    3. Entwicklung
    4. Feiertage Adapter
    Feiertage Adapter
      Die Möglichkeit hatte ich auch überlegt, aber wieder verworfen, weil ich vermutete, dass keine multiplen Instanzen möglich sein würden.
      Dann wäre das durchaus eine Lösung (für Punkt 1).
      Rainer
        Punkt zwei sollte doch alternativ auch über den Kalender möglich sein, oder? So genau hab ich mir den noch gar nicht angesehen! :oops:
        Enrico
          @RappiRN:
          Punkt zwei sollte doch alternativ auch über den Kalender möglich sein `
          ich bin ja auch wirklich doof.
          Wollte gerade etwas antworten da fiel mir ein, dass ich das auch gedacht hatte, aber du wahrscheinlich etwas anderes meinst als ich.
          ICH wollte es (eben nicht) über ical machen. DU meinst wahrscheinlich den fullCalendar???
          Rainer
            Genau, den (fullcalendar) habe ich gemeint! 😄
            Enrico
              Habe gerade mal kurz nachgesehen, das wird wohl nix mit dem fullcalendar, da geht als Periode nur täglich und monatlich, da müsstest du noch den Wunsch an Bluefox weitergeben, dass du jährlich auch haben möchtest!
              Enrico
                und wieder schlechte Nachricht 😞
                ganz abgesehen davon, dass der zum steuern von Datenpunkten (ID) gedacht ist, gibt es dort keine jährliche Wiederholung.
                Rainer
                EDIT - Zeitüberschneidung 😉
                  @Homoran:
                  ganz abgesehen davon, dass der zum steuern von Datenpunkten (ID) gedacht ist, gibt es `
                  Datenpunkte kannst du doch aber anlegen, oder? 😉
                  Hochzeitstag true/false usw. 😄
                  Enrico
                  Edit: Ich muss dir aber auch Recht geben, dass das ein schönes Feature für den Feiertage Adapter wäre, wenn man eigene Feiertage einarbeiten könnte!
                    oder Datenpunkt Feiertag und befüllen mit "Hochzeitstag".
                    Der sollte bei einstellung Umschalt evtl klappen.
                    und 😄
                    vielleicht klappt das doch
                    fehlt nur noch die Info Feiertag xxx in yyy Tagen, wie in Deutsche Feiertage
                    Rainer
                      @Homoran:
                      fehlt nur noch die Info Feiertag xxx in yyy Tagen, wie in Deutsche Feiertage `
                      Da bliebe dir momentan nur die Möglichkeit einer festen Erinnerung, die du z.B. 14 Tage vorher startest und dann per Script runterzählst. 🙂
                      Enrico
                        pix last edited by
                        Lieber Rainer,
                        danke für Deine Anregung.@Homoran:
                        Hallo Pix,
                        nachdem heute morgen mein gesamtes Weckprogramm abgelaufen ist, wollte ich "irgendwie" die Feiertage mit einbinden.
                        Nachdem ich bisher nur die Werte "Tage bis" und "Name" verwendet hatte war ich hocherfreut, dass es auch einen Wert "Feiertag heute" gibt, der für solche Zwecke nutzbar ist.
                        Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß.
                        Leider sind auch "Feiertage" dabei, die keine echten Feiertage (arbeitsfrei) sind, die ich dann abwählen müsste.
                        Andererseits finde ich die Anzeige dieser Tage auch sehr nützlich.
                        Ich weiß, dass du im Moment noch viele andere Baustellen hast.
                        Aber vielleicht könntest du meine "Feature-Requests" dann mit bearbeiten, wenn du diese Baustellen abarbeitest.
                        • Aufteilung in arbeitsfrei Tage und sonstige Tage (oder zusätzliche Checkbox für arbeitsfrei)
                        • schaffen einer Möglichkeit zum hinzufügen eigener "Feiertage" wie Hochzeitstag und Geburtstage
                        Rainer `
                        Ich fürchte, wir sind da nicht einer Meinung. Der Feiertag-Adapter zeigt allgemeine deutsche Feiertage und optional einige regionale Feiertage (oder ähnliche Tage, wie zB Rosenmontag). Der Adapter zeigt an, ob heute, morgen oder übermorgen ein Feiertag ist und wann der nächste Feiertag kommt. Steht ja alles in Doku und auf https://github.com/Pix–-/ioBroker.feiertage.
                        Persönliche "Feiertage" oder Termine berücksichtige ich darum nicht, weil die Konfiguration dann ausufern würde. Ein User will nur einen Hochzeitstag, der andere einen Geburstag oder alle Geburtstage, der nächste die Heimspiele seiner Lieblingsmannschaft. Auch wenn der Adapter den Namen trägt, geht es nicht ums Feiern, sondern um die Anzeige der deutschen Feiertage. 😄 :lol:
                        Ich empfehle die Datenpunkte des Adapters in ein Skript einzubinden, das dann auch zB aus dem Kalender/ical-Adapter Datenpunkte (events) berücksichtigt und schließlich alles auswertet und gezielt ausgibt, ob der User ausschlafen kann, seinen Gottesdienst-Anzug bügeln oder die Party kaufen muss.
                        Es gibt ja das Heizungsskript von looxer, das auch bei Bedarf auf Daten des Adapters zugreift. Ich empfehle daher lieber ein Skript oder für Fleissige einen Adapter wie zum Beispiel iobroker.schichtdienst oder iobroker.borussiadortmund (zu bauen), um persönliche wiederkehrende Ereignisse zu integrieren.
                        Lieben Gruß,
                        Pix
                          Hallo pix,
                          @pix:
                          Ich fürchte, wir sind da nicht einer Meinung. `
                          Das sehe ich noch nicht einmal so. War nur ein Versuch 😉 Wäre halt bequem (für mich, keinesfalls für dich)
                          Der Adapter heisst ja Deutsche Feiertage (nicht persönliche) und dann stand da noch was von Gauß und Lichtenberg, auch wenn die wahrscheinlich noch keinen Rosenmontag kannten.
                          @pix:
                          iobroker.borussiadortmund `
                          Das muss es ja nun wirklich nicht sein 😉
                          Rainer
                            Rilly last edited by
                            Hallo Leute, ein super Adapter. Ich hab den jetzt mal installiert und scheint gut zu funktionieren. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich die Werte in meine CCU mappe? Ich hab hier leider nix darüber gefunden. Falls mich jemand kurz erleuchten kann wäre ich sehr verbunden. 😉
                              Du musst dir in der CCU Variablen erstellen, die einen Text (ich glaube Zeichenkette) enthalten können und dann per Script bei jeder Änderung die Änderung in die CCU Variable (hm-rpc-Adaptrer) übertragen.
                              Enrico
                                Hi Enrico, vielen Dank erstmal. Das hatte ich mir so ungefähr auch vorgestellt, mir ist nur nicht klar wie ich im iobroker ein passendes script anlege und wie die Syntax lautet die die Werte setzt.
                                  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=11943&p=126388&hilit=wert+in+ccu+%C3%BCbertragen#p126039 ist mal ein Beispiel in Blockly!
                                  Enrico
                                    Perfekt, das hatte ich gesucht. Vielen Dank. 🙂
                                      pix last edited by
                                      der Adapter hat ein unspektakuläres Update bekommen.
                                      Auf Wunsch von https://github.com/Pix–-/ioBroker.feiertage/issues/31 habe ich den 26. Oktober, den österreichischen Nationalfeiertag eingebaut. Danke an JohGrei für die Anregung.
                                      Ein schönes Beispiel für den reibungslosen Ablauf nach einem feature request über ein Github issue. 😄
                                      Bitte die neue Version 1.0.9 testen (URL https://github.com/Pix–-/ioBroker.feiertage).
                                      Pix
                                        @Pix,
                                        DANKE ein Ösi…................
                                          pix last edited by
                                          Hallo sigi234,
                                          dann habe ich nochwas für dich:
                                          in der neuen Version 1.0.11 ist nun auch Mariä Empfängnis am 8.12. dabei 261_bildschirmfoto_2018-10-29_um_11.23.44.jpg
                                          Bitte die Version 1.0.11 von Github (kopieren und einfügen –--> https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage ) installieren, um zu Testen. Wenn es keine Fehler gibt, dann kann ich sie auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.feiertage legen und sie wird dann auch im Admin zum Update bereitgestellt.
                                          Danke an https://github.com/homecineplexx für die Anregung über Github.
                                          Pix
                                            Strongbow last edited by
                                            Besteht irgendwie die Möglichkeit sich mehr als nur einen "nächsten Feiertag" anzeigen zu lassen?
                                            Weil in aktueller Form hab ich es so (bis vor kurzem hatte ich auch noch "Morgen" drin):
                                            Mach für mich aber relativ wenig Sinn, da "heute" quasi bis auf wenige Ausnahmen immer leer ist.
                                            Interessanter wäre es (für mich) wenn ich mir wahlweise die nächsten "x" Feiertage anzeigen lassen kann.
                                            115
                                            23318
