    4. Asus Tinker
    Asus Tinker
      Habs 8-)
      viewtopic.php?f=17&t=5542&p=61287#p61287
      Wenn da noch was fehlt - fragen!
      Rainer
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by
        @Homoran:
        Habs 8-)
        Rainer `
        Ah cool, vielen Dank!
        • AxelF1977
          So, dann komme ich mal auf das Angebot, der Nachfrage der Datenpunkte, zurück.
          Es sind auch Javascripte eingebunden, deren Code ich natürlich im View nicht sehen kann. Wie sehen denn die Scripte aus?
          javascript.0.CubieHDDTemp
          javascript.0.CubieHDDfrei
          Hättest Du auch noch die Floats Vorgaben? Ich bekomme diese nicht so übersichtlich hin.
          Vielen Dank Rainer
            Die Flot Presets sind in den iFrame-Widgets enthalten. Du musst nur deine <ip>:8082 voransetzen und index.html durch edit.html ersetzen.
            @AxelF1977:
            Es sind auch Javascripte eingebunden `
            nope - ich kann kein javascript 😞
            es ist ein node-red-flow:
            und hier der Export:
            "id": "e7f783f9.d8814",
            "type": "exec",
            "z": "b0c90079.48866",
            "command": "cat /sys/power/axp_pmu/ac/amperage",
            "addpay": true,
            "append": "",
            "useSpawn": "",
            "timer": "",
            "oldrc": false,
            "name": "Netzstrom",
            "x": 328,
            "y": 277,
            "wires": [
            "dce90919.5e19d8"
            "id": "c749847d.510a78",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "topic": "",
            "payload": "",
            "payloadType": "str",
            "repeat": "60",
            "crontab": "",
            "once": true,
            "x": 90,
            "y": 320,
            "wires": [
            "e7f783f9.d8814",
            "5042930c.6fb8dc",
            "384734b7.f9367c"
            "id": "4df3365.5d4b7c8",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "CubieStrom",
            "topic": "javascript.0.CubieStrom",
            "ack": "true",
            "autoCreate": "false",
            "x": 1119,
            "y": 126,
            "wires": []
            "id": "dce90919.5e19d8",
            "type": "function",
            "name": "Strom",
            "func": "msg.topic="Strom";\nmsg.payload = msg.payload/1000;\n\nreturn msg;",
            "outputs": "1",
            "noerr": 0,
            "x": 650,
            "y": 140,
            "wires": [
            "4df3365.5d4b7c8"
            "id": "6ca219ba.b5b488",
            "name": "CubieLeistung",
            "topic": "javascript.0.CubieLeistung",
            "ack": "true",
            "autoCreate": "true",
            "x": 1126,
            "y": 253,
            "wires": []
            "id": "3c0bc958.7edd16",
            "type": "function",
            "name": "Leistung aufarbeiten",
            "func": "var current = context.data.Strom;\nvar msg2 = context.data.spannung;\nmsg.payload = current/1000msg2;\nreturn msg;",
            "outputs": "1",
            "noerr": 0,
            "x": 843,
            "y": 251,
            "wires": [
            "6ca219ba.b5b488"
            "id": "5042930c.6fb8dc",
            "type": "exec",
            "command": "cat /sys/power/axp_pmu/ac/voltage",
            "addpay": true,
            "append": "",
            "useSpawn": "",
            "timer": "",
            "oldrc": false,
            "name": "Netzspannung",
            "x": 345,
            "y": 378,
            "wires": [
            "21fbdfde.fde5a"
            "id": "c66c19d6.e86c78",
            "name": "CubieSpannung",
            "topic": "javascript.0.CubieSpannung",
            "ack": "true",
            "x": 1133,
            "y": 356,
            "wires": []
            "id": "21fbdfde.fde5a",
            "type": "function",
            "name": "Spannung",
            "func": "msg.topic ="spannung";\nmsg.payload = msg.payload/1000000;\nreturn msg;",
            "outputs": "1",
            "noerr": 0,
            "x": 690,
            "y": 360,
            "wires": [
            "c66c19d6.e86c78"
            "id": "8fac0bda.5be558",
            "type": "function",
            "name": "HDD-Temp",
            "func": "var was = msg.payload;\nvar end = 123;\nconst regex =/(\d\d)\s
            Current Temperature/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = parseFloat(end[1]);\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 710,
            "y": 500,
            "wires": [
            "86d8d67a.11f5b8"
            "id": "86d8d67a.11f5b8",
            "name": "CubieHDDTemp",
            "topic": "javascript.0.CubieHDDTemp",
            "ack": "true",
            "x": 1140,
            "y": 520,
            "wires": []
            "id": "b7469d72.7db15",
            "name": "CubieHDDName",
            "topic": "javascript.0.CubieHDDName",
            "ack": "true",
            "x": 1140,
            "y": 460,
            "wires": []
            "id": "384734b7.f9367c",
            "type": "exec",
            "command": "sudo smartctl -x /dev/sda",
            "addpay": true,
            "append": "",
            "useSpawn": "false",
            "timer": "",
            "oldrc": true,
            "name": "Festplattendaten",
            "x": 350,
            "y": 480,
            "wires": [
            "97ef1681.85f828",
            "8fac0bda.5be558",
            "e8e74532.c2c598"
            "id": "97ef1681.85f828",
            "type": "function",
            "name": "HDD-ID",
            "func": "var was = msg.payload;\nvar end = "abc";\nconst regex = /Model:\s*(\S*\s\S*)/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = end[1];\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 700,
            "y": 460,
            "wires": [
            "b7469d72.7db15"
            "id": "ebd2eba7.880f38",
            "type": "debug",
            "name": "",
            "active": true,
            "console": "false",
            "complete": "false",
            "x": 1130,
            "y": 660,
            "wires": []
            "id": "e8e74532.c2c598",
            "type": "function",
            "name": "HDD-Hours",
            "func": "var was = msg.payload;\nvar end = 123;\nconst regex =/Power_On_Hours\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*\S*\s*(\d*)/g;\n\nend = was.split(regex);\n\nmsg.payload = parseFloat(end[1]);\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 710,
            "y": 540,
            "wires": [
            "4ee1802c.d1016"
            "id": "4ee1802c.d1016",
            "name": "CubieHDDHours",
            "topic": "javascript.0.CubieHDDHours",
            "ack": "true",
            "x": 1140,
            "y": 580,
            "wires": []
            Wollte ich immer schon in Blockly konvertieren, aber da komme ich mit dem exec-Baustein nicht weiter :(
            Wird dir aber nichts nutzen, da du keine HDD/SSD an deinem Tinker haben wirst, oder?
            Rainer</ip>
            • AxelF1977
              @Homoran:
              Die Flot Presets sind in den iFrame-Widgets enthalten. Du musst nur deine <ip>:8082 voransetzen und index.html durch edit.html ersetzen.</ip> `
              Sehr cool, das wusste ich noch nicht, gleich ausprobiert.
              @Homoran:
              nope - ich kann kein javascript 😞 `
              Da haben wir was gemeinsam
              @Homoran:
              Wird dir aber nichts nutzen, da du keine HDD/SSD an deinem Tinker haben wirst, oder? `
              Das stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Manchmal erst denken, dann schreiben.
              Vielen Dank Rainer, für Deine unermüdliche Hilfe. Ohne Dich, hätte ich meinen Tinker immer noch nicht im Betrieb.
              • AxelF1977
                Rainer, wie kann ich die Datenpunkte der Adapter "system.adapter" unter ioBroker für die History freigeben, damit ich sie in Float nutzen kann? Finde da nichts. In den Objekten sind die nicht zu finden
                  @AxelF1977:
                  In den Objekten sind die nicht zu finden `
                  Doch, sind sie 😉
                  Bloß weil man sie nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da sind.
                  Aber vorher den Expertenmodus einschalten sonst kannst du sie nicht sehen.
                  Gruß Rainer
                  • AxelF1977
                    @Homoran:
                    @AxelF1977:
                    Doch, sind sie 😉
                    Gruß Rainer `
                    Und wieder was gelernt :mrgreen: Danke.
                    Habe anhand der Vorlage für Float auch gefunden welche Werte genutzt werden. Allerdings haben der system.adapter.hm-rega.0. und der system.adapter.hm-rpc.0. keine Ordner. Sind die nochmal woanders "versteckt". Wollte hier auch die memHeapUsed Werte haben
                      @AxelF1977:
                      Allerdings haben der system.adapter.hm-rega.0. und der system.adapter.hm-rpc.0. keine Ordner. Sind die nochmal woanders "versteckt". `
                      nope!
                      Wenn die bei dir nicht da sind müsstest du die Adapter ggf. neu installieren (glaube ich)
                      was sagt
                      npm -v
                      node -v
                      nodejs -v
                      Rainer
                      • AxelF1977
                        @Homoran:
                        @AxelF1977:
                        nope!
                        was sagt
                        npm -v
                        node -v
                        nodejs -v
                        Rainer `
                        Hab , wie auf dem Bild, nochmal geschaut, die haben nicht die entsprechenden Ordner. Die Abfragen ergaben
                        npm-v: 3.10.10
                        node-v: v6.14.1
                        nodejs-v: v6.14.1
                        Na ja, eine Neuinstallation der Adapter kann nicht schaden. Werde ich mal durchführen
                          Mach bitte vorher ein
                          sudo npm cache clean
                          Rainer
                          • AxelF1977
                            Hab dann mal die Adapter neu installiert, immer mit einem
                            vorher.
                            Jetzt ist mir aufgefallen, das die Adapter bei 1 beginnen, 0 gibt es nicht. Bei anderen Adaptern ist das alles da, und funktioniert auch in Float.
                              Dann hast du nicht die adapter neu installiert
                              sudo iobroker install AdapterName
                              Oder besser
                              sudo npm install iobroker.AdapterName --production
                              Sondern die Instanzen nochmal installiert
                              sudo iobroker add AdapterName
                              Gruß Rainer
                              • AxelF1977
                                Folgendes habe ich in die Konsole eingegeben, bisher hatte es immer zum Erfolg geführt
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clean
                                npm install iobroker.hm-rega --production
                                iobroker upload hm-rega
                                ./iobroker restart
                                Diesmal leider nicht. Bisher habe ich damit immer den jeweiligen Adapter neu installiert, nicht nur die Instanz
                                • simatec
                                  Ich habe seit 4 Tagen auch das Tinker Board mit externer SSD und 3A Netzteil laufen.
                                  Bisher schnurrt er wie ne Biene.
                                  Den Umzug vom Raspberry habe ich mit einem kompletten Backup von /opt/iobroker gemacht.
                                  Musste dann nur den Host anpassen und alles lief problemlos.
                                  Zusätzlich habe ich noch die Homebridge mit 3 Plugins laufen und einen Pythonscript, der meiner Harmony eine Hue-Bridge vorgaukelt, und somit über die Haussteuerungstasten auf iobroker zugreift.
                                  Bisher bin ich absolut zufrieden mit dem Tinker Board
                                  • Steff
                                    Steff last edited by
                                    Ich hab da mal ´ne Frage…
                                    ...habe auch seit einigen Tagen ein Tinkerboard mit ioBroker am rennen. Ich habe das SD-Image 14.12.2017 von der iobroker.net Homepage genommen. Soweit eigentlich alles gut, Einrichtung problemlos, wo ich aber gerade am verzweifeln bin, ist das mounten von zwei Ordnern auf meiner Synology per NFS. Die Freigaben sowie der User ist auf der Syno angelegt. Die beiden Mountpunkte auf dem Tinker sind auch vorhanden. NFS-Configfiles auto.master und auto.nfs sind angelegt, Rechte passen. Es scheint aber der autofs Service auf dem Tinker nicht zu laufen bzw. nicht gestartet werden zu können --> siehe Screenshot. Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte? 4692_autofs_fehlermeldung.png
                                    Gruß Steffen
                                      Habe auch eine Synology, aber einen Orange Pi. Schiebe die Backup-Dateien per rsync auf die Synology, allerdings nicht dediziert nfs, sondern wohl eher smb, samba.
                                      Dazu vorher
                                      sudo apt-get install cifs-utils
                                      per mount.cifs kann man directories auf der Synology mounten, für rsync braucht man das aber nicht.
                                      • Steff
                                        Hallo klassisch,
                                        danke für die Rückmeldung, werde ich mal probieren.
                                        Dachte nur mit NFS wäre es beim Tinkerboard genau so leicht wie bei meinen RPi´s aber da habe ich mich wohl leider getäuscht 😢
                                        Gruß Steffen
                                          NFS habe ich nicht zum Laufen gebracht, trotz Einstellungen an der Synology. Dachte NFS sei bei Linux zu Linux einfacher.
                                          Wenn es interessiert kann ich mal mein laienhaftes rsync-Shellskript hier einstellen. Kopiert Montags die Backup-Dateien und jede Nacht die History-Daten auf die Syno.
                                          Wahrscheinlich bekommen die Linux-Profis einen Herzinfarkt bei so einem Skript, aber es läuft.
                                          • Steff
                                            Hallo klassisch,
                                            ist es ja auch (finde ich), zumindest bei meinen anderen 4 RPi´s, die hängen alle per NFS an der Synology und machen regelmässig ein Backup per raspiBackup. Das waren keine 10 Minuten die ich beim ersten mal brauchte bis die Mountpunkte angelegt und das Backup funktional waren! Und ich bin auch kein Linux-Profi, da geht es mir genauso wie Dir.
                                            Danke für Dein Angebot mit dem rsync-Script aber mit raspiBackup mache im ich Prinzip das gleiche.
                                            Gruß Steffen
                                            205
                                            39460
