    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
      Marcel85 last edited by Jey Cee
      @tomdeboom:
      Hallo Marcel,
      sehr cool anzusehen.
      Wie hast du das mit dem Temperaturverlauf gemacht?
      Ich sehe auch das du links in der NavBar ein Button Rolladen hast, wie stellst du die Steuerung dar? Ich habe da mmer noch keine Idee.
      Gruß,
      Tom `
      Über das Weather-Widget mit Daten von daswetter, aber der Temperaturverlauf passt glaube ich nicht ganz.
      Normalerweise werden über das Widget 4 Tage angezeigt, da muss dann der 4. Tag gelöscht werden.
      Mit den Rolladen bin ich noch nicht so weit.
      Aktuell bastel ich gerade an einem Thermostat-Widget.
        tomdeboom last edited by
        Ich ziehe mein Hut…. Sehr schön....
        Wenn du soweit bist, könnte man die als Vorlage bekommen? 😉
        Gruß,
        Tom
        • thexbrain
          thexbrain last edited by Jey Cee
          Ein paar Views habe ich auch erstellt. Bin aber noch lange nicht fertig :lol:
          4720_img_20180301_191140.png 4720_img_20180328_211001.jpg 4720_screenshot_2018-03-28-21-02-03.jpg 4720_screenshot_2018-03-28-21-02-14.jpg 4720_screenshot_2018-03-28-21-02-26.jpg
            Sieht super aus!
            Darf ich fragen, wie du beim Heizungs-View die Rohre dargestellt hast?
            Enrico
            • thexbrain
              @RappiRN:
              Sieht super aus!
              Enrico `
              Ist ein Bild. Habe es mit Photoshop bearbeitet bzw angepasst.
                MyMeyer last edited by
                Hallo
                und wie macht man sowas grundsätzlich mit so einer Heizungs Darstellung braucht man dafür eine bestimmte Heizung oder gibt es dafür bestimmte Sensoren die man bei jeder Heizung einsetzen kann.
                • thexbrain
                  @MyMeyer:
                  Hallo
                  und wie macht man sowas grundsätzlich mit so einer Heizungs Darstellung braucht man dafür eine bestimmte Heizung oder gibt es dafür bestimmte Sensoren die man bei jeder Heizung einsetzen kann. `
                  Habe ein Buderus Brenner mit dem KM 50 Modul.
                  Für das Modell gibt es ein Adapter. Dann kannst du die Daten auslesen und integrieren.
                  • 0
                    0018 last edited by
                    @tomdeboom:
                    anbei mal den Vorabzug meiner Wetterseite: `
                    HI Tom,
                    deine View gefällt mir, kannst du einen kompletten Export bereitstellen? Würde diese gerne größtenteils übernehmen 🙂
                    Danke!
                      Guten Morgen 0018,
                      kann ich gerne machen, du musst dich aber ein wenig gedulten. Wochenende ist voll mit Arbeit bei mir…
                      Gartenhaus bauen, Rollläden tauschen etc. was man halt so am Wochenende macht... :lol:
                      In der View sind halt viele Scripts dabei, werde versuchen es so genau wie möglich zu beschreiben.
                      Gruß,
                      Tom
                        dtp last edited by
                        Die meisten der hier gezeigten Views wären mir zu überladen. Ich muss in der Lage sein, aus ca. 2 bis 3 Metern Entfernung, gewisse Zustände auf einem 10"-Display auf einen Blick erkennen zu können. Zu viele Infos finde ich da eher verwirrend. Daher bevorzuge ich Views mit weniger Ad-hoc-Informationen aber dafür mit weiteren Verknüpfungen zu anderen Views bzw. Dialogfenstern. Zudem versuche ich, mit wenigen Farben (maximal vier bis fünf) zur Zustandsanzeige auszukommen.
                          Hallo dtp,
                          da hast du recht… Ich habe aber erst dieses Jahr Angefangen und nutze zur Zeit nur 6 Views um einen Überblick zu haben...
                          Desweiteren schaue ich was alles möglich ist...
                          Ziel ist es dann, wenn ich mit allem fertig bin, genau das zu machen was du beschrieben hast... 😉
                          Mein Ziel wäre ein System ähnlich wie das von Gira, aber da ist noch ein langer weg bis dahin....(wenig Farben, nur wichtige Informationen, Verschachtelung zu weniger wichtigen Informationen bzw. selten genutzte Informationen etc. )
                          Gruß,
                          Tom
                            Hallo Torsten,
                            @dtp:
                            Ich muss in der Lage sein, aus ca. 2 bis 3 Metern Entfernung, gewisse Zustände auf einem 10"-Display auf einen Blick erkennen zu können. `
                            deswegen hängt bei mir ein 22" an der Wand 😉
                            @dtp:
                            Zudem versuche ich, mit wenigen Farben (maximal vier bis fünf) zur Zustandsanzeige auszukommen. `
                            und genau das Gegenteil hilft mir bei "überladenen" Views.
                            Dadurch dass ich jedem Raum/Funktion eine bestimmte Farbe zuordne (je nach Tapetenfarbe, Einrichtung o.ä) kannich aufgrund der Farbe einer Anzeige diese sofort dem Raum zuordnen ohne dass es einer weiter -von Ferne lesbaren- Beschriftung bedarf.
                            Rainer
                              Ich habe das ganze nochmal etwas abgeändert, weil mir der Platz sonst nicht reichte.
                              Home: Über das Tastenfeld für die Deaktivierung des Alarms kommt noch das Kamerabild und die Mitte wird noch um einige Räume erweitert.
                              Heizung: Soll ein bisschen an das Heizungsthermostat von HM angelehnt sein, wenn die Boostfunktion aktiviert ist, erscheint oben rechts in der Ecke in rot "Boost" als Signalisierung.
                              Beleuchtung: Da ich das ganze gerne etwas einheitlich haben möchte, habe ich mich für den selben Aufbau entschieden. In der Mitte lässt sich die Beleuchtung aktivieren, was durch das blaue Symbol signalisiert wird (im ausgeschalteten Zustand ist das Symbol grau) und mit "+" und "-" kann man die Beleuchtung dimmen. Der Balken wandert, je nach Dimmung von links nach rechts (Animiert).
                              3473_home.png 3473_beleuchtung_voll.png 3473_beleuchtung_gedimmt.png 3473_heizung.png 3473_heizung_boost.png
                                Hab auch wieder was Neues in Bearbeitung:
                                filename="Screenshot (556).png" index="0">~~
                                  @Marcel85:
                                  Der Balken wandert, je nach Dimmung von links nach rechts (Animiert). `
                                  Wie geht das mit dem Balken?
                                    @sigi234:
                                    @Marcel85:
                                    Wie geht das mit dem Balken? `
                                    Das habe ich mit canvas-gauges-Flat realisiert.
                                      Hi Marcel,
                                      was meinst du mit "canvas-gauges-Flat"?
                                      Gruß,
                                      Tom
                                        ich denke mal das hier:
                                        Rainer
                                          ich nehme an das es eher "basic-bar" mit der css "mdui-h-bargraph mdui-segment-10" ist.
                                          Gruß,
                                          Tom
                                            tempestas last edited by
                                            Hallo sigi,
                                            ich habe einen ähnlichen Drucker. Kannst du mir mitteilen, wie du das auslesen der Daten realisiert hast?
                                            Danke!
                                            649
                                            326272
