    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    • O
      overflow last edited by
      Vielen Dank für dein Update.. auch noch zu Ostern!
      Bei mir funktioniert es jetzt auch ziemlich gut - Ich habe die Yeelights mit Yahka in Homekit eingebunden. Die Farbauswahl klappt jetzt, danke!
        Stoni last edited by
        Welches Widget nutzt ihr zur Farbwahl der Yeelight?
        UPS, habs schon rausgefunden… 😉
        Geil, danke für Deine Arbeit, MeisterTR!!
          root_ last edited by
          Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden.
            dali3 last edited by
            Hallo Meistertr
            Herzlichen Dank für den Adapter! funktioniert einwandfrei nun!
            Eine Frage hätte ich, können die Gruppen auch übernommen werden bei deinem Adapter?
            oder nur via Skript?
            Mfg
            • Meistertr
              @root_:
              Wäre es möglich das man im Adapter die ip und Port der Lampen selber eintragen kann? Quasi so wie beim mi Robot Staubsauger. Meine Lampen hängen in einem eigenen subnetz und werden so nicht vom Adapter gefunden. ` Das ist natürlich möglich… Aber auch sehr viel Aufwand. Ich schau mal ob ich es irgendwie hin bekomme..
              Gesendet von meinem Handy
              • Meistertr
                @dali3:
                Hallo Meistertr
                Mfg ` Ich mein Adapter… Aber kannst du das etwas ausführen was für Gruppen und wie das im Script aussieht...
                  In der Yeelight App können Gruppen definiert werden.
                  Z.B. Habe ich bei meiner "analogen" Deckeleuchte 3 Stück der Yeelight RGB Leuchtmittel eingebaut.
                  Die möchte ich gerne gemeinsam über <u>ein</u> Widget steuern.
                  Können diese Gruppen übernommen werden, z.b. wie beim Tradfri Adapter?
                  @Meistertr:
                  @dali3:
                  Hallo Meistertr
                  Gesendet von meinem Handy `
                    MrFiii last edited by
                    @dali3:
                    Hallo Meistertr
                    Mfg `
                    Witzig, genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen.
                    @Meister
                    Vielen Dank für deinen Einsatz hier! Ist mittlerweile richtig richtig gut geworden.
                      Lumumba last edited by
                      Ich wollte nur mal schnell
                      <u><size size="150">!!! DANKE !!!</size></u>
                      sagen für den Adapter.
                      Ich habe mittlerweile 15 YeeLights (Strips, Bulbs, Ceiling, Candela) und den Adapter gerade erst entdeckt.
                      Bisher habe ich das ganze recht umständlich über die CCU mit scripten gelöst.
                        @Meistertr:
                        @root_:
                        Wär wirklich klasse. Danke auf jeden Fall für deine/eure Arbeit.
                          el-lutschi last edited by
                          Hallo und vielen Dank für die neue Version.
                          Leider bestht mein Problem immer noch.
                          EDIT: Ich habe nun alle Yeelight noch einmal zurückgesetzt und neu ins Netzwerk gebracht. Dabei wurde mir auch ein FW Update für die Lampen angeboten, welches ich durchgeführt habe. Nun lassen sich alle 3 Lampen steuern.
                          Vielen Dank!!!
                          Könntest du aber bitte noch erklären, welche Datenpunkte man im cloud Adapter eintragen muss, damit man die Alexa Farbsteuerung nutzen kann?
                          • Meistertr
                            Da hätte ich nicht mit gerechnet. Kannst nochmal ein Auszug aus dem Debug log hochladen.. Kannst du mal die fw Versionen der Lampen vergleichen? Am besten ein log mit gleicher Befehl einmal der funktionierenden Lampe und einmal eine nicht funktionierende.
                              Ich habe meinen letzten Beitag nochmal editiert.
                              Die Steuerung funktioniert nun nach Lampen zurücksetzen und FW Update. Danke 🙂
                              Interessant wäre abe rnoch, welche Datenpunkte ich für die Alexa Farbsteuerung im cloud Adapter hinterlegen muss?
                              • Meistertr
                                @el-lutschi:
                                Interessant wäre abe rnoch, welche Datenpunkte ich für die Alexa Farbsteuerung im cloud Adapter hinterlegen muss? ` Hab mich damit gerade auseinander gesetzt. Prinzipiell geht's aber noch mit ein bisschen Aufwand.. Benötigt werden hue sat bright und Power und ct, damit kann alexa alles steuern, wärmer kälter Farben und und und…
                                Dabei müssen alle Datenpunkte scheinbar auch die passende role haben und alle den gleichen smartname. Dies geht zur Zeit nur über die raw Objekt Bearbeitung.
                                Für die bedienerfeundlichkeit sollte der smartname in der Config eingegeben werden. Wo wir auch wieder bei dem manuellen eingeben von leuchten sind.
                                Hab beide Sachen auf meiner todo Liste stehen und versuche es um zu setzten...
                                • Meistertr
                                  @root_:
                                  ich arbeite gerade dran, bin mir aber gerade nicht sicher ob es mit selbst eingetragenen Lampen geht, wenn sie nicht gefunden werden. kannst du mal bei einer erkannten Lampe unter Objekte die IP ändern auf eine Lampe die nicht erkannt wird, und testen ob du sie steuern kannst (rechts auf bearbeiten und dann den rechten Reiter raw, da write von false auf true ändern, dann kannst du eine andere IP eingeben)
                                    Bei mir werden die Lampen gar nicht erkannt. Grund ist folgender:
                                    ioBroker Server befindet sich in Netzwerk 1 mit portforwarding in Netzwerk 2. Im Netzwerk 2 befinden sich alle Geräte die gern nach Hause telefonieren. Netzwerk 2 hat nur Zugriff aufs Internet aber nicht auf Netzwerk 1. Bei mir haben also alle Lampen die gleiche IP (die das forwarding von Netzwerk 1 auf 2 macht) und jeweils einen individuellen Port.
                                    Bsp:
                                    Lampe1 IP Netz1 192.168.100.10:55555 -> netz2 192.168.50.50:55443
                                    Lampe2 IP Netz1 192.168.100.10:55556 -> netz2 192.168.50.51:55443
                                      A Former User last edited by
                                      Die Bulb und die Bedside Lamp haben RGB Werte um die Farbe zu ändern. Die Yeelight JIAOYUE 650 hat ein farbiges Ambient Light. Im iobroker gibt es aber wie bei den anderen Lampen kein RGB Wert?
                                      https://www.gearbest.com/flush-ceiling- … 19130.html
                                        Spaceball last edited by
                                        ich bin nun auch von den manuell erstellten Skripten (haben super funktioniert, aber mit einem Adapter geht so einiges wesentlich einfacher umzusetzen). Die Lampen und Stripes werden ohne Probleme gefunden. LAN Steuerung ist an, Firmware aktuell.
                                        Aber ich habe doch noch Schwierigkeiten mit dem Adapter. Ein/Aus funktioniert mit Alexa als auch VIS super, auch wenn durch Alexa keine Wertänderung z.B. von true auf false gesetzt wird.
                                        Was nicht funktioniert: alles andere. Helligkeitsregelung wird durch das VIS-Widget über Objekt "active bright" geregelt, auch im Objekt übernommen, jedoch nicht gesetzt. Erst wenn ich im Objekt den Wert mit Enter bestätige, wird er gesetzt. Die Fehlermeldung SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 46 kommt jedes mal.
                                        Das gleiche Problem beim Setzen eines RGB Wertes. Wird übernommen, aber nicht gesetzt. HSV Wert steht bei mir fest auf 22 und will auch keinen anderen Wert übernehmen, dabei kommt folgender Fehler: Error: general error
                                        Bisher funzt also nur der Switch. Die alten Skripts sind alle gelöscht, sollte also kein Problem durch doppelte Skripts geben.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Greetz
                                        Spaceball
                                        • Meistertr
                                          @Spaceball:
                                          Greetz
                                          Spaceball ` So lässt sich das schwer sagen bitte ausführlichen Debug log anhängen
                                            hier der log beim switch Befehl (vier yeelights):
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.613	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.611	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.610	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.607	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.601	debug	Upload State power host: 192.168.178.59 Value: false
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.600	debug	Upload State power host: 192.168.178.60 Value: false
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.598	debug	Upload State power host: 192.168.178.50 Value: false
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.597	debug	Upload State power host: 192.168.178.52 Value: false
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.418	warn	Error verifying power_on command
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.417	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> on <<--soll ist-->> off
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.407	debug	power
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.407	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	{"power":"off"}
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.406	debug	192.168.178.59
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.404	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.395	warn	Error verifying power_on command
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.392	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> on <<--soll ist-->> off
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.378	debug	Upload State power host: 192.168.178.59 Value: false
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.371	debug	power
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.371	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.370	debug	{"power":"off"}
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.369	debug	yeelight.0.color_0x0000000003331ce9
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.366	debug	192.168.178.52
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.363	debug	power
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.362	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.362	debug	{"power":"off"}
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.361	debug	yeelight.0.stripe_0x000000000342700c
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.360	debug	192.168.178.60
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.359	debug	power
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.358	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.346	debug	{"power":"off"}
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.345	debug	yeelight.0.color_0x0000000003332268
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.344	debug	192.168.178.50
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.343	error	SyntaxError: Unexpected token { in JSON at position 27
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.340	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.336	debug	Answer from set_power: ["ok"]
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.321	debug	Upload State power host: 192.168.178.60 Value: false
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.319	debug	Upload State power host: 192.168.178.50 Value: false
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:05:52.315	debug	Upload State power host: 192.168.178.52 Value: false
                                            Hier der Log beim wechsel hsv von 22 auf 23:
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.925	error	Error: general error
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.901	warn	Error verifying power_on command
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.901	debug	Wrong respons at power on, ckeck again --> off <<--soll ist-->> on
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.898	debug	Read hsv because color_mode_on: 22
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.875	debug	power
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.874	debug	{"192.168.178.50":"yeelight.0.color_0x0000000003332268","192.168.178.52":"yeelight.0.color_0x0000000003331ce9","192.168.178.59":"yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f","192.168.178.60":"yeelight.0.stri
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.873	debug	{"power":"on"}
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.872	debug	yeelight.0.color_0x0000000003331ce9
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.872	debug	192.168.178.52
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.868	debug	["ok"]
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.868	debug	Answer from rgb _power on an color mode 3 before set: ["ok"]
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.859	debug	Answer from rgb _power on an color mode 3 beforesat_val: 23
                                            yeelight.0	2018-04-14 16:11:54.854	debug	Upload State hue host: 192.168.178.52 Value: 23
                                            Einen Log für das Problem mit der Helligkeitsregelung gibt es nicht, da zwar der Wert vom VIS-Widget ins Objekt übernommen wird, aber nicht gesetzt. Erst wenn ich den neuen Wert im Objekt anklicke und mit Enter bestätige, wird er gesetzt….dann ist auch nix auffälliges im Log zu sehen.
                                            Vielen Dank für die Hilfe
                                            Edit: Hab den Pi inkl. iobroker komplett neu aufgesetzt, nur den Yeelight Adapter installiert... das oben beschriebene Problem bleibt bestehen. Was auch sehr problematisch ist: Jegliche gespeicherte Einstellung, egal ob in iobroker oder in der yeelight App, sind nach einem Schaltzyklus (ausschalten...einschalten) wieder weg. Die Lampen leuchten in unterschiedlichen Farbtönen und Helligkeiten.
                                            EditEdit: Das Problem mit dem Ein/Aus und Dimmen konnte ich lösen. Der Adapter scheint den Blockly Befehl "aktualisiere Objekt mit Wert von" nicht umzusetzen, "steuere Objekt mit Wert von" jedoch super. Was noch ärgerlich ist...die Lampen merken sich nüscht.
                                            Quick and dirty für meinen Xiaomi Cube hab ich das mit diesem Script gelöst (flip 90°an, Flip 180° aus):
                                            on({id: 'mihome.0.devices.cube_158d000101bde2.flip90', change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              getState("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power", function (err, state) {
                                                 var value = state.val;
                                                setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power"/*power*/, true, 10, false);
                                                setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003332268.power"/*power*/, true, 10, false);
                                                setStateDelayed("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.power"/*power*/, true, 10, false);
                                                setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.power"/*power*/, true, 10, false);
                                                setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                                                setStateDelayed("yeelight.0.color_0x0000000003332268.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                                                setStateDelayed("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.rgb"/*rgb*/, ff6600, 100, false);
                                                setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.rgb"/*rgb*/, ff6600, 200, false);
                                            on({id: 'mihome.0.devices.cube_158d000101bde2.flip180', change: "ne"}, function (obj) {
                                                setState("yeelight.0.color_0x0000000003331ce9.power"/*power*/, false);
                                                setState("yeelight.0.color_0x0000000003332268.power"/*power*/, false);
                                                setState("yeelight.0.color_0x00000000035bfe0f.power"/*power*/, false);
                                                setState("yeelight.0.stripe_0x000000000342700c.power"/*power*/, false);
                                            Die Lampen gehen an (wie oben beschrieben in verschiedenen Farbtönen) und werden dann mit passendem rgb Wert getriggert. Aber toll isses nich ;D. Mich wundert wieso nicht einmal der "Standardwert", den ich in der App gespeichert hab, nicht gemerkt wird. Schade
                                            Spaceball
                                            277
                                            85516
