    4. RGBW über iobroker
    RGBW über iobroker
      peltzerserbe last edited by
      Danke. Das mit dem Installieren der Version 2.1.0 hat geklappt aber ich kann habe keine weiteren Datenpunkte.
      Woran kann das liegen?
        ltsalvatore last edited by
        Hi zusammen,
        da ich mich dem Thema auch gerne bald widmen möchte, würde ich mich freuen, wenn mir jemand kurz sagen kann ob
        a) 5m RGBWW über iobroker zu steuern sind
        b) welche hardware genau benötigt wird; gerne auch mit links zu den entsprechenden komponenten
        danke und gruß
          Arnulf last edited by
          a) ja
          b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern
            Lässt sich der Wifi Adapter auch noch anders bedienen als per ioBroker bzw. Wifi? Z. B. mit ner Fernbedienung?
            Enrico
              wenn du die Firmware auf Tasmota änderst, erst mal nicht mehr:
              viewtopic.php?p=134731
              aber du kannst auch die Infrarot-Variante nehmen und dann einen Broadlink Mini anlernen, zu schalten. Dann kannst du die Firmware lassen und brauchst dafür den Broadlink
                Frank_y last edited by
                Spannung, Leistung, LED-Typ ist klar. Aber wie erkenne ich denn, ob die Controller einen tasmota-fähigen Chipsatz haben?
                Auf den einschlägigen China-Seiten gibt es schließlich unzählige Varianten. Oder sind alle "magic-home" Controller für tasmota geeignet?
                  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=11524&start=40#p134829 sind doch welche verlinkt. Und das noch sehr preiswert! 🙂
                  Enrico
                    gemu last edited by
                    Bei Amazon => https://www.amazon.de/dp/B0772TB9L4/ref … _item?th=1
                    derselbe kostet beim Chinesen deines Vertrauens ca 8-10 Euro
                    besonders preiswertes LED Band 5 m dazu https://www.ebay.de/itm/253293542957
                    Den Magic Home kann man dann trotz Tasmota und ohne Broadlink auch mit der mitgelieferten Infrarotsteuerung bedienen (allerdings nur über Script in IOBroker)
                    siehe weiter oben im Thread
                      @Arnulf:
                      a) ja
                      b) ich habe einen LED-Streifen Typ 5050 an einen Mi Hiome WiFi Adapter angeschlossen. Den dann mit mit Tasmota bespielt. Mit dem Sonoff-Adapter im IOIBroker lässt er sich dann steuern `
                      und das würde auch mit adressierbaren led strips funktionieren?
                        was meinst du mit " adressierbaren led strips"?
                          gemu last edited by
                          @ltsalvatore:
                          @Arnulf:
                          a) ja
                          und das würde auch mit adressierbaren led strips funktionieren? `
                          wenn du mit adressierbaren Strips die meinst bei denen man jeder einzelnen Led eine eigene Farbe geben kann, dann ja, habe ich getestet (WS2812 LED chips)
                          ist aber nur was für Lightshow Fans.
                          Dazu brauchst du aber kein Magichome oder so. du kannst jeden beliebigen ESP8266 oder Sonoff nehmen. Die Steuerung geht nicht über PWM
                          Einfach einen GPIO als WS2812 definieren und an den Strip anschliessen (und 5 Volt zur Versorgung der LEDS)
                            @gemu:
                            @ltsalvatore:
                            @Arnulf:
                            a) ja
                            Einfach einen GPIO als WS2812 definieren und an den Strip anschliessen (und 5 Volt zur Versorgung der LEDS) `
                            genau das wollte ich hören [emoji4]
                            klingt sehr vielversprechend.
                            ich muss schon sagen, mit alexa, raspberry pi/iobroker und der sonoff Geräte macht das ganze smart Home echt ne Menge Spaß.
                            und wenn man sich einmal richtig eingearbeitet hat um so mehr.
                            Wahnsinn, was einem dann noch so für Ideen einfallen, welche man umsetzen kann.
                            und preislich alles sehr erschwinglich und das, obwohl ich bis jetzt alles über Amazon gekauft habe, weil ich als Neuling keine Lust hatte Wochen oder Monate auf die Hardware aus China zu warten….
                              @gemu:
                              @ltsalvatore:
                              @Arnulf:
                              a) ja
                              würde auch ein WS2811 über sonoff/gpio gehen? Ich dachte an das https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-300L … 13031&th=1
                              wo ist denn da der unterschied zu dem WS2812? Bei manchen steht sogar WS2812b
                              Was hat es mit dem extra b in der Bezeichnung auf sich?
                              -UPDATE-
                              Ich habe jetzt die hier bestellt..
                              https://www.amazon.de/gp/product/B072N7 … UTF8&psc=1
                              bin mal gespannt
                                gemu last edited by
                                Ich hatte bei 1M und 60 LEDs ca 3 Ampere Stromfluss.
                                Denk daran bei 300 LEDS hast du einen Strombedarf von 15 Ampere bei 5V!!!
                                Womöglich must du von beiden Seiten Strom zuführen weil die Verluste sonst zu gross sind.
                                Also 2 Netzteile 5V 7.5A
                                hier wurde der Stromverbrauch thematisiert => https://www.pololu.com/product/2547
                                  danke für die Info.
                                  es werden eh nicht die ganzen 5m an einem sonoff angeschlossen, max. 2 - 3 meter pro sonoff basic
                                  • N
                                    NyanCat last edited by
                                    Ich bin zwar auch erst ganz frisch dabei (iobroker, programmieren, arduino)
                                    Aber falls es noch von Interesse ist, ich experimentiere gerade mit einem Wemos D1 (ESP8266) mit adafruit_neopixel, (will ich aber durch fast led ersetzen) und pubSubClient (Mqtt) in Kombination mit den WS2812B Led Streifen (neopixel) … (kann man natürlich auch andere LED's nehmen z.B. rgbw stripes).
                                    Klappt bis jetzt ganz gut. Ich sende über den MQTT iobroker Adapter einen RGB Befehl, welcher dann vom Wemos umgesetzt wird. Da das aber recht unhandlich ist, versuche ich das jetzt mit ArduinoJSON zu kombinieren (falls da jemand nen guten Sketch als bsp. hat, gerne her damit) 🙂
                                    Sehe darin bis jetzt keine Nachteile (klärt mich auf, wenn ich was übersehe).
                                    Hardware ist mega billig und wifi ist im Wemos schon integriert, so dass die "Konstruktion" eigentlich nur noch irgendwo im Haus Strom braucht und schon gehts los.
                                    (Anstatt des Wemos kann man natürlich auch alle anderen ESP8266 boards nehmen ... glaube sogar die Sonoff's )
                                    • akwak
                                      akwak last edited by
                                      @gemu:
                                      Also 2 Netzteile 5V 7.5A `
                                      Das muss nicht sein. Wenn das Netzteil genug Strom liefert reicht es sn mehreren Stellen in den Stripe einzuspeisen.
                                      Gruss
                                      Alfred
                                      • 0
                                        0018 last edited by
                                        @peltzerserbe:
                                        Woran kann das liegen? `
                                        Gibt es eine Lösung hierfür? Habe jetzt auch das Problem und bekomme keine neuen Objekte angelegt…
                                          bishop last edited by
                                          wäre auch an eine Lösung interessiert!
                                            gemu last edited by
                                            @0018:
                                            @peltzerserbe:
                                            Gibt es eine Lösung hierfür? Habe jetzt auch das Problem und bekomme keine neuen Objekte angelegt… `
                                            0018 weiter oben hast du doch gemeldet es klappt alles. Was hast du jetzt geändert ?
                                            es braucht schon ein paar mehr Informationen.
                                            welche Tasmota Version, welche Einstellungen bei Tasmota etc
                                            und unbedingt die oben erwähnten Tests in der Tasmota Konsole machen, sonst gehts nicht weiter.
                                            151
                                            31866
