    4. Kein Zugriff mehr auf WebIF nach update
      rhus55 last edited by
      Ich habe gerade ein Update vom Admin Adapter gemacht und nun keinen Zugriff mehr auf die Web-Oberfläche mit Port 8081.
      Status von Iobroker sagt "..is running".
      Wenn ich iobroker stop eingebe kommt "iobroker controller daemon is not running"
      Bei iobroker start kommt "Starting iobroker controller daemon…
      iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
      Error: Failed to write pidfile (EACCES)"
      Auf Port 8082 (vis) komme ich.
      Kann mir bitte jemand helfen, damit ich wieder auf die Oberfläche komme?
        bassface last edited by
        Moin rhus55,
        bei deinem Fehlerbild kannst das hier mal durcharbeiten:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
        Spätestens die Installation einer weiteren Admin-Instanz mit anderem Port sollte dir den Zugriff wieder verschaffen.
        Dann kannst du den Fehler ggfs. übers Webinterface beheben oder die alte Instanz entfernen. Wenn du die alte Instanz entfernt hast, kannst du auch den Port der neuen Instanz auf 8081 anpassen.
