    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      @trollmar:
      bis zu welcher FW des V1 kann ich denn "gefahrlos" Updaten ohne mir die IOBroker Anbindung bzw. Token zu verlieren?
      aktuell bietet die Mi App ja 3.3.9_003194 an.
      lg `
      aktuelle Version läuft, musste nur Token neu auslesen und eintragen.
      • cvidal
        Da hier Momentan gefühlt 20 Möglichkeiten gibt den Token auszulesen aber irgendwie nichts funktioniert muss ich nochmal fragen wie es Aktuell geht.
        Ich habe ein Wlan Passwort geändert dadurch hat er anscheinend seinen Token verloren.
        Ich nutze das Mitoolkit aber der Token wird mir da nicht mehr angezeigt.
        Ich nutze Android 7.1.1, Mihome App 5.1.22 und der Sauger iGen. 3.3.9
        Gruß Christian
          weimaraner last edited by
          Da ich letzte Woche zwei Roboter für Bekannte eingerichtet habe, kann ich dir vielleicht helfen.
          Erst habe ich die aktuelle Mihome app installiert. Roboter eingerichtet. Der Schritt kann bei dir entfallen, da der Roboter schon mit deinem Mihome Account verknüpft war.
          Dann hab ich die Mihome Version 5.0.6 installiert und über diese mit dem toolkit den Token ausgelesen.
          Mein Problem war anfangs, daß ich mit der alten Mihome Version den Roboter nicht einrichten konnte. Deshalb der Umweg über die neue Version und dann zur alten zurück
          Hoffe, ich konnte helfen.
          Grüße Andreas
            lelixxx last edited by
            Es gibt noch eine manipulierte Mi Home App die den Token unter Netzwerkinfo anzeigt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
            • cvidal
              Danke euch für die schnelle Hilfe,
              habe es so gemacht wie von lelixxx beschrieben, dauerte keine 5 Minuten.
              Gruß Christian
                MrLee last edited by
                Moin!
                Muß auch mal meinen Senf dazugeben:
                Genau wie Brati habe ich jetzt auch mal alle (relevanten) Räume als Objekte angelegt und mir in vis ne schöne Bedienoberfläche gebaut.
                Jetzt macht der Sauger erst richtig sinn da man ihn dediziert in die Küche …etc schicken kann.
                Habe gestern mal ausführlich mit Karten-Neu-Erstellung getestet:
                • die Karte muß nicht vollständig vorliegen, er fährt auch Zonen an die noch nihct erkundet sind
                • das verdrehen der Karte (bei mir meist 45°) findet nicht statt wenn er saubere Kanten beim Start hat. Es ist also wichtig wo die Dockingstation steht. Wer also das Problem der verdrehten Karte hat sollte mal mit einer Dockingststation-Pos testen die sehr viel gerade Wände um sich hat.
                Gerade in Kombination mit Google Home macht der Suager jetzt doppelt soviel Spaß!
                bis denne
                Mr.Lee
                • AlCalzone
                  @reini:
                  beim neuesten Update (3.3.9_003194) des V1 Cleaners sind nun versteckt die Funktionen des v2 hinzugekommen (Zonenreinigung und goto). Das wird künftig nochmal interessant fürn ioBroker `
                  Hat die neuen Funktionen im V1 schon jemand genutzt? Das wäre genial, wenn ich meinem Sauger sagen könnte, er soll nur die Küche saugen.
                    ple last edited by
                    Ich will mal die Funktion endlich haben für meine V1.
                    aktuelles IOs, Mi Home APP, sowie Firmware.
                    Gibts da ne Trick oder verteilt XIAOMI das?
                      @Flole - Roboter-Forum.
                      > Soetwas nennt man "staged rollout", zu Deutsch gestaffelte Einführung. Es gibt einen genauen Plan welches Gerät wann das Update erhält, das kann man im Prinzip nicht beeinflussen. So sollen große Probleme erkannt werden, bevor sie die breite Masse erreichen. Es werden immer zufällig Geräte rausgesucht, die das Update zuerst erhalten. Xiaomi hat ja auch genug Daten gesammelt um zu schauen wer ein potentiell toleranter User ist, eventuell spielt das da auch mit rein. Oder aber das man wenn man viele Geräte hat bevorzugt behandelt wird oder oder oder. Da gibt's tausende Möglichkeiten.
                        @AlCalzone:
                        @reini:
                        beim neuesten Update (3.3.9_003194) des V1 Cleaners sind nun versteckt die Funktionen des v2 hinzugekommen (Zonenreinigung und goto). Das wird künftig nochmal interessant fürn ioBroker Hat die neuen Funktionen im V1 schon jemand genutzt? Das wäre genial, wenn ich meinem Sauger sagen könnte, er soll nur die Küche saugen. Jo… Läuft siehe Posts von Brati genauso beim v1...
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          reini last edited by
                          Kann mir bitte nochmals jemand erklären wie ich meine Karte rastern muss für die Koordinaten um dann verschiedene Bereiche der Zonenreinigung anzulegen ?! (den Beitrag von Brati hab ich gesehen checks aber trotzdem nicht) thx
                            Brati last edited by
                            @reini
                            Das musst du per probieren mit der Goto Funktion testen. Deine Ladestation sollte 25500,25500 sein, also fährst du erstmal 25000,24500 an. Das sollte den Robi nach unten etwas links von der Station führen. Wenn du danach 25000,23500 ansteuerst, hast du ein 1000er Raster in Y Richtung.
                            Ich habe den Screenshot zugeschnitten und bei Word in den Hintergrund gelegt, das 1000er Raster habe ich dann mit einem Rechteck eingezeichnet, dass danach nur noch kopiert wird.
                            Das Gleiche dann in X Richtung (auf Höhe des Flur) und fertig bist du.
                            Grüße Brati
                            Von unterwegs gesendet…
                            • AlCalzone
                              @MrLee:
                              Jo… Läuft siehe Posts von Brati genauso beim v1... `
                              Gerade mal ausprobiert, mein Sauger reagiert weder auf app_zoned_clean noch app_goto. Vermutlich hab ich das Update noch nicht bekommen 😢
                                Snake1024 last edited by
                                @Brati:
                                @reini
                                Grüße Brati
                                Von unterwegs gesendet… `
                                Was mir so noch nicht ganz klar ist: Bei dem Befehl: app_zoned_clean;[[26117,26005,27767,27205,1]] - hier gebe ich ja nur eine Y und eine X Richtung an.
                                Was macht er aber denn dann genau? ich brauche doch für eine Zonenreinigung 4 Koordinaten/Punkte oder?
                                • Meistertr
                                  @Snake1024:
                                  @Brati:
                                  @reini
                                  Grüße Brati
                                  Was macht er aber denn dann genau? ich brauche doch für eine Zonenreinigung 4 Koordinaten/Punkte oder? ` Nein du gibst zwei Punkte an mit den 4 Koordinaten, damit wird das Rechteck gespannt wo er saugen soll
                                  Gesendet von meinem Handy
                                    @Brati:
                                    ZoneClean über:
                                    (unten links, unten rechts, Anzahl). `
                                    daher kommt die Irritation.
                                    also nochmal: die 4 Koordinaten sind dann [X1,Y1,X2,Y2, Anzahl]?
                                    Ich vermute das sollte "unten links, oben rechts, Anzahl" heißen, das wäre logischer?
                                    Ich versuche es nachher gleich mal, vielleicht wird es mir dann Klar 😉
                                      Kleiner Tippfehler unten links, oben rechts war gemeint und funktioniert.
                                      Grüße Brati
                                      • Schubi
                                        Schubi last edited by
                                        Hallo Xiaomi Fans 😄
                                        Wollte nur berichten dass mit der V1 und der aktuellsten FW (3.3.9_003194) Spotclean sowohl in der App als auch über ioBroker funktionieren!!!
                                        Soeben getestet! :lol:
                                        Vielen Dank für die Informationen und die Entwicklung des Adapters!
                                          FoxMulder last edited by
                                          Habe grade bei iOBroker geguckt , sehe aber keine einträge für zonen reinigen .
                                          Wo ggf. wie mache ich es mit iOBroker ?
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                            markus- 0 last edited by
                                            Wenn ihr root auf dem Sauger habt, könnt ihr eure Punkte über das miio.log auslesen, wenn ihr das Loglevel entsprechen hochsetzt.
                                            Das geht unter: /opt/rockrobo/watchdog/ProcessList.conf
                                            miio_client,setsid miio_client -d /mnt/data/miio/ -l <color color="red">3 >> /mnt/data/rockrobo/rrlog/miio.log 2>&1&,0,1,9
                                            2196
                                            959765
