    4. BACnet Adapter
    BACnet Adapter
      paul53 last edited by
      @Neledo:
      Kann mir kaum vorstellen dass einer eine SPS mit BACnet daheim sitzen hat…. `
      …oder eine DDC. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, zumal erhebliche Zertifizierungskosten anfallen würden.
        apollon77 last edited by
        Aber alles natürlich durchaus interessant wenn ioBroker mal ins industrielle Umfeld wandern soll/könnte … 🙂
          alexw85 last edited by
          Guten morgen!
          Also ich hab jede Menge Bacnet und ich will ioBroker wegen den vielen tollen Möglichkeiten gerne im Unternehmen einsetzen, da die momentane Lösung sehr bescheiden funktioniert. Ich bastele auch schon mit dem NPM Modul bacstack, allerdings bekomme ich nix außer leere Felder. Wireshark sagt aber das mein Adapter brav whoIs sendet und alle mit Iam antworten… Promisc Modus hatte ich auf der Netzwerkkarte auch schon aktiviert, will abber net bislang 😞
            MarcJ last edited by
            auch für mich ist ioBroker im gewerblichen/industriellen Umfeld eine gute Wahl. Vor allem, wenn viele verschiedene Technologien aufeinander treffen. Aktuell gäbe es zwei große Projekte mit BACnet. Da wäre so ein Adapter natürlich genial.
            Viele Grüße
            Marc
              Ja zumal viele GLTs schon mit den "Standardtechnologien" Probleme haben. Unsere kann nur Bacnet, es gibt aber natürlich noch KNX, M-Bus, ModBus usw. Das muss alles über Gateways auf Bacnet umgesetzt werden, wenn sich was ändert muss es überall geändert werden, Steuerungsaufgaben sind auch sehr umständlich und kompliziert…
              Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
                Ich denke wenn man mal eine funktionstüchtige generelle Anbindung hat in JavaScript ist der Adapter nicht mehr so weit weg.
                  @alexw85:
                  Guten morgen!
                  Also ich hab jede Menge Bacnet und ich will ioBroker wegen den vielen tollen Möglichkeiten gerne im Unternehmen einsetzen, da die momentane Lösung sehr bescheiden funktioniert. Ich bastele auch schon mit dem NPM Modul bacstack, allerdings bekomme ich nix außer leere Felder. Wireshark sagt aber das mein Adapter brav whoIs sendet und alle mit Iam antworten… Promisc Modus hatte ich auf der Netzwerkkarte auch schon aktiviert, will abber net bislang 😞 `
                  Schonmal issue bei der lib aufgemacht ? Vllt kann der Entwickler unterstützen?! Die freuen sich meistens auch auf Tester.
                    @apollon77:
                    @alexw85:
                    Guten morgen!
                    Also ich hab jede Menge Bacnet und ich will ioBroker wegen den vielen tollen Möglichkeiten gerne im Unternehmen einsetzen, da die momentane Lösung sehr bescheiden funktioniert. Ich bastele auch schon mit dem NPM Modul bacstack, allerdings bekomme ich nix außer leere Felder. Wireshark sagt aber das mein Adapter brav whoIs sendet und alle mit Iam antworten… Promisc Modus hatte ich auf der Netzwerkkarte auch schon aktiviert, will abber net bislang 😞 Schonmal issue bei der lib aufgemacht ? Vllt kann der Entwickler unterstützen?! Die freuen sich meistens auch auf Tester. Ja muss ich mal machen, aber vieleicht liegts auch an der separaten virtuellen Netzwerkkarte. Bacnet läuft im eigenen Vlan und iobroker auf vmware.
                    Werde iobroker mal klonen und rein im Bacnet netz laufen lassen, mal schauen ob da mehr kommt?! Wenn nicht geh ich mal zum Entwickler 🙂
                    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                      PeMo last edited by
                      Hallo also ich habe einen Bacnet Controller zu Hause und wäre auch an einem Adapter interessiert
                      gibt es hier schon Neuigkeiten bei der Entwicklung?
                      Ich würde mich auch als Tester zur Verfügung stellen.
                      Grüße Peter
                        Garf last edited by
                        @apollon77:
                        Das wäre aber schon mal eine Basis um einen Adapter drum herum zu schreiben. `
                        Wenn Du einen Tester brauchst, da würde ich mich gerne zur Verfügung stellen. Zwei Devices mit einer Bacnet Schnittstelle wären vorhanden. Eine neue schöne Aufgabe nachdem der M-Busadapter bereits so gut funktioniert. 😉
                          @garf: ha ha ;-)) wenn du wüsstest wie lang meine ideenliste ist [emoji6]
                          @alexw85 wie schaut’s denn so … eigene Tests ... issues bei der Library ... und so ... ?! Die bacstack Library scheint wenigstens aktiv zu sein.
                            Garf last edited by
                            @apollon77:
                            @garf: ha ha ;-)) wenn du wüsstest wie lang meine ideenliste ist [emoji6] `
                            Kenne ich nur zu gut. :lol:
                            Da hilft nur priorisieren. 😉
                            Irgenwie war es mir gerade danach den Fred hier wieder etwas zu beleben. :mrgreen:
                              @apollon77:
                              @alexw85 wie schaut’s denn so … eigene Tests ... issues bei der Library ... und so ... ?! Die bacstack Library scheint wenigstens aktiv zu sein. ` Mir rennt die Zeit weg momentan, daher keine Zeit mich darum zu kümmern. Läuft aber leider noch nicht. Ich bekomme bei WhoIs zwar eine Antwort, diese ist aber leider leer?! Wenn ich alles was empfangen wird also ins console.log schreibe, bekomme ich ganz viele Zeilen, wo so rein garnichts drin steht! 🙂 Wenn das Problem behoben ist, dann geht der Rest quasi von alleine! 🙂
                                Naja wenn du wieder weiter kommst Update die library … das scheint aktiv weiterzugehen. Und am besten mach ein issue auf.
                                  @Garf:
                                  @apollon77:
                                  Da hilft nur priorisieren. 😉 `
                                  Ja, priorisieren ist einfach: Bitte voten unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/1
                                  (Infos https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this)
                                  Wir ziehen aktuell alle Trello-Wishes dahin um ...
                                  Apollon77 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                  open BACNet #1
                                    Garf last edited by
                                    @alexw85:
                                    Und wie hast Du die Devices eingebunden?
                                    Ich habe hier eine Grundfospumpe mit einer MS/TP Schnittstelle und ein Metz DI-Modul BMT-DI4 BACnet MS/TP.
                                    Jetzt jabe ich bei Node-Red gesehen, dass es dort schon fertige Nodes für Bacnet gibt. Allerdings müsste ich mir wohl erst noch so einen Bacnet-Router kaufen?! https://www.metz-connect.com/de/products/11080001
                                      Die Node-red nodes basieren wohl auch auf backstack und ist alles noch experimentell
                                        … aber ggf ist Node-Red und die Nodes ein guter Startpunkt um zu sehen was man wir brauchen könnte, sodass man das dann in einen Adapter umbauen könnte
                                          @Garf:
                                          @alexw85:
                                          Jetzt jabe ich bei Node-Red gesehen, dass es dort schon fertige Nodes für Bacnet gibt. Allerdings müsste ich mir wohl erst noch so einen Bacnet-Router kaufen?! https://www.metz-connect.com/de/products/11080001 ` Ich habe im Unternehmen sehr viel Bacnet, alle Lüftungsanlagen und Klimaanlagen laufen z.b. damit, was natürlich sehr interessant für die Gebäudeautomation ist. Auch die ganzen Mbus Stromzähler etc. sind an die 10 ISPs angeschlossen und ich könnte die Werte somit über Bacnet abgreifen. Es ist auch ein Bacnet Router verbaut, der einiges an KNX usw. über Bacnet schickt, weil diese schwachsinnige GLT bei uns nur Bacnet kann. Ich könnte mit ioBroker wesentlich mehr und besser abbilden wenn das laufen würde!
                                          Mit Node-Red hab ich mich bis jetzt noch nicht befasst, soll aber auch ein sehr interessantes Thema sein und sollte ich mal in Angriff nehmen…
                                          Hoffentlich hab ich demnächst mal wieder etwas mehr Zeit, meine Scripte für Artnet und den VBus für die Heizung- und Solarsteuerung warten ja auch noch darauf das ich ihnen einen Adapter baue... [emoji41]
                                            Naja wenn DU in JS fit bist kannst DU auch direkt die Library einbinden im JavaScript Adapter und nutzen
                                            49
                                            10370
