[vielleicht gelöst???]Alexa="Philips Hue reagiert nicht" API Error = Iobroker was tun?
Hast du Geräte oder Gruppen von der Hue bridge gelöscht?
Ich erinnere mich dunkel das es ein Problem mit Geister Gruppen gab.
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
Cee, wie kann ich etwas von der Bridge löschen? Ich habe in der hue App Zimmer angelegt, dazu Szenen. Eigentlich ist die App aufgeräumt. Was mit allerdings beim löschen im iobroker und in der Alexa App aufgefallen ist, ist das dur andere, nicht originalen hue Apps, gewisse Szenen sich so mit eingeschlichen haben. Die habe ich alle im brioker und Alexa gelöscht und nur das gelassen was auch in der originalen hue App ist.
stoppe den adapter und LÖSCHE ALLES aus diesen..
nicht nur das was dir komisch vorkommt.. ewtl. lasse dir einen neuen User erstellen…
ich habe meine hue Bridge auf dem neustem Stand (letztes Update kam letzte Woche) und es läuft alles
es gibt immer wieder ein Problem wenn fremde Apps in spiel sind.. diese erstellen zusätzliche Szenen oder geistergeräte die in "dieser einen" App gehen aber nicht in iobroker..
also erst Aufräumen dann weiter schreiben
und nein man muss nicht immer wieder den iobroker neu installieren nur weil ein Adapter nicht tut...
axo.. frohe Ostern :roll:
Arteck, wenn ich das tue, sind dann alle meine Szenen hin, die ich im iobroker mit hue erstellt habe ?
Hallo zusammen, danke für die Antworten und frohe Ostern :-)!
Da ich zwei Bridges habe und der Fehler auch beim zweiten gekommen ist, kann ich relativ nah einen Zusammenhang mit den firmware update ausmachen.
Vielleicht entsteht das Problem beim polling währen des Firmware updates…. Sehr komisch jedenfalls.
Wenn pulling aus ist ist alles kein Problem.
Reparaturversuch:
Habe jetzt den einen der beiden Adapter gestoppt - komplett gelöscht und neu installiert!
Und siehe da, scheint wieder zu funktionieren.
Hab zumindest noch keinen Fehler im LOG
Ich hoffe das bleibt so.
Was auch noch Interessant in dem zusammenhang ist, dass ich einen Hue Dimmschalter komplett verloren habe - nicht mehr erreichbar - hatte ich auch noch nie.
Auch ein soft Reset (ein paar Sekunden alle Tasten) hat nicht geholfen.
Hatte auch schon die Tradfri im verdacht, da die auch gerne mal Macken machen.
Was sind eure Erfahrungen mit Tradfri?
SCHLECHTE NACHRICHT - HAT NICHT FUNKTIONIERT!!! :-(((
Error LOGs sind wieder da… beim zweiten Adapter sofort beim anlegen...
Ich will nicht die Bridge komplett zurücksetzen da ist einfach schon so viel eingestellt und optimiert….
Und an der Bridge kann eigentlich nicht liegen - wenn ich im Debug Tool auf der Bridge den kompletten JSON Datensatz hole ist alles erste Sahne und sofort geladen. Ohne Fehler oder komischen Einträgen.
Guten Morgen,
also ich habe jetzt mal viel getestet und folgendes durchgeführt mit vollgenden Ergebnissen:
Iobroker:
Hier alle Objekte der Hue gelöscht= keine Veränderung, die Objekte sind nach kurzer Zeit wieder da gewesen, sogar die die ich m.E in Alexa gelöscht hatte
Dann in der Hue App in den Einstellungen auf "Aufräumen" geklickt. Das hat auch nichts gebracht, außer das alle meine Szenen weg sind und meine beiden Dimmer switch neu progamiert werden mussten…....
Iobroker: Also als letztes habe ich dann den hue adapter komplett gelöscht und wieder neue install mit neuem "user"
Ergebnis: meine hue app spielt nciht mehr verrückt und hue lässt sich wieder gut über Alexa steuern. Allerdings habe ich jetzt das Problem, das mein hue Kram nicht in den Objekten ist. :oops: :?:
Wie kann das sein? Wie kann ich hue wieder in den Objekten anzeigen lassen? -
Error LOGs sind wieder da… beim zweiten Adapter sofort beim anlegen... `
erst schreibst du es geht dann nicht…
was den für ein zweiter Adapter ???.. ich steig hier aus. das ist mir zu viel durcheinander...
Also bei Mir ist vom Log her alles ok, allerdings ist kein hue in meinen Objekten…....
Moin, also hat auch bei mir nix gebracht.
Habe wieder die Selben Fehler wie in meinem ersten Post:
hue.0 2018-04-04 18:35:05.939 error Cannot get result for lightStatus8 hue.0 2018-04-04 18:35:05.939 error Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-04-04 18:35:05.888 error Cannot get result for lightStatus7 hue.0 2018-04-04 18:35:05.888 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.834 error Cannot get result for lightStatus6 hue.0 2018-04-04 18:35:05.834 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.780 error Cannot get result for lightStatus5 hue.0 2018-04-04 18:35:05.780 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.726 error Cannot get result for lightStatus4 hue.0 2018-04-04 18:35:05.726 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.669 error Cannot get result for lightStatus3 hue.0 2018-04-04 18:35:05.669 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.612 error Cannot get result for lightStatus2 hue.0 2018-04-04 18:35:05.612 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.559 error Cannot get result for lightStatus1 hue.0 2018-04-04 18:35:05.559 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.504 error Cannot get result for lightStatus21 hue.0 2018-04-04 18:35:05.504 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.450 error Cannot get result for lightStatus20 hue.0 2018-04-04 18:35:05.450 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.395 error Cannot get result for lightStatus19 hue.0 2018-04-04 18:35:05.395 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.342 error Cannot get result for lightStatus18 hue.0 2018-04-04 18:35:05.342 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.289 error Cannot get result for lightStatus17 hue.0 2018-04-04 18:35:05.289 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.236 error Cannot get result for lightStatus16 hue.0 2018-04-04 18:35:05.236 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.181 error Cannot get result for lightStatus15 hue.0 2018-04-04 18:35:05.181 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.127 error Cannot get result for lightStatus14keiner ne Ahnung woran das liegen könnte?????
Ja sorry - ich habe zwei Hue Bridges im einsatz als auch zwei Hue Adapter/Instanzen im iobroker
Busty, verwendest du die original hue app oder iconnecthue?
Ich glaube wir müssen wohl die Bridge (ich zwei) komplett resetten…
Was ich noch so geändert habe was den fehler verursachen könnte: Ikea tradfri gu10 hinzugefügt, den Kanal gewecjselt, Firmware Update gemacht und einen Bewegungsmelder auf die mit der anderen Bridge gekoppelt.
Vielleicht hast du was ähnliches gemacht und wir können so den Fehler eingeenzen... lg
Ich benutze die originale app, habe aber auch iconnecthue über die ich die 2 dimmer-Switch konfiguriert habe.
Wenn man die Bridge resetet, ist doch alles weg oder? alle Lampen und so weiter richtig?
Ic habe noch etas im Netz gefunden, bin aber so schlecht im Englisch, das ich das überhaupt nciht verstehe.
Kannst du damit etwas anfangen? https://developers.meethue.com/content/ … hue-bridge
Ich habe im übrigen m.E nichts gemacht oder hinzugefügt. Vielleicht liegt es an einem Update....???
Na das ist nicht unser problem…
Ja ich glaub auch das eas am Update liegt - ziemlich sicher...
Ja beim Resetten ist alles weg... und die Frage ist ob man dann auch noch alle lampen Resetten muss... das wär erst ein aufwand...
Hab mir gerade eine dritte Bridge bestellt - zum Testen - mal schauen was ich machen muss damit er error kommt...
Vielleicht liegts an der Kombination - iconnecthue und neue Firmware
du meinst das update der hue app auf 2.19.1 vor ca. 3 Wochen? das würde sich mit meinen problemen decken, alldings gibt es ja hier auch welche die keine Probleme haben. Und es würden ja auch mehr hier mitmachen…...konntest Du etwas mit meinem Link anfangen?
Wie ist dein poll Intervall? Setze mal poll Intervall auf 60sek oder 120 für den Test.
Wenn du diese Zeile modifizierst:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.hu … ue.js#L960
auf
setTimeout(pollGroup, 500, ++count);Wird es besser?
Dein hue hub ist überlastet und deswegen reagiert unregelmäßig.
Moin Blusfox,
danke für Deine Hilfe. Aber ich bin absolutes newbie in diesen Sachen.
Was ist ein "poll" und wo und wie kann ich das ändern?
Durch was oder wie könnte es zu einer Überlastung des Hub kommen?
Ich habe:
2 x Dimmer Switch
9 x Hue E27er
2 x Livings Whites Steckdosen
1 x Zigbee Dimmerswitch
3 x Oram Lightify Gardenpole
Das ist doch nicht viel…...
Moin Blusfox,
Ich habe:
2 x Dimmer Switch
9 x Hue E27er
Das ist doch nicht viel…... `
Hats du schon in Config vom Instanz angeschaut? Kannst hier Screenshot posten?
