    4. Neuer Adapter: Daikin (Klimaanlagen)
      apollon77 last edited by
      Mal so ne Frage an die Adapternutzer: Hat einer ein Gerät mit ECO/Powerful Modus bzw "Streaming" Funktion?! Überlege ob ich das noch in den Adapter einbaue, kann es aber selbst nicht sinnvoll testen …
      • RoE19xx
        RoE19xx last edited by
        @wendy2702:
        Off Topic:
        Darf ich mal fragen welche Klimaanlagen ihr habt?
        Überlege für nächsten Sommer auch die Anschaffung und wenn die dann direkt mit iobroker funktionieren 😄 `
        Ich habe von Daikin eine FTXS-K (2013er Modell) die an einem eigenen Außengerät hängt, sowie eine FTXS-K (2016er Modell) und zwei CTXS-K (2016er Modell) die gemeinsam auf einem zweiten Außengerät hängen.
        Habe die FTXS-K schon seit 2013 und die anderen seit Anfang 2017.
        Bin sehr zufrieden mit den Geräten. Würde mich aus jetziger Sicht immer wieder für Daikin entscheiden.
        • RoE19xx
          @apollon77:
          Mal so ne Frage an die Adapternutzer: Hat einer ein Gerät mit ECO/Powerful Modus bzw "Streaming" Funktion?! Überlege ob ich das noch in den Adapter einbaue, kann es aber selbst nicht sinnvoll testen … `
          Hi Ingo,
          Ich bin mir nicht sicher ob es die Funktionen sind die Du suchst, aber meine FTXS-K (2013er Modell), sowie die FTXS-K (2016er Modell) und auch die zwei CTXS-K (2016er Modell) haben auf der Fernbedienung eine "Powerful" Funktion/Taste als auch eine "Econo" Funktion/Taste.
          Vermisst habe ich es beim Adapter bisher noch nicht. Liegt aber auch daran das meine Smarthome Lösung noch nicht wirklich so "smart" ist, sondern bisher eher eine "Zentralisierung" darstellt.
          Sprich ich kann zwar z.T. über Alexa und z.T. über GUI alles Mögliche steuern. Aber dass das Haus aufgrund von bestimmten Umständen (entsprechend der Programmierung) sich selbst um das Wohlbefinden den Bewohner kümmert, ist noch nicht in dem Ausmaß implementiert wie ich es gerne hätte. Dazu zählt eben auch u.a. die aktive Kühlung (Klimaanlage), Beschattung, Bewässerung usw.
          Nichts desto trotz weiß ich ja was ich gerne hätte und wo die Reise hingehen soll. Somit wäre es sicher fein, wenn auch diese Funktionen irgendwann in der Zukunft implementiert werden.
          Sofern es diese Funktionen sind die Du suchst und Du das im Adapter implementieren möchtest, kann ich Dich gerne mit Testen unterstützen.
          Roland
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @RoE19xx:
            Bin sehr zufrieden mit den Geräten. Würde mich aus jetziger Sicht immer wieder für Daikin entscheiden. `
            Hast du die selber installieren können oder installieren lassen?
            • RoE19xx
              Mit etwas handwerklichem Geschick kann man bestimmte Vorarbeiten selber durchführen.
              Es sind keine Kälteleitungen im Lieferumfang enthalten (wie z.T. bei Modellen aus dem Baumarkt die dann auch ein Kupplungssystem bei den Leitungen haben).
              D.h. diese sind von einem Kältetechniker zu fertigen mit allen Nebenarbeiten die dazugehören (Vakuum in den Leitungen herstellen usw.). Das würde ich auch nicht selber machen, wenn man da keine entsprechenden Kenntnisse und Geräte hat.
              Ich konnte z.B. selber die Öffnung (ca. 6cm Durchmesser) für die Kälte- und Stromleitungen vorbereiten. Die Grundplatte der Inneneinheiten montieren. Die Außeneinheiten montieren. Die Stromanschlüsse vorbereiten (die Außeneinheiten werden mit Strom versorgt. Die Inneneinheiten bekommen den Strom über die "Steuerleitungen" die mit den Kälteleitungen zusammen verlegt werden. Der Techniker hat sich dann um den Kältemittelkreis sowie die Stromanschlüsse von Außen- und Inneneinheit gekümmert.
              Die WLAN Adapter habe ich etwas später nachgerüstet. Das kann man grundsätzlich auch selber machen (habe ich auch selber installiert). Da gibt es für verschiedene Modelle recht gute Video im Netz.
              Bevor ich losgelegt habe, wurde aber der geplante Montageort mit dem Kältetechniker besprochen und vor Ort angeschaut. Da gibt es je nach Außeneinheit und wieviel Inneneinheiten daran hängen bestimmte maximal Längen bei den Leitungen. Zudem sollte man sich auch beraten lassen welche Dimensionierung der Klimaanlage für welchen Raum und wo der ideale Montageort ist, ob das Abfließen des Kondenswassers gewährleistet ist oder ob ggf. Pumpen zum Einsatz kommen müssen usw. (da gibt es verschiedene Faktoren die da mitspielen).
              Bei der Anfrage kannst Du ja schon miteinbringen, wie die Preisdifferenz ausschaut, wenn Du selber Vorarbeiten leistest oder eben alles komplett montieren lässt.
              Die (oben genannten) Vorarbeiten die ich geleistet habe, haben auf die Garantie keinen Einfluss.
                salcin last edited by
                Bislang habe ich das Gerät ftxs50bvmb auf keiner Kompatibilitätsliste gefunden. Da es den S21 Stecker auf der Platine hat, habe ich eine A42/B42 (Nachfolgemodell) gekauft und getestet. Funktioniert einwandfrei.
                Falls Eure Klimageräte auch nicht auf der Liste stehen: sucht den Schaltplan (Wiring Diagramm) und sucht nach S21.
                Viel Erfolg!
                  @RoE19xx:
                  @apollon77:
                  Hi Ingo,
                  Sofern es diese Funktionen sind die Du suchst und Du das im Adapter implementieren möchtest, kann ich Dich gerne mit Testen unterstützen. `
                  Na dann … Daikin-Adapter vom Github installieren (1.0.0) und testen bitte 🙂
                  Unter daikin.X.control gibt es jetzt drei neue Werte die mit "special" im Namen anfangen. Die kann man setzen.
                  Bitte mal testen. Gern beide Richtungen: Also Setzen mit Fernbedienung und schauen das nach nächsten Werte-Polling das hier korrekt angezeigt wird und auch das ein Setzen per Adapter korrekt in der App angezeigt wird oder so ...
                  Danke!
                  • RoE19xx
                    Ich werde bei der nächsten Gelegenheit mal testen.
                    In der letzten Zeit waren meine Kondensatpumpen auf dem Dachboden wohl eingefroren sein. Da wollte ich keinen Testlauf starten :-).
                    Melde mich wieder sobald es Neuigkeiten gibt.
                      Na, wieder aufgetaut? 🙂
                      • RoE19xx
                        Definitiv wieder aufgetaut :-).
                        Habe die neue Adapter Version 1.0.0 in Bezug auf die "Powerful" und "Econo" Funktion getestet.
                        Funktioniert aber leider bei mir nicht.
                        Wenn ich bei laufender Klimaanlage bei den Objekten versuche specialPowerful oder specialEcono auf "true" zu stellen, dann bleibt es kurz (~1 Sekunde) auf "true" und schaltet dann wieder auf "false". Bei der laufenden Klimaanlage ändert sich dadurch nichts.
                        Im Debug Log sieht man das "specialPowerful = true" gesendet wurde.
                        Firmwareversion beim WLAN Adapter ist 3.3.1 (dürfte auch die aktuellste sein, zumindest bekomme ich keinen Hinweis auf eine neuere Version)
                          kannst DU mal bitte per Fernbedienung den Modus einschalten und schauen ob diese Änderung (und wie im Log) das aussieht bzw ob ioBroker das mitbekommt das das eingeschaltet wurde?
                          Wenn es true ist und rausgesendet wird und dann wieder auf false springt dann kommt das daher das nach dem "Ändern" der Einstellung der Adapter einmal alle Werte aktualisiert und wieder liesst. Wenn dort wieder zurück kommt das es ausgeschaltet ist wird es wieder auf aus gesetzt.
                          • RoE19xx
                            ioBroker bekommt die Information nicht.
                            Habe testweise mal den Akualisierungsintervall auf 5 Sek. gesetzt.
                            Weder "powerful" noch "econo" wird erkannt.
                            Habe dabei auf die "/control/specialPowerful", "/control/specialEcono" bzw. "/controlInfo/specialMode/" Objekte geachtet.
                            Auch im Debug Log findet sich nichts mit "powerful" oder "econo".
                            Andere Änderungen per Fernbedienung (targetTemperatur, fanDirection…) werden sofort erkannt.
                              Von der Anlage wird der Status dieser "Sonderdinger" im Feld "adv" (=Advanced oder so) zurückgeliefert. Was steht da drin?
                              • RoE19xx
                                Dieses Feld bleibt bei mir die ganze Zeit leer, egal welchen Spezialmodus ich per Fernbedienung auswähle.
                                  Dann verhält sich dein Gerät anders als es sollte 😞
                                  Dann weiss ich leider nicht. Schade. Und bveor kein zweiter zum testen da ist ists schwierig 🙂
                                  • RoE19xx
                                    Liegt ggf. an den nachgerüsteten Wifi Adaptern von Daikin. Ggf. unterstützen die weniger als bei den Modellen wo von Haus Wifi verbaut ist.
                                    Was mir noch aufgefallen ist, in der Daikin Controller App (Smartphone) sind die Spezialfunktionen auch nicht auswählbar.
                                    Neben dem "Powerful" und "Econo" gibt es auch noch die Funktion "Quiet" (da läuft das Aussengerät mit verminderter Leistung, dafür noch leiser = Nachtbetrieb), bzw. die Comfort und Sensor Luftstrom Steuerung.
                                    Soweit ich gesehen habe, lassen sich all diese Spezialfunktionen auch nicht über die Daikin App steuern.
                                    Dort kann man ein-/ausschalten, die Temperatur, den Betriebsmodus, sowie die manuell Luftstrom Steuerung (Lamellenstellung bzw. -bewegung) einstellen.
                                      @RoE19xx:
                                      Was mir noch aufgefallen ist, in der Daikin Controller App (Smartphone) sind die Spezialfunktionen auch nicht auswählbar. `
                                      Aaah das macht natürlich sinn. Die App nimmt auch die WLAN-API.
                                      @RoE19xx:
                                      Dort kann man ein-/ausschalten, die Temperatur, den Betriebsmodus, sowie die manuell Luftstrom Steuerung (Lamellenstellung bzw. -bewegung) einstellen. `
                                      Schade sonst hätte man die ganzen ADV Codes dazu rausbekommen können 😞
                                      • wendy2702
                                        Nutzt den Adapter schon jemand mit FTXM oder FTXJ Modellen ?
                                          Aktuelle erfahrungen sagen:Wenn per Daikin-App bedienbar dann auch mit dem Adapter
                                          • wendy2702
                                            Ok.
                                            Danke.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            78
                                            22516
