    3. Cloud Dienste
    4. Alexa kann jetzt "Routinen"
      jo auch schon gesehen.. aber irgendwie will die Dose auf "Guten Nacht" nicht reagieren
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        @arteck:
        .. aber irgendwie will die Dose auf "Guten Nacht" nicht reagieren `
        Geht bei mir ohne Probleme. "Alexa, gute Nacht".. Licht geht aus, Rollos runter und Heizung runter gedreht. 🙂
          @BuZZy:
          @arteck:
          Gruß `
          liegt es vielleicht an der schreibweise..hmm muss ich mal Testen
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Ja, Danke für den Hinweis klappt gut.
            Schreibweise und Aussprache kann einen Unterschied machen.
            Ich hatte mal probiert: "Alexa, auf Wiedersehen".
            einmal klappte es, einmal nicht. Gut möglich, dass je wie man es betont, verstanden wird "Aufwiedersehen" oder "auf Wiedersehen".
            • AlCalzone
              @lobomau:
              "Aufwiedersehen" oder "auf Wiedersehen". `
              Ach Amazon, das solltet ihr doch besser können… :roll:
                LaGra last edited by
                Hallo Leute.
                Bei mir antwortet Alexa steht "Ich finde diesen Triggersatz leider nicht"
                Hat jemand eine Idee?
                  rog last edited by
                  @LaGra:
                  Hallo Leute.
                  Hat jemand eine Idee? `
                  Hab das gleiche Problem. Habe „Alexa, RTL“ eingespeichert, woraufhin Alexa auf RTL schalten soll. Die Antwort ist jedes Mal „Ich finde diesen Triggersatz leider nicht“.
                  Keine Ahnung warum.
                  • dslraser
                    @rog:
                    @LaGra:
                    Hallo Leute.
                    Keine Ahnung warum. `
                    Probiere mal R.T.L.
                    Beim Cloudadapter wird es dann so erkannt.(also die Punkte sind wichtig, damit Alexa weiß das es einzelne Buchstaben sind)
                    Bei RTL versteht sie wahrscheinlich ritl oder so[emoji16]. Sonst müsste man wahrscheinlich Ähr Tee Ell oder so schreiben…
                      CyberMicha last edited by
                      Moin,
                      ich würde mir auch gerne einige Routinen anlegen. wie habt ihr das gemacht?
                      @BuZZy:
                      Geht bei mir ohne Probleme. "Alexa, gute Nacht".. Licht geht aus, Rollos runter und Heizung runter gedreht. `
                      Genau so stelle ich mir das vor. Stehe aber etwas auf dem Schlauch wie ich das umsetze. Da muss ich ja sicher im cloud auch einiges basteln bzw Geräte anlegen, nur wie und was?
                      LG Micha
                      • BuZZy
                        Ich habe einen Datenpunkt "guteNacht" im Javascript Objektbaum erstellt welchen ich dann in dem Cloudadapter hinzugefügt habe.
                        Dann habe ich ein Script erstellt welches auf diesen Datenpunkt reagiert, sobald Alexa den Datenpunkt auf true schaltet läuft das Script und führt die Befehle welche ich im Script definiert habe aus.
                          Ah okay das hört sich recht einfach an. Hätte jetzt gedacht es geht über den Szenenadapter.
                          Magst du das Script mit uns teilen ? Könnte mir vorstellen das andere es auch gebrauchen könnten.
                          LG Michael
                          • BuZZy
                            Klar kannst du es auch über den scenenadapter machen. Dann musst du den scenen Datenpunkt im cloud adapter hinzufügen und schon kann es los gehen.
                            Das Script ist ein einfaches "wenn der Datenpunkt 'guteNacht' sich ändert dann mach das und das und das".. Also absolut basic.. Hätte es auch genau so über den scenen Adapter machen können, hatte den aber zu dem Zeitpunkt noch nicht installiert.. 😄
                              Okay dann werde ich mal spielen. Schade, dass die Routinen noch keine Musik unterstützen. Da hängt Deutschland echt hinterher. Wäre total cool… Aufstehen.. Zack leise Musik in der Wohnung.
                              • BBTown
                                BBTown last edited by
                                @BuZZy:
                                Dann habe ich ein Script erstellt welches auf diesen Datenpunkt reagiert, sobald Alexa den Datenpunkt auf true schaltet läuft das Script und führt die Befehle welche ich im Script definiert habe aus. ` und was genau hat deine Vorgehensweise mit den "Routinen" der Alexa App zu tun?
                                Nach meinem Verständnis sind die Routinen doch eher dafür gedacht das ganze genau ohne notwendige Scripte direkt in der App anlegen zu können.
                                Also eine ganze Abfolge/Gruppe von Smart-Geräten die mit einem Befehl ein-/ausgeschaltet werden können??
                                • BuZZy
                                  Naja, also..
                                  Ohne "Routine" wäre eine Reaktion auf "Alexa, Gute Nacht" nicht möglich.
                                  Durch Routinen kannst du mit "Alexa, ich muss mal auf Toilette!" entweder "nur" das Licht im Badezimmer / Gäste WC anschalten - oder aber das Licht, die Klobrillenheizung und die Dunstabzugshaube gleichzeitig anschalten lassen.. 😄
                                  Das kannst du natürlich konfigurieren wie du möchtest.
                                  Für uns ioBroker User stand aber wohl eindeutig im Vordergrund, dass man komplett frei wählen konnte auf welche frei definierbare Aussage Alexa etwas machen / steuern soll.
                                  Ohne Routine hätte man z.B. sagen müssen "Alexa, schalte gute Nacht an."
                                  Mit Routine reicht einfach: "Alexa, gute Nacht."
                                  Das man mehrere Aktionen mit nur einem Befehl triggern kann ist nice..
                                  Aber wie gesagt, wir ioBroker User hätten auch sehr gut damit leben können wenn Alexa nur eine Aktion pro Routine hätte ausführen können. Den Rest hätten wir dann halt per Scenen-Adapter oder entsprechendem Script erledigt. 😄
                                  Und dadurch dass ich nur einen Datenpunkt verwende ist es Zentral..
                                  Wenn ich bei "Gute Nacht" etwas ändern müsste, müsste ich in der Alexa App alles ändern und zusätzlich im ioBroker.
                                  Weil ich z.B. per Telegram mit "Gute Nacht" die gleichen Aktionen ausführen will oder was auch immer.
                                  So muss ich nur im ioBroker die entsprechenden Änderungen vornehmen. Und habe über jeden Weg (Alexa, Telegram, Webinterface) immer die gleiche Aktion laufen.
                                  • BBTown
                                    Das sich de Routinen "dafür eignen" eine natürlichere Sprache benutzen zu können, ist unbestritten.
                                    Deine Erläuterung habe ich fast wortgetreu in einem anderen Post auch bereits einmal gegeben. 😉
                                    Mir fehlte hier der Hinweis was eigentlich der Hintergrund der Routinen in der Alexa App ist.
                                    Wie sie dort benutzt werden können / was das ganze soll.
                                    Das mit der erweiterten Sprache ist ja eigentlich "nur" ein goodie
                                    • Eny
                                      Eny last edited by
                                      @rog:
                                      @LaGra:
                                      Hallo Leute.
                                      Seit gestern kann ich nun auch mein Tv mit alexa steuern , dank Ralla66.
                                      Und genau das selbe problem liegt bei mir vor bei rtl , tlc .
                                      Entweder sie fragt mich ob Sie RTL abspielen soll oder das sie den Trigger satz nicht findet .
                                      Jemand ein Wort gefunden das Alexa bei : Alexa RTL , auch auf RTL schaltet 🙂 ?
                                      Mfg
                                      • BBTown
                                        habt Ihr es mal mit "R. T. L." und "T. L. C." versucht?
                                        Woher soll Alexa sonst erkennen, dass es nicht ein Wort sondern 3 Buchstaben sind?
                                        • Eny
                                          Eny last edited by
                                          In der App werden Sonderzeichen nicht zugelassen.
                                          Habe versucht RTL , ErTeel ,Er Te El , R te l , so ziemlich vielen mist probiert , das ich schon fast lachen musste :mrgreen: :mrgreen:
                                          • BBTown
                                            Ich habe einige "Mehrfach Kommandos"
                                            z.B. "Tatort" und "Das Erste" und "Erstes Programm" würde bei mir immer "Das Erste Programm" einschalte also z.B. "Alexa, schalte Tatort ein"
                                            Vielleicht funktioniert RTL auch nur mit der korrekten Ansprache "Trash TV" oder "Schmuddelfernsehen" :lol: :lol:
                                            27
                                            10917
