    4. RGBW über iobroker
    RGBW über iobroker
      gemu last edited by
      Habe jetzt mal mein Magichome JuliaRGB genannt, geht trotzdem,
      Ist wohl eine komische Interaktion am Namen allein liegts jedenfalls nicht.
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Ich kann das sicher reproduzieren.
        Wenn ich einen anderen Namen angebe kommt der Datenpunkt und die Daten sind leer.
        Ok, ist mir jetzt müßig darüber nachzudenken. Ich danke für deine Hilfe.
        Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich mal etwas experimentieren ob ich da irgendwas ändern kann.
        • 0
          0018 last edited by
          @gemu:
          erst wenn alle Farben hier richtig sind funktioniert auch das Interface richtig
          Sobald das erste MQTT Color Telegramm vom Tasmota kommt werden dann die Objekte erzeugt. `
          So habe jetzt die 2.1 von dem Adapter installiert und sehe jetzt auch die Objekte.
          Leider kann ich die Farbe nicht ändern. Ein/Aus und dimmen geht wunderbar über den Adaptet.
          Habe RGBWW. Kannst du mit hierzu die Farbcodes sagen, die ich über die Sonoff Konsole senden muss? Wie funktioniert die Umschaltung auf die weißen LEDs?
          Mfg
          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
            gemu last edited by
            Versuchs doch mit den widgets, die ich weiter oben eingestellt habe, damit kannst du alle Funktionen testen.
            mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen.
            • 0
              0018 last edited by
              @gemu:
              mit copy und paste mit "Widgets importieren" einfügen. `
              Danke, hab ich gemacht. Wo kommen die Objekte für WW Power und % her? Die finde ich bei mir in den Objekten leider nicht. Wenn ich über den Picker die Farbe ändere, ändert sich die Farbe nur bedingt aber dafür jedesmal die Helligkeit gleich mit.
              Habe ich evtl mein Sonoff falsch konfiguriert? Gibt es da was zu beachten?
                gemu last edited by
                OK wie ich oben schon erwähnt habe musst du zuerst sicher sein, dass du in der Konsole die Farben einstellen kannst.
                Wenn du RGBWW hast, dann ist die Tasmota magichome Einstellung nicht richtig für dich, weil dort nur der Magichome RGB definiert ist.
                Wenn du Tasmota kompilieren kannst dann nimm meine Version von Github. Dort habe ich die Magichome Definition schon auf RGBWW geändert.
                Oder du nimmst die Methode die Alveran entdeckt hat. Dazu brauchst du nicht neu kompilieren
                Stelle das Gerät in Tasmota auf "generic"
                und wähle dann PWM1-4 folgendermassen:
                PWM1 auf GPIO12
                PWM2 auf GPIO5
                PWM3 auf GPIO13
                PWM4 auf GPIO15
                danach teste in der Konsole
                color ff000000 => rot
                color 00ff0000 => grün
                color 0000ff00 => blau
                color 000000ff => warmweiss
                erst wenn das stimmt kannst du weiter machen
                falls die Farben bei dir verdreht sind, PWM solange vertauschen bis die Farben stimmen
                • 0
                  0018 last edited by
                  Super Tipp, Generic Device hat wunderbar funktioniert und jetzt klappt es auch mit deinem Widget.
                  Tausend Dank!
                  Abschließende Frage…. Was kann ich mit Hue und Saturation einstellen?
                    gemu last edited by
                    Das HSB Farbmodell brauchen manche Farbinterfaces z.B. HomeKit von Apple (Siri)
                    Hue, Saturation und Brightness (hier Dimmer genannt) muss man z.B. im YAHKA Adapter benutzen.
                    • 0
                      0018 last edited by
                      Gibt es eine Möglichkeit einen Schalter an den GPIO zu hängen, welchen ich in ioBroker als Status sehe und im Script weiterverarbeiten kann ohne das direkt die LED´s schalten?
                      Habe jetzt mal einen Schalter an GPIO14 angeschlossen und in der Konfig 09 -Switch 1 eingestellt.
                      Das schalten klappt auch, nur leider gehen die LED´s immer mit ein/aus was ich ja nicht will.
                      In den Objekten vom ioBroker ist ein Switch1 zu sehen, dieser ändert sich aber nicht.
                      Gibt es hierzu eine Lösung?
                      EDIT 12:00Uhr:
                      Habe jetzt mal ein wenig in der Tasmota Doku gesucht.
                      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … witchTopic
                      Wenn ich es noch richtig zusammen bekomme habe ich mit
                      SaveData 1
                      SwitchMode 2
                      SwitchTopic 2
                      Save Data 0
                      Habe ich jetzt ein neues Object "Power1" welches sich bei GPIO14 ändert ohne die LED´s zu schalten.
                      Ist das die richtige Weg? Oder habt ihr einen besseren?
                      • Schubi
                        Schubi last edited by
                        Hab ich hier etwas genauer beschrieben:
                        viewtopic.php?f=23&t=13200
                        Ein Problem hab ich noch damit, wenn man den Sonoff vom Netz nimmt, den Schalterzustand ändert und wieder ansteckt, wird der Schalterzustand nicht aktualisiert, erst wenn wieder eine Änerung stattfindet. Hat da jemand eine Lösung?
                        • 0
                          0018 last edited by
                          @Schubi:
                          viewtopic.php?f=23&t=13200 `
                          Scheinbar fehlen in deinem Topic einige Dateianhänge. Kannst du diese vielleicht wieder hinzufügen, damit es verständlicher wird?
                          • Schubi
                            Danke für den Hinweis - wird behoben. <emoji seq="263a">☺️</emoji>
                            Sehr eigenartig - bei der Erstellung war alles da!?
                              peltzerserbe last edited by
                              wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren?
                              Beim update wird bei mir 2.0.2 installiert, Verwahrungsort ist latest.
                              Ich steh da wohl voll auf dem Schlauch.
                              Danke Holger
                              • 0
                                0018 last edited by
                                @peltzerserbe:
                                wie kann ich denn den Sonoff Adapter in der Version 2.1.0 installieren? `
                                im Reiter "Adapter" den blauen Punkt "Iinstallieren aus eigener URL" auswählen und dann von Github den Sonoff auswählen.
                                  Danke. Das mit dem Installieren der Version 2.1.0 hat geklappt aber ich kann habe keine weiteren Datenpunkte.
                                  Woran kann das liegen?
                                    ltsalvatore last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    da ich mich dem Thema auch gerne bald widmen möchte, würde ich mich freuen, wenn mir jemand kurz sagen kann ob
                                    a) 5m RGBWW über iobroker zu steuern sind
                                    b) welche hardware genau benötigt wird; gerne auch mit links zu den entsprechenden komponenten
                                    danke und gruß
                                      Arnulf last edited by
                                      a) ja
                                      b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern
                                        Lässt sich der Wifi Adapter auch noch anders bedienen als per ioBroker bzw. Wifi? Z. B. mit ner Fernbedienung?
                                        Enrico
                                          wenn du die Firmware auf Tasmota änderst, erst mal nicht mehr:
                                          viewtopic.php?p=134731
                                          aber du kannst auch die Infrarot-Variante nehmen und dann einen Broadlink Mini anlernen, zu schalten. Dann kannst du die Firmware lassen und brauchst dafür den Broadlink
                                            Frank_y last edited by
                                            Spannung, Leistung, LED-Typ ist klar. Aber wie erkenne ich denn, ob die Controller einen tasmota-fähigen Chipsatz haben?
                                            Auf den einschlägigen China-Seiten gibt es schließlich unzählige Varianten. Oder sind alle "magic-home" Controller für tasmota geeignet?
                                            151
                                            31866
