    4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand
      tomdeboom last edited by
      Hallo Jürgen,
      was wird bei dir unter "Objekte/Javascript.0/Batterieanzeige" angezeigt?
      Ist hier im Bild blau markiert:
      Gruß,
      Tom
        bimbes112 last edited by
        hier der Zustand während des Ladens
          paul53 last edited by
          @bimbes112:
          hier der Zustand während des Ladens `
          Das ist nicht der Zustand während des Ladens, sondern der Zustand des Scripts "common.Akku.Batterieanzeige". Falls es kein Script ist, folgende Warnung: Eigene Datenpunkte niemals unter "scriptEnabled" anlegen !
            dort wo Ladegerät(6) steht meinte ich, sieht aber ok aus.
            Mach mir bitte nochmal eine Bildschirmkopie von dem Objekt der Steckdose, bitte aber komplett aufgeklappt.
            Und eine Bilschitmkopir von dem Objekt "paw.0", hier bitte komplett "info/battery".
            Und setzte nochmal dein script hier rein.
            Gruß,
            Tom
              @paul53:
              @bimbes112:
              hier der Zustand während des Ladens Das ist nicht der Zustand während des Ladens, sondern der Zustand des Scripts "common.Akku.Batterieanzeige". Falls es kein Script ist, folgende Warnung: Eigene Datenpunkte niemals unter "scriptEnabled" anlegen !
              Hallo Paul,
              das script steht doch direkt unter javascript.0 und nicht unter "scriptEnabled".
              Gruß,
              Tom
                Wenn nicht das markierte Objekt, sondern das unterste Objekt im Bild der Datenpunkt für den Ladezustand ist, ist es in Ordnung.
                  @paul53:
                  Wenn nicht das markierte Objekt, sondern das unterste Objekt im Bild der Datenpunkt für den Ladezustand ist, ist es in Ordnung. `
                  Ist er 🙂
                    da ich es mit Eurer Hilfe nicht ans laufen bekommen habe stellte ich mein komplettes System auf den Kopf.
                    Gefunden habe ich viele defekte Sektoren auf der Micro SD Karte. :evil:
                    Somit Karte raus und neue rein. System neu aufgesetzt und siehe da …..
                    Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe
                    Jürgen
                      Hallo Jürgen,
                      das freut mich zu hören.
                      Und helfen tue ich gerne, mir wird hier in dem Klasse Forum auch immer geholfen.
                      Gruß,
                      Tom
                        malc last edited by
                        Hallo 🙂
                        Die Aufbereitung habe ich hinkommen, allerdings finde ich nicht heraus wie ich bei dem image8 Widget mehr als 3 Signalbilder eintragen kann.
                        Gibt es da ein Trick?
                        Malc
                        @tempestas:
                        Dann nimmst du ein image widget für das Ladesymbol; dort stellt du unter Sichtbarkeit ein, dass es nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 1 steht.
                        Dann nimmst du ein image8 widget. Dort hinterlegst du 6 Zustände (0 - 5). Bei Wert 0 gibst du das Bild für leer ein. Bei der 1 für 10 Prozent, bei der 2 für 20%, 3 für 40%, 4 für 60%, 5 für 80% und 6 für 100% Bild. `
                          Hi Malc,
                          ich schicke dir nachher die Einstellungen.
                          Gruß,
                          Tom
                            Hi Malc,
                            wie versprochen die Einstellungen:
                            Folgendes Widget:
                            Folgende Einstellungen:
                            Achte darauf das du unter "Allgemeinen" in der Zeile "Werteanzahl bis" eine "6" einträgst!
                            Das sind die *.png für die Wert, das "…." steht für dein Pfad wo du die Bilder abgelegt hast. 😉
                            Gruß,
                            Tom
                              malc last edited by
                              Hallo tomdeboom,
                              vielen Dank, das war genau das was ich brauche! Und so schön gezeigt, vielen Dank für die Mühe die du dir gemacht hast!!!
                              Ich war im falschen Bereich, "Signalbilder" ist ähnlich aber völlig falsch gewesen 🙂
                              Daaaankeeee!
                              Malc
                                Bitte, gern gemacht.
                                Gruß,
                                Tom
                                • smartboart
                                  smartboart last edited by
                                  Hi, kann jemand auf der basis das script entsprechend anpassen, so das der im Script eingetragene Aktor auch ein und ausgeschaltet wird? z.B bei >=80 false und bei <=20 true ?
                                  Habe das so gelöst, ist das in ordnung?
                                  Schein zumindest zu funktionieren…
                                  if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                                  if(level >= 80) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', false );
                                  if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                                  if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                                  if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                                  if(level <= 30) setState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2', true );
                                  if(level <= 22) state = 0; // empty
                                  if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                                    Guten Morgen Smartboard,
                                    @smartboart:
                                    if(plug) state = 6; // Ladegerät ein `
                                    Kannst du mir mal das ganze Script posten? Weil eigentlich das ein und ausschalten in meinem Script über die const idPlug läuft.
                                    Gruß,
                                    Tom
                                      tempestas last edited by
                                      Grundsätzlich geht das schon so.
                                      Aber die Frage ist:
                                      1. warum Ausschalten bei gleich oder GRÖßER 80? Bei 80% wird ja schon ausgeschaltet, größer wird es dann wohl nicht mehr. Und selbst wenn, "ausser" als aus geht halt auch nicht.
                                      2. Gleiches beim Einschalten. Mehr einschalten als ein geht nicht, und das passiert bei 30% bereits. Selbst wenn der Ladestand für einen Bruchteil der zeit auf 29% fällt, ist die Steckdose ja schon an.
                                      3. State 0 wird so natürlich nicht erreicht, aber das soll er ja auch nicht.
                                      die letzte Zeile tritt nie in Aktion (zumindest bei dem bisschen Skript, dass ich sehen kann), das müsste dann so aussehen:
                                      if(getState('sonoff.0.Schalter_Smartboard.POWER2').val === true) state = 6; // Ladegerät ein
                                      • smartboart
                                        Gruß,
                                        Tom
                                        Hi Tom,
                                        ich habe das script nur mit den 2 Einträgen ergänzt. der Rest entspricht dem Original…
                                        Bin noch absoluter Anfänger und wusste nicht dass das ein und auschalten mit in dem Script passiert, für mich sah das so aus als ginge es nur um die Anzeige...Welche übrigens hervorragen funktioniert.
                                        Nur das ein ausschalten hat nicht funktioniert...Das mache ich bis weilen über die wemo charge app direkt auf dem tablet....
                                        Geht auch aber finde das hier eleganter....und je weniger apps auf dem tablet desto weniger verbrauch....
                                        Ich vermute, dass die Ladung im original script nicht funktionierte, weil ich den Datenpunkt für den Batteristatus des Tablet aus dem Vis Level nehme und sich dieser nicht vernünftig aktualisiert.
                                        das paw tool ist mir nicht geheuer um es auf dem tablet laufen zu lassen......Ist das einzige was hier im smart bereich online ist....IOBrroker HM sowie alle aktoren sind fürs internet gesperrt.
                                        Fernzugriff Läuft alles über nen VPN...Dank IPV4 🙂
                                        Danke für die Unterstützung....
                                        • Chaot
                                          Chaot last edited by
                                          Das PAW-Tool braucht aber auch keinen Internetzugang. Zumindest wenn es einmal eingerichtet ist.
                                          Bei mir läuft das nur auf dem Tablet und "spricht" mit dem Raspi.
                                          Schön finde ich an dem Tool die Bewegungserkennung (in der Kaufversion für 5 €). Das Wandtablet ist aus und wenn ich mich ca. 3m nähere springt der Bildschirm an. Das lässt sich sogar noch verfeinern in den Einstellungen. Funktioniert allerdings logischerweise nicht wenn der Raum so dunkel ist das die Kamera nichts sieht.
                                            Moin,
                                            man könnte auch den Adapter "SNMP" nutzen.
                                            Gruß,
                                            Tom
                                            68
                                            22953
