    4. [gelöst] Wiederherstellung geht nicht mehr
      fraeggle last edited by
      @apollon77:
      Ich habe mal auf Github einen Fix gemacht. denke kommt dann in die 1.4.1 rein `
      Hallo Apollon77
      Funktioniert leider nicht. Fehlermeldung immer noch
      host.ioBroker Using backup file 2018_04_05-08_59_48_backupiobroker.tar.gz
      iobroker controller daemon is not running
      host.ioBroker OK.
      host.ioBroker Clear all objects and states…
      clean 13 objects...
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
      callback('Object is marked as non deletable');
      TypeError: callback is not a function
      at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
      at runCallback (timers.js:672:20)
      at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
      at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
      Spasses halber hab ich mal die objectsInMemServer.js von der Version 1.3.0 genommen. Und was soll ich sagen, das Backup lässt sich zurückspielen.
      Hab die 2 mal angehängt. Und bevor andere sagen das steht v1.x.x.TXT ist so gewollt das nix passieren kann
      Gruß Peter</anonymous>
      3832_objectsinmemserver.js.v.1.4.0.txt
      3832_objectsinmemserver.js.v1.3.0.txt
        apollon77 last edited by
        Naja, eine 1.4.1 ist noch nicht released … also was hast Du genau getan was immer noch nicht tat?
          Der Fehler passiert, wenn du den js-controller updatest. Dann lässt sich kein restore mehr ausführen.
          Ich habe die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js von der Version 1.3.0 genommen und damit die
          Datei der Version 1.4.0 ersetzt. Dann funktioniert das zurückspielen des Backups.
          Also muss theoretisch irgendwas mit der objectsInMemServer.js der Version 1.4.0 nicht stimmen, da nicht einmal ein zuvor auf diesem
          Stand erstelltes Backup zurück gespielt werden kann.
          Gruss Peter
            Schon klar. Deswegen hatte ich es auf Github gefixt 🙂 Kommt in der nächsten version. Es wäre denke ich ungefährlicher die gefixte 1.4.0er Version vom Github zu nehmen als die 1.3.0er
              Die hatte ich ja versucht (gleich heute früh den js-controller neu installiert). Sorry wenn ich das so nicht gesagt hab.
              Dabei hab ich gesehen. dass die Datei gößer ist als vor deinem Fix (Ca 10kb größer).
              Vor deinem Fix war die Datei ca 115kb groß. Nach deinem Fix ca.125kb.
              Aber es kommt immer noch der gleiche Fehler.
              Deswegen wollte ich wissen, ob es funktioniert, wenn ich die Datei der Version 1.3.0 nehme.
              Also zumindest bei mir (vlt mach ich ja auch einen Fehler) funktioniert der fix nicht.
              Im Moment läuft mein ursprüngliches System. Ich kann aber jederzeit durch tausch der SD einen Veruch mit einem neuen patch versuchen.
              Was ich nur nicht versteh, das Callback, welches ja angemeckert wird, existiert ja auch in der 1.3 version.
              Deswegen versteh ich nicht warum jetzt diese Fehlermeldung kommt.
              Um eine Fehlersuche zu vereinfachen (naja ob das wirklich so ist) hatte ich die 2 Dateien mit hochgeladen.
                @fraeggle:
                gleich heute früh den js-controller neu installiert) ` vom github?
                und anschließend den Server rebootet?
                Rainer
                  Ja, hab auch verschiedene Versuche durch.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.js-controller –production
                  iobroker start
                  Kein zurückspielen möglich.
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  sudo apt-get install curl build-essential
                  sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  Sagt mir ich habe bereits die neueste Version
                  Reboot habe ich gemacht.
                  Ich habe von dem Geundkonfiguriertem System ein backup gemacht, und versucht dieses zurückzuspielen:
                  host.ioBroker Using backup file 2018_04_05-13_28_49_backupiobroker.tar.gz
                  host.ioBroker OK.
                  host.ioBroker Clear all objects and states...
                  clean 272 objects...
                  Wie gesagt mit der einen Datei objectsInMemServer.js der Version 1.3.0 funktioniert das zurückspielen sofort und ohne Fehler.
                  Jetzt läuft erst mal wieder meine Vorgängerversion.
                    Und wo ist da die Installation aus github dabei?
                     npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master —production
                    Rainer
                      @Homoran:
                       npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                      Rainer `
                      SCHEI…....................
                      Ich weiß jetzt steinigst du mich 😞
                      genau diesen weg hab ich heut früh vergessen...............
                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master --production
                      Nun geht ein Restore.
                      kann dann als gelöst gekennzeichnet werden.
                      SORRY Rainer
                      Aber wenigstens war am Anfang doch ein Fehler drin, welcher Dank euch behoben wurde.....
                        @fraeggle:
                        kann dann als gelöst gekennzeichnet werden. `
                        Dann mach das.
                        Rainer
                        1877
