[vielleicht gelöst???]Alexa="Philips Hue reagiert nicht" API Error = Iobroker was tun?
Arteck, wenn ich das tue, sind dann alle meine Szenen hin, die ich im iobroker mit hue erstellt habe ?
Hallo zusammen, danke für die Antworten und frohe Ostern :-)!
Da ich zwei Bridges habe und der Fehler auch beim zweiten gekommen ist, kann ich relativ nah einen Zusammenhang mit den firmware update ausmachen.
Vielleicht entsteht das Problem beim polling währen des Firmware updates…. Sehr komisch jedenfalls.
Wenn pulling aus ist ist alles kein Problem.
Reparaturversuch:
Habe jetzt den einen der beiden Adapter gestoppt - komplett gelöscht und neu installiert!
Und siehe da, scheint wieder zu funktionieren.
Hab zumindest noch keinen Fehler im LOG
Ich hoffe das bleibt so.
Was auch noch Interessant in dem zusammenhang ist, dass ich einen Hue Dimmschalter komplett verloren habe - nicht mehr erreichbar - hatte ich auch noch nie.
Auch ein soft Reset (ein paar Sekunden alle Tasten) hat nicht geholfen.
Hatte auch schon die Tradfri im verdacht, da die auch gerne mal Macken machen.
Was sind eure Erfahrungen mit Tradfri?
SCHLECHTE NACHRICHT - HAT NICHT FUNKTIONIERT!!! :-(((
Error LOGs sind wieder da… beim zweiten Adapter sofort beim anlegen...
Ich will nicht die Bridge komplett zurücksetzen da ist einfach schon so viel eingestellt und optimiert….
Und an der Bridge kann eigentlich nicht liegen - wenn ich im Debug Tool auf der Bridge den kompletten JSON Datensatz hole ist alles erste Sahne und sofort geladen. Ohne Fehler oder komischen Einträgen.
Guten Morgen,
also ich habe jetzt mal viel getestet und folgendes durchgeführt mit vollgenden Ergebnissen:
Iobroker:
Hier alle Objekte der Hue gelöscht= keine Veränderung, die Objekte sind nach kurzer Zeit wieder da gewesen, sogar die die ich m.E in Alexa gelöscht hatte
Dann in der Hue App in den Einstellungen auf "Aufräumen" geklickt. Das hat auch nichts gebracht, außer das alle meine Szenen weg sind und meine beiden Dimmer switch neu progamiert werden mussten…....
Iobroker: Also als letztes habe ich dann den hue adapter komplett gelöscht und wieder neue install mit neuem "user"
Ergebnis: meine hue app spielt nciht mehr verrückt und hue lässt sich wieder gut über Alexa steuern. Allerdings habe ich jetzt das Problem, das mein hue Kram nicht in den Objekten ist. :oops: :?:
Wie kann das sein? Wie kann ich hue wieder in den Objekten anzeigen lassen? -
Error LOGs sind wieder da… beim zweiten Adapter sofort beim anlegen... `
erst schreibst du es geht dann nicht…
was den für ein zweiter Adapter ???.. ich steig hier aus. das ist mir zu viel durcheinander...
Also bei Mir ist vom Log her alles ok, allerdings ist kein hue in meinen Objekten…....
Moin, also hat auch bei mir nix gebracht.
Habe wieder die Selben Fehler wie in meinem ersten Post:
hue.0 2018-04-04 18:35:05.939 error Cannot get result for lightStatus8 hue.0 2018-04-04 18:35:05.939 error Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-04-04 18:35:05.888 error Cannot get result for lightStatus7 hue.0 2018-04-04 18:35:05.888 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.834 error Cannot get result for lightStatus6 hue.0 2018-04-04 18:35:05.834 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.780 error Cannot get result for lightStatus5 hue.0 2018-04-04 18:35:05.780 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.726 error Cannot get result for lightStatus4 hue.0 2018-04-04 18:35:05.726 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.669 error Cannot get result for lightStatus3 hue.0 2018-04-04 18:35:05.669 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.612 error Cannot get result for lightStatus2 hue.0 2018-04-04 18:35:05.612 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.559 error Cannot get result for lightStatus1 hue.0 2018-04-04 18:35:05.559 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.504 error Cannot get result for lightStatus21 hue.0 2018-04-04 18:35:05.504 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.450 error Cannot get result for lightStatus20 hue.0 2018-04-04 18:35:05.450 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.395 error Cannot get result for lightStatus19 hue.0 2018-04-04 18:35:05.395 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.342 error Cannot get result for lightStatus18 hue.0 2018-04-04 18:35:05.342 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.289 error Cannot get result for lightStatus17 hue.0 2018-04-04 18:35:05.289 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.236 error Cannot get result for lightStatus16 hue.0 2018-04-04 18:35:05.236 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.181 error Cannot get result for lightStatus15 hue.0 2018-04-04 18:35:05.181 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-04 18:35:05.127 error Cannot get result for lightStatus14keiner ne Ahnung woran das liegen könnte?????
Ja sorry - ich habe zwei Hue Bridges im einsatz als auch zwei Hue Adapter/Instanzen im iobroker
Busty, verwendest du die original hue app oder iconnecthue?
Ich glaube wir müssen wohl die Bridge (ich zwei) komplett resetten…
Was ich noch so geändert habe was den fehler verursachen könnte: Ikea tradfri gu10 hinzugefügt, den Kanal gewecjselt, Firmware Update gemacht und einen Bewegungsmelder auf die mit der anderen Bridge gekoppelt.
Vielleicht hast du was ähnliches gemacht und wir können so den Fehler eingeenzen... lg
Ich benutze die originale app, habe aber auch iconnecthue über die ich die 2 dimmer-Switch konfiguriert habe.
Wenn man die Bridge resetet, ist doch alles weg oder? alle Lampen und so weiter richtig?
Ic habe noch etas im Netz gefunden, bin aber so schlecht im Englisch, das ich das überhaupt nciht verstehe.
Kannst du damit etwas anfangen? https://developers.meethue.com/content/ … hue-bridge
Ich habe im übrigen m.E nichts gemacht oder hinzugefügt. Vielleicht liegt es an einem Update....???
Na das ist nicht unser problem…
Ja ich glaub auch das eas am Update liegt - ziemlich sicher...
Ja beim Resetten ist alles weg... und die Frage ist ob man dann auch noch alle lampen Resetten muss... das wär erst ein aufwand...
Hab mir gerade eine dritte Bridge bestellt - zum Testen - mal schauen was ich machen muss damit er error kommt...
Vielleicht liegts an der Kombination - iconnecthue und neue Firmware
du meinst das update der hue app auf 2.19.1 vor ca. 3 Wochen? das würde sich mit meinen problemen decken, alldings gibt es ja hier auch welche die keine Probleme haben. Und es würden ja auch mehr hier mitmachen…...konntest Du etwas mit meinem Link anfangen?
Wie ist dein poll Intervall? Setze mal poll Intervall auf 60sek oder 120 für den Test.
Wenn du diese Zeile modifizierst:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.hu … ue.js#L960
auf
setTimeout(pollGroup, 500, ++count);Wird es besser?
Dein hue hub ist überlastet und deswegen reagiert unregelmäßig.
Moin Blusfox,
danke für Deine Hilfe. Aber ich bin absolutes newbie in diesen Sachen.
Was ist ein "poll" und wo und wie kann ich das ändern?
Durch was oder wie könnte es zu einer Überlastung des Hub kommen?
Ich habe:
2 x Dimmer Switch
9 x Hue E27er
2 x Livings Whites Steckdosen
1 x Zigbee Dimmerswitch
3 x Oram Lightify Gardenpole
Das ist doch nicht viel…...
Moin Blusfox,
Ich habe:
2 x Dimmer Switch
9 x Hue E27er
Das ist doch nicht viel…... `
Hats du schon in Config vom Instanz angeschaut? Kannst hier Screenshot posten? -
Nabend
genau das Problem habe ich auch…...
Hat denn inzwischen jemand eine Idee, was wirklich helfen könnte?
Ich hänge mich hier einfach mal ran:)
Also Bluefox,
ich habe das "polling" auf 120 sec gestellt. das hat keine Verbesserung gebracht. Alexa sagt "philips hue reagiert nicht" und nach einer Zeit geht hue dann an. Allerdings auch nciht immer bei jedem befehl.
hier mal mein aktueller log:
hue.0 2018-04-12 19:45:32.520 error Cannot get result for lightStatus8 hue.0 2018-04-12 19:45:32.520 error Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-04-12 19:45:32.469 error Cannot get result for lightStatus7 hue.0 2018-04-12 19:45:32.469 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:32.413 error Cannot get result for lightStatus6 hue.0 2018-04-12 19:45:32.413 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:32.356 error Cannot get result for lightStatus5 hue.0 2018-04-12 19:45:32.355 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:32.299 error Cannot get result for lightStatus4 hue.0 2018-04-12 19:45:32.299 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:32.242 error Cannot get result for lightStatus3 hue.0 2018-04-12 19:45:32.242 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:32.187 error Cannot get result for lightStatus2 hue.0 2018-04-12 19:45:32.187 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:32.132 error Cannot get result for lightStatus1 hue.0 2018-04-12 19:45:32.132 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:32.079 error Cannot get result for lightStatus21 hue.0 2018-04-12 19:45:32.078 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:32.024 error Cannot get result for lightStatus20 hue.0 2018-04-12 19:45:32.024 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:31.968 error Cannot get result for lightStatus19 hue.0 2018-04-12 19:45:31.968 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:31.912 error Cannot get result for lightStatus18 hue.0 2018-04-12 19:45:31.912 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:31.855 error Cannot get result for lightStatus17 hue.0 2018-04-12 19:45:31.855 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:31.798 error Cannot get result for lightStatus16 hue.0 2018-04-12 19:45:31.798 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:31.741 error Cannot get result for lightStatus15 hue.0 2018-04-12 19:45:31.741 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:45:31.686 error Cannot get result for lightStatus14 hue.0 2018-04-12 19:45:31.686 error Error: socket hang up hm-rpc.1 2018-04-12 19:45:14.066 info xmlrpc -> 0 devices hm-rpc.1 2018-04-12 19:45:14.061 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"] hue.0 2018-04-12 19:43:30.529 error Cannot get result for lightStatus8 hue.0 2018-04-12 19:43:30.529 error Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge. hue.0 2018-04-12 19:43:30.476 error Cannot get result for lightStatus7 hue.0 2018-04-12 19:43:30.476 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:30.419 error Cannot get result for lightStatus6 hue.0 2018-04-12 19:43:30.419 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:30.364 error Cannot get result for lightStatus5 hue.0 2018-04-12 19:43:30.364 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:30.309 error Cannot get result for lightStatus4 hue.0 2018-04-12 19:43:30.308 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:30.251 error Cannot get result for lightStatus3 hue.0 2018-04-12 19:43:30.251 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:30.196 error Cannot get result for lightStatus2 hue.0 2018-04-12 19:43:30.195 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:30.140 error Cannot get result for lightStatus1 hue.0 2018-04-12 19:43:30.140 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:30.083 error Cannot get result for lightStatus21 hue.0 2018-04-12 19:43:30.083 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:30.029 error Cannot get result for lightStatus20 hue.0 2018-04-12 19:43:30.029 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:29.975 error Cannot get result for lightStatus19 hue.0 2018-04-12 19:43:29.975 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:29.920 error Cannot get result for lightStatus18 hue.0 2018-04-12 19:43:29.920 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:29.864 error Cannot get result for lightStatus17 hue.0 2018-04-12 19:43:29.863 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:29.807 error Cannot get result for lightStatus16 hue.0 2018-04-12 19:43:29.806 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:29.749 error Cannot get result for lightStatus15 hue.0 2018-04-12 19:43:29.749 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:29.694 error Cannot get result for lightStatus14 hue.0 2018-04-12 19:43:29.693 error Error: socket hang up hue.0 2018-04-12 19:43:23.638 info creating/updating bridge device hue.0 2018-04-12 19:43:23.637 info created/updated 9 light groups hue.0 2018-04-12 19:43:23.636 warn channel "Busty's hue.Lotti" already exists, skipping group hue.0 2018-04-12 19:43:23.633 info creating/updating light groups hue.0 2018-04-12 19:43:23.633 info created/updated 20 light channels hue.0 2018-04-12 19:43:23.632 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.632 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.632 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.631 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.631 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.630 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.629 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.628 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.627 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.624 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.623 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.623 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.622 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.622 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.621 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.620 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.619 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.618 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.618 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.617 info skip: mode hue.0 2018-04-12 19:43:23.614 info creating/updating light channels hue.0 2018-04-12 19:43:23.506 info starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.11.3ABER ich habe jetzt mal das Häckchen beim Polling rausgenommen….... WAS HAT DIESES HÄCKCHEN ZU BEDEUTEN??????
Seit dem ich das Häckchen herausgenommen habe, habe ich zur Zeit keine Probleme mehr. vom Log sieht es auch gut aus........
:roll:
Es gibt jetzt die neue HUE-Version 1.0.0
