    4. RGBW über iobroker
    RGBW über iobroker
      Arnulf last edited by
      Das hat geklappt
      Nächstes Testergebnis:
      Hue und Saturation sollten für Siri sein und schreibgeschützt.
      Sind aber nicht schreibgeschützt
        gemu last edited by
        hier noch eine wichtige Information für alle Tasmota LED Controller.
        Ich als C Freak passe mir alles mit Neukompilierungen an. Es geht aber viel einfacher. (Ärgert mich dass ich nicht selbst drauf gekommen bin)
        Alveran hatte die richtige Idee!! (Danke dafür!!!)
        Man gibt als Geräte Typ "generic" an dann kann man fast alle Pins selbst definieren.
        Jetzt muss man nur wissen welche Pins bei einem Controller mit LEDS verbunden sind (kann man im Internet finden)
        dann definiert man die Farbe Rot mit PWM1, die Farbe Grün mit PWM2, die Farbe Blau mit PWM3, Kaltweiss mit PWM4 und Warmweiss mit PWM5
        Wenn was nicht stimmt kann man die Farben beliebig wechseln.
        Danach noch in der Konsole Setoption15 1 eingeben und das wars.
        Danke noch mal an Alveran!!!!
          gemu last edited by
          @Arnulf:
          Das hat geklappt
          Sind aber nicht schreibgeschützt `
          Hue und Saturation sind Write Only also man kann nur schreiben, sie werden nicht von Tasmota MQTT Telegrammen verändert.
          • 0
            0018 last edited by
            @gemu:
            hab ich gerade so gelöst
            => https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
            => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone `
            ist die Test-Version mittlerweile im Release von Bluefox implementiert?
            Die Seite Sonoff-Test funktioiert leider nicht mehr, daher die Frage.
            Habe aktuell die 2.0.2 installiert. Ich bekomme den LED Controller auch in den Objekten angezeigt, jedoch fehlen Saturation & Co.
            Habe auf dem LED Controller die normale Tasmota aufgespielt. Ist das Ok oder muss ich den Tasmota Clone dafür nehmen?
            Kannst du nochmal kurz beschreiben wie die aktuelle Vorgehensweise ist?
              gemu last edited by
              die "normale" iobroker.sonoff version enthält jetzt den support für LED Controller, deshalb habe ich den Klone gelöscht.
              Also aus dem Repo installieren => Version ist jetzt 2.1
              Du brauchst nur die "standard" Tasmota Version von Theo Arends also ab 5.12 aufwärts.
              Wichtig ist dass du in der Tasmota Konsole den Color mode aktivierst sonst geht gar nichts. (=> SetOption15 1 ist allerdings in der neuesten Dev Version default)
              danach solltest du in der Konsole die Farben verifizieren =>
              je nach Controller
              RGB => immer 3 Hex Bytes
              RGBWW => immer 4 Hex Bytes
              RGBCWWW => immer 5 Hex Bytes
              also z.B. für RGB
              color ff0000 => rot
              color 00ff00 => grün
              color 0000ff => blau
              etc
              erst wenn alle Farben hier richtig sind funktioniert auch das Interface richtig
              Sobald das erste MQTT Color Telegramm vom Tasmota kommt werden dann die Objekte erzeugt.
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Irgendwie sehe ich keine Werte.
                Die Datenpunkte werden erzeugt und in der Konsole scheint das Teil Werte zu senden, aber im IOBroker kommt nichts an.
                Alle Datenpunkte bleiben leer.
                Wenn ich bei "Power" den Wert manuell auf true setze wird der Schalter auch eingeschaltet (laut Konsole). Im Datenfeld steht aber immer " "
                  gemu last edited by
                  um sicher zu gehen habe ich gerade mal die neueste Version über npm geladen und es geht sofort
                  habe magichome RGBWW
                  alveran hat die sonoff b1, magichome und arilux getestet
                  habe mal meine testwidgets angehängt (über widgets importieren installieren)
                    gemu last edited by
                    Anhang ging schief, hier nächster Versuch
                    5808_magichome_testwidget.txt
                    • Chaot
                      Ich kann das Modul einwandfrei steuern. Aber ich habe einfach keine Werte in den Objekten.
                      Meine Vermutung ist jetzt das es vielleicht an der 5.12 i liegen könnte.
                      Wie habt ihr eigentlich das Modul konfiguriert?
                      Mit der Einstellung "Magic Home" scheint es keinen IR Empfänger zu erkennen.
                        gemu last edited by
                        Was meinst du mit einwandfrei steuern und keine Werte ?
                        Kannst du nun mit iobroker die LEDs steuern oder nicht ?
                        denk daran, dass die sonoff Instanz beim Nachladen nochmal erzeugt wird, du hast also dann 2 Instanzen.
                        Am sichersten erst mal den Adapter löschen und dann neu laden.
                        du must für den IR Empfänger noch den GPIO4 auf IR Empfang stellen, dann klappt das.
                        du bekommst dann 3 neue Variablen =>
                        IrReceived_BITS => normalerweise 32
                        IrReceived_DATA => hier kommt er HEX Code der Taste rein 6 stellig bei mir (trotz BITS = 32 ???)
                        IrReceived_PROTOCOL => bei der mitgelieferten Fernsteuerung steht hier NEC
                        Mit der ursprünglich mitgelieferten Fernsteuerung kannst du dann mit Hilfe eines Script wieder den Magichome steuern.
                        habe aber auch einige andere Fernsteuerungen probiert, es gingen mehrere aber natürlich keine mit rolling code.
                        • Chaot
                          Ich kann das Modul über VIS und Colorpicker Widget steuern und auch Farben auswählen.
                          Dimmen usw. funktioniert auch einwandfrei. Aber ich habe in den Objekten keine Daten stehen.
                          Bei allen anderen Sonoffs stehen da Daten.
                          Interessanterweise sehe ich die Daten aber wenn ich im VIS-Editor die Datenpunkte auswähle.
                            gemu last edited by
                            dafür habe ich leider keine Erklärung !
                            An der Tasmota Version kann es bestimmt nicht liegen. Hast du schon mal den Adapter gelöscht und neu installiert ?
                            • Chaot
                              Fehler gefunden!
                              … obwohl ich es nicht verstehe:
                              Das Modul hatte ursprünglich den MQTT Namen "Julia". Um das weiter zu separieren habe ich das Modul nach dem Update als "JuliaRGB" senden lassen.
                              Nachdem ich den ursprünglichen Namen eingegeben habe sind die Datenpunkte in den Objekten alle da.
                              Ich verstehe das eigentlich nicht.
                              Der Adapter wurde neu gestartet,
                              Objekte wurden gelöscht,
                              Modul wurde neu gestartet
                              Firmware wurde geändert
                              -- und das alles mehrfach in verschiedenen Reihenfolgen.
                              Es scheint das der Sonoff Adapter irgendwie intern die Module verknüpft und auf einen Namen festlegt.
                                gemu last edited by
                                Habe jetzt mal mein Magichome JuliaRGB genannt, geht trotzdem,
                                Ist wohl eine komische Interaktion am Namen allein liegts jedenfalls nicht.
                                • Chaot
                                  Ich kann das sicher reproduzieren.
                                  Wenn ich einen anderen Namen angebe kommt der Datenpunkt und die Daten sind leer.
                                  Ok, ist mir jetzt müßig darüber nachzudenken. Ich danke für deine Hilfe.
                                  Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich mal etwas experimentieren ob ich da irgendwas ändern kann.
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    @gemu:
                                    Sobald das erste MQTT Color Telegramm vom Tasmota kommt werden dann die Objekte erzeugt. `
                                    So habe jetzt die 2.1 von dem Adapter installiert und sehe jetzt auch die Objekte.
                                    Leider kann ich die Farbe nicht ändern. Ein/Aus und dimmen geht wunderbar über den Adaptet.
                                    Habe RGBWW. Kannst du mit hierzu die Farbcodes sagen, die ich über die Sonoff Konsole senden muss? Wie funktioniert die Umschaltung auf die weißen LEDs?
                                    Mfg
                                    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                      gemu last edited by
                                      Versuchs doch mit den widgets, die ich weiter oben eingestellt habe, damit kannst du alle Funktionen testen.
                                      mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen.
                                      • 0
                                        0018 last edited by
                                        @gemu:
                                        mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen. `
                                        Danke, hab ich gemacht. Wo kommen die Objekte für WW Power und % her? Die finde ich bei mir in den Objekten leider nicht. Wenn ich über den Picker die Farbe ändere, ändert sich die Farbe nur bedingt aber dafür jedesmal die Helligkeit gleich mit.
                                        Habe ich evtl mein Sonoff falsch konfiguriert? Gibt es da was zu beachten?
                                          gemu last edited by
                                          OK wie ich oben schon erwähnt habe musst du zuerst sicher sein, dass du in der Konsole die Farben einstellen kannst.
                                          Wenn du RGBWW hast, dann ist die Tasmota magichome Einstellung nicht richtig für dich, weil dort nur der Magichome RGB definiert ist.
                                          Wenn du Tasmota kompilieren kannst dann nimm meine Version von Github. Dort habe ich die Magichome Definition schon auf RGBWW geändert.
                                          Oder du nimmst die Methode die Alveran entdeckt hat. Dazu brauchst du nicht neu kompilieren
                                          Stelle das Gerät in Tasmota auf "generic"
                                          und wähle dann PWM1-4 folgendermassen:
                                          PWM1 auf GPIO12
                                          PWM2 auf GPIO5
                                          PWM3 auf GPIO13
                                          PWM4 auf GPIO15
                                          danach teste in der Konsole
                                          color ff000000 => rot
                                          color 00ff0000 => grün
                                          color 0000ff00 => blau
                                          color 000000ff => warmweiss
                                          erst wenn das stimmt kannst du weiter machen
                                          falls die Farben bei dir verdreht sind, PWM solange vertauschen bis die Farben stimmen
                                          • 0
                                            0018 last edited by
                                            Super Tipp, Generic Device hat wunderbar funktioniert und jetzt klappt es auch mit deinem Widget.
                                            Tausend Dank!
                                            Abschließende Frage…. Was kann ich mit Hue und Saturation einstellen?
                                            151
                                            31866
