    4. RGBW über iobroker
    RGBW über iobroker
      Arnulf last edited by
      das hat mir der iobroker Admin angezeigt
      Aber ich kann na noch einmal den Versuch starten: komplette Deinstallation und Neuinstallation
        Das hat geklappt
        Nächstes Testergebnis:
        Hue und Saturation sollten für Siri sein und schreibgeschützt.
        Sind aber nicht schreibgeschützt
          gemu last edited by
          hier noch eine wichtige Information für alle Tasmota LED Controller.
          Ich als C Freak passe mir alles mit Neukompilierungen an. Es geht aber viel einfacher. (Ärgert mich dass ich nicht selbst drauf gekommen bin)
          Alveran hatte die richtige Idee!! (Danke dafür!!!)
          Man gibt als Geräte Typ "generic" an dann kann man fast alle Pins selbst definieren.
          Jetzt muss man nur wissen welche Pins bei einem Controller mit LEDS verbunden sind (kann man im Internet finden)
          dann definiert man die Farbe Rot mit PWM1, die Farbe Grün mit PWM2, die Farbe Blau mit PWM3, Kaltweiss mit PWM4 und Warmweiss mit PWM5
          Wenn was nicht stimmt kann man die Farben beliebig wechseln.
          Danach noch in der Konsole Setoption15 1 eingeben und das wars.
          Danke noch mal an Alveran!!!!
            gemu last edited by
            @Arnulf:
            Das hat geklappt
            Sind aber nicht schreibgeschützt `
            Hue und Saturation sind Write Only also man kann nur schreiben, sie werden nicht von Tasmota MQTT Telegrammen verändert.
            • 0
              0018 last edited by
              @gemu:
              hab ich gerade so gelöst
              => https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
              => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone `
              ist die Test-Version mittlerweile im Release von Bluefox implementiert?
              Die Seite Sonoff-Test funktioiert leider nicht mehr, daher die Frage.
              Habe aktuell die 2.0.2 installiert. Ich bekomme den LED Controller auch in den Objekten angezeigt, jedoch fehlen Saturation & Co.
              Habe auf dem LED Controller die normale Tasmota aufgespielt. Ist das Ok oder muss ich den Tasmota Clone dafür nehmen?
              Kannst du nochmal kurz beschreiben wie die aktuelle Vorgehensweise ist?
                gemu last edited by
                die "normale" iobroker.sonoff version enthält jetzt den support für LED Controller, deshalb habe ich den Klone gelöscht.
                Also aus dem Repo installieren => Version ist jetzt 2.1
                Du brauchst nur die "standard" Tasmota Version von Theo Arends also ab 5.12 aufwärts.
                Wichtig ist dass du in der Tasmota Konsole den Color mode aktivierst sonst geht gar nichts. (=> SetOption15 1 ist allerdings in der neuesten Dev Version default)
                danach solltest du in der Konsole die Farben verifizieren =>
                je nach Controller
                RGB => immer 3 Hex Bytes
                RGBWW => immer 4 Hex Bytes
                RGBCWWW => immer 5 Hex Bytes
                also z.B. für RGB
                color ff0000 => rot
                color 00ff00 => grün
                color 0000ff => blau
                etc
                erst wenn alle Farben hier richtig sind funktioniert auch das Interface richtig
                Sobald das erste MQTT Color Telegramm vom Tasmota kommt werden dann die Objekte erzeugt.
                • Chaot
                  Chaot last edited by
                  Irgendwie sehe ich keine Werte.
                  Die Datenpunkte werden erzeugt und in der Konsole scheint das Teil Werte zu senden, aber im IOBroker kommt nichts an.
                  Alle Datenpunkte bleiben leer.
                  Wenn ich bei "Power" den Wert manuell auf true setze wird der Schalter auch eingeschaltet (laut Konsole). Im Datenfeld steht aber immer " "
                    gemu last edited by
                    um sicher zu gehen habe ich gerade mal die neueste Version über npm geladen und es geht sofort
                    habe magichome RGBWW
                    alveran hat die sonoff b1, magichome und arilux getestet
                    habe mal meine testwidgets angehängt (über widgets importieren installieren)
                      gemu last edited by
                      Anhang ging schief, hier nächster Versuch
                      5808_magichome_testwidget.txt
                      • Chaot
                        Ich kann das Modul einwandfrei steuern. Aber ich habe einfach keine Werte in den Objekten.
                        Meine Vermutung ist jetzt das es vielleicht an der 5.12 i liegen könnte.
                        Wie habt ihr eigentlich das Modul konfiguriert?
                        Mit der Einstellung "Magic Home" scheint es keinen IR Empfänger zu erkennen.
                          gemu last edited by
                          Was meinst du mit einwandfrei steuern und keine Werte ?
                          Kannst du nun mit iobroker die LEDs steuern oder nicht ?
                          denk daran, dass die sonoff Instanz beim Nachladen nochmal erzeugt wird, du hast also dann 2 Instanzen.
                          Am sichersten erst mal den Adapter löschen und dann neu laden.
                          du must für den IR Empfänger noch den GPIO4 auf IR Empfang stellen, dann klappt das.
                          du bekommst dann 3 neue Variablen =>
                          IrReceived_BITS => normalerweise 32
                          IrReceived_DATA => hier kommt er HEX Code der Taste rein 6 stellig bei mir (trotz BITS = 32 ???)
                          IrReceived_PROTOCOL => bei der mitgelieferten Fernsteuerung steht hier NEC
                          Mit der ursprünglich mitgelieferten Fernsteuerung kannst du dann mit Hilfe eines Script wieder den Magichome steuern.
                          habe aber auch einige andere Fernsteuerungen probiert, es gingen mehrere aber natürlich keine mit rolling code.
                          • Chaot
                            Ich kann das Modul über VIS und Colorpicker Widget steuern und auch Farben auswählen.
                            Dimmen usw. funktioniert auch einwandfrei. Aber ich habe in den Objekten keine Daten stehen.
                            Bei allen anderen Sonoffs stehen da Daten.
                            Interessanterweise sehe ich die Daten aber wenn ich im VIS-Editor die Datenpunkte auswähle.
                              gemu last edited by
                              dafür habe ich leider keine Erklärung !
                              An der Tasmota Version kann es bestimmt nicht liegen. Hast du schon mal den Adapter gelöscht und neu installiert ?
                              • Chaot
                                Fehler gefunden!
                                … obwohl ich es nicht verstehe:
                                Das Modul hatte ursprünglich den MQTT Namen "Julia". Um das weiter zu separieren habe ich das Modul nach dem Update als "JuliaRGB" senden lassen.
                                Nachdem ich den ursprünglichen Namen eingegeben habe sind die Datenpunkte in den Objekten alle da.
                                Ich verstehe das eigentlich nicht.
                                Der Adapter wurde neu gestartet,
                                Objekte wurden gelöscht,
                                Modul wurde neu gestartet
                                Firmware wurde geändert
                                -- und das alles mehrfach in verschiedenen Reihenfolgen.
                                Es scheint das der Sonoff Adapter irgendwie intern die Module verknüpft und auf einen Namen festlegt.
                                  gemu last edited by
                                  Habe jetzt mal mein Magichome JuliaRGB genannt, geht trotzdem,
                                  Ist wohl eine komische Interaktion am Namen allein liegts jedenfalls nicht.
                                  • Chaot
                                    Ich kann das sicher reproduzieren.
                                    Wenn ich einen anderen Namen angebe kommt der Datenpunkt und die Daten sind leer.
                                    Ok, ist mir jetzt müßig darüber nachzudenken. Ich danke für deine Hilfe.
                                    Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich mal etwas experimentieren ob ich da irgendwas ändern kann.
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      @gemu:
                                      Sobald das erste MQTT Color Telegramm vom Tasmota kommt werden dann die Objekte erzeugt. `
                                      So habe jetzt die 2.1 von dem Adapter installiert und sehe jetzt auch die Objekte.
                                      Leider kann ich die Farbe nicht ändern. Ein/Aus und dimmen geht wunderbar über den Adaptet.
                                      Habe RGBWW. Kannst du mit hierzu die Farbcodes sagen, die ich über die Sonoff Konsole senden muss? Wie funktioniert die Umschaltung auf die weißen LEDs?
                                      Mfg
                                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                        gemu last edited by
                                        Versuchs doch mit den widgets, die ich weiter oben eingestellt habe, damit kannst du alle Funktionen testen.
                                        mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen.
                                        • 0
                                          0018 last edited by
                                          @gemu:
                                          mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen. `
                                          Danke, hab ich gemacht. Wo kommen die Objekte für WW Power und % her? Die finde ich bei mir in den Objekten leider nicht. Wenn ich über den Picker die Farbe ändere, ändert sich die Farbe nur bedingt aber dafür jedesmal die Helligkeit gleich mit.
                                          Habe ich evtl mein Sonoff falsch konfiguriert? Gibt es da was zu beachten?
                                            gemu last edited by
                                            OK wie ich oben schon erwähnt habe musst du zuerst sicher sein, dass du in der Konsole die Farben einstellen kannst.
                                            Wenn du RGBWW hast, dann ist die Tasmota magichome Einstellung nicht richtig für dich, weil dort nur der Magichome RGB definiert ist.
                                            Wenn du Tasmota kompilieren kannst dann nimm meine Version von Github. Dort habe ich die Magichome Definition schon auf RGBWW geändert.
                                            Oder du nimmst die Methode die Alveran entdeckt hat. Dazu brauchst du nicht neu kompilieren
                                            Stelle das Gerät in Tasmota auf "generic"
                                            und wähle dann PWM1-4 folgendermassen:
                                            PWM1 auf GPIO12
                                            PWM2 auf GPIO5
                                            PWM3 auf GPIO13
                                            PWM4 auf GPIO15
                                            danach teste in der Konsole
                                            color ff000000 => rot
                                            color 00ff0000 => grün
                                            color 0000ff00 => blau
                                            color 000000ff => warmweiss
                                            erst wenn das stimmt kannst du weiter machen
                                            falls die Farben bei dir verdreht sind, PWM solange vertauschen bis die Farben stimmen
                                            151
                                            31877
