    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      @wendy2702:
      @Kusselin:
      Hallo Zusammen,
      da ich Anfänger bin in Sachen iobroker bitte ich um bissl Verständnis.
      Wenn ich auf das wetter.de gehe wie bekomme ich da dann den Link (api) den ich auch in den Adapter eintragen muss?
      Über eine kurze Erklärung bedanke ich mich im Voraus.
      Gruss
      Kussel `
      du musst auf https://www.daswetter.com/
      Dann etwas runter scrollen und auf das markierte klicken:
      Dann ein Konto erstellen.
      Bei Webseite z.B. eingeben: http://localhost.de
      Hoffe das hilft
      Gruß `
      Ne frage noch…......wenn ich die api erzeugt habe dann kann ich diese nicht kopieren...ist das richtig? Muss ich die händisch schreiben??
      Über ne Info danke
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Äh,
        hoffe ich verstehe das richtig aber das geht (oder sollte) mit Copy & Paste.
        Sieht bei mir so aus:
          A Former User last edited by
          @Ace-k:
          Welcher Wert sagt mir den die permanent aktuelle Temperatur?
          ist das
          daswetter.0
          hourly
          0d
          0h
          Temperature?
          die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig? `
          Hast du schon eine Antwort gefunden? Stehe gerade vor der gleichen Frage
            Ace-k last edited by
            Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt
              @Ace-k:
              Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt `
              Ich vermute die Angaben unter hourly.0d.0h sind gültig für den heutigen Tag von 00:00 bis 01:00 Uhr.
              Die aktuellen Werte stehen also immer in den entsprechenden Stunden.
              Damit also je nach Tageszeit in einem anderen Datenpunkt.
              Kann das jemand bestätigen?
                Und ich dachte von Tag 0 und die nächsten Stunden . Also aktuell + h
                [emoji848]
                Weil es irgendwo ja auch Daten gibt für 36 h
                  Knorki last edited by
                  stehe auch vor derselben Frage. Hat jemand das schon klären können? Und wenn dem so ist - also das 0d0h nicht die aktuelle Stunde ist, wie bekomme ich diese dann in vis dargestellt?
                  Stefan
                    Arnulf last edited by
                    war eigentlich schon immer Stunde 0 des aktuellen Tages.
                    Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich mir mit der Funktion "visible" in dem Box-Widget eine Markierung gebastelt habe, die bei der aktuellen Stunde den Wert markiert.
                      Margreiter last edited by
                      Hallo Leute
                      Kann man mit dem Adapter auch den Sonnenaufgang, Mondphase, Beleuchtet %, Sonnenaufgang usw. auslesen.
                      Habe keine Datenpunkte dafür gefunden.
                      lg Margreiter
                      • wendy2702
                        Wenn du diese Information detailliert haben willst gibt es ein Script von User PIX :
                        viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167
                          tomdeboom last edited by
                          Guten Morgen,
                          ist es richtig das bei "NextDays" und "NextDaysDetailed" bei dem Ordner "0d" der Vortag angezeigt wird?
                          Und ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                          host.iobroker 2018-04-13 08:00:00.302 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 1459
                          Gruß,
                          Tom
                          • wendy2702
                            So wie ich das sehe steht bei mir der aktuelle Tag:
                            Oder meinst du woanders?
                            Logeintrag habe ich bisher nicht gesehen.
                              So sieht das bei mir aus….
                              Der Log Eintrag kommt alle 15 min so wie der schedule eingestellt ist…
                              Gruß,
                              Tom
                              • wendy2702
                                Wann wurden die Datenpunkte zum letzten mal aktualisiert?
                                Wie sieht deine Zeitplanung für den Adapter aus:
                                Und hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                                  Ist mir vorher nie aufgefallen
                                  • wendy2702
                                    OK. Er aktualisiert jede 15 Minuten. Sollte passen.
                                    Wann wurde der Datenpunkt zuletzt aktualisiert? Mal mit der Maus drüber fahren bis das Popup öffnet.
                                    Hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                                      URL 7-Tage-Wettervorhersage
                                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########
                                      URL 5-Tage-Wettervorhersage
                                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0
                                      URL stündlichen Wettervorhersagen
                                      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0&h=1
                                      Denke schon, ist ja nur copy&paste…
                                      • wendy2702
                                        Kannst du das loggen für die Instanz mal auf Debug stellen im Expertenmodus und dann das logfile nach dem restart Posten?
                                        Eventuell kann man da etwas erkennen.
                                        Und bitte, schau doch mal wann die letzte Änderung war:
                                          Also lt. Zeitstempel hat er seit gestern 13:15 nicht mehr aktualisiert…
                                          Und hier der LOG:
                                          • wendy2702
                                            Hattest du die Instanz auf Debug gestellt:
                                            Wie ist der Zeitstempel nach dem neustart?
                                            Hast du mal auf der Webseite geschaut ob dein Account noch aktiv ist?
                                            Das Logfile bitte beim nächsten mal als Text File in Code-Tags Posten. Dann ist es einfacher zu lesen, vor allem auf Mobilgeräten.
                                            81.1k
                                            1208
                                            406239
