    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    • AlCalzone
      @DC1988:
      Geht da zufällig auch das mijia Sherlock m1?
      Wäre cool wenn man damit seine Türe öffnen und schließen könnte bzw den Zustand ob geschlossen oder offen und batteroezustand Auslesen könnte. Ist auch ein BLE Gerät `
      Auslesen geht möglicherweise, alles was steuern angeht oder eine aktive Verbindung voraussetzt habe ich noch nicht implementiert.
        DC1988 last edited by
        Ah ok super dann warte ich mal an bis das Teil angekommen ist und werde dann berichten ob ich es einbinden konnte.
        Vielen Dank und frohe Ostern
        • N
          NetFritz last edited by
          Hallo
          Ich habe den ble-Adapter 0.5.2 installiert.
          Mein Gigaset G-tag wird gefunden.
          Es werden aber nur rssi und services angezeigt.
          In den Einstellungen für den Adapter habe ich
          0x180F, 0x180A, 0x180D, 0x1804 eingefügt.
          Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden?
          Gruß NetFritz
          • AlCalzone
            @NetFritz:
            Müssten nicht noch mehr Objekte angezeigt werden? `
            Das hängt davon ab. Advertised dein Gerät die Services auch alle? Kannst du z.B. mit der nRF Connect App prüfen.
            • N
              Hallo
              nRF Connect auf Smartfon installiert.
              Zeigt mir unter anderen an:
              Battery Service
              UUID:0x180F
              PRIMARY SERVICE
              Battery Level
              UUID:0x2A19
              Properties: NOTIFY,READ
              Value:95%
              0x2A19 ist in der ble.0 Konfig eingetragen.
              Battery Level fehlt bei den Objekten.
              Gruß NetFritz
              • AlCalzone
                Ok dann ist da möglicherweise am Adapter doch was faul. Kannst du bitte der Vollständigkeit halber einen Screenshot von nRF Connect posten?
                • N
                  Hallo
                  Hier die Fotos vom Gigaset G tag
                  filename="Screenshot_20180405-234850.jpg" index="0">~~
                  filename="Screenshot_20180405-234917.jpg" index="1">~~
                  Gruß NetFrtitz
                  • N
                    • N
                      • AlCalzone
                        Ok, das ist nicht advertised. Siehe auch viewtopic.php?p=87357#p87357 und meine Antwort darauf.
                        Diese Services kann der Adapter noch nicht auslesen.
                        • N
                          Hallo
                          Ich habe da noch einen Medion Smart-Home Glasbruchsensor https://www.medion.com/de/shop/medion-s … 56529.html
                          Zur zeit wird er nicht vom Adapter erkannt.
                          nRF Connect erkent ihn.
                          Der Sensor hat ein PAIR Modus.
                          Gruß NetFritz
                          • AlCalzone
                            Auch da kann ich ohne Glaskugel nicht helfen 😉
                            • N
                              Hallo
                              Hier den Screenshot von nRF Connect des Medion Smart-Home Glasbruchsensors.
                              filename="Screenshot_20180407-171136.jpg" index="1">~~
                              filename="Screenshot_20180407-171206.jpg" index="0">~~
                              Der Sensor hat ein PAIR Knopf um sich mit der Station zu verbinden.
                              Gibt es schon erfahrungen mit welchen Meldern (Bewegung Glasbruch Fensterkontakt)
                              der ble-Adapter zusammenarbeitet.
                              Gruß NetFritz
                              • N
                                • N
                                  • N
                                    Hallo
                                    Der ble-Adapter aktualisiete die Objekte auf einem Rasperry Pi3 nicht mehr.
                                    Nachdemich die RSSI Interval Einstellungen auf 5000mS gestellt habe, tritt das nicht mehr auf.
                                    Gruß NetFritz
                                    • AlCalzone
                                      Ich weiß du versuchst zu helfen, aber mit solchen Aussagen kann ich leider gar nichts anfangen, wenn kein Debug-Log zur Ermittlung der Ursache dabei ist.
                                      • N
                                        Hallo
                                        Habe den Adapter wieder deinstalliert und den Bluetooth Scanner für Raspberry Pi 3 Script installiert.
                                        Wenn der Scanner mal erweitert wird werde ich ihn wohl wieder installieren.
                                        Jetzt werden auch die Conrad Sygonix BLE Motion Tag erkannt und Erschütterung wird erkannt.
                                        Es stört z.Z. nicht weiter aber die Objekte der Scanners werden immer wieder neu angelegt wenn man
                                        sie gelöscht hat und das Script wieder startet.
                                        Gruß NetFritz
                                        • AlCalzone
                                          @NetFritz:
                                          sie gelöscht hat und das Script wieder startet. `
                                          Das tut der Adapter auch, oder worauf willst du hinaus?
                                          • N
                                            Hallo
                                            Der Ble-Adapter ist gelöscht.
                                            Die Objekte des Ble-Adapters habe ich gelöscht dazu das Script gestopt.
                                            Wenn ich das Script wieder starte werden die Objekte des Ble-Adapters wieder angelegt
                                            und auch aktualisiert.
                                            Gruß NetFritz
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65631
