    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      JonasR last edited by
      Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter.
        rudiraz last edited by
        > Kann der Adapter mein iPhone 6 und 7 finden wenn BT an ist? (Anwesenheitserkennung)
        Das funktioniert bei mir problemlos. Getestet und einsatzbereit mit iPhone 6s und iPhone 8.
        Das iPhone 8 war etwas "zickig" aber irgendwie hab ichs hinbekommen. 6s aber null Probleme
          rh1212 last edited by
          Danke für die Antworten!
          @JonasR:
          Versuch vielleicht eher den Ping oder wenn du eine hast, den Fritzbox Adapter. `
          Ich habe kein Fritzbox, mit der Ping ist das aber langsam, wenn ich an der Tür stehe verbindet sich mein handy nicht sofort mit wlan. Ich will das auch irgendwie so machen dass das nur einmal passiert wenn ich "zurück" bin und nicht so immer ab un zu wenn ich immer noch Zuhause bin.
          @rudiraz:
          Grüße `
          Hat so sofort funktioniert? Hmm irgendwie geht nicht bei mir, Apple TV 3 wirde erkannt aber mein iPhone nicht. Muss ich irgendwas in der Einstellungen machen?
            DC1988 last edited by
            @AlCalzone:
            Hallo zusammen!
            Habe gerade v0.4.0 veröffentlicht mit den folgenden Änderungen:
            Es gibt jetzt ein Plugin "xiaomi", das alle Xiaomi-Sensoren unterstützt, die mit dem Standard-Protokoll senden. Getestet wurde der Pflanzensensor Flower Care. Der https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Temperature-Humidity-Sensor-LCD-Screen-Digital-Thermometer-Moisture-Meter-Smart-Mi-Home/32843440689.html sollte ebenfalls unterstützt sein, dank dem Denkanstoß von zuvielx9!
            Sollte jemand einen anderen Sensor haben, der zwar erkannt aber nicht korrekt ausgewertet wird, bitte die Rohdaten posten (sind im Debug-Log hinter "xiaomi >> got data" zu finden).
            Allgemein hätte ich gerne ein paar Rohdaten von anderen Sensoren außer dem Pflanzensensor.
            Das Original-Plugin "mi-flora" verweist jetzt einfach auf "xiaomi", d.h. ihr müsst nix an der Konfiguration ändern. Ich habe aber zwei Datenpunkt zwecks Kompatibilität umbenannt. Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance.
            Freue mich wieder über Tester! `
            Geht da zufällig auch das mijia Sherlock m1?
            Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät
            • AlCalzone
              @DC1988:
              Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät `
              Auslesen geht möglicherweise, alles was steuern angeht oder eine aktive Verbindung voraussetzt habe ich noch nicht implementiert.
                Ah ok super dann warte ich mal an bis das Teil angekommen ist und werde dann berichten ob ich es einbinden konnte.
                Vielen Dank und frohe Ostern
                • N
                  NetFritz last edited by
                  Hallo
                  Ich habe den ble-Adapter 0.5.2 installiert.
                  Mein Gigaset G-tag wird gefunden.
                  Es werden aber nur rssi und services angezeigt.
                  In den Einstellungen für den Adapter habe ich
                  0x180F, 0x180A, 0x180D, 0x1804 eingefügt.
                  Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden?
                  Gruß NetFritz
                  • AlCalzone
                    @NetFritz:
                    Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden? `
                    Das hängt davon ab. Advertised dein Gerät die Services auch alle? Kannst du z.B. mit der nRF Connect App prüfen.
                    • N
                      Hallo
                      nRF Connect auf Smartfon installiert.
                      Zeigt mir unter anderen an:
                      Battery Service
                      UUID:0x180F
                      PRIMARY SERVICE
                      Battery Level
                      UUID:0x2A19
                      Properties: NOTIFY,READ
                      Value:95%
                      0x2A19 ist in der ble.0 Konfig eingetragen.
                      Battery Level fehlt bei den Objekten.
                      Gruß NetFritz
                      • AlCalzone
                        Ok dann ist da möglicherweise am Adapter doch was faul. Kannst du bitte der Vollständigkeit halber einen Screenshot von nRF Connect posten?
                        • N
                          Hallo
                          Hier die Fotos vom Gigaset G tag
                          filename="Screenshot_20180405-234850.jpg" index="0">~~
                          filename="Screenshot_20180405-234917.jpg" index="1">~~
                          Gruß NetFrtitz
                          • N
                            • N
                              • AlCalzone
                                Ok, das ist nicht advertised. Siehe auch viewtopic.php?p=87357#p87357 und meine Antwort darauf.
                                Diese Services kann der Adapter noch nicht auslesen.
                                • N
                                  Hallo
                                  Ich habe da noch einen Medion Smart-Home Glasbruchsensor https://www.medion.com/de/shop/medion-s … 56529.html
                                  Zur zeit wird er nicht vom Adapter erkannt.
                                  nRF Connect erkent ihn.
                                  Der Sensor hat ein PAIR Modus.
                                  Gruß NetFritz
                                  • AlCalzone
                                    Auch da kann ich ohne Glaskugel nicht helfen 😉
                                    • N
                                      Hallo
                                      Hier den Screenshot von nRF Connect des Medion Smart-Home Glasbruchsensors.
                                      filename="Screenshot_20180407-171136.jpg" index="1">~~
                                      filename="Screenshot_20180407-171206.jpg" index="0">~~
                                      Der Sensor hat ein PAIR Knopf um sich mit der Station zu verbinden.
                                      Gibt es schon erfahrungen mit welchen Meldern (Bewegung Glasbruch Fensterkontakt)
                                      der ble-Adapter zusammenarbeitet.
                                      Gruß NetFritz
                                      • N
                                        • N
                                          • N
                                            Hallo
                                            Der ble-Adapter aktualisiete die Objekte auf einem Rasperry Pi3 nicht mehr.
                                            Nachdemich die RSSI Interval Einstellungen auf 5000mS gestellt habe, tritt das nicht mehr auf.
                                            Gruß NetFritz
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65626
