    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      @Homoran:
      ![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=17944&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=17944&mode=view</link_text>" /> ` ~~Rainer, ich probiere auch gerade ein View wie Deines zu basteln. Würdest Du mir Deins zum Testen und schauen nach Werten zur Verfügung stellen? :oops:
      Beste Grüße~~
        Das habe ich schon irgendwo - habe lange gesucht und es nicht gefunden.
        War ziemlich groß und musste geteilt werden - ich muss weitersuchen.
        Rainer
        • AxelF1977
          @Homoran:
          Rainer `
          Ich war mir auch recht sicher dass Du es der Comunity bestimmt schon zur Verfügung gestellt hast, leider habe ich es nirgends gefunden.
            Habs 8-)
            viewtopic.php?f=17&t=5542&p=61287#p61287
            Wenn da noch was fehlt - fragen!
            Rainer
            • AxelF1977
              @Homoran:
              Habs 8-)
              Rainer `
              Ah cool, vielen Dank!
              • AxelF1977
                So, dann komme ich mal auf das Angebot, der Nachfrage der Datenpunkte, zurück.
                Es sind auch Javascripte eingebunden, deren Code ich natürlich im View nicht sehen kann. Wie sehen denn die Scripte aus?
                javascript.0.CubieHDDTemp
                javascript.0.CubieHDDfrei
                Hättest Du auch noch die Floats Vorgaben? Ich bekomme diese nicht so übersichtlich hin.
                Vielen Dank Rainer
                  Die Flot Presets sind in den iFrame-Widgets enthalten. Du musst nur deine <ip>:8082 voransetzen und index.html durch edit.html ersetzen.
                  @AxelF1977:
                  Es sind auch Javascripte eingebunden `
                  nope - ich kann kein javascript 😞
                  es ist ein node-red-flow:
                  und hier der Export:
                  "id": "e7f783f9.d8814",
                  "type": "exec",
                  "z": "b0c90079.48866",
                  "command": "cat /sys/power/axp_pmu/ac/amperage",
                  "addpay": true,
                  "append": "",
                  "useSpawn": "",
                  "timer": "",
                  "oldrc": false,
                  "name": "Netzstrom",
                  "x": 328,
                  "y": 277,
                  "wires": [
                  "dce90919.5e19d8"
                  "id": "c749847d.510a78",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "topic": "",
                  "payload": "",
                  "payloadType": "str",
                  "repeat": "60",
                  "crontab": "",
                  "once": true,
                  "x": 90,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                  "e7f783f9.d8814",
                  "5042930c.6fb8dc",
                  "384734b7.f9367c"
                  "id": "4df3365.5d4b7c8",
                  "type": "ioBroker out",
                  "name": "CubieStrom",
                  "topic": "javascript.0.CubieStrom",
                  "ack": "true",
                  "autoCreate": "false",
                  "x": 1119,
                  "y": 126,
                  "wires": []
                  "id": "dce90919.5e19d8",
                  "type": "function",
                  "name": "Strom",
                  "func": "msg.topic="Strom";\nmsg.payload = msg.payload/1000;\n\nreturn msg;",
                  "outputs": "1",
                  "noerr": 0,
                  "x": 650,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                  "4df3365.5d4b7c8"
                  "id": "6ca219ba.b5b488",
                  "name": "CubieLeistung",
                  "topic": "javascript.0.CubieLeistung",
                  "ack": "true",
                  "autoCreate": "true",
                  "x": 1126,
                  "y": 253,
                  "wires": []
                  "id": "3c0bc958.7edd16",
                  "type": "function",
                  "name": "Leistung aufarbeiten",
                  "func": "var current = context.data.Strom;\nvar msg2 = context.data.spannung;\nmsg.payload = current/1000msg2;\nreturn msg;",
                  "outputs": "1",
                  "noerr": 0,
                  "x": 843,
                  "y": 251,
                  "wires": [
                  "6ca219ba.b5b488"
                  "id": "5042930c.6fb8dc",
                  "type": "exec",
                  "command": "cat /sys/power/axp_pmu/ac/voltage",
                  "addpay": true,
                  "append": "",
                  "useSpawn": "",
                  "timer": "",
                  "oldrc": false,
                  "name": "Netzspannung",
                  "x": 345,
                  "y": 378,
                  "wires": [
                  "21fbdfde.fde5a"
                  "id": "c66c19d6.e86c78",
                  "name": "CubieSpannung",
                  "topic": "javascript.0.CubieSpannung",
                  "ack": "true",
                  "x": 1133,
                  "y": 356,
                  "wires": []
                  "id": "21fbdfde.fde5a",
                  "type": "function",
                  "name": "Spannung",
                  "func": "msg.topic ="spannung";\nmsg.payload = msg.payload/1000000;\nreturn msg;",
                  "outputs": "1",
                  "noerr": 0,
                  "x": 690,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                  "c66c19d6.e86c78"
                  "id": "8fac0bda.5be558",
                  "type": "function",
                  "name": "HDD-Temp",
                  "func": "var was = msg.payload;\nvar end = 123;\nconst regex =/(\d\d)\s
                  Current Temperature/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = parseFloat(end[1]);\nreturn msg;",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 710,
                  "y": 500,
                  "wires": [
                  "86d8d67a.11f5b8"
                  "id": "86d8d67a.11f5b8",
                  "name": "CubieHDDTemp",
                  "topic": "javascript.0.CubieHDDTemp",
                  "ack": "true",
                  "x": 1140,
                  "y": 520,
                  "wires": []
                  "id": "b7469d72.7db15",
                  "name": "CubieHDDName",
                  "topic": "javascript.0.CubieHDDName",
                  "ack": "true",
                  "x": 1140,
                  "y": 460,
                  "wires": []
                  "id": "384734b7.f9367c",
                  "type": "exec",
                  "command": "sudo smartctl -x /dev/sda",
                  "addpay": true,
                  "append": "",
                  "useSpawn": "false",
                  "timer": "",
                  "oldrc": true,
                  "name": "Festplattendaten",
                  "x": 350,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                  "97ef1681.85f828",
                  "8fac0bda.5be558",
                  "e8e74532.c2c598"
                  "id": "97ef1681.85f828",
                  "type": "function",
                  "name": "HDD-ID",
                  "func": "var was = msg.payload;\nvar end = "abc";\nconst regex = /Model:\s*(\S*\s\S*)/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = end[1];\nreturn msg;",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 700,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                  "b7469d72.7db15"
                  "id": "ebd2eba7.880f38",
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "console": "false",
                  "complete": "false",
                  "x": 1130,
                  "y": 660,
                  "wires": []
                  "id": "e8e74532.c2c598",
                  "type": "function",
                  "name": "HDD-Hours",
                  "func": "var was = msg.payload;\nvar end = 123;\nconst regex =/Power_On_Hours\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*(\d*)/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = parseFloat(end[1]);\nreturn msg;",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 710,
                  "y": 540,
                  "wires": [
                  "4ee1802c.d1016"
                  "id": "4ee1802c.d1016",
                  "name": "CubieHDDHours",
                  "topic": "javascript.0.CubieHDDHours",
                  "ack": "true",
                  "x": 1140,
                  "y": 580,
                  "wires": []
                  Wollte ich immer schon in Blockly konvertieren, aber da komme ich mit dem exec-Baustein nicht weiter :(
                  Wird dir aber nichts nutzen, da du keine HDD/SSD an deinem Tinker haben wirst, oder?
                  Rainer</ip>
                  • AxelF1977
                    @Homoran:
                    Die Flot Presets sind in den iFrame-Widgets enthalten. Du musst nur deine <ip>:8082 voransetzen und index.html durch edit.html ersetzen.</ip> `
                    Sehr cool, das wusste ich noch nicht, gleich ausprobiert.
                    @Homoran:
                    nope - ich kann kein javascript 😞 `
                    Da haben wir was gemeinsam
                    @Homoran:
                    Wird dir aber nichts nutzen, da du keine HDD/SSD an deinem Tinker haben wirst, oder? `
                    Das stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Manchmal erst denken, dann schreiben.
                    Vielen Dank Rainer, für Deine unermüdliche Hilfe. Ohne Dich, hätte ich meinen Tinker immer noch nicht im Betrieb.
                    • AxelF1977
                      Rainer, wie kann ich die Datenpunkte der Adapter "system.adapter" unter ioBroker für die History freigeben, damit ich sie in Float nutzen kann? Finde da nichts. In den Objekten sind die nicht zu finden
                        @AxelF1977:
                        In den Objekten sind die nicht zu finden `
                        Doch, sind sie 😉
                        Bloß weil man sie nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da sind.
                        Aber vorher den Expertenmodus einschalten sonst kannst du sie nicht sehen.
                        Gruß Rainer
                        • AxelF1977
                          @Homoran:
                          @AxelF1977:
                          Doch, sind sie 😉
                          Gruß Rainer `
                          Und wieder was gelernt :mrgreen: Danke.
                          Habe anhand der Vorlage für Float auch gefunden welche Werte genutzt werden. Allerdings haben der system.adapter.hm-rega.0. und der system.adapter.hm-rpc.0. keine Ordner. Sind die nochmal woanders "versteckt". Wollte hier auch die memHeapUsed Werte haben
                            @AxelF1977:
                            Allerdings haben der system.adapter.hm-rega.0. und der system.adapter.hm-rpc.0. keine Ordner. Sind die nochmal woanders "versteckt". `
                            nope!
                            Wenn die bei dir nicht da sind müsstest du die Adapter ggf. neu installieren (glaube ich)
                            was sagt
                            npm -v
                            node -v
                            nodejs -v
                            Rainer
                            • AxelF1977
                              @Homoran:
                              @AxelF1977:
                              nope!
                              was sagt
                              npm -v
                              node -v
                              nodejs -v
                              Rainer `
                              Hab , wie auf dem Bild, nochmal geschaut, die haben nicht die entsprechenden Ordner. Die Abfragen ergaben
                              npm-v: 3.10.10
                              node-v: v6.14.1
                              nodejs-v: v6.14.1
                              Na ja, eine Neuinstallation der Adapter kann nicht schaden. Werde ich mal durchführen
                                Mach bitte vorher ein
                                sudo npm cache clean
                                Rainer
                                • AxelF1977
                                  Hab dann mal die Adapter neu installiert, immer mit einem
                                  vorher.
                                  Jetzt ist mir aufgefallen, das die Adapter bei 1 beginnen, 0 gibt es nicht. Bei anderen Adaptern ist das alles da, und funktioniert auch in Float.
                                    Dann hast du nicht die adapter neu installiert
                                    sudo iobroker install AdapterName
                                    Oder besser
                                    sudo npm install iobroker.AdapterName --production
                                    Sondern die Instanzen nochmal installiert
                                    sudo iobroker add AdapterName
                                    Gruß Rainer
                                    • AxelF1977
                                      Folgendes habe ich in die Konsole eingegeben, bisher hatte es immer zum Erfolg geführt
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clean
                                      npm install iobroker.hm-rega --production
                                      iobroker upload hm-rega
                                      ./iobroker restart
                                      Diesmal leider nicht. Bisher habe ich damit immer den jeweiligen Adapter neu installiert, nicht nur die Instanz
                                      • simatec
                                        Ich habe seit 4 Tagen auch das Tinker Board mit externer SSD und 3A Netzteil laufen.
                                        Bisher schnurrt er wie ne Biene.
                                        Den Umzug vom Raspberry habe ich mit einem kompletten Backup von /opt/iobroker gemacht.
                                        Musste dann nur den Host anpassen und alles lief problemlos.
                                        Zusätzlich habe ich noch die Homebridge mit 3 Plugins laufen und einen Pythonscript, der meiner Harmony eine Hue-Bridge vorgaukelt, und somit über die Haussteuerungstasten auf iobroker zugreift.
                                        Bisher bin ich absolut zufrieden mit dem Tinker Board
                                        • Steff
                                          Steff last edited by
                                          Ich hab da mal ´ne Frage…
                                          ...habe auch seit einigen Tagen ein Tinkerboard mit ioBroker am rennen. Ich habe das SD-Image 14.12.2017 von der iobroker.net Homepage genommen. Soweit eigentlich alles gut, Einrichtung problemlos, wo ich aber gerade am verzweifeln bin, ist das mounten von zwei Ordnern auf meiner Synology per NFS. Die Freigaben sowie der User ist auf der Syno angelegt. Die beiden Mountpunkte auf dem Tinker sind auch vorhanden. NFS-Configfiles auto.master und auto.nfs sind angelegt, Rechte passen. Es scheint aber der autofs Service auf dem Tinker nicht zu laufen bzw. nicht gestartet werden zu können --> siehe Screenshot. Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte? 4692_autofs_fehlermeldung.png
                                          Gruß Steffen
                                            Habe auch eine Synology, aber einen Orange Pi. Schiebe die Backup-Dateien per rsync auf die Synology, allerdings nicht dediziert nfs, sondern wohl eher smb, samba.
                                            Dazu vorher
                                            sudo apt-get install cifs-utils
                                            per mount.cifs kann man directories auf der Synology mounten, für rsync braucht man das aber nicht.
                                            205
                                            39457
