    4. [Gelöst] Bilder über Samba Share
      mikiline last edited by
      @fred23:
      warum muss es smb als Protokoll sein.
      Ich exportiere auf meiner Qnap den benötigten Ordner via NFS und berechtige die IP bzw. das Subnet mir Read-Rechten.
      Danach kann ich die Freigabe auf meinem ioBroker-Server die Freigabe in einem Unterordner von vis mounten und die Bilder direkt zuweisen.
      evtl. muss auf dem raspi noch mit apt-get install nfs-common der nfs-client installiert werden.
      Dann z.B. mit:
      sudo mkdir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/bilder_nas
      sudo chmod 777 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/bilder_nas
      sudo mount -t nfs -o soft 192.168.1.2:/home/bilder /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/bilder_nas
      Pfade und IP müssen angepasst werden.
      mfg. Fred `
      Danke Fred, das geht auch, nur glaube ich nicht in meinem Fall, da ich den Media Ordner von Kodi benötige. Da verwende ich SQL Datenbank. Nun lese ich vom Kodi Adapter den Pfad aus (steht ja in SQL) und habe gleich den Pfad für das "Poster"
      Da kam mir die Lösung mit der eh schon bestehenden smb Freigabe am einfachsten vor….
      auf meinem QNAP läuft ioBroker als Docker Container.....weiss gar nicht ob sich überhaupt noch etwas zusätzlich installieren lässt..... müsste ich auch mal versuchen 😉
        fred23 last edited by
        Hallo mikiline,
        dann musst du über smb auf das share zugreifen können.
        Hast du einen Samba oder smb Cllent auf deinem ioBroker Server installiert.
        Damit könntest du erfolg haben.: https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Client_smbclient/
        oder mit dem samba Client: https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Client_smbclient/
        mfg. Fred
          Hi Fred,
          ich habe nichts zusätzliches installiert.
          Hab das alles nun über WebDav Freigabe gelöst. So komm ich per URL auf die Bilder (siehe Skript oben) und es ist trotzdem mit Userrechten "abgesichert".
          Mit der Skript Lösung bin ich jetzt auch zufrieden und hab auch wieder was dazugelernt 😉
          Danke für die Hilfe….. anschauen werde ich mir das jedenfalls nochmal
            web4wasch last edited by
            Servus.
            hänge mich mal an Thema dran… So wie ich es verstanden habe, war das ausgehende Problem die Einbindung der Poster/Fanarts von Kodi in Vis.
            mich interessiert dieses Thema auch. Ich denke gleiche Voraussetzung wie mikiline? LibreElec auf Raspi, Datenbank in SQL auf Nas...
            nur steh ich just auf dem Schlauch!!
            mit deinem Script bindest du die Bildchen jetzt in Vis ein? Könntest du evtl mal dein Widget hochladen zur besseren Verständnis?
            Danke. Gruß Marcus
              Das Skript holt das Bild in einen Datenpunkt, das Dann in einem HTML Widget dargestellt wird.
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\n\n \n {javascript.0.kodi.MySkriptPoster}\n \n"},"style":{"left":"553px","top":"58px","width":"","height":""},"widgetSet":"basic"}]
                Danke dir erstmal. 😉
                ich probiere es mal aus.
                Falls ich es nicht hin bekomme, könnte ich nochmal fragen?
                Das Script lässt du unter Skripte im Iobroker laufen?
                  ja, es triggert wenn das Thumbnail in kodi sich ändert und holt das Bild in den Datenpunkt. (siehst du dann auch in den Objekten das das Bild da reingeladen wird)
                    Guten Morgen.
                    habe es mal mit dem Script ausprobiert, nur angezeigt wird mir nicht wirklich ein Bild. User und password sind die von der smb Freigabe?
                    Das Script funzt - der Pfad scheint bei mir das Problem zu sein, da die Bildchen ja in der SQL Datenbank irgendwie hinterlegt sind und nicht im Filmordner.
                    Es wird auch in JavaScript. 0.xxxx etwas gesetzt, wenn ich einen Film starte - aber nach ner richtigen URL sieht das nicht aus.
                    poste später mal denk Link.
                    Ich verwende 2xkodi mit einer MySQL Datenbank auf einer Synology Nas….
                      @web4wasch:
                      Guten Morgen.
                      Ich verwende 2xkodi mit einer MySQL Datenbank auf einer Synology Nas…. `
                      Das Skript lädt das Bild aus dem Film Ordner. Es geht also nur wenn das Bild auch dort liegt. Ich habe Bzw. Scrape mit local information only
                        Danke. So etwas habe ich mir schon gedacht. 😉
                        Dann werde ich wohl aufs Bildchen im VIS verzichten müssen bzw ist eh ziemlich dürftig, was der Adapter bietet - Steuerung wird eh hauptsächlich über Yatze gehen.
                        Erfolgreichen Wochenstart…
                        Grüsse
                          wie sieht denn die "URL" (Pfad zum Bild) aus, das der Kodi Adapter bei dir liefert? Irgendwo muss das Bild ja trotzdem liegen.
                          Ausgabe von kodi.0.info.thumbnail wenn Du einen Film schaust?
                            danke dir… 😉 - werde es hochladen, bin momentan beim Multihosten beschäftigt... KODI kommt wieder später dran!
                            Baustelle über Baustelle ---> never ending, ist das schöne an IOBroker 😉
                            melde mich nochmal.....
                              @web4wasch:
                              danke dir… 😉 `
                              gern geschehen, jedoch fehlt mir grad die Antwort auf meine Frage 😉
                              Oder kein Interesse und alles gut so?
                              OK, war ich grad am Schreiben als du editiert hast 😄
                                warte mal schnell…
                                mein LINK unter Obejekte sieht so aus --->
                                [image://http%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2f5yHQEkzdP6yQef1NF2K2LEr06xb.jpg/]
                                …das wird auch mit dem Script in den STATE geschrieben, wo genau die Bildchen liegen, kann ich dir momentan nicht sagen.
                                Wollte meinen Kodi eh noch mal "lokal" aufsetzen, da ich NAS umstellen möchte bzw liegt der Filme-Ordner nicht im Video-share meiner Synology, so kann ich über Server-Zugriff nicht der einzelnen Fernseher nicht drauf zugreifen und muss momentan den "Umweg" über kopieren gehen, wenn ich Kodi nicht am laufen habe.
                                Hintergrund war, die Visualisierung neu zu machen... VIS liegt z.Zt. mal barch, da ja soweit alles funzt.
                                Kodi-Adapter ist just ohne Bildchen eingebunden, ich denke, die Steuerung macht über Yatze sowieso mehr Sinn, nur das ständige Umschalten zwischen VIS und YATZE nervte ein wenig...
                                Sobald ich wieder dran bin, melde ich mich... evtl setze ich KODI am "arbeitslosen" Raspi mal ohne MySQL Datenbank auf 😄
                                [Nachtrag] das Thema smb-Freigabe über Script wird denke ich auch interessant, wenn die IP-Cam mal eingebunden wird 😉 :idea:
                                …P.S. deutsche Sprache, schwere Sparche :roll:
                                  mach es über die advancedsettings und scrape alle filme mit dem PC "lokal" im Ordner auf der Synology.
                                  Guter Scraper für PC ist der Ember Media Manger
                                  So hast immer alles aktuell und Lokal gespeichert in einem Film Ordner auf dem Synology 😉
                                    Guten Morgen,
                                    danke für den Tipp - Ember müsste noch auf dem Pc rumliegen, so hatte ich es früher.
                                    Der Vorteil bei zweimal Kodi und MySQL, liegt daran - ich kann im anderen Zimmer einfach weiterschauen.
                                    Mittlerweile scheint die "lokale" Lösung aber wieder in den Vordergrund zu rutschen… 😉
                                    3251
