    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Hallo Frank,
      vielen Dank für Deine Rückmeldung.
      Hast du schon von hier gestestet?
      Versuche noch ein paar Dinge zu verbessern und werde danach bei Bluefox wegen neuer Version anfragen.
      Gruß LausiD
      • LausiD
        Morgähn,
        zu Ostern noch eine neue main.js im Anhang 🙂
        Habe noch einige Dinge geändert:
        Ist ein Raum ioBroker in FHEM vorhanden werden nur noch diese Objecte angelgt.
        Neu: Eine Änderung für den Raum ioBroker wird ohne Neustart Adapter FHEM erkannt.
        Für alle Alexa Fans werden in der Instanz fhem.0 die Smartgeräte automatisch mit dem alias Namen aus FHEM angelegt
        Getestet habe ich mit Sonos Lautstärke, Homematic Temperatur und Hue Helligkeit…...Wer kann Rolladen usw testen?
        Genug für heute....wünsche schöne Ostern
        LausiD
        PS: Freue mich auf Rückmeldungen...vielen Dank - Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
        2201_main.js
          apollon77 last edited by
          Wenn Ihr soweit seid kannst Du es auch mir schicken - oder per GitHub als "Pull-Request".
          Also Info: Wenn es nur das eine File ist dann kannst Du ggf auch direkt per GitHub Web-Oberfläche arbeiten. wähle das main.js dort aus, dann bei der Source-Ansicht gibt oben einen Stift zum editieren. Dann Änderungen reinkopieren (oder halt ganzen text auswählen, Löschen und neuen Stand rein). Dann ganz unten wählen "neuer Branch für Pull-Request", Änderungen beschreiben und absenden.
          Wäre mal einen Versuch wert 🙂
            ahfreezer last edited by
            @LausiD:
            Morgähn,
            .Wer kann Rolladen usw testen? `
            Hi LausiD,
            Tolle Arbeit. Danke dir. Ich habe bei mir 3 Qubino Rolloaktoren in FHEM
            Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten?
              pmakdlef35 last edited by
              Hallo LausiD,
              der Adapter ist sehr gut, vielen, vielen dank für all eure Arbeit.
              Habe Fibaro Rolladen Aktoren.
              und hier das Ergebnis soweit ich testen konnte.
              leider wird der Wert "dim" von Fhem nicht in IoBroker geschrieben (Eintrag beliebt leer). Von IoBroker nach Fhem funktioniert es einwandfrei.
              Im Event Monitor von Fhem wird der korrekte Wert angezeigt. In IoBroker wird state und reported state auch korrekt Angezeigt.
              Ich habe exakt denselben Effekt mit einem Fibaro Dimmer "dim" bliebt in IoBroker leer.
              Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte
              filename="eventmonitorfhem.PNG" index="0">~~
              • LausiD
                Hallo pmakdlef35,
                Habe leider kein Fibaro Rolladenn zum Test 😞
                Wie heisst der Eintrag für dim im Event Monitor?
                Kannst du mir noch die raw Ansicht vom Objekt dim zeigen?
                edit: FHEM Adapter auf Log Stufe debug umschalten, danach kannst du im Log die events mitlesen
                Danke und Gruß
                LausiD
                • LausiD
                  @apollon77:
                  Wäre mal einen Versuch wert 🙂 `
                  @ apollon77: Vielen Dank für die Info….alles klar mache ich sobald die Funktionen gecheckt sind 🙂
                  • LausiD
                    Hallo ahfreezer,
                    vielen Dank für Deine Rückmeldung 🙂
                    @ahfreezer:
                    Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten? `
                    WIrd der Channel richig eingelesen, sind alle Werte da und evt. geht Steuerung über Alexa.
                    Danke und Gruß
                    LausiD
                      Hallo LausiD,
                      Danke für deine schnelle Antwort
                      sorry der print screen ist verloren gegangen 😞
                      hier ein print screen von Event Monitor Fhem
                      und vom fhem adapter im debug
                      die Logs sind nicht von der gleichen Rollade, aber ich hoffe die Info hilft weiter.
                      Danke und Gruss
                      pmakdlef35
                        Hier noch der zweite printscreen
                        (es wird immer einer rausgenommen 😞 )
                        • LausiD
                          Hallo pmakdlef35,
                          danke für die weiteren Infos.
                          Um das Objekt xxx.dim zu schreiben müsste von FHEM
                          ZWave xxx dim: 7 kommen.
                          So wird der Wert dim 7 unter xxx.state eingetragen ;-(
                          Wird in FHEM das Reading dim richtig gesetzt?
                          Versuch mal bitte mit setreading xxx dim 7 ob Übertrag erfolgt.
                          Eigentlich ein Problem von FHEM ZWave.
                          LausiD
                            Hallo LausiD,
                            mit setreading xxx dim 7 erfolgt der Übertrag nach IOBroker. Es sieht nach einem Fhem Problem aus.
                            Das heißt ich muß das reading in fhem schreiben oder hast Du einen andere Idee? z.b: von state den Zahlenwert in IOBroker den Wert in dim schreiben?
                            Danke und Gruß
                            Pmakdlef35
                              Hallo LausiD,
                              habs mit userreadings gelöst:
                              hier mein Code:
                              dim {if ((Value("KE_Rollade") eq "off") or (Value("KE_Rollade") eq "on"))
                              {ReadingsVal("KE_Rollade","state",0)}
                              else {(split ' ',ReadingsVal("KE_Rollade","state",0))[1]}}
                              ist vielleicht nicht der beste Code, aber funktioniert.
                              dim werte und on, off wird übertragen.
                              Leider kämpfe ich mit der Syntax und als Anfänger ist es recht schwierig eine gute Möglichkeit zu finden / implementieren.
                              Danke für den Anstoß. jetzt funktioniert auch Fibaro.
                              Pmakdelf35
                              • LausiD
                                Hallo Pmakdelf35,
                                cool gemacht 🙂
                                Du kannst vermutlich auch kein notify auf dim machen, oder?
                                Wenn du Zeit und Lust hast kannst noch die main.js im Anhang testen.
                                Aus xxx dim 7 wird jetzt zusätlich noch xxx.dim 7
                                LausiD
                                2201_main.js
                                  mameier1234 last edited by
                                  Ich finde es ja jetzt wirklich sehr schön, dass nur noch die Objekte rüberkommen, die im Raum ioBroker sind…
                                  Das löschen der bisherigen Objekte von FHEM hat glaube ich ne halbe Stunde gedauert ... waren einige 😄
                                  Nun habe ich aber das Problem, dass nach einiger Zeit (ich würde sagen 2-3 Stunden) gar keine Infos mehr von FHEM kommen.. jetzt wo ich das bemerkt habe, sehe ich leider auch nichts mehr im Log..
                                  Das Problem hatte ich eigentlich schon immer (die letzten 3 Monate jedenfalls, seit ich mit ioBroker werkle) und dachte eigentlich , dass es an der Menge der Objekte liegt.. Nun will ich aber nur noch 6 Objekte syncen...
                                  Ich behelfe mir momentan einfach damit, dass ich per Script den FHEM Adpater 2xpro Stunde neu starte, dann sind sofort wieder die Werte aktuell...
                                  Noch jemand das Problem ?
                                    Hi zusammen,
                                    bei mir funktioniert das mit dem Raum ioBroker auch soweit ganz gut.
                                    Komischerweise sind im ioBroker noch alte zeitgesteuerte Events enthalten, welche in FHEM bereits gelöscht wurden.
                                    Ich werde diese manuell rauslöschen.
                                    Bei mir funktioniert die Rollosteuerung eigentlich gut. Habe übrigens doch auch die Fibaro FGSM 222.
                                    Die in ioBroker gesetzten DIM Werte werden ordentlich nach FHEM übertragen und die Rollos setzen entsprechend die Position auf den
                                    gewünschten DIM wert.
                                    • LausiD
                                      Hallo ahfreezer
                                      vielen Dank für die Rückmeldung.
                                      Falls du Objekte im ioBroker meinst die es in FHEM nicht mehr gibt?
                                      Ja, die werden noch nicht automatisch gelöscht.
                                      Also Thema Rollos ist durch 🙂
                                      LausiD
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        @LausiD:
                                        Hallo Pmakdelf35,
                                        cool gemacht 🙂
                                        LausiD `
                                        Ist es schon soweit um auf github zu mergen?
                                        • LausiD
                                          Nabend,
                                          im Anhang eine main.js mit neuen Funktionen 🙂
                                          • Internals und Attributes aus FHEM können gelesen und Attributtes in ioBroker jetzt auch geändert werden.
                                          allowedAttributes = ['alias','disable','comment']
                                          • Verbesserung beim Löschen nicht mehr benötigter Objekte
                                          Wer Zeit und Lust hatte bitte mal testen…..Rückmeldung wäre natürlich super! Danke
                                          LausiD
                                          @Bluefox
                                          Danke für die Nachfrage. Denke wir warten die Rückmeldungen noch ab.
                                          Wobei ich ja mal den Vorschlag von apoolon77 umsetzen wollte....
                                          @apollon77:
                                          2201_main.js
                                            Willst DU es per GitHub versuchen oder soll ich das File übernehmen? 🙂
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193542
