-rega.0.13102"/Verlassen/,
                                        CCULeaving = "hm-rpc.0.LEQ1332345.1.PRESS_LONG" /Flur Taster Leaving.PRESS_LONG/,
                                        CCUTuer = "hm-rpc.0.LEQ1468275.1.STATE"/Wohnzimmer Kontakt Tuer.STATE/,
                                        CCUKinderD = "hm-rega.0.25633"/Kinderdienst/,
                                        Feiertag = "feiertage.0.heute.boolean"/Feiertag heute?/,
                                        IDRobo = "mihome-vacuum.0.control.X_send_command"/send command/,
                                        IDFan = "mihome-vacuum.0.control.fan_power"/Suction power/,
                                        Zone1 = "[24500,21600,29000,26000,1]", // Wohnzimmer incl. Teppich bis Terrasse
                                        Zone2 = "[25200,26000,29000,29000,1]", // Wohnzimmer Teppichkante bis Tür
                                        Zone3 = "[25200,26000,27000,29000,1]",// Wohnzimmer nur Laufbereich bis Teppichkante
                                        Zone4 = "[26800,28800,28300,32700,1]", // Küche komplett
                                        Zone4a = "[27100,28800,28300,32700,1]", // Küche Laufbereich
                                        Zone5 = "[25200,28500,26600,33000,1]", // Flur komplett
                                        Zone6 = "[25200,28500,26300,30000,1]", // Flur nur bis Treppe
                                        Zone = "",
                                        Loging = true,
                                        Urlaub, Gaeste, Anwesen, Verlass, Kinder, Tuer = false;
                                        ! /*app_zoned_clean;[[26117,26005,27767,27205,1]] unten links, oben rechts, Anzahl /
                                        ! function RZone(){
                                        Zone = "";
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone1").val) Zone = Zone1;
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone2;
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone2").val && Zone ==="") Zone = Zone2;
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone3;
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone3").val && Zone ==="") Zone = Zone3;
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone4;
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone4").val && Zone ==="") Zone = Zone4;
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone !=="") Zone = Zone + "," + Zone5;
                                        if (getState("javascript.0.Roborock.Zone5").val && Zone ==="") Zone = Zone2;
                                        Zone= "app_zoned_clean;[" + Zone + "]";
                                        aktuelle Randbedingungen abfragen /
                                        function VarStatus(){
                                        Urlaub = getState(CCUUrlaub).val;
                                        Gaeste = getState(CCUGaeste).val;
                                        Anwesen = getState(CCUAnwesen).val;
                                        Verlass = getState(CCUVerlass).val;
                                        KinderD = getState(CCUKinderD).val;
                                        Tuer = getState(CCUTuer).val;
                                        Feier = getState(Feiertag).val;
                                        Mo und Mi wenn nicht Urlaub /
                                        schedule("00 11 * * 1,3", function () {
                                        VarStatus();
                                        if (!Urlaub)
                                        RZone();
                                        setState(IDFan, 77);
                                        setState(IDRobo, Zone);
                                        früh den Laufbereich /
                                        schedule("00 6 * * 1-5", function () {
                                        VarStatus();
                                        if (!Urlaub && !Feier && !Tuer && !Gaeste)
                                        Zone = "app_zoned_clean;[" + Zone4a + "," + Zone3 + "," + Zone6 + "]";
                                        setState(IDFan, 38);
                                        Freitag wenn nicht Urlaub */
                                        schedule("00 14 * * 5", function () {
                                        VarStatus();
                                        if (!Urlaub)
                                        RZone();
                                        ! /*Samstag Staubbehälter leer machen */
                                        schedule("0 11 * * 6", function () {
                                        ! VarStatus();
                                        if (!Urlaub && !Gaeste && Anwesen && !Verlass)
                                            setState(IDRobo, "app_goto_target; [27500,31000]");
                                        ! /* Reinigung zum Urlaubsende /
                                        on({id: "ical.0.events.Urlaub_Abwesend"/Urlaub_Abwesend/, val: false}, function() {
                                        RZone();
                                        Reinigung der gewählten Zonen /
                                        on({id: "javascript.0.Roborock.ZoneR"/ZonenReinigung/, val: true}, function() {
                                        RZone();
                                        Reinigung aller Zonen */
                                        on({id: "javascript.0.Roborock.Clean"/CleanAll/, val: true}, function() {
                                        Zone = "app_zoned_clean;[" + Zone1 + "," + Zone2 + "," + Zone4 + "," + Zone6 + "]";
                                        ! createState('Roborock.Zone1', false,{type: "boolean",name:"Zone 1", role: "Wz incl Teppich bis Terrasse"});
                                        createState('Roborock.Zone2', false,{type: "boolean",name:"Zone 2", role: "Wz ab Teppich bis Tür"});
                                        createState('Roborock.Zone3', false,{type: "boolean",name:"Zone 3", role: "Wz Laufbereich"});
                                        createState('Roborock.Zone4', false,{type: "boolean",name:"Zone 4", role: "Küche komplett"});
                                        createState('Roborock.Zone5', false,{type: "boolean",name:"Zone 5", role: "Flur komplett"});
                                        createState('Roborock.Zone6', false,{type: "boolean",name:"Zone 6", role: "Flur vor der Treppe"});
                                        createState('Roborock.ZoneR', false,{type: "boolean",name:"ZonenReinigung", role: "button"});
                                        createState('Roborock.Clean', false,{type: "boolean",name:"CleanAll", role: "button"});
                                        Brati
                                          Sehr coooool! Muß ich mir mal in Ruhe anschauen und zurechtschnippseln, da ich leider kein js kann. Auf jeden Fall ein dickes Danke.
                                          Grüße Andreas
                                            @weimaraner:
                                            Grüße Andreas `
                                            Schau dir das Script mal an, es ist sehr rudimentär und kann partiell gut kopiert werden. In der weiteren Folge, kürze ich die Schedule raus und lagere sie in States oder Arrays aus, so dass immer nur der nächste gesetzt wird. Aber dafür war jetzt keine Zeit…
                                            Die Zone Variablen definieren einfach die Koordinaten. Die Randbedingungen sind eh abhängig von allen weiteren Programmen und Vorlieben.
                                            Grüße Brati
                                            Von unterwegs gesendet.
                                            2196
                                            959867
