    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Alex975 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe hier 2 Wlan Steckdosen, welche über die eWeLink App gesteuert werden. Hab ich eine Chance die mit diesem Adapter anzusprechen? Wenn ja muss ich die Dosen nochmals in den "WLAN-Anmeldemodus" bringen?
      Alex
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @Alex975:
        ich habe hier 2 Wlan Steckdosen, welche über die eWeLink App gesteuert werden. Hab ich eine Chance die mit diesem Adapter anzusprechen? ` der Broadlink emuliert je nach Modell entweder InfraRot (IR)-Fernbedienungen, oder aber InfraRot (IR) und auch 433MHz Funkfernbedienungen (und ich meine auch noch 315MHz).
        Wenn deine Steckdosen also über WLAN und nicht per IR oder Funk gesteuert werden, dann wirst Du mit dem Adapter nichts werden. Du benötigst neben dem ioBroker-Software-Adapter dann natürlich auch eine Broadlink Hardware.
          Die Frage kam ja weil hier schon beschrieben wurde, dass wlan Steckdosen mit dem Adapter betrieben wurden…
          Oder hab ich das was falsch interpretiert...
          • BBTown
            @Alex975:
            Oder hab ich das was falsch interpretiert... ` Also spätestens nach meiner zuvor gegebenen Antwort kannst Du dir das nun selbst beantworten!
            @BBTown:
            Wenn deine Steckdosen also über WLAN und nicht per IR oder Funk gesteuert werden, dann wirst Du mit dem Broadlink Adapter nichts werden. ` deutlicher kann ich es nicht formulieren …
            • I
              Iku last edited by
              Hey Heiko!
              Dank Deiner Anregung und Hinweise funktioniert es nun.
              Die Skripte, die man in diversen Anleitungen findet sind alle Spaghetti-Code.
              Habe mir mal etwas Mühe gegeben und etwas zusammen getackert.
              Es kann leicht angepasst werde, wenn neue Dosen hinzu kommen.
              Einfach die Dose im Trigger hinzufügen - das wars dann im Skript, mehr muss dann nicht mehr geändert werden.
              Der Rest ist Konfigurationsaufwand und der ist ja ohnehin zu tun.
              Die virtuellen Dosen habe ich in einem Geräte-Ordner in der Root unterhalb eines Unterordners „Funksteckdosen" angelegt.
              Im Skript mache ich mir zu Nutze, dass man die aktuelle ID des Objekts, dessen Wert und auch dessen Beschreibung auswerten kann.
              In die Beschreibung der virtuellen Dose kommt der Präfix der angelernten Dose. Dahinter dann „Ein" oder „Aus" je nach angelerntem Code.
              Getestet und für Gut befunden. Alexa funktioniert - Vis folgt in den nächsten Tagen.
              Ich hänge das Bild vom Blockly ein, vielleicht hilft es ja den Skriptwildwuchs einzudämmen. - grins -
              Vielen Dank für Deine tolle Arbeit und Hilfe, auf die hier viele aufbauen können!
              • Plasmachef
                Plasmachef last edited by
                Hallo Zusammen,
                läßt sich der "https://www.amazon.de/gp/product/B076JC3ZN5/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1" damit auch steuern?
                In der Aufzählung des Entwicklers ist er nicht aufgelistet.
                Danke und Grüße
                EDIT:
                hat sich erledigt!
                funktioniert … hab mir einen besorgt 🙂
                • chucky666
                  chucky666 last edited by
                  @BBTown:
                  @chucky666:
                  Wie bekomme ich meine angelernten Schalter in den neuen Broadlink 2.0 Adapter? ` du kannst zum Beispiel im "RAW" Bereich der Einstellungen die "_id" Anpassen, dann erscheint der Datenpunkt auch an der neuen Position.
                  Sofern das in deinen angelernten codes noch nicht der Fall sein sollte, achte darauf dass unter der Rubrik "native" eine Eintrag "code" existiert.
                  Hier gehört dann diese Ellenlange Zeichenfolge rein. (Anfangs war unter Broadlink v.1 der "_codexxx" Bestandteil des Namens). `
                  Hallo
                  Bei klappt das irgendwie nicht , er kopiert zwar den datenpunkt aber er funktioniert nicht ?
                  Gibt es noch eine andere Lösung?
                    Bei mir hat das kopieren gut geklappt . Es musste bei mir nur unter dem erkannten broadlink abgespeichert werden. Also unter broadlink2.0.rm:broadlink-xxxxxx.
                    Und unter Menü Punkt native auch noch der Code nachgetragen werden.
                    Alex
                    • BBTown
                      @chucky666:
                      Gibt es noch eine andere Lösung? ` ohne Screenshot des Registers "Raw" eines nicht funktionierenden Broadlink Objektes werden wir nicht helfen können
                        Muchul last edited by
                        ich habe IOB neu aufsetzen müssen, da beim Update das System zerschossen wurde. Vermutlich zu viel rum gespielt 🙂
                        Ich habe letzte Woche das Image auf die SD Karte gespielt.
                        Also nicht versucht manuell zu retten.
                        Jetzt habe ich schon einiges eingerichtet und merke plötzlich das da Raumnamen auftauchen.
                        Diese Räume habe ich nie zugeordnet, aber sie stimmen.
                        Woher kommen diese Zuordnungen?
                        Ein zweiter Punkt hat mich auch gewundert:
                        Ich habe plötzlich die Version 1.9.0 installliert, obwohl 1.8.0 als Version angezeigt wird.
                        Wie kommt das?
                        • BBTown
                          @Muchul:
                          Wie kommt das? `
                          prüfe doch mal deine Basisieinstellungen. v.1.9.0 dürfte die "latest" Version sein, während die v.1.8.0 ggf. die "offizielle Version" ist.
                          Je nach Einstellung wird dir entweder die eine oder andere Version angezeigt.
                            Hallo BBTown,
                            ich habe noch den 2er Admin:
                            Da war deflault eingetragen.
                            Ich habe das gerade mal auf latest umgestellt und dann wieder zurück.
                            Danach habe ich den adapter deinstalliert und erneut installiert:
                            Leider wird wieder die 1.9.0 installiert.
                            Aber das erklärt ja auch nicht woher die Zimmernamen kommen.
                            • BBTown
                              @Muchul:
                              Aber das erklärt ja auch nicht woher die Zimmernamen kommen. ` Du hast in EINEM Posting 2 Fragen gestellt und ich habe vesucht dir eine Erklärung/Verständnis für EINE deiner Fragen zu geben!!
                              gern geschehen!!!
                              Wenn Du zurück auf v.1.8.0 willst, dann nützt es nichts von latest auf default und zurück zu springen
                              Du muss im Adminbreich auf die Expertenansicht gehen und dann (rechts außen) im Dropdownbereich "Bestimmte Version installieren" die gewünschte vorherige Version auswählen.
                                Hallo BBTown,
                                Sorry, das bezog sich nicht auf deine Antwort.
                                Ich weiß das ich ältere versionen manuell einspielen kann.
                                Aber ich wundere mich, woher die latest Version kommt.
                                Immer wenn ich den Adapter installiere wird die latest Version installiert, trotz der korrekten Einstellungen.
                                Ich werde dei SD Karte jetzt noch mal formatieren und iobroker mal manuell installieren. Mal schauen ob das hilft.
                                Danke für die Unterstützung.
                                  Joschi last edited by
                                  Hallo Community,
                                  dieses Forum hat mir, nur durch eigenes mitlesen sehr geholfen, einen umfangreichen ioBrocker mit vielen Adaptern problemlos in Betrieb zu nehmen.
                                  Nun aber bin ich an einer Stelle angelangt wo ich durch umfangreiches lesen und testen hier nicht mehr weiterkomme.
                                  Probleme tauchten auf, mitdem ich das zweite Broadlink-Gateway installieren wollte.
                                  • Ich habe zwei Broadlink RM33 Geräte neuester Version, die ich verwenden möchte. Das Einbinden ins eigene Wlan ist mit beiden Geräten problemlos erfolgt.
                                  • ioBrocker Adapter trägt die Version 1.9.0.
                                  • Nur das erste BroadlinkRM33 Gateway ist angeschlossen.
                                  • Instanz broadlink2.0 installiert.
                                  • Objekte sind zu finden und der Adapter kann angelernt werden. RF-Anlernen ist zwar etwas suspekt, aber es geht.
                                  • Der erste Adapter läuft dann auch problemlos im ioBrocker.
                                  Soweit so gut, jetzt möchte ich aber das zweite BroadlinkRM33 Gateway in Betrieb nehmen, und die Probleme beginnen.
                                  • Das zweite Gateway wird angeschlossen, auf Wlan Seite ist alles OK.
                                  • Auslösen des Objekts _NewDeviceScan ist wirkungslos. Kein Eintrag ins Log.
                                  • broadlink2.0 Adapter Neustart fügt die neuen Objekte "RM:Gateway-Broadlink2-1" (so heiß das Gerät im Wlan) auch nicht hinzu.
                                  • Erst durch Abschalten des ersten Gerätes und Neustart des broadlink2.0 Adapters wird "RM:Gateway-Broadlink2-1" in der Instanz broadlink2.0 hinzu gefügt. Nun kann ich auch hier anlernen. ABER
                                  • Nun funktioniert der erste Adapter nicht mehr. Er ist nicht mehr erreichbar.
                                  Hat es etwas damit zu tun, dass ioBroker beim Adapter-Neustart immer die MAC Adresse des Gerätes auf 9d:27:9a:a8:a8:c0 setzt? Diese Adresse ist mir nicht bekannt und ist nicht aus meinem Netzwerk.
                                  Ich habe nun zwei Tage mit diesen Beiden netten Broadlink Gerätchen verbracht und komme hier nicht mehr weiter, denn ich möchte, dass Beide gleichzeitig schön funktionieren.
                                  Es ist zwar etwas viel Text geworden, aber ich denke ich habe mein Problem gut genug beschrieben.
                                  Kann hier in der Community mir jemand weiter helfen?
                                  Danke schon einmal im Voraus.
                                  Jürgen
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active last edited by
                                    Welche Version von broadlink 2.0 ist installiert ?
                                    Ist bei mir die 1.8.0.
                                    Mal versucht den Adapter zu löschen und neu zu installieren ?
                                    Beide BL im Netz lassen und bl2.0 starten , was sagt der Log , Bilder ?
                                    Welche Mac haben deine BL im Router und im Log ?
                                    Gruß Ralf
                                      in Reihenfolge:
                                      -Version 1.9.0
                                      -Adapter wurde bereits schon kompl. gelöscht und wieder installiert.
                                      -Logeinträge siehe Anhang
                                      -Mac-Einträge werden, wie schon beschrieben von iobroker immer auf 9d:27:a3:a8:a8:c0 gesetzt. In der FritzBox sind die Mac-Adressen gemäß Screenshot.
                                      • BBTown
                                        ich könnte mir vorstellen, dass Du für den zweiten Braodlink eine zweite Instanz des Broadlink Adapters installieren mußt
                                        einfach im Adapter-Bereich über das "+" Symbol (in der Listenansicht am Zeilenende, in der Kachelansicht über die 3 Punkte) ergänzen.
                                        Dann solltest du unter Instanzen einen Broadlink2.0 und einen Broadlink2.1 finden (die Nachkommastelle separiert die Instanzen, angefangen bei "0"")
                                          Das mit der zweiten Instanz broadlink2.1 habe ich auch schon ausprobiert. Wenn ich dies hier chronologisch beschreiben würde, würden meine Texte noch länger werden. Das hat alles nicht so richtig mit zwei Broadlink-Gateways funktioniert!
                                          Gibt es in der Community Erfahrungen von Usern, die zwei Geräte produktiv im Einsatz haben? Wie haben die ihre Geräte installiert?
                                          • BBTown
                                            dann bin ich leider raus, ich habe nur einen RM pro
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618373
