    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
      el-lutschi last edited by
      @Meistertr:
      Kannst du mal den Adapter löschen oder alle Objekte und dann die funktionierende Lampe raus drehen und dann den Adapter starten und schauen ob dann eine andere funktioniert?
      Gesendet von meinem Handy `
      Hallo und danke für deine Hilfe.
      Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern.
      • Meistertr
        @el-lutschi:
        @Meistertr:
        Ich habe nun alle Objekte gelöscht und die funktionierende Lampe vom Strom getrennt. Leider ohne Erfolg. Die beiden anderen Lampen lassen sich leider immer noch nicht steuern. `
        kannst du mal jeweils die ips und ports zwischen adapter und script vergleichen (jeweils in den Objekten) und die hier mal posten, es muss damit irgendwas zu tun haben
        • Meistertr
          @el-lutschi:
          @Meistertr:
          ich habe den Fehler gefunden und werde ihn in beseitugen…
          Edit: der Fehler ist größer als gedacht und wird einige Zeit in Anspruch nehmen, hoffe dass ich es dies we hin bekomme
            MyMeyer last edited by
            Hi
            ich habe den Adapter deinstalliert und wollte alles noch mal sauber installieren/aktivieren.
            Leider werden jetzt nach der Neuinstallation die Objekte nicht angelegt !
            Was kann der Fehler sein ? Muss ich die Yeelight RGB auch reseten ?
            • Meistertr
              @MyMeyer:
              Hi
              filename="IOBroker_Yeelight.JPG" index="0">~~ ` Waren sie vorher angelegt? Hast du den lan Mode aktiviert? Resetten rauchst du sie nicht, solange sie im WLAN sind ist alles ok.
              Hast du den Adapter auch auf Debug umgestellt unter Instanzen?
                @Meistertr:
                Moin ist schon merkwürdig. Heute Morgen befindet sich plötzlich eine Lampe unter Objekte. Aber halt nur eine. Im Netz befinden sich zwei Lampen und ja sie sind im Lan Modus und auch über die Yeelight App steuerbar. Sie waren ja vorher auch beide über den IOBroker steuerbar !
                Vielleicht sollte ich noch einen halben Tag warte und dann ist die zweite Lampe auch wieder in IOBroker. 😄
                Wo schaltet ich den Debug genau an, weil unten Instanzen finde ich nicht !
                <u>Update:</u>
                Jetzt ist auch die zweite Lampe da 😄 , aber bei dieser war leider der LAN Modus aus ! :? wie auch immer das passiert ist.
                Egal. Lampen da und jetzt will ich noch mal versuchen dimmen und Farbwechsel irgendwie einzustellen. 🙂
                • Meistertr
                  Die lampen sollten eingeschaltet sein, damit sie gefunden werden.
                  Wie Versprochen hab ich nun die Version 0.1.0 fertig, hier sollten alle befehle ohne Fehler funktionieren, auch hue und sat sind nun vorhanden (ggf. die Objekte vor adapter start löschen).
                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
                    Stoni last edited by
                    @Meistertr:
                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight ` Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen?
                    • Meistertr
                      @Stoni:
                      @Meistertr:
                      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight Kann man damit nun die Hue Widgets nutzen? Wenn ja, welchen Datenpunkt muss man bei den yeelight auswählen? Ich würde sagen den hue Datenpunkt 🙂 habs noch nciht getestet sollte aber gehen
                      • O
                        overflow last edited by
                        Vielen Dank für dein Update.. auch noch zu Ostern!
                        Bei mir funktioniert es jetzt auch ziemlich gut - Ich habe die Yeelights mit Yahka in Homekit eingebunden. Die Farbauswahl klappt jetzt, danke!
                          Welches Widget nutzt ihr zur Farbwahl der Yeelight?
                          UPS, habs schon rausgefunden… 😉
                          Geil, danke für Deine Arbeit, MeisterTR!!
                            root_ last edited by
                            Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden.
                              dali3 last edited by
                              Hallo Meistertr
                              Herzlichen Dank für den Adapter! funktioniert einwandfrei nun!
                              Eine Frage hätte ich, können die Gruppen auch übernommen werden bei deinem Adapter?
                              oder nur via Skript?
                              Mfg
                              • Meistertr
                                @root_:
                                Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden. ` Das ist natürlich möglich… Aber auch sehr viel Aufwand. Ich schau mal ob ich es irgendwie hin bekomme..
                                • Meistertr
                                  @dali3:
                                  Hallo Meistertr
                                  Mfg ` Ich mein Adapter… Aber kannst du das etwas ausführen was für Gruppen und wie das im Script aussieht...
                                    In der Yeelight App können Gruppen definiert werden.
                                    Z.B. Habe ich bei meiner "analogen" Deckeleuchte 3 Stück der Yeelight RGB Leuchtmittel eingebaut.
                                    Die möchte ich gerne gemeinsam über <u>ein</u> Widget steuern.
                                    Können diese Gruppen übernommen werden, z.b. wie beim Tradfri Adapter?
                                    @Meistertr:
                                    @dali3:
                                    Hallo Meistertr
                                      MrFiii last edited by
                                      @dali3:
                                      Hallo Meistertr
                                      Mfg `
                                      Witzig, genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen.
                                      @Meister
                                      Vielen Dank für deinen Einsatz hier! Ist mittlerweile richtig richtig gut geworden.
                                        Lumumba last edited by
                                        Ich wollte nur mal schnell
                                        <u><size size="150">!!! DANKE !!!</size></u>
                                        sagen für den Adapter.
                                        Ich habe mittlerweile 15 YeeLights (Strips, Bulbs, Ceiling, Candela) und den Adapter gerade erst entdeckt.
                                        Bisher habe ich das ganze recht umständlich über die CCU mit scripten gelöst.
                                          @Meistertr:
                                          @root_:
                                          Wär wirklich klasse. Danke auf jeden Fall für deine/eure Arbeit.
                                            Hallo und vielen Dank für die neue Version.
                                            Leider bestht mein Problem immer noch.
                                            EDIT: Ich habe nun alle Yeelight noch einmal zurückgesetzt und neu ins Netzwerk gebracht. Dabei wurde mir auch ein FW Update für die Lampen angeboten, welches ich durchgeführt habe. Nun lassen sich alle 3 Lampen steuern.
                                            Vielen Dank!!!
                                            Könntest du aber bitte noch erklären, welche Datenpunkte man im cloud Adapter eintragen muss, damit man die Alexa Farbsteuerung nutzen kann?
                                            277
                                            85515
