    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      paul53 last edited by
      @quorle:
      3. Da dein Script die Temperatur zum Regler sendet, muss ich die neu errechnete Temp wieder in dein Script integrieren, somit kann dein Script die Temp wieder zum Regler senden und dein Script ganz normal weiter arbeiten. `
      Der im PI-Regler-Script errechnete Sollwert sollte direkt zum Thermostaten gesendet werden, d.h. dieser Thermostat sollte aus dem Skript von @Looxer ausgeklammert werden (aus Gewerk entfernen).
        looxer01 last edited by
        @quorle:
        Also kurz gesagt: Dein Script gibt die Tempvorgabe und sendet sie auf einem State, `
        also, dann sollte das so funktionieren.
        Relevante Datenpunkte
        die aktuell geplante Temperatur (lt Wochenplan) befindet sich in Feld: Source_Last_Temp
        Die manuell eingegebene Temp befindet sich in Feld: View_Manually_Adjusted
        Vorrausetzung:
        Du stellst im View die Dauer der manuellen Temp auf "0". Damit wird erst beim nächsten Planwechsel eine neue Temp lt Wochenplan eingestellt.
        1. Dein Programm nimmt die aktuell geplante Temp: Source_Last_Temp und errechnet die neue Temp nach deinen Vorgaben
        2. Die von dir neu errechnete Temp wird von deinem Script in View_Manually_Adjusted eingestellt
        3. Beim nächsten geplanten Wechsel setzt das Heizungsscript die View_Manually_Adjusted auf "0"
        4. Über Subscription fängt dein script diese Aenderung ab (wenn auf null gesetzt) und startet erneut mit Schritt 1
        oder hattest du das so schon probiert ?
        vG Looxer
          in der letzten Zeit gab es ja ein paar Korrekturen zum Script.
          Diese habe ich in Beta 03 Version 20b03 zusammengefasst.
          ChangeLog:
          // Version 2.00b03 02.04.2018 -  dritte Beta
          //.............................Manuelle Temperaturen werden bei Scriptstart ignoriert/zurückgesetzt
          //.............................Thermostabtypetab Position 4 auf Position 8 (nach den Wandthermosteten) verschoben
          //.............................NoneHMTab - Fuellen der Position 12 in Controltab falsch (mit 0 ersetzt)
          //.............................Bei gleichen Zeiten im schedule von verschiedenen Räumen kam es dazu, dass nicht geschaltet wurde. Eine Zeitverzögerung eingebaut
          //.............................externe Dateiausgabe bei manuellen Aenderungen hinzugefügt (writelog)
          //.............................Fehler in Routine Sensor Change bei direktvernuepften Fenstersensoren beseitigt.
          //.............................Fehler bei den Subscriptions fuer Feiertage fuehrte zu Warnmeldungen, wenn kein Feiertagsadapter genutzt wurde
          Wer das Script bereits nutzt muss lediglich alles nach den Experteneinstellungen kopieren.
          Alle Einstellungen können also aus der Vorversion übernommen werden.
          Ich empfehle die vorherige Version eine zeitlang als Sicherung zu behalten. (deaktiviert natürlich)
          Das angepasste Programm befindet sich, wie immer, im ersten Post und kann dort heruntergeladen werden.
          vG Looxer
          • Q
            quorle last edited by
            Also, ich habe heute wieder mal etwas experimentiert, aber leider führen beide Lösungswege nicht zum Erfolg.
            @looxer01:
            Bei deinem Lösungsvorschlag, kann ich Zeitlich gesehen ja nicht alle ( sagen wir einfach einmal ) 15 Minuten auf den Regler schreiben. Da man ja immer warten müsste bis eine neue Temp seitens deines Wochenprogrammes angewählt wird.
            @paul53:
            Deinen Lösungsansatz habe ich auch versucht, jedoch funktioniert dann das Heizungsscript nicht mehr, da er keine Regler erkennt.
              @quorle:
              Bei deinem Lösungsvorschlag, kann ich Zeitlich gesehen ja nicht alle ( sagen wir einfach einmal ) 15 Minuten auf den Regler schreiben. Da man ja immer warten müsste bis eine neue Temp seitens deines Wochenprogrammes angewählt wird. `
              Wieso musst du warten auf die Umschaltung der Temperatur des Planes ? Du kannst jederzeit eine manuelle Temp setzen.
              Nur wird diese zum nächsten Schaltpunkt wieder zurückgesetzt. Daher die Idee das über eine subscription zu machen.
              So kannst du abhängig von deiner Logik eine Temp setzen oder nicht, und zwar auch zum Zeitpunkt wenn die nächste Temp wieder vom Script gesetzt wurde.
              vG Looxer
                @quorle:
                Deinen Lösungsansatz habe ich auch versucht, jedoch funktioniert dann das Heizungsscript nicht mehr, da er keine Regler erkennt. `
                Das kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber dann versuche mal die brachiale Methode mit Austausch der stateId vor Zeile 494.
                    if(stateId == 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.MANU_MODE') stateId = 'javascript.0.Heizung.Schlafzimmer.Solltemperatur';
                    setState(stateId, val);
                Ich denke, dass an "MANU_MODE" und nicht an "SET_TEMPERATURE" gesendet wird ?
                • Q
                  Also ich hab es jetzt einmal so:
                  @looxer01:
                  @looxer01:
                  @quorle:
                  vG Looxer `
                  So sieht mein Regelscript momentan aus, anders bekomme ich es leider nicht hin. Ich stell mich da wohl zu sehr an. Bei dem Regelscript hat mir paul53 schon sehr geholfen.Es wartet und wenn eine "0" gemeldet wird, sagt er das auch in der LOG, jedoch schickt das Script dann erst nach der eingestellten Zeit ( 10 Minuten ) den neuen Wert an dein Heizscript.
                  // PI-Regler Raumheizung für Kaskade Raumsensor - HKT-Temperatur
                  ! var idHeizscript = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted';
                  ! // Trigger neue temperatur
                  on(idHeizscript, function (obj) {
                  if (obj.state.val === 0) {
                  log('Trigger neue Temperaturvorgabe');
                  ! // P-Band in K, Nachstellzeit in s
                  const Xp = 4;
                  const Tn = 2400; // 120 entspricht 30 Sekunden
                  ! const yid = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted'; // neue Temperaturvorgabe ( Ausgang PI-Regler ) an Heizscript
                  const xid = 'hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE'; // gemessene Temperatur ( Sensor ) Extern
                  const wid = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp'; // gesetzte Temperatur ( Heizungsscript ) von Heizscript
                  ! const PI = require('pi-controller');
                  ! var pi = new PI(Xp, Tn);
                  pi.setOutputMax(5.0); // default: OutputMax = 100
                  ! function control() {
                  var x = getState(xid).val; // Istwert in °C
                  var w = getState(wid).val; // Sollwert in °C
                  var y = pi.Control(w - x) - 2; // +3 / -2 Grad
                  y = Math.round(2 * (w + y)) / 2; // Auflösung 0,5 Grad (Thermostat)
                  setState(yid, y);
                  ! control(); // Script start
                  // on() auskommentiert, denn es soll nur alle 10 Minuten an Thermostat gesendet werden
                  // on(xid, control);
                  // on(wid, control);
                  ! var timer = null;
                  if (Tn) {
                  timer = setInterval(control, 250 * Tn );
                  else {
                  if (timer) {
                  clearInterval(timer);
                  timer = null;
                  @paul53:
                  Meinst du diesen Absatz hier im Heizungsscript?
                  function subscribeUserTab() {
                      for (var x in UserExitTab ) {
                          if (UserExitTab[x][0] === "initial" ) {
                              continue;
                          var subscribeObj = {id:  UserExitTab[x][0]};
                          switch (UserExitTab[x][2]) {
                              case "valNe":
                              case "valGt":
                              case "valGe":
                              case "valLt":
                              case "valLe":
                              case "val":    subscribeObj[UserExitTab[x][2]] = UserExitTab[x][3];
                                             break;
                              case "any":    subscribeObj.change = "any";
                                             break;
                          on(subscribeObj, function(obj) {
                              UserExitPrep(obj.id, obj.state.val);
                          });    // ende on id
                      } // Endfor
                  Zeile 494 wäre dann folgender Absatz (Zeile 489 - 493):
                  ! function subscribeUserTab() { for (var x in UserExitTab ) { if (UserExitTab[x][0] === "initial" ) { continue; } !
                  Ich weis, ich kann nervig sein, aber ich bin für eure große Hilfe wirklich dankbar, da ich mich dafür wirklich interessiere, aber leider noch sehr am lernen bin. Ich kann mich nur immer wieder bei euch bedanken.
                    @quorle:
                    Meinst du diesen Absatz hier im Heizungsscript? `
                    Nein, anscheinend haben sich durch die Anpassung an die eigenen Gegebenheiten die Zeilennummern zu sehr verändert. Suche einfach nach
                    setState(stateId
                    und füge vor der Zeile
                    ````den Austausch der ID ein
                    if(stateId == 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.MANU_MODE') stateId = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp';
                    Im Skript für den Hauptregler der Kaskade sende dann direkt an den HKT, indem Du die richtige ID vorgibst.
                    const yid = 'hm-rpc.1.OEQ1712335.4.MANU_MODE'; // neue Temperaturvorgabe ( Ausgang PI-Regler ) an HKT
                      @quorle:
                      So sieht mein Regelscript momentan aus, anders bekomme ich es leider nicht hin. Ich stell mich da wohl zu sehr an. Bei dem Regelscript hat mir paul53 schon sehr geholfen.Es wartet und wenn eine "0" gemeldet wird, sagt er das auch in der LOG, jedoch schickt das Script dann erst nach der eingestellten Zeit ( 10 Minuten ) den neuen Wert an dein Heizscript. `
                      mein Verständnis über das was du erreichen willst
                      • Ausgangspunkt ist der Wochenheizpolan
                      • Du machst Anpassungen an der aktuellen Temperatur
                      • und willst diese als aktuelle SollTemp verwenden
                      • gleichzeitig willst du die Funktionatäten des scriptes nutzen (Anwesenheiten, Urlaub, ICAL)
                      Es gibt zwei Möglichkeiten das zu erreichen
                      1. Ich mache ein paar Anpassungen damit die manuell gesetzte Temp erhalten bleibt und Anwesenheit etc noch funktiuoniert
                      Nachteil: manuelle Temperaturen (am Thermostat eingestellt) werden nicht funktionieren. Das zusätzlich zu machen ein hoher Aufwand
                      2. Du nutzt den aktuellen ZeitSlot (und sicherst die geplante Temp weg und ersetzt diese mit deiner neuen.) Nach Ablauf der Temp speicherst du die gesicherte Temp im abgelaufenen Slot und so weiter.
                      Nachteil: erfordert mehr Programmierung auf deiner Seite
                      was meinst du ?
                      vG Looxer
                      • Q
                        @paul53:
                        @quorle:
                        setState(stateId
                        @paul53:
                        Ich hab das von dir einmal versucht, jedoch wenn man den Regler aus dem Heizscript nimmt ( aus dem Gewerk Heizung ), dann läuft das Heizscript nicht mehr. Und die Temperatur wird auf "4.SET_TEMPERATURE" gesetzt.
                        Frage mich aber gerade, wie ich an beide Regler senden kann? Da steh ich nach vielen Versuchen am Schlauch :roll:
                        @looxer01:
                        @looxer01:
                        @quorle:
                        was meinst du ?
                        vG Looxer `
                        Du hast soweit alles korrekt verstanden, jedoch setzte ich die Temperatur nicht nur einmal, sonder alle 5 Minuten.
                        Da ich Programmiertechnisch nicht fit bin, tue ich mich noch relativ schwer :shock:
                        Ich denke, dass man auf die am Regler gesetzte manuelle Temp verzichten kann, da ich am Regler selbst händisch nichts ändere, sondern alles über io.Broker laufen lasse.
                        Aktuell habe ich die Scriptänderung von @paul53 eingebaut und setzte durch mein anderes Script die Temperatur direkt auf den Regler. Dadurch erfährt dein Script das. Einziges Manko bis jetzt ist, dass bei einem Tempwechsel durch das Wochenprogramm 5 Minuten Leerlaufzeit statt findet, bis mein anderes Script die Temp wieder zum Regler schickt. Da ich nun einen zweiten Regler mit eingebunden habe, wird die neue Temp auch an diesen gesendet. Ich werde dies heute mal so laufen lassen. Da ich Beruflich gerade eingespannt bin, melde ich mich zeitnah wieder.
                        • Q
                          Also, ich schreibe mal ein kleines Update, denn ich habe Gestern mal wieder etwas Zeit zum "basteln" gehabt.
                          Ich habe das Update von @looxer01 gerade eingespielt und lasse nun testweise alles laufen.
                          Den Vorschlag von Paul53 habe ich ins Heizscript aufgenommen und somit alle SET_TEMPERATURE aller Regler ausgegrenzt.
                          // Wird verwendet um State-Werte zu setzen, merkt sich wenn ein eigener State geändert wurde,
                          // um das später ignorieren zu können
                          function setOwnState(stateId, val) {
                          if (stateId.indexOf(path) !== -1 && cron === 0) {
                          if (! ownStateChanges[stateId]) ownStateChanges[stateId] = 1;
                          else ownStateChanges[stateId]++;
                          if(stateId == 'hm-rpc.0.OEQ1712335.4.SET_TEMPERATURE') stateId = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer_test_paul53.Source_Last_Temp';
                          if(stateId == 'hm-rpc.0.OEQ1704782.4.SET_TEMPERATURE') stateId = 'javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer_test_paul53.Source_Last_Temp';
                          Ich lasse meinen Regler jetzt den neuen Temp-Wert auf eine Systemvariable in die CCU2 übertragen und ein Script in der CCU2 übernimmt das setzten der Temperaturen zu den Heizthermostaten. ( Damit wären auch die Übertragungsfehler seitens der CCU2 behoben, die ich ab und an hatte )
                          Mir ist nur folgende Bedeutung noch nicht so richtig klar, was da eigentlich gemacht wird mit der Zeile:
                          Ein weiteres Script überprüft nun alle 30 Minuten, vergleicht die Aussentemperatur mit einem fest gewählten Schwellpunkt und setzt dann den Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Heizperiode" entweder auf "true" oder auf "false". Wenn die Heizperiode wieder eingeschalten wird, wird zudem mit einer Verzögerung von 1000 ms der Datenpunkt "View_Manually_Adjusted" auf Null gesetzt. Somit beginnt das Heizscript einmal alles einzulesen ( was ich von der LOG so verstanden habe ). Diesen Datenpunkt "View_Manually_Adjusted" setzte ich deswegen auf Null, da es gestern beim Wechsel der Heizperiode von FALSE auf TRUE Probleme gab und das Heizscript nichts mehr gemacht hat. ( eventuell gelöst durch die neue Version )
                          Script Heizperiode Sommer/Winter: ( hab ich leider nur mittels Blockly so hinbekommen )
                          ! schedule("*/30 * * * *", function () { if (getState("hm-rpc.1.CUX1300001.1.TEMPERATURE").val < getState("javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Vorgabe_Heizplanabschaltung_über_Aussentemperatur").val) { // Heizperiode Aktivieren setState("javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Heizperiode"/*Wenn Heizperiode dann Aktivierung der Heizplaene*/, true); // Heizplan Schlafzimmer "Manuelle" Temperatur auf "0" setzten, um Heizscript neu zu starten if (getState("javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Heizperiode").val == false) { setStateDelayed("javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manual_Temp_Duration"/*Gueltigkeit in Minuten fuer manuelle Temperatur Aenderung*/, 0, true, 1000, false); console.log('Heizplan: "Manuelle" Temperatur auf "0" gesetzt'); } console.log('Heizperiode AN'); } else if (getState("javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted").val >= getState("javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Vorgabe_Heizplanabschaltung_über_Aussentemperatur").val) { // Heizperiode Deaktivieren setState("javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Heizperiode"/*Wenn Heizperiode dann Aktivierung der Heizplaene*/, false); console.log('Heizperiode AUS'); } }); !
                          • Q
                            Update:
                            Es gab noch ein kleines Problem mit meiner Abschaltung über die Aussentemp, dies hab ich gefixt und es klappt nun.
                            Des weiteren, gibt es noch ein kleines Problem, dass das Heizscript ja die manuelle Temp aus dem Regler wieder liest und dann den Zeitstempel auf den aktuellen Zeitabschnitt legt.
                              @quorle:
                              Update:
                              filename="View.png" index="0">~~ `
                              Hi.
                              Dazu hatte ich ja vorher schon geschrieben. Schau dir das bitte nochmal an.
                              Vg looxer
                              Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                              • Dutchman
                                Hi @looxer01,
                                gibt es da auch eine Möglichkeit die heizperiode pro thermostat an bzw aus zu stellen ?
                                Im moment haben wir ja den globalen wert der sich dan auf alle auswirkt, in meiner situation möchte ich aber gerne bestimmte räume welche nicht benutzt werden für ein par tagen nicht beheizen.
                                Gr,
                                Dutch
                                  Hi Dutch,
                                  @Dutchman:
                                  gibt es da auch eine Möglichkeit die heizperiode pro thermostat an bzw aus zu stellen ? `
                                  dazu faellt mir nur ein Workaround im Moment ein.
                                  Ueber ICAL und setzen eines Party Events mit z.B. 3 Grad Absenkungstemperatur der jeweiligen Räume könnte das gemacht werden.
                                  Alle andere Räume muessten dann eine Absenkung von null haben. Ist aber nur ein Workaround.
                                  Das Einbauen dieser Funktion wäre natürlich möglich. Müsste ich mir mal genauer ansehen.
                                  Willst du erstmal den Workaround testen ?
                                  vG Looxer
                                    Brati last edited by
                                    Wäre nicht auch ein 2. Wochenprofil eine Lösung?
                                    Grüße Brati
                                    Von unterwegs gesendet…
                                      @Brati:
                                      Wäre nicht auch ein 2. Wochenprofil eine Lösung? `
                                      Hi Brati,
                                      na klar. Vielleicht besser aber auch etwas aufwändiger.
                                      Das Profil kann manuell oder per ICAL aktiviert werden.
                                      Durch entsprechende Einstellung brauch auch nur eine einzige Temp geändert werden.
                                      vG Looxer
                                        Noch ein Punkt zur Funktionalität der Heizperiode.
                                        Wenn die Heizperiode ausgeschaltet wird, dann wird die Temp auf die vordefinierte Temp gesetzt um die Ventile zu öffnen und zu schliessen.
                                        Unschön ist es, wenn die Ventile geöffnet werden sollen und Fensterverschluesse dann immer wieder zur Absenkung führen.
                                        Daher habe ich meine SommerTemp auf 12 Grad gesetzt. (Temp bei geöffneten Fenstersensoren) Die Thermostate sind dann gesamten Sommer über ruhig und nicht unnotig Batterieenergie.
                                        Im Profil kann aber natürlich ebenfalls z.B. 12 Grad hinterlegt werden.
                                        vG Looxer
                                        • Dutchman
                                          Hmm wochenprofiel währe wohl die beste lösung das stimmt damit gehts
                                          Send from mobile device
                                          • Q
                                            @looxer01:
                                            @quorle:
                                            Update:
                                            View.png `
                                            Hi.
                                            Vg looxer
                                            Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
                                            Hallo looxer01,
                                            Aktuell mal muss ich glücklicherweise sagen, dass alles sauber seit 2 Tagen durchläuft. Die HKT werden sauber geregelt, die Ab - und Zuschaltung über Aussentemperatur funktioniert tadellos und auch die sonstigen Funktionen ( die für mich persönlich relevant sind ) funktionieren einwandfrei.
                                            Ich wolle mich persönlich bei @looxer01 und @paul53 noch für die tatkräftige Unterstützung und für das behalten der Nerven bedanken :lol:
                                            Natürlich werde ich das hier gelernte auch für andere bereit stellen und diese unterstützen.
                                            Sollte jemand das Script für die Ab - und Zuschaltung mittels Aussentemp benötigen kann sich gerne melden.
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            388261
