    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Hat niemand seit ca. Donnerstag diesen Fehler im Skript von Hauke?
      Vor allem, was bedeutet er? :?:
      Edit: Problem gelöst. Im Skript stand javascript.1 als Instanz, habe ich es auf 0 geändert.
      Jetzt geht es.
      Lustigerweise habe ich null Komma null an dem System geändert.
        fisch last edited by
        nein, hier läuft es..keine Fehlermeldungen…
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          @Matten Matten:
          Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
          jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
          Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
          wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
          Wie kann ich das beheben?
          im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
          Gruß Matten
          LOG:
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
          javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
          Moin, Gibt es da schon eine Lösung?
          Ich musste jetzt die Lautstärkeregelung im Skript auskommentieren und habe zusätzlich das alte Skript von ruhr70 zum steuern der Lautstärke am laufen.
          meine Vis mit Mediola AIO NEO.
            csamaggi last edited by
            Ich hatte das Problem auch,
            bei mir half es das Skript neu zustarten manchmal misse ich aber auch die JavaInstanz neustarten,
            @MattenMatten Sehr coole VIS.
            • Matten Matten
              @csamaggi:
              @MattenMatten Sehr coole VIS. `
              mit neustarten ist es bei mir leider erfolglos. sobald ich die Lautstärke vom MULTIROOM Device ändern will und "javascript.1.Alexa.update" betätige haut er mir die Lautstärke wieder auf 50%
              Gruß Matten
              • HAL
                HAL last edited by
                Mal ne dumme Frage.
                Ich habe bei Amazon immer "Zwei-Faktor-Authentifizierung" eingeschaltet. Wenn ich jetzt den Adapter aktiviere, kann ich nirgendwo den Sicherheitscode eingeben. Oder mache ich da etwas falsch ?
                VG Uwe
                  sebastian.eberle last edited by
                  @Erti1337:
                  Das war aber nicht auf mich bezogen oder ? 🙂
                  Also bei mir geht seit einem TAG kein remote Alexa mehr.
                  Skript neustart , Alexa neustart, alles hinter mir.
                  Wenn ich Objekt Play button nutze bekomme ich Fehler 400 ^^
                  Gehts bei irgendwem aktuell ? `
                  Hi Erti,
                  habe dasselbe Problem. Konntest du es lösen? Ich kann zwar per Play, Pause etc. steuern, die Rückmeldung wie z.B. Lautstärke etc. funktioniert nicht. STatus auch 400
                  Danke!
                    Erti1337 last edited by
                    Nein bei mir kommt und geht der Fehler wie er will ….....
                    Manchmal spinnt glaub einfach Amazon.....
                      Ich nochmal :
                      Also ERGEBNISSE :
                      Es liegt an Tunein…...........
                      setz einfach mal ne andere Radiostation 🙂
                        eXTreMe last edited by
                        @HAL:
                        Mal ne dumme Frage.
                        VG Uwe `
                        den 2 faktor code musst du ans passwort hintendran hängen dann klappts.
                        ich habe den adapter aber bisher noch nicht benutzt, könnte mir aber vorstellen, dass du sobald der cookie abgelaufen ist erneut dein PW und den 2FA Code in den Adaptereinstellungen eingeben musst damit du einen neuen cookie bekommst.
                        Der Adapter eignet sich auch nur für grob gesagt "play und pause", also musiksteuerung. Das Script von Hauke kann deutlich mehr.
                        • _Marv_
                          _Marv_ last edited by
                          ich habe gerade angefangen mich mit dem IoBroker zu beschäftigen und habe mir alles durchgelesen und befolgt.
                          Nun habe ich folgende Ausgabe erhalten.
                          javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
                          javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                          javascript.0	2018-04-08 20:37:20.957	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
                          javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
                          javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
                          javascript.0	2018-04-08 20:37:20.956	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
                          javascript.0	2018-04-08 20:37:20.954	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
                          In dem Post von Plasmachef -> viewtopic.php?p=132056#p132056 steht, dass ihm das AlexaLogon fehlte. Dieses Script habe ich installiert und lief ohne Probleme durch.
                          Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke :mrgreen:
                            spraxel last edited by
                            Das Script kann deine Datenpunkte zu den AlexaLogon.cookie sowie AlexaLogon.csrf nicht finden.
                            Schau mal im Alexa Logon nach welche Datenpunkte angelegt worden sind oder poste sie hier einmal.
                            Hatte das auch damals gehabt aber dann einfach in AlexaControl die Datenpunkte dem LogOn Script entsprechend angepasst und dann lief es.
                            • _Marv_
                              Ich habe jetzt in AlexaControl folgende Werte
                              var idCookie 	= "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                              var idCsrf 		= "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                              gegen diese aus dem AlexaLogOn ausgetauscht
                              var idCookie 	= "productive.alexalogon.cookie";
                              var idCsrf 		= "productive.alexalogon.csrf";
                              und nun funktioniert es.
                              Vielen lieben Dank für deinen Hinweis 😄
                              • Mic
                                Mic Developer last edited by
                                @Matten Matten:
                                @Matten Matten:
                                Gruß Matten
                                LOG:
                                gibt es noch jemand der das Problem hat? `
                                Ja, ich habe es wie folgt gelöst (Script v0.1.6 von Hauke - https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&p=127877#p127659😞
                                1.) Zeile 214 auskommentiert
                                // setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
                                2.) Zeile 687 auskommentiert
                                //		createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                                3. Unter der auskommentierten Zeile 687 folgender Code:
                                    var volStateID = controlPath + ".volume";
                                    if(getObject(volStateID)) {
                                        // Hier machen wir nichts, wenn der State bereits vorhanden ist. Denn sonst wird die Volume auf 50% gesetzt.
                                    } else {
                                      createDeviceControlState(volStateID,			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                                • Matten Matten
                                  @Mic
                                  Vielen Dank! Ich werde das die Tage mal testen
                                  • Matten Matten
                                    Umlaute & Sonderzeichen Dekodierung?
                                    Hallo Leute,
                                    gibt es eine Möglichkeit mit Blockly bzw mit Java Umlaute und Sonderzeichen zu dekodieren?
                                    Aus folgenden Hintergrund:
                                    Ich möchte den aktuellen Interpreten und Titel in jeweils eine CCU2 Systemvariable als Zeichenkette schreiben, sobald einäöüoder sonderzeichen wie````
                                    ó
                                    Wenn ich bspw ein
                                    ä
                                    Anstatt ein````
                                    ä
                                    Eintrage wird das auch in die Systemvariable übernommen. (HTML encode)
                                    https://encoder.mattiasgeniar.be/index.php
                                    Hat einer eine Idee oder eine Lösung wie ich das umsetzen kann? Vielleicht ein Java Skript im Blockly Skript oder so?
                                      Lars89 last edited by
                                      Hallo, ich habe seit gestern Abend folgende Fehler die von diesem oder von dem Alexa LogOn Skript kommen.
                                      Habe nix am System verändert mir ist es nur aufgefallen weil sich mein Echo auf einmal nicht mehr steuern lies.
                                      Hat jemand eine Idee was da passiert ist :?: :?: :?:
                                      Bin für jeden Lösungsvorschlag Dankbar.
                                      LG Lars
                                      • _Marv_
                                        Moiners,
                                        ich kann seit heute die von "Lars89" zuvor beschriebenen Fehler ebenfalls feststellen.
                                        Edit: Ich denke, dass es was mit dem Cookie zu tun haben muss, der der nicht mehr valide zu sein scheint.
                                        Ursula(Schwester von Edit): Script läuft temporär wieder, dank dieser Lösung. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&start=80#p151032 (Wichtig: 6 mal im AlexaLogon Script ändern!)
                                          maxp last edited by
                                          Zeile 152:
                                          			for (playlist in tmpListe) {
                                          sollte vermutlich lauten:
                                          			for (var playlist in tmpListe) {
                                          Übrigens, Danke Danke für das Script!
                                            RKBroker last edited by
                                            Bis vor ein paar Tagen hat alles super funktioniert. Nutze das Script von Hauke v.0.1.6 und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                            00:23:53.284	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa.Echo
                                            00:23:53.284	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: **** AlexaControl wurde gestartet ****
                                            00:23:53.284	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                            00:23:53.585	[error]	javascript.0 SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at script.js.common.Alexa.Echo:525:34 at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81) at emitNone (events.js:91:20) at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                            00:23:53.774	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Alexa.Echo:525:34
                                            00:23:53.774	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81)
                                            00:24:28.945	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa.Echo
                                            00:24:28.945	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: **** AlexaControl wurde gestartet ****
                                            00:24:28.945	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                            00:24:29.435	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Alexa.Echo:525:34
                                            00:24:29.435	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81)
                                            AlexaLogon funktioniert.
                                            Eine Idee was das sein könnte??
                                            Vielen Dank!!!!
                                            261
                                            78105
