    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dtp last edited by
      @wortmann30:
      Worauf laufen den eure Systeme wenn 1 GB Arbeitsspeicher knapp ist der Raspberry Pi3 oder der Pi2 haben ja auch nicht mehr, aber halt wahrscheinlich nur für IOBroker reserviert. `
      Das ist der entscheidende Punkt. Auf dem Raspi läuft in der Regel nur der ioBroker samt installierter Adapter. Auf der DiskStation läuft aber immer auch noch der DSM, und der braucht je nach installierter Pakete auch einiges an RAM. Ich habe bei meiner DS718+ insgesamt 6 GB RAM installiert. Das muss auch nicht unbedingt der original RAM von Synology sein. Ich nutze da z.B. einen übrig gebliebenen 4GB-Baustein aus einem Notebook, und das läuft seit mehreren Monaten problemlos.
      Wenn du auf der DiskStation neben dem Docker also auch andere Pakete, wie Drive, die Surveillance Station, die Photo Station, ownCloud, MariaDB etc. einsezten willst, dann solltest du schon mindestens 4 GB RAM zur Verfügung stellen, damit das System nicht ausgebremst wird.
      Gruß,
      Thorsten
      • cash
        Ich habe da nochmal eine Verständnisfrahe. Ich habe alle Seiten durchgearbeitet. Gescheitert bin ich ehrlich bei der Übertragung vom Raspi zum Synology. Schuld war dort das auf dem Raspi redis lief. Dies aber nur als Vorgeschichte. Ich habe mich daraufhin entschieden alles manuell zu übertragen. Bis auf die Homematic Adapter habe ich alles am laufen. Auch das automatische Backup läuft bei mir schon.
        Meine Verständnisfrage bezieht sich auf das Backup bzw Restore. Wenn ich alles richtig verstehe braucht man ausser die Docker Einstellungen nichts vom Container sichern gesicherte. Da man den Container ja jederzeit neu erstellen kann. Wichtig ist nur die iobroker Verzeichnis ausserhalb des Containers? Jetzt müsste ich aber doch im Fehlerfall oder wenn ich irgendwas an irgendwelchen Adaptern ändere und ich nicht mehr weiß wo das Problem ist vor der Rücksicherung erst das gemountete Verzeichnis komplett löschen oder? Davon steht in der Anleitung leider nichts.
        An dieser Stelle natürlich ein riesen Dank für den Container und vor allen die Beschreibung.
          tloeffel last edited by
          Danke an alle für die schnelle und super Antwort.
          Habe auf die neue admin 3.3.5 geupdatet (ohne probleme). Auch die neue History 1.7.4 wurde gefunden.
          (hatte noch nicht den neuen Container aufgespielt).
          So nun meine Frage:
          Habe soeben den latest aufgespielt. Was müsste ich denn nun sehen ,oder updaten können?
          Danke 🙂
          Thomas
            So habe eben den JS.Controller auf 1.4.0 geupdatet. Die Warnungen sind egal, oder? Im Iobroker wird nun 1.4.0 wie gepostet angezeigt. Was hat sich in dieser Version verändert (hatte 1.2.3 drauf).
            Gruß Thomas
              Hallo Zusammen,
              nach dem update:
              • Admin 3.3.5
              • oder JS.controller
              • oder Container latest…
              Geht der AVM TR-064 nicht mehr. Findet kein Lebenszeichen und auch keinen Host mehr (beide Amplen sind rot).
              Habt Ihr eine Idee?
              Gruß Thomas
                Achja dieses vergessen 🙂
                Gruß Thomas
                PS. Ja richtige IP und ja richtiger User und Passwort 🙂
                  was hat jetzt der TR-064 mit der <u>Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation</u>
                  mach ein separaten Thread für auf bitte…
                  • andre
                    andre Developer last edited by
                    @cash:
                    Jetzt müsste ich aber doch im Fehlerfall oder wenn ich irgendwas an irgendwelchen Adaptern ändere und ich nicht mehr weiß wo das Problem ist vor der Rücksicherung erst das gemountete Verzeichnis komplett löschen oder? Davon steht in der Anleitung leider nichts. `
                    Nein, du kannst auch einfach die Daten aus dem Backup des Verzeichnisses über die alten Daten wiederherstellen (praktisch drüber kopieren). Diese werden dann ja entsprechend ersetzt.
                    MfG,
                    André
                    • andre
                      @tloeffel:
                      So nun meine Frage:
                      Habe soeben den latest aufgespielt. Was müsste ich denn nun sehen ,oder updaten können? `
                      Hallo Thomas,
                      meinst du den aktiven Verwahrungsort im Admin? Falls ja, dann in der Adapterübersicht mal auf "Adapterinformationen aktualisieren" klicken. Dann Zeigt er dir an welche Adapter Updates haben.
                      Da diese Fragen aber nichts mehr mit dem Docker-Image zu tun haben, bitte einmal im Forum stöbern und wenn nichts dabei sein sollte, ein neues Thema eröffnen.
                      Danke.
                      MfG,
                      André
                        mikiline last edited by
                        Ich bekomme mit dem aktuellen buanet wenn ich nun den js-controller updaten 1.3.0 auf 1.4.0 will folgende Fehlermeldung–-> siehe Bild
                        Nun.....Adminoberfläche geht nicht mehr......
                        Auch ein iobroker start admin brachte keinen Erfolg mehr, obwohl VIS und alles andere läuft und auch erreichbar ist.
                        Jemand eine Idee wieso es nicht geht?
                          Bongo last edited by
                          Ich habe Docker auf meiner DS411+ II installiert. Wenn ich den iobroker Container herunter lade läuft es bis 264 MB und bleibt dann stehen. Nach einer gewissen Zeit kommt die Meldung:
                          Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein?
                          • tripper
                            tripper last edited by
                            Hi Leute, ich hoffe ich bin hier richtig
                            Die Werte meiner Objekte wurden nicht mehr aktualisiert, darauf habe ich im Forum gelesen das evtl. npm aktualisiert werden sollte
                            Nach dem Update bekomme ich nun immer die Meldung:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                            module.js:478
                                throw err;
                            Error: Cannot find module 'semver'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                at Module.require (module.js:504:17)
                                at require (internal/module.js:20:19)
                                at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
                                at Module._compile (module.js:577:32)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                at Module.load (module.js:494:32)
                                at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                at Function.Module._load (module.js:445:3)</anonymous>
                            Habt ihr einen Tip?
                            Ich hatte den Fehler schon einmal als ich den ioBroker zum ersten mal aufgesetzt hatte (nach andre's Tutorial natürlich) und meine ersten Versuche damit gestartet habe. Hab dann alles noch einmal neu aufgesetzt und bis heute auch keine Probleme mehr gehabt
                            Besten Dank für eure Hilfe! Es grüsst ein ioBroker Neuling 😉
                              malc last edited by
                              @mikiline:
                              Jemand eine Idee wieso es nicht geht? `
                              Ich hatte das auch als ich die Docker installation auf 3.x updaten wollte. Kein Admin mehr.
                              Abhilfe brachte:
                              iobroker del admin
                              iobroker add admin
                              Nur habe ich es nicht hinbekommen den Admin 3.x zu installieren.
                              Makc
                                @Bongo:
                                Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein? `
                                Ich habs jetzt über die Command Line installiert. Jetzt läuft es.
                                  @malc:
                                  @mikiline:
                                  Abhilfe brachte:
                                  iobroker del admin
                                  iobroker add admin
                                  Makc `
                                  werde ich mal testen, Danke!
                                    malc last edited by
                                    Hallo 🙂
                                    Ich habe Docker, wie bereits geschrieben, problemlos installiert bekommen. Nur das Update vom Admin auf 3.x bekomme ich nicht hin. Ich hatte in den Einstellungen latest aktiviert und dann über den Admin das Update auf 3.0.9 (oder so) angestossen. Danach ist der Admin nicht mehr erreichbar. Nur das löschen / hinzufügen über die Kommandozeile brachte den 2.x wieder zum leben. Gibt es da einen Trick wie ich den installiert bekomme?
                                    Malc
                                      Solear last edited by
                                      seit einigen Tagen startet iobroker um 5 Uhr immer neu.
                                      Ich habe nichts verändert, evtl. hat Watchtower ein neues buanet-image gezogen (aber dann bekomme ich eine Mail und das hat immer reibungslos geklappt).
                                      Im Docker steht die Laufzeit auch "seit xx Tagen", der Dockercontainer hat sich also nicht neu gestartet.
                                      Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu?
                                      • Dutchman
                                        @Solear:
                                        Warum rebootet iobroker neuerdings um 5 Uhr neu? `
                                        Woran erkennst du das ?
                                        Ich schätze Mal du benutzt telegram, Dan startet ioBroker nicht neu sondern der telegram Adapter jeden Morgen um 5 Uhr das Thema hatten wir in der Facebook Gruppe sehr oft die letzte Zeit.
                                        2 Möglichkeiten :
                                        • die Meldung einfach ignorieren
                                        • in der telegram Adapter Einstellungen die Nachrichten auschalten
                                        Seit einem Update von diesem Adapter startet er jeden Morgen um 5 neu das ist nötig da sonst manchmal die Verbindung verloren ging
                                        Send from mobile device
                                          Ah, danke, das erklärt es. Hatte gesucht aber irgendwie die falschen Begriffe genommen. Ja, die Meldung kommt nur über Telegram. Das ist wirklich lästig. Abschalten will ich die Nachricht auch nicht, da ich ansonsten ja wissen will ob iobroker ordentlich hoch/herunterfährt. Na dann hoffe ich mal, dass das irgendwann gefixt wird.
                                          Vielen lieben Dank!
                                          • Dutchman
                                            @Solear:
                                            Vielen lieben Dank! `
                                            Was sollte hier gefixed werden ?
                                            Der Adapter hat eine Einstellung das er ne Meldung gibt wen er neu gestartet wird, durch einen shedule wird er jeden Morgen um 5 neu gestartet.
                                            Da gibbet also nichts zu fixen 🙂
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1530989
