    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Version 0.1.1 String zum Tageswechsel angepasst
      • ruhr70
        Anbei ein Beispiel für einen Objektbaum mit diversen Ereignislisten.
        Bei Ausgaben für Telegram bieten sich an, die neusten Einträge nach unten zu schreiben.
        In VIS machen die neusten Einträge oben am meisten Sinn.
        • N
          NyanCat last edited by
          Sorry, dass ich so blöd Frage … ich bin noch nicht so tief drin, in der Materie.
          Aber was genau kann man damit machen?
          • ruhr70
            @NyanCat:
            Aber was genau kann man damit machen? `
            Du kannst eine oder mehrere Ereignislisten erstellen.
            Hier ein Beispiel aus einem anderen Thread (Grafik):
            viewtopic.php?f=21&t=1321&hilit=Ereigni … =20#p39093
            Als Anwendungsfall kannst Du jeden Vorgang im Haus protokollieren, über den Du einen Dir einen schnellen aktuellen Überblick verschaffen möchtest.
            • Eintrag Tür geöffnet
            • Anwesenheit
            • Alarm scharf geschaltet /ausgeschaltet
            • Firmwareupdate verfügbar
            • Fehler
            • usw.
            Dies kannst Du Dir dann als Liste, z.B. in VIS anzeigen.
            Ich nutzte das z.B. mit Telegram. Dort kann ich schnell auf die aktuellen Ereignisse zugreifen.
            • lobomau
              lobomau last edited by
              Danke für das Script. Kann ich gut gebrauchen.
              Das Script sollte ohne Anpassungen funktionieren, oder?
              Ich habe die globale und das Hauptscript gestartet. Objekt-Ordner werden angelegt aber nicht gefüllt.
              Ich hätte jetzt erwartet, dass beim An- und Ausschalten eines Lichts dies hier auftaucht, richtig?
              Der einzige Eintrag ist jeweils bei eventlistArr Datum und Uhrzeit des Starts.
              Sieht sonst ok aus:
              javascript.0	2018-04-03 13:41:06.027	info	script.js.common.Ereignislisten: Skript: script.js.common.Ereignislisten ist bereit
              javascript.0	2018-04-03 13:41:04.033	info	script.js.common.Ereignislisten: Skript: script.js.common.Ereignislisten subscriptions angelegt
              javascript.0	2018-04-03 13:41:02.026	info	script.js.common.Ereignislisten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              javascript.0	2018-04-03 13:41:02.020	info	script.js.common.Ereignislisten: ----------- Skript: script.js.common.Ereignislisten gestartet -----------
              javascript.0	2018-04-03 13:41:02.012	info	Start javascript script.js.common.Ereignislisten
              • ruhr70
                die events, die Du haben willst musst Du bestimmen
                mit der globalen Funktion event() oder direkt im Datenpunkt .event der jeweiligen Liste
                später mehr
                • ruhr70
                  @lobomau:
                  Der einzige Eintrag ist jeweils bei eventlistArr Datum und Uhrzeit des Starts. `
                  So… jetzt ausführlicher.
                  Die Tageslisten (Wochentag und heute) werden automatisch mit den Einträgen gefüllt, wenn gewollt, wenn in einer der anderen Liste ein Eintrag erstellt wird.
                  Was in die jeweilige einzelne Liste rein soll, gibst Du vor, wie bei dem einfachen Skript auch per befüllen des dafür vorgesehenen Datenpunkts oder per globaler Funktion event().
                  Mehrere unterschiedliche Listen könbnen dann zielgerichteter eingesetzt werden.
                  Denkbar sind z.B.:
                  • die "heute" Liste in VIS
                  • die Gesamtliste als Abruf über Telegram
                  • Je Thema (Fenster/Türen, Alexa, Kalender, todo) eine eigene Liste, z.B. in VIS
                  • Eine Art Kalenderübersicht von Mo-So nebeneinander in VIS mit den Ereignissen.
                  Bei geht z.B. in eine Gesamtliste recht viele "Ereignisse" eines Tages, was dann für einzelne Themen zu viel ist.
                  (die Punkte unten sind noch nicht alle in der Gesamtliste)
                  • neuer Kalendereintrag vom Exchange erstellt
                  • neuer todo über todoist, erledigte todos
                  • Haustür geöffnet/geschlossen, mit der Dauer dazwischen
                  • Alarm und Servicemeldungen der CCU, z.B. wenn ein Gerät auf UNREACH oder LOWBAT geht
                  • Ausfälle in der Infrastruktur, wie DHCP oder DNS
                  • Lastgrenzen in der Infrastruktur (zu hoher Load)
                  • Adapterausfall
                  • neue IP bei der Zwangstrennung
                  • Ausfall der Internetleitung
                  • neue Navi SW verfügbart
                  • neue CCU2 SW verfügbar, neues CUxD
                  • STandortwechsel
                  • lobomau
                    Sorry… habe es nicht verstanden... ich habe leider immer noch gar keine Ahnung wo und wie ich es eintragen muss :oops:
                    Kannst mal ein Beispiel zeigen, z.B. mit einer homematic-Komponente?
                    • ruhr70
                      @lobomau:
                      Kannst mal ein Beispiel zeigen, z.B. mit einer homematic-Komponente? `
                      Wenn Du die Funktion event() unter global gespeichert hast, kannst Du Die z.B einen Ordner "Ereignisse" bei den Skripten anlegen und für jedes Ereignis ein kleines Skript erstellen. Ich stell dort dann für jedes Ereignis ein, wo es signalisiert werden soll (sayit, event, telegramm, mail, usw.).
                      Nur auf event() für die Ereignisliste und stark vereinfacht ein paar Beispiele:
                      Skript: Überwachung einer Javascript Instanz (abgelegt in Instanz 0)
                      event("Javascript Instanz 0 neu gestartet","default","red");
                      Wenn die Instanz Javascript neu gestartet wird, z.B. weil ein Skript dies verursacht hat, wird ein Ereignis in die Liste "default" in der Farbe "red" geschrieben. Lässt Du "default" und "red" weg, wird dies in der Liste "default" ohne Farbe erzeugt.
                      Skript: event b beim öffnen/schliessen der Wohnungstür:
                      var idTuerkontakt   = 'hm-rpc.0.IEQ0014711.1.STATE';
                      on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                          if (obj.state.val) {
                              event('**Wohnungstür geöffnet** ');
                          } else {
                              event('Wohnungstür geschlossen ');
                      Die Ereignisse werden in der Liste "default" erzeugt. Bei mir steht da noch einiges mehr drin.
                      Hinter dem Ereignis kommt noch die lesbare Zeit, zwischen schließen und öffnen, z.B. 7h 13 Min., sayit, telegram, usw.
                      Skript: neue externe IP erkannt
                      var idExternalIP   = ["tr-064.0.states.externalIP","radar.0.ExternalNetwork.IP4"];
                      on({id:idExternalIP,change:'ne'}, function (obj) {
                          event(obj.name + ': neue IP: ' + obj.state.val,"test");
                      Hier sind jetzt die Datenpunkte aus dem radar und dem tr-64 Adapter aufgeführt. In der Praxis benötigt man nur einen.
                      Die neue IP wird in die Liste "test" geschrieben.
                      • lobomau
                        Vielen Dank. Anhand des Beispiels Türkontakt hat es schon mal geklappt 🙂
                        • ruhr70
                          Version 0.2.0 im ersten Post veröffentlicht
                          Anpassung: durch Apollon77 (danke!):
                          • Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
                          Anzeige "neuer Tag" korrigiert (neuer Tag wurde in jeder Tagesliste hinzugefügt)
                            mit welchen Widget kann ich die Html anzeigen lassen?
                            Sigi
                            • ruhr70
                              @sigi234:
                              mit welchen Widget kann ich die Html anzeigen lassen? `
                              Du kannst z.B. basic html verwenden.
                              Im Feld html arbeitest Du dann mit Bindings.
                              Wenn dort die "default" liste angezeigt werden soll, kommt in das Feld der Datenpunkt mit den geschfeiten Klammern drumherum.
                              {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML}
                                DANKE!
                                • ruhr70
                                  Schöner View!
                                  Wenn Du es mehr mit Leben füllen willst…
                                  Ich habe dazu im Javascript Adapter ein Verzeichnis Ereignisse erstellt und für jedes Ereignis, welches eine Nachricht oder einen Eintrag in der Ereignisliste erzeugen soll ein Mini-Skript.
                                  z.B.: Wohnungstür geöffnet:
                                  • Eintrag in die Ereignisliste
                                  • Meldung per Telegram
                                  • Ausgabe auf Google Home im Arbeitszimmer
                                  Ereignisse können sinnvoll sein, wo Du in einem View schnell sehen willst, ob was ungewöhnliches passiert ist und wann, z.B.:
                                  • Ein Adapter wurde außerplanmäßig gestartet
                                  • ein Gerät wechselt in den Zustand UNREACH oder LOWBAT
                                  • Internet ausgefallen
                                  • Geofency, Standortwechsel
                                  • usw.
                                  Das das Skript mehre Listen unterstützt, kannst DU auch für unterschiedliche Views Themenbezogene Ereignisse erstellen.
                                  Ein Neustart eines Javascript-Adapters erzeugt bei mir einen Eintrag in den Listen "default" (hier in rot) und "wichtig".
                                  event("Javascript Instanz 0 neu gestartet","wichtig");
                                    Danke, habe ca. 15 Views in diesen Design.
                                    Bin gerade bei der Waschmaschine…..da möchte ich noch einiges machen.
                                    Wie zB. Statusanzeigen usw....
                                    • surfer09
                                      surfer09 last edited by
                                      ich würde mir auch gerne Listen bauen, allerdings habe ich hiermit noch Verständnisprobleme als Neuling in dieser Sache..
                                      1.) Habe ich das richtig verstanden - ich kopiere mir hier das Skript "Skript Mulit Ereignislisten" in ein neues Programm (Ereignisliste) im Ordner "common" bei mir im IOBroker. Anschließend kopiere ich das 2. Skript "Das globale Skript event (text, liste, color)" in ein neues Programm im Ordner "global". Anschließend beide starten.
                                      2.) Wo lege ich nun fest, was angezeigt werden soll? Ich möchte zum Beispiel nur einen Türzustand in eine Liste übergeben. Ich habe mir jetzt einige Beiträge durchgelesen und meine, das ich nun ein weiteres Skript anlegen muss (Quellcode?) welches die Zustände an die entsprechende Liste schickt.
                                      Das Skript "Ereignisliste" nimmt dann die Daten und packt es in die Liste - vereinfacht gesagt..
                                      Vielleicht könnt ihr etwas Licht ins Dunkel bringen, damit ich das Ganze etwas besser verstehe.
                                      Ich danke euch!
                                      Gruß surfer 😉
                                      • lobomau
                                        Ja, das event Script wird als global und braucht nicht angepasst werden wenn du javascript.0-Instanz nutzt.
                                        Das Hauptscript wird als common gespeichert, muss nicht angepasst werden damit es funktioniert.. pass es erst an wenn es grundsätzlich läuft.
                                        Dann kommt für jedes Gerät, das überwachen möchtest ein eigenes Script. Das kann folgendermaßen aussehen, wo du nur das Objekt anpassen musst, damit es funktioniert.
                                        Wenn es funktioniert, wird dir auch klar wo die Stellschrauben sind und was sie beeinflussen.
                                        var idTerrassenkontakt   = "hm-rpc.0.NEQ1835XXX.1.STATE"/*Tuer_Garagentor:1.STATE*/;
                                        on({id:idTerrassenkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                                                event('**Garagentor geöffnet** ');
                                            } else {
                                                event('Garagentor geschlossen ');
                                        • surfer09
                                          Ah okay, Danke! 😉 Ich werde mein Glück mal versuchen.
                                          • ruhr70
                                            @surfer09:
                                            Das Skript "Ereignisliste" nimmt dann die Daten und packt es in die Liste - vereinfacht gesagt.. `
                                            Alles zu 100% richtig!
                                            Das oder die weiteren Skripte können dann die globale Funktionen event() verwenden.
                                            Beispiele dafür in diesem Post:
                                            posting.php?mode=quote&f=21&p=142828#pr139573
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18035
