    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • I
      Iku last edited by
      Doch, habe ich.
      Vorher gab es ja "Volume" doch gar nicht - also zumindest bei mir nicht.
      Vielleicht kannst Du die "interne" Build-Nummer mit der Installation ins POPUp schreiben, dann könnte ich Dir genau sagen welche Version es ist.
      Oder die Build-Zeit in die Beschreibung eines States schreiben oder etwas in der Art.
      1.03 wird ja beim Adapter immer angezeigt.
      Wie außer am „Volume" kann man die Version sonst ermitteln?
      Das Angebot per TeamViewer auf mein System zu schauen besteht gerne weiterhin.
      Vielen Dank übrigens für Deine Mühe und Deine Geduld.
      Ich schätze Deine Arbeit sehr.
      So, genug gelobt. 😛
      Kann ich noch irgendwie helfen?
        SchuetzeSchulz last edited by
        Also verstehe ich das jetzt richtig, das alles läuft bis auf das Umschalten des Kanals - außer bei Dir und mir…
        Irgendwie verstehe ich das nicht...
        Bei mir (WebOS 1.0) gehts, bei Dir (WebOS 3.0) gehts auch. Nur bei den anderen nicht?!
        Irgendwie fehlt mir da jetzt ein Anhaltspunkt zur Fehlersuche...
        PS: Danke fürs Lob.
        • I
          Iku last edited by
          Moin,
          nicht den Kopf in den Sand stecken. Software darf nicht gewinnen!
          @plasmachef: kannst Du den type im Objekt "channel" selbst von Zahl bitte mal auf Zeichenkette ändern und dann eine 2 direkt manuell ins Objekt schreiben ohne Enter und dann auf setzen klicken? Also versuchen einen Kanalwechsel direkt übers Objekt durchzuführen, nachdem der Typ String geändert wurde?
          Sollte es nicht funktionieren, kannst Du mal bitte zwei Bilder posten?
          Einmal den RAW von "channel" und einmal den RAW von "volume" - bitte RAW zwei mal klicken, durch einen Bug im ioBroker werden nicht immer alle Werte angezeigt, wenn man nur normal dort hinein wechselt.
          Natürlich dürfen das auch alle anderen mal testen - plasmachef hatte aber super Feedback gegeben.
          Danke!
          • Plasmachef
            Plasmachef last edited by
            klaro, mache ich sobald ich zuhause bin (gegen 20Uhr)
            • I
              Iku last edited by
              noch ein Feature-Request, der vielleicht hilft zu prüfen, ob der Kanalwechsel wircklich nicht funktioniert.
              Wie wäre es mit zwei neuen States: "channelup" und "channeldown"
              Bitte ohne Freizeichen im Namen oder der Beschreibung.
              Bei der Beschreibung bitte ein Underscore hinten anhängen: "channelup_" und "channeldown_"
              Das Ganze bitte vom Typ String.
              Bei der Implementierung an den volumeup und volumedown orientieren.
              Dann wäre ich gespannt zu sehen, ob diese Funktion bei WEBOS2 auch nicht funktioniert oder vielleicht doch?
              Also Analog zur Lautstärkeregleung und für Leute, die gar nicht wissen auf welchem Kanal sie sind und einfach "hoch" oder "runter" schalten wollen.
              Es wäre einen Versuch wert - oder?
              Darüber hinaus bin ich schon echt gespannt, was der Test von Plasmachef ergibt.
                Könnte man machen, allerdings würde ich das vom Typ boolean (wie bei volumeUp und down) realisieren?
                Was hältst Du davon?
                • I
                  Iku last edited by
                  Mensch na klar!
                  Das sind boolean mit Typ Button - sorry, mein Fehler.
                  Bitte den Channel bei der Gelegenheit mal auf String setzen, damit es analog zum Volumen funktioniert.
                  Ist nur ein Strohhalm, aber damit scheint es ja beim Volumen zu funktionieren und bei mir ja auch.
                  Merci!
                    Channel steht auf String:
                    https://github.com/SebastianSchultz/ioB … .json#L121
                    • I
                      Iku last edited by
                      Ich bin verwirrt.
                      Also bei mir war es bis gestern vom Typ Number, bis ich es manuell geändert habe.
                      Oder hast Du es jz angepasst, damit es künftig so sein wird?
                      Wenn es schon so in der Adapter- Konfiguration steht, dann stimmt doch was mit dem Build oder Deploy-Vorgang nicht.
                      • Kopfkratz -
                        Ich würde sonst mal den Adapter komplett deinstallieren und von der Github URL neu installieren.
                        Dann hast Du den aktuellen Stand.
                        • I
                          Iku last edited by
                          Komplett deinstalliert und neun installiert aus der URL von gestern.
                          Funktioniert noch immer! 😉
                          @plasmachef: falls es bei Dir auf String steht, stelle mal auf number um, dann testen und dann wieder zurück und testen.
                          Das war ja der Einzige Unterschied bei mir.
                          Bin gespannt ob channelup oder/und channeldown bei "den anderen" dann funktionieren wird…
                            Wenn der Adapter jetzt vom Github nochmal neu installiert wird, gibts jetzt auch die Objekte "channelUp" und "channelDown".
                            Viel SPaß beim Testen in der Hoffnung es funktioniert.
                              rh1212 last edited by
                              @SchuetzeSchulz:
                              Viel SPaß beim Testen in der Hoffnung es funktioniert. `
                              funktioniert problemlos! WebOS 2
                              • I
                                Iku last edited by
                                @rh1212: Kanal direkt schalten auch?
                                Ich tippe noch immer darauf, dass "number" beim Channel das Problem war.
                                Aber hey, wenn es nun funktioniert, dann ist doch alles gut!
                                Bin auf Plasmachef gespannt!
                                Aber die erste webOS2 Erfolgsgeschichte - Supi!
                                  @Iku:
                                  @rh1212: Kanal direkt schalten auch? `
                                  nein das geht noch nicht, typ ist string bei mir, hab das mit number und wieder mit string probiert aber geht nicht.
                                  Channel up und channel down geht.
                                  • I
                                    Iku last edited by
                                    ok, schade, denn dann muss das Problem tiefer liegen…
                                    im Json für die Adapterkonfiguration zumindest sieht alles gut aus.
                                    • Plasmachef
                                      @rh1212:
                                      @Iku:
                                      Channel up und channel down geht. `
                                      so, ich kann (leider) nur bestätigen was ich da gelesen habe.
                                      up und down klappt perfekt … direkte eingabe von kanal wird mit keinem verfügbaren variablentyp akzeptiert
                                      lautstärke habe ich schon oben bestätigt, dass klappt mit up und down genauso wie direkter eingabe
                                      • I
                                        Iku last edited by
                                        bekommt ihr denn den aktuellen Kanal angezeigt?
                                        kann nach Kanalwechsel schon mal eine Minute dauern.
                                        ab und an mal auf aktualisieren klicken.
                                        oder ist Channel leer?
                                        oder steht eine Null drin?
                                        wäre interessant zu sehen, ob "polling channe"l funktioniert.
                                          ja, channel kann man sehen
                                          • I
                                            Iku last edited by
                                            Also ist die Kommunikation grundlegend vorhanden.
                                            Sollte es hier nicht nur "channel" heißen?
                                            Oder channelID?
                                            Weiter unten im Case-Zweig sollte man im State-Change den channel-case-Zweig über "channelup" setzen, weil man dann leichter vergleichen kann und die gehören ja irgendwie zusammen. Das wird nix ändern, ist nur Optik.
                                            Vielleicht könnte man einige Adapter.log.Debug beim case Channel zusätzlich einbauen.
                                            Wo kann man die eigentlich sehen? Oder kann man die auf Adapter.log.info stellen, um etwas mehr zu sehen?
                                            Im Grunde sollte man dann vor und nach jedem Befehl einmal die Variablen herausschreiben und die bei denen es nicht klappt sollten dann die Logs posten, damit man sich die ansehen und Mut denen bei denen es klappt vergleichen kann.
                                            Fehlen hier nicht zwei führende Ausrufezeichen vor dem set.state?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312049
