    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Kugelkopf last edited by
      @Jey Cee:
      @Kugelkopf:
      Ich hoffe das hilft weiter =)! Hat es aber ich hab da noch eine Frage: Hast du gar keine Sensoren an deConz angemeldet gehabt als du das Log erstellt hast?
      Was genau meinst du mit Sensoren? Bewegungsmelder etc.?
      Nein, habe noch keine.
      Aktuell sind nur 2 osram Smart+ plugs und ein Tradfri e 14 Leuchtmittel angeschlossen.
      Diese jeweils in 2 Gruppen. 1. Licht 2. Plugs.
      • Jey Cee
        Gut dann werde ich morgen eine neue Version bereit stellen.
        • Jey Cee
          So die neue Version, 0.1.7 ist jetzt auf Github verfügbar.
          Das dauernde Neustarten des Adapters kam Zustande wenn keine Sensoren, Gruppen oder Lichter vorhanden waren.
            Scheint wieder alles zu funktionieren!
            War das Problem, dass ich keine Sensoren hatte? Weil Gruppen hatte ich ja.
            Vielen Dank!
            • Jey Cee
              @Kugelkopf:
              War das Problem, dass ich keine Sensoren hatte? Weil Gruppen hatte ich ja. `
              Nein das Problem war das ich so einen Fall einfach nicht berücksichtigt habe.
                TenSai last edited by
                also ich habe auch das Problem das der Adapter ständig neu startet.
                Außerdem leg er mir nach einiger zeit zig Unterobjekte an.
                ich werde daraus nicht schlau. Hilfe wäre toll! 😃
                ioBroker läuft auf einem pi3
                deconz mit conBee Stick läuft auf einem anderen pi3 (deconz v2.05.16)
                Im Einsatz hab ich hauptsächlich Osram bis auf ein hue Birne
                Keine Sensoren im Moment
                und node -v gibt mir ein v6.14.1 aus
                log:
                host.pibroker	2018-04-02 05:58:23.444	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                host.pibroker	2018-04-02 05:58:23.444	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.444	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.443	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                Caught	2018-04-02 05:58:23.442	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                Caught	2018-04-02 05:58:23.441	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:58:23.419	info	terminating
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.911	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:58:22.908	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:57:53.787	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                host.pibroker	2018-04-02 05:57:51.523	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 2217
                host.pibroker	2018-04-02 05:57:21.497	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                host.pibroker	2018-04-02 05:57:21.497	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.496	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.495	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                Caught	2018-04-02 05:57:21.494	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                Caught	2018-04-02 05:57:21.493	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:57:21.470	info	terminating
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.962	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:57:20.957	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:56:47.674	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                host.pibroker	2018-04-02 05:56:45.378	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 2112
                host.pibroker	2018-04-02 05:56:15.361	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                host.pibroker	2018-04-02 05:56:15.361	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.360	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                Caught	2018-04-02 05:56:15.359	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                Caught	2018-04-02 05:56:15.358	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:56:15.333	info	terminating
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1346:35)
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1458:21
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.816	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:56:14.812	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                deconz.0	2018-04-02 05:56:03.764	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                danke schon mal im voraus! 😉
                • Jey Cee
                  Wie sind deine Lampen benannt?
                  Kannst du mir Außerdem ein Scrennshot der Objekte zeigen.
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                    die lichter sehen alle mehr oder weniger so aus:
                    ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/lichter.jpg" />
                    ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/lichter2.jpg" />
                    und so die gruppen
                    ![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/gruppen.jpg" />~~~~
                    • Jey Cee
                      Kannst du mir bitte auch noch von ioBroker die Objekte als Screenshot zeigen.
                        klar doch
                        ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/lichter3.jpg" />
                        ![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/lichter4.jpg" />~~
                        • Jey Cee
                          @TenSai:
                          klar doch `
                          Von den verschachtelungen wäre auch noch gut.
                          Außerdem bräcuhte ich noch die RAW Daten vom Objekt Power_3. Die findest du wenn du auf das Stift Symbol Rechts neben dem Objekt anklickst und auf den Reiter RAW wechselst.
                          Sieht das Objekt Power_2 noch immer so aus wie auf deinem Screenshot? Wenn ja lösche das mal.
                          Bitte auf Umlaute bei der Benennung verzichten, das ist Problematisch wie man sieht. Ich hab zwar einen Filter der die Umlaute raus nehmen sollte, aber der scheint bei den Umlauten nicht zuverlässig zu funktionieren.
                          • Jey Cee
                            Ich hab heute von Gerni Quasi die Komplette Palette an Xiaomi Sensoren bekommen. Mit hilfe der Sensoren konnte ich die Unterstützung für die Sensoren endlich voran bringen.
                            Löscht den Adapter und installiert ihn erneut von Github, er hat <u>keine</u> neue Versionsnummer bekommen.
                            Wichtig: Verwendet deConz v2.05.16.
                            Bitte Testet Zeitnah, ich hab die Sensoren nur für eine kurze Zeit zum Testen hier.
                              @Jey Cee:
                              @TenSai:
                              klar doch `
                              Bitte auf Umlaute bei der Benennung verzichten, das ist Problematisch wie man sieht. Ich hab zwar einen Filter der die Umlaute raus nehmen sollte, aber der scheint bei den Umlauten nicht zuverlässig zu funktionieren. `
                              also bis jetzt hab ich da nichts dran gemacht.
                              hab mir ne kopie von der sd karte gemacht um was zum basteln zu haben.
                              den versuch mit den umlauten hatte ich schon gemacht bevor ich hier was ins forum geschrieben hab.
                              dein filter würde ich also mal ausschließen.
                              eine neu installation des pi os samt iobroker hab ich auch durch.
                              die RAW daten findest du unten. die daten von power_2 hab ich vorm löschen auch mal angehängt.
                              nur bei der verschachtelung weis ich leider gerade nicht so ganz was du meinst?
                              das löschen von power_2 hat nichts gebracht. wird sofort beim nächsten neustart des adapters wieder angelegt.
                              <u>deconz.0.piway-GW.Power_3</u>
                                "from": "system.adapter.deconz.0",
                                "ts": 1522774555072,
                                "common": {
                                  "name": "Power 3",
                                  "role": "sensor"
                                "native": {
                                  "etag": "ce856c116eafbb0be8b2edfcc415f29e",
                                  "id": "3",
                                  "manufacturername": "OSRAM",
                                  "modelid": "Plug 01",
                                  "swversion": "V1.05.09",
                                  "type": "ZHAPower",
                                  "uniqueid": "84:18:26:00:00:0c:9a:89-03-0b04",
                                  "ep": 3
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3",
                                "type": "device"
                              <u>deconz.0.piway-GW.Power_3.on</u>
                                "ts": 1522655700134,
                                "common": {
                                  "name": "undefined on",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3.on",
                                "type": "state"
                              <u>deconz.0.piway-GW.Power_3.reachable</u>
                                "ts": 1522655700135,
                                "common": {
                                  "name": "undefined reachable",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "indicator.reachable",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3.reachable",
                                "type": "state"
                              <u>deconz.0.piway-GW.Power_2</u>
                                "ts": 1522775352092,
                                "common": {
                                  "name": "Power 2",
                                  "role": "sensor"
                                "native": {
                                  "etag": "6f5717b00a211321f48de45d384406ae",
                                  "id": "2",
                                  "type": "ZHAPower",
                                  "uniqueid": "84:18:26:00:00:0c:7c:a2-03-0b04",
                                  "ep": 3
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_2",
                                "type": "device"
                              • Jey Cee
                                @TenSai:
                                Außerdem leg er mir nach einiger zeit zig Unterobjekte an. `
                                Das meine ich mit Verschachtelung.
                                @TenSai:
                                dein filter würde ich also mal ausschließen. `
                                Mag sein das es nicht an den Umlauten/Filterliegt, dennoch darf das so nicht aussehen.
                                Da werde ich nachbessern.
                                @TenSai:
                                das löschen von power_2 hat nichts gebracht. wird sofort beim nächsten neustart des adapters wieder angelegt. `
                                Hast du das heute nach 17:35 Uhr gemacht? Davor hast du noch die 0.1.7 in der ein Bug war weshalb die Unterobojekte zu dem Power_2 fehlen.
                                Generell habe ich die Leistungsmessung noch nicht eingebaut.
                                  nein ist noch stand von gestern.
                                  zur verschachtelung:
                                  betrift alle ojekte, aber unterschiedlich stark (könnte aber auch reiner zufall sein und kennt keine grenzen.
                                  hab hier schon über 400 objekte gelöscht wenn ich den adapter entfernt habe.
                                  die bilder sind jetzt von meiner bastel sd-karte kurz nach einem löschen der objekte und eines neu starts des adapters.
                                  am anfang ist alles gut und nach einiger zeit beginnt das hier:
                                  ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/Verschachtelung1.jpg" />
                                  und eine ebene tiefer
                                  das hier ist auch noch interessant
                                  ![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/geräte_id.jpg" />~~~~
                                    und so sieht die geräteliste dann nach 24h aus.
                                    ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/objekte1.jpg" />
                                    ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/objekte2.jpg" />
                                    ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/objekte3.jpg" />
                                    die verschachtelung ist entsprechend gewachsen.
                                    ~~![](</s><URL url=)http://www.ersterzug-hq.com/objekte4.jpg" />
                                    vielleicht hilft dir das ja weiter.
                                    Ich werde am Wochenende das ganze mal mit einem kleinen i3 Server mit Windows 10 als os für iobroker testen.
                                    Glaube zwar nicht das es an der Hardware oder os des des pi's liegt aber ein Test auf einem anderen System kann ja nicht schaden.~~~~~~~~
                                      Windows Test vorgezogen: läuft… ist stabil... alles super!
                                      Ich werde bei der Dell Mühle und Windows bleiben da mit das pi3 zu warm wird und nicht die nötige Power hat. (Dauert mir einfach alles zulange)
                                      Für mich ist das Problem damit <u>erledigt</u>!
                                      Ich würde aber die sd Karte mal auf die Seite legen und das ganze weiter unterstützen falls Interesse besteht?
                                      • Jey Cee
                                        @TenSai:
                                        Windows Test vorgezogen: läuft… ist stabil... alles super! `
                                        Sehr gut!
                                        @TenSai:
                                        Ich würde aber die sd Karte mal auf die Seite legen und das ganze weiter unterstützen falls Interesse besteht? `
                                        Wenn du mal den Adapter noch neu installieren würdest und schaust wie es sich verhält wäre gut.
                                        Sonst wäre es schön wenn auch noch ein paar andere Testen.
                                          check! geht immer noch nicht!
                                          adapter bringt immer noch eine fehler meldung:
                                          deconz.0	2018-04-06 16:47:27.595	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                          host.pibroker	2018-04-06 16:47:25.258	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 995
                                          host.pibroker	2018-04-06 16:46:55.228	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                          host.pibroker	2018-04-06 16:46:55.227	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.225	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                          Caught	2018-04-06 16:46:55.224	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:55.207	info	terminating
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:54.696	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                          deconz.0	2018-04-06 16:46:19.581	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                                          host.pibroker	2018-04-06 16:46:17.259	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 931
                                          host.pibroker	2018-04-06 16:45:47.236	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                          • Jey Cee
                                            @TenSai:
                                            check! geht immer noch nicht! `
                                            Kannst du es bitte nochmal versuchen. Diesmal sollte im Log eine Meldung erscheinen und der Adapter nicht abstürzen.
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118968
