Verknüpfen mehrerer Objekte mit Blockly
Wie verknüpfe ich aber per ODER Datenpunkte, die verschiedene Werte haben? `
Mit deinem Rattenschwanz, der durchaus recht lang werden kann. -
Ich möchte einen Summenindikator haben, der anzeigt, dass kein Fehler vorhanden ist. `
Hallo hmanfredWie schon mehrfach gesagt."Ein langer Rattenschwanz…."
Ich kann aber auch nicht wirklich einen Sinn in einem "Summenindikator" sehen.
Der zeigt an..."Irgendwas stimmt bei den xxx Aktoren/Datenpunkten nicht..."
Und dann fängt die Suche an? :roll:
Da willst Du ein Script laufen lassen, dass womöglich jede Minute oder weniger, etliche Datenpunkte abgreift
oder xxx Datenpunkte triggert und keine konkrete Info liefert?
Ich finde das ist kein guter Plan.
Der zeigt an…"Irgendwas stimmt bei den xxx Aktoren/Datenpunkten nicht..."
Und dann fängt die Suche an? :roll: `
Nein, dann reicht ein Fingertip auf den Indikator und ein View geht auf, der mir den detaillierten Status aller wichtigen Dinge zeigt.In Technischen Anlagen nennt man das Summenstörung.
Manfred
Nein, dann reicht ein Fingertip auf den Indikator und ein View geht auf, der mir den detaillierten Status aller wichtigen Dinge zeigt. `
Wäre nett, wenn Du mich/uns weiter über dieses Projekt informierst.Helfen, wenn wir können, tun wir natürlich auch.
[EDIT] Das ganze hört sich aber nicht nach einem Privatprojekt an.
Is ja witzig, ich habe genau die selbe Idee gerade eingestellt:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=11579
Glaube aber, dass das mit Javaskript besser handhabbar ist (Rattenschwanz)…
würde sich für so etwas nicht ggf. auch der "Szenen" Adapter anbieten?
Wenn alle Werte der Szene dem entsprechenden Wert besitzen dann ist die gesamte Szene true,
bei nur einer Abweichung ist die Szene im Status "ungewiss" und nun würde ich mir den/de Übeltäter heraussuchen
Ich kann auch recht einfach die Szene erweitern und sogar direkt einzelne Status erkennen
fällt mir gerade so ein
Wenn es nicht unbedingt Blockly sein muss, schau mal in meinem Thread. Das Skript funktioniert und ist leicht nachvollziehbar…
Ich muss diesen Thread jetzt noch mal aufwärmen, denn ich komme endlich dazu, meine Anforderung umzusetzen.
Zur Erinnerung:
Es geht um einen Summenindikator, der anzeigt, ob eines von vielen Objekten auf "false" steht. Der Summenindikator zeigt mir auf meinem Main-View in VIS an, ob irgendeine Störung vorliegt, die ich dann auf einer Detailseite ansehen kann.
Weiter oben wurde mir erklärt, dass ich zum Triggern mehrere bis viele Objekte mit gleichem Zustand ver-odern kann, nämlich prinzipiell so:
Dann verließen sie mich aber… :oops:Klar, ich könnte einfach den Befehl "Fehler_kritisch -> true" einsetzen. Aber wenn keines der Objekte mehr false ist, soll das Objekt Fehler_kritisch ja wieder auf false gehen. Also muss ich doch if/do/else einsetzen? Nur wie?
Hilft mir da evtl. die Listenfunktion? Oder bin ich ganz auf dem Holzweg?
Manfred
Klar, ich könnte einfach den Befehl "Fehler_kritisch -> true" einsetzen. Aber wenn keines der Objekte mehr false ist, soll das Objekt Fehler_kritisch ja wieder auf false gehen. Also muss ich doch if/do/else einsetzen? Nur wie? `
Warum liest Du Deinen eigenen Thread nicht nochmals durch. Wurde alles schon mal gesagt :roll:Dein Trigger muss auf "geändert" reagieren, sonst bekommt er ja nicht beide Zuständer mit.
Danke für deine Antwort.
Natürlich habe ich meinen Thread nochmal durchgelesen.
Die erste Antwort von AlCalzone hat mir "unwahr" und nicht geändert gezeigt.
Alternativ schrieb er: "Ansonsten musst du "wurde geändert" auswählen und dann im Trigger selbst deine Prüfbedingung zusammenbauen."
Und das (erneute) Zusammenbauen der Prüfbedingung hoffte ich mit dem Umsetzen des Screenshots von AlCalzone zu sparen.
Ich hatte mit meinem beschränkten Wissen gehofft, dass ich die zum Triggern verknüpften Datenpunkte ("einer von vielen "false") nicht noch mal auflisten muss.
Kann man da vielleicht was mit Listen machen?
Aber wenns nicht anders geht, mache ich halt meinen "Rattenschwanz".
Manfred
Kann man da vielleicht was mit Listen machen? `
Ja. Wenn man eine Oder-Verknüpfung der <u>Werte</u> der Datenpunkte möchte, muss man die Werte speichern (z.B. in einer Liste), um sie logisch verknüpfen zu können. Prinzip:
Ja. Wenn man eine Oder-Verknüpfung der <u>Werte</u> der Datenpunkte möchte, muss man die Werte speichern (z.B. in einer Liste), um sie logisch verknüpfen zu können. Prinzip: `
Den "Rattenschwanz" hat er damit aber immer noch. Nur an anderer Stelle
Falls alle Datenpunkte Logikwerte sind und die Störung den gleichen Wert hat (im Beispiel: false), kann auch eine Schleife verwendet werden.
Falls alle Datenpunkte Logikwerte sind und die Störung den gleichen Wert hat (im Beispiel: false), kann auch eine Schleife verwendet werden. `
Das ist so. Allerdings ist das dann immer noch ein ziemliches Gefrickel.
So sehr die Logik der Homematic-CCU immer verteufelt wird, in einem solchen Fall ist sie genial: bei der Auswahl eines Objektes kann man es in einer Zeile gleichzeitig als Trigger und als Entscheidungswert benutzen.
Vielleicht ist das Aufteilen in zwei Programme hier eine einfachere Lösung. Das ver-ODERn mit dem Wert "false" mit anschließendem unmittelbaren Setzen des Fehler-Indikators ist ja bereits beschrieben. Fürs zweite Programm zum Zurücksetzen müsste ich dann nur eine Lösung finden, mit der ich einfach alle "true" ver-UNDen kann.
:idea: oder ich übertrage alle Objekte als Systemvariable in die CCU und verarbeite sie dann :idea: (nicht ganz ernst gemeint
Damit die Sammelstörung schon bei Scriptstart verfügbar ist, sollte die Abfrage der Liste mit den Werten in einer Funktion erfolgen.
Fürs zweite Programm zum Zurücksetzen müsste ich dann nur eine Lösung finden, mit der ich einfach alle "true" ver-UNDen kann. `
Damit bleibt der Aufwand der gleiche wie mit Triggerung auf Änderung und ODER-Bildung per Schleife. -
Das ist so. Allerdings ist das dann immer noch ein ziemliches Gefrickel. `
Man kann auch alles totquasseln
Einfach mal machen. In der Zeit wo Du hier wegen einer "einfachen" Lösung diskutierst, könnte Dein Programm schon laufen.
Ich habe jetzt mal 3 Minuten "gefrickelt".
Ich habe jetzt mal 3 Minuten "gefrickelt". `
6 Mal getState() bei jedem Trigger ist zwar die einfachste, aber keine Resourcen schonende Lösung.Da Störung = false gilt, sollten alle oder durch und ausgetauscht und bei der Ausgabe auf Fehler_kritisch wahr und unwahr getauscht werden. Dann stimmt die Logik.
6 Mal getState() bei jedem Trigger ist zwar die einfachste, aber keine Resourcen schonende Lösung. `
????Wenn man 6 Geräte überwachen will, muss man 6 Geräte triggern. Wo das passiert ist doch egal.
Oder habe ich da etwas verpasst?
@paul53:Da Störung = false gilt, sollten alle oder durch und ausgetauscht und bei der Ausgabe auf Fehler_kritisch wahr und unwahr getauscht werden. Dann stimmt die Logik. `
Woher hast Du denn die Info? -
Woher hast Du denn die Info? `
Aus dem ersten Beitrag, und
@hmanfred:Es geht um einen Summenindikator, der anzeigt, ob eines von vielen Objekten auf "false" steht. `
@rantanplan:Wenn man 6 Geräte überwachen will, muss man 6 Geräte triggern. `
Das ist klar. Nur die 6 fache Wertabfrage mit "Wert vom Objekt ID" (getState(id).val) ist nicht optimal, da getState(id) eine recht komplexe Funktion ist, die die CPU entsprechend belastet.
