    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
    • V
      Vossi80 last edited by
      @Vossi80:
      Leider garnichts wenn ich mit HK öffne. Nur manuell schreibt er ….. `
      Grade nochmal probiert, warum auch immer schreibt er jetzt beim betätigen durch HK folgendes im Log….
      bei deinem Blocky hab ich mal den Aktor am Garagentor eingetragen, da kommt folgender Log…
      • eumats
        eumats last edited by
        Die Log Ausgaben "Taster wurde betätigt.", "Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet…" und "Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..." sollten mit Deinen Xiaomi Taster auch im Log zu finden sein. Korrekt?
        Ich habe das Skript mal um zzgl. Log-Ausgaben erweitert...
        // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
        // Voraussetzung:
        // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
        // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
        // ChangeLog:
        // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
        // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
        ! //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
        var Schalter = 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT',
        Sensor = 'hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE',
        SensorStatusTor_geschlossen = false; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
        var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
        LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
        TimeoutHKSetzen = 5000,
        timeout;
        ! createState(LageGaragentor, {
        type: 'number',
        name: 'Lage des Garagentors (HK)',
        min: 0,
        max: 1,
        def: 1,
        role: 'value'
        ! createState(schalteGaragentor, {
        type: 'number',
        name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
        min: 0,
        max: 1,
        def: 1,
        role: 'value'
        ! // Folgender Abschnitt sorgt für die korrekte Darstellung in HK beim Schalten
        on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var StatusSchalter = value,
        	StatusSchalteGaragentor = getState(schalteGaragentor).val;
        console.log('Taster wurde betätigt.');
        if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
            // Tor geschlossen
            if (StatusSchalter === true) {
                // Öffne das Tor
                console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet..."');
                setState(schalteGaragentor , 0);
        } else if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
            // Tor offen
                // Schließe das Tor
                console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
                setState(schalteGaragentor, 1);
                // Tor wird geschlossen
        ! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
        on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
        var StatusLageGaragentor = value,
        console.log('schalteGaragentor (HK)');
        console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
        console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
        if (StatusLageGaragentor === 1) {
            // Tor geschlossen
                // Öffne das Tor
                console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
                setState(Schalter, true);
        } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
            // Tor offen
                // Schließe das Tor
                console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
        ! // Bei einer manuellen Öffnen/Schließen des Garagentors, muss die Anzeige in Homekit wieder korrekt gesetzt werden.
        on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
        var StatusSensor = value;
        console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
        timeout = setTimeout(function () {
            if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
                console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
                // Definiere Tor für HK als geschlossen
        	    setState(LageGaragentor, 1);
            } else {
        	    console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
        	    // Definiere Tor für HK als offen
                setState(LageGaragentor, 0);
                setState(schalteGaragentor, 0);
        }, TimeoutHKSetzen);
        • V
          Hier das Log mit deinem neuen Script wenn ich den Xiaomi Taster manuell betätige(Tor reagiert auch wie gewünscht und zeigt im HK auch richtigen Zustand an)
          undefined2018-03-31 09:27:29.037 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: Taster wurde betätigt.
          2018-03-31 09:27:29.038 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet..."
          2018-03-31 09:27:29.045 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: schalteGaragentor (HK)
          2018-03-31 09:27:29.046 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusLageGaragentor = 0
          2018-03-31 09:27:29.047 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusSchalteGaragentor = 0
          2018-03-31 09:27:29.335 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: Taster wurde betätigt.
          2018-03-31 09:27:31.310 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: Manuelle Tor Betätigung (Sensor).
          2018-03-31 09:27:36.312 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.
          Hier der Log wenn ich über HK steuern will, 4x dedrückt(Tor reagiert nicht, im HK wird der Zustand angezeigt als ob sich Tor öffnet)
          undefined2018-03-31 09:31:50.573 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: schalteGaragentor (HK)
          2018-03-31 09:31:50.574 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusLageGaragentor = 1
          2018-03-31 09:31:50.574 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusSchalteGaragentor = 1
          2018-03-31 09:32:09.728 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: schalteGaragentor (HK)
          2018-03-31 09:32:09.729 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusLageGaragentor = 0
          2018-03-31 09:32:09.730 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusSchalteGaragentor = 0
          2018-03-31 09:32:22.542 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: schalteGaragentor (HK)
          2018-03-31 09:32:22.543 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusLageGaragentor = 1
          2018-03-31 09:32:22.543 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusSchalteGaragentor = 1
          2018-03-31 09:32:32.031 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: schalteGaragentor (HK)
          2018-03-31 09:32:32.032 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusLageGaragentor = 0
          2018-03-31 09:32:32.032 - info: javascript.0 script.js.Intern.GarageHK: StatusSchalteGaragentor = 0
          Hoffe das reicht dir so um was raus lesen zu können
          • eumats
            Ist ein Fehler in meinem Skript. Ich schauen es mir mal an…
            • eumats
              Hier nun eine funktionierende Version des Skripts…
              Wenn es funktioniert, kannst Du die "console.log" Zeilen auskommentieren oder löschen.
              <u>V1.3 (aktuelle Version) des Skripts:</u>
              // Voraussetzung:
              // ChangeLog:
              // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
              var Schalter = 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1',
              Sensor = 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1',
              timeout;
              type: 'number',
              min: 0,
              max: 1,
              def: 1,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              max: 1,
              def: 1,
              role: 'value'
              	StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
                  // Tor geschlossen
                      // Öffne das Tor
                  // Tor offen
                      // Schließe das Tor
              var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
              StatusSchalteGaragentor = value;
                  // Tor geschlossen
                      // Öffne das Tor
                  // Tor offen
                      // Schließe das Tor
                  } else {
              • V
                Super danke….kann es morgen leider erst probieren da ich nicht zuhause bin.
                Sag mal , was muss ich denn machen wenn ich ein 2. Tor auf diese Art einbinden will oder wäre das so einfach nicht möglich?
                • eumats
                  @Vossi80:
                  Sag mal , was muss ich denn machen wenn ich ein 2. Tor auf diese Art einbinden will oder wäre das so einfach nicht möglich? `
                  Skript kopieren, umbenennen, Sensor und Aktor von Tor 2 eintragen, fertig…
                  • V
                    @eumats:
                    @Vossi80:
                    Skript kopieren, umbenennen, Sensor und Aktor von Tor 2 eintragen, fertig… `
                    Also erstmal Herzlichen Dank für deine Mühe und Geduld, das Tor lässt sich jetzt wie gewollt mit deinem überarbeiteten Script steuern 😄
                    Tor 2 läuft leider noch nicht, nachdem ich wie von dir empfohlen Script kopiert, unbenannt und Sensoren eingetragen habe fährt es zwar auf und zu allerdings das andere Tor auch parallel :lol:
                    Ich denke ich müsste dann auch 2 neue Datenpunkte haben die ich dann in den HK eintrage oder?
                    • V
                      Hab es selber hinbekommen. Hab im Script auf "javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor2_HK" geändert dann die 2 neuen Datenpunkte beim 2. Tor eingetragen und jetzt läuft es….
                      • eumats
                        Stimmt. Die Datenpunkte solle man auch ändern… <emoji seq="1f92a">🤪</emoji>
                          Haciendaloca last edited by
                          Hallo, ich würde mich gerne hier mal mit einklinken.
                          Ich nutze den HMIP-PCBS zur Schaltung des Garagentorantriebs Promatic 3 (welcher die besagten Stellungen kennt Taste drücken geht auf, Taste drücken Stoppt, Taste drücken geht wieder zu). Virtuelle Taste bzw. Programm ist angelegt das der Schaltaktor für 0,5 Sekunden einen Impuls bekommt und nach 3 Sekunden wieder abschaltet.
                          Zusätzlich nutze ich einen TFK zur Meldung ob das Garagentor zu oder offen ist - HMIP-SWDO
                          Mit Yahka kann ich das Garagentor mit Homekit zwar steuern (als Schalter) aber der echte Status wird mir so nicht angezeigt. Ich drücke den Schalter im Homekit und das Garagentor bewegt sich. Der echte Status ob offen oder geschlossen wird nicht übermittelt.
                          Habe dann dank eures Threads mir die Datenpunkte gesetzt das Javascript (hier aus dem Thread - Version 1.3) erstellt - meine Adapter hinterlegt. Das in Yahka hinterlegt usw. Ich wollte damit anfangen das der richtige Torstatus über den TFK an Homekit übermittelt wird (was ja Grundvorraussetzung für die Schaltung ist) . Nach eurem Scripten sollte der TFK eigentlich true or false melden bei mir steht OPEN and CLOSED. Dadurch kommt das Teil wohl etwas durcheinander der TFK Status meldet CLOSED in Homekit steht das Garagentor würde aufgehen. Und genauso umgekehrt bei OPEN sagt er das Garagentor schließt bzw. ist geschlossen. 😮 :idea:
                          Habe mir schon nen Wolf gebastelt bei dem Sensor das der true / false zurückmeldet - hat nicht geklappt - aber 1 oder 0 hatte ich hinbekommen. Das hatte ich auch mal ins Javascript eingebaut. Kurzfassung hat alles nicht funktioniert. Hatte auch mal im Javascript OPEN / CLOSED probiert - das hat auch nicht geklappt. :shock: :? :?:
                          Habe jetzt alle meine Änderungen wieder zurückgesetzt und stehe jetzt wieder jungfräulich da. Habt ihr eine Idee oder evtl. noch ein funktionierendes Script das den Status meldet nach Homekit und das ich bei Siri sagen kann öffne das Garagentor und schließe das Garagentor?
                          Wäre über jede Hilfe wirklich sehr dankbar!!!!
                          • eumats
                            Du musst einfach nur die Zeile
                            im Skript V1.3 durch
                            SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                            ersetzen. Dann sollte es gehen
                              Das hatte ich auch schon mal probiert meine ich. Aber ich versuche mein Glück heute Abend nochmal und werde berichten.
                              Gerade weil die Steuerung über Homekit auch noch nicht funktioniert hatte. Habe das auf meinen virtuellen Taster verlinkt der nach 3 Sekunden den Aktor auf aus setzt.
                              Aber erst mal den richtigen Status im Homekit hinkriegen dann sehen wir weiter!
                              Vielen Dank schon mal!
                                Also das Problem besteht weiterhin - der Adapter steht auf Closed - Homekit zeigt geöffnet an.
                                Öffnen oder Schließen lässt sich über Homekit leider auch nicht.
                                Hier mal meine Dateien:
                                javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK
                                ! var timeout;
                                ! on({id: 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                ! var value = obj.state.val;
                                ! var oldValue = obj.oldState.val;
                                ! timeout = setTimeout(function () {
                                ! if (getState("HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE").val === CLOSED) {
                                ! // Definiere Tor f¸r HK als geschlossen
                                ! setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/LageGaragentor_HK/, 1, true);
                                ! setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
                                ! } else {
                                ! // Definiere Tor f¸r HK als offen
                                ! setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
                                ! setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
                                ! }, 5000);
                                javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK
                                ! // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
                                ! // Voraussetzung:
                                ! // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
                                ! // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
                                ! // ChangeLog:
                                ! // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
                                ! // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
                                ! // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
                                ! var Schalter = 'HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE',
                                ! Sensor = 'HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE',
                                ! SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                                ! var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
                                ! LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
                                ! TimeoutHKSetzen = 5000,
                                ! timeout;
                                ! type: 'number',
                                ! name: 'Lage des Garagentors (HK)',
                                ! min: 0,
                                ! max: 1,
                                ! def: 1,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'number',
                                ! name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
                                ! min: 0,
                                ! max: 1,
                                ! def: 1,
                                ! role: 'value'
                                ! on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
                                ! var StatusSchalter = value,
                                ! StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
                                ! console.log('Taster wurde betätigt.');
                                ! if (StatusLageGaragentor === 1) {
                                ! // Tor geschlossen
                                ! if (StatusSchalter === true) {
                                ! // Öffne das Tor
                                ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet…"');
                                ! setState(schalteGaragentor , 0);
                                ! } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                                ! // Tor offen
                                ! // Schließe das Tor
                                ! console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
                                ! setState(schalteGaragentor, 1);
                                ! // Tor wird geschlossen
                                ! on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
                                ! var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
                                ! StatusSchalteGaragentor = value;
                                ! console.log('schalteGaragentor (HK)');
                                ! console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
                                ! console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
                                ! if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                                ! // Öffne das Tor
                                ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
                                ! setState(Schalter, true);
                                ! // Tor offen
                                ! if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                                ! console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
                                ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                                ! var StatusSensor = value;
                                ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
                                ! if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
                                ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
                                ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
                                ! setState(LageGaragentor, 1);
                                ! } else {
                                ! console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
                                ! // Definiere Tor für HK als offen
                                ! setState(LageGaragentor, 0);
                                ! setState(schalteGaragentor, 0);
                                ! }, TimeoutHKSetzen);
                                Sensor
                                ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32854139jy.jpg" />
                                Schalter
                                ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32854140zh.jpg" />~~
                                • eumats
                                  Heißt der Status Closed oder CLOSED?
                                  Das erste Skript darf nicht laufen, sondern nur das 2. Das erste war eine frühe Version und die V1.3 ist die Dose etwas ausgefeiltere.
                                    und javascript gibt nen Fehler aus
                                    16:47:31.920 [error] javascript.0 script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15
                                    16:47:31.921 [error] javascript.0 at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32
                                      Der Status ist CLOSED (0) ""
                                      aber du verweist doch hier auch auf das 1. Script
                                      timeout;
                                        Weißt du wo mein Fehler liegt?
                                        • eumats
                                          @Haciendaloca:
                                          Weißt du wo mein Fehler liegt? `
                                          Immer mal langsam mit den Pferden. Du musst mir schon etwas Zeit zum Antworten geben. Ich helfe im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne, aber etwas Geduld musst Du schon mitbringen.
                                          Wie alle anderen hier auch, habe ich ein Privatleben mit Familie und mache das in meiner begrenzten freien Zeit!
                                          Nun zu Deinem Problem:
                                          @Haciendaloca:
                                          timeout; `
                                          Hier verweise ich nicht auf ein Skript, sondern auf die Datenpunkte die im Skript V1.3 für yahka gefüllt werden.
                                          Am Besten löschst Du mal alles unterhalb von javascript.0.virtualDevices.Garagentor und Startest das V1.3 Skript neu (und das andere Skript kann weg).
                                          Um herauszufinden, was der wirkliche Status deines Sensors ist, bitte mal den folgenden Teil des Skripts wie folgt erweitern und die Log-Ausgabe posten:
                                          // ### NEU ###
                                          console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###');
                                          // ### ENDE NEU ###
                                            Hi sorry bin gerade erst wieder nach Hause gekommen:
                                            Hab es jetzt so angepasst:
                                            ! // Voraussetzung:
                                            ! // ChangeLog:
                                            ! timeout;
                                            ! // ### NEU ###
                                            ! console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###');
                                            ! // ### ENDE NEU ###
                                            Unten drunter steht dann folgender Fehler:
                                            23:07:25.347 [error] javascript.0 script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15
                                            23:07:25.347 [error] javascript.0 at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32
                                            Im Log folgendes:
                                            javascript.0 2018-06-02 21:08:30.049 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                            javascript.0 2018-06-02 21:08:30.048 error at script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15:32
                                            javascript.0 2018-06-02 21:08:30.047 error ReferenceError: CLOSED is not defined
                                            javascript.0 2018-06-02 21:08:30.047 error ^
                                            javascript.0 2018-06-02 21:08:30.046 error SensorStatusTor_geschlossen = CLOSED; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
                                            javascript.0 2018-06-02 21:08:30.045 error script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK:15
                                            javascript.0 2018-06-02 21:08:30.025 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                            javascript.0 2018-06-02 21:08:29.001 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                                            Im Garagentorsensor steht folgendes - macht es evtl Sinn den anzupassen das die "richtigen" Meldungen an das Script kommen?:
                                            ! "from": "system.adapter.hm-rega.1",
                                            ! "ts": 1527787596739,
                                            ! "common": {
                                            ! "name": "HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE",
                                            ! "def": "CLOSED",
                                            ! "type": "number",
                                            ! "min": "CLOSED",
                                            ! "max": "OPEN",
                                            ! "unit": "",
                                            ! "role": "state",
                                            ! "read": true,
                                            ! "write": false,
                                            ! "states": {
                                            ! "0": "CLOSED",
                                            ! "1": "OPEN"
                                            ! "native": {
                                            ! "MIN": "CLOSED",
                                            ! "UNIT": "",
                                            ! "MAX": "OPEN",
                                            ! "ID": "STATE",
                                            ! "TYPE": "ENUM",
                                            ! "DEFAULT": "CLOSED",
                                            ! "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                            ! "OPERATIONS": 5,
                                            ! "FLAGS": 1,
                                            ! "TAB_ORDER": 0,
                                            ! "VALUE_LIST": [
                                            ! "CLOSED",
                                            ! "OPEN"
                                            ! "acl": {
                                            ! "object": 1636,
                                            ! "owner": "system.user.admin",
                                            ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            ! "state": 1636
                                            ! "_id": "hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE",
                                            ! "type": "state"
                                            144
                                            17484
