    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • smartboart
      smartboart last edited by
      möchte mich nochmal mit einer Frage zu dem Thema an euch wenden….Das mit dem Backup und der Vis klappt mittlerweile prima...Aber das Restore bekomme ich nicht hin....
      folgendes wird angezeigt... wahrscheinlich mache ich was falsch...Bin mir sicher ihr könnt mir helfen...
      root@tinkerboard:/opt/iobroker# tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /
      tar (child): backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
      tar (child): Error is not recoverable: exiting now
      tar: Child returned status 2
      tar: Error is not recoverable: exiting now
      root@tinkerboard:/opt/iobroker# "tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /"
      -bash: tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /: No such file or directory
      • Peoples
        Peoples last edited by
        @smartboart:
        -bash: tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /: No such file or directory `
        Gibt es diese Datei und wo liegt sie? : backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz
        Weil die Meldung sagt ja dass es diese nicht gibt. Hast du mal versucht das ganze mit einem voran gestellten sudo zu probieren obwohl du als root eingeloggt bist?
        • smartboart
          hallo, mh leider nicht …mittlerweile habe ich alles neu installiert und die SD Karte nach Fertigstellung geklont... Wenn es mir wieder abschmiert, probiere ich es mal mit dem sudo
          Die Datei habe ich wie beschrieben im root Verzeichnis abgelegt...
          die Eingabe an sich war bzw. ist aber so korrekt, oder?
          mit sudo
          root@tinkerboard:/opt/iobroker# sudo tar -xzvf backupiobroker_komplettAutobackup-2018_04_03-04_00_00.tar.gz -C /
          oder felt hier noch irgendein Zeichen oder Leerstelle oder ne Leerstelle zuviel?
          Danke sehr vorab…
          • Peoples
            Wenn du Autobackup als Zusatzname hast dann sollte das passen
              passuff last edited by
              Hallo zusammen.
              Bei mir hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:
              Wenn ich das Backup über die VIS zu einer bestimmten Uhrzeit starten lassen möchte, wird nicht wie konfiguriert auf dem FTP eine Datei erstellt, sondern local auf dem Raspi im ioBroker/backups/ Verzeichnis. Führe ich den Befehl manuell aus, funktioniert es aber:
              bash backup.sh "minimal||10|192.168.178.20|Raspberry|raspberry|password" –-> OK
              var Backup = []; // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
              Backup[0] = [];
              Backup[0][0] = 'minimal'; // Backup Typ (nicht verändern)
              Backup[0][1] = ''; // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
              Backup[0][2] = '10'; // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
              Backup[0][3] = '192.168.178.20'; // FTP-Host
              Backup[0][4] = 'Raspberry'; // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
              Backup[0][5] = 'raspberry'; // Username für FTP - Verbindung
              Backup[0][6] = 'password'; // Passwort für FTP - Verbindung
              –>NOK
              Leider sehe ich im Log lediglich den Eintrag:
              javascript.0 2018-04-06 00:42:00.085 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh minimal 10 Raspberry
              Weitere Details oder Fehlermeldungen werden mir nicht angezeigt.
              Was könnte der Grund dafür sein?
                lesiflo Most Active last edited by
                So wie ich das verstanden habe wird das Backup immer auf dem Raspi angelegt und dann erst per FTP transferiert. Das Backup wird nicht direkt auf dem externen Laufwerk angelegt.
                  Danke für den Hinweis. Nichts desto trotz wird bei mir nichts auf den ftp transferiert.
                  EDIT: Habe den Fehler gefunden. Ich habe mich auf dem NAS beim Ordner verschrieben… Das minimal Backup läuft jetzt durch und wird auch auf den NAS kopiert. Leider läuft das komplett Backup nicht. Es wird leider erst gar nicht erstellt.
                  Hier das Log:
                  javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup-File FTP-Upload ---
                  javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Alte Backups entfernen ---
                  javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup Erstellt ---
                  javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                  javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info script.js.common.Backup: exec: komplett||10|undefined|undefined|undefined|undefined
                  javascript.0 2018-04-06 09:35:00.492 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10 undefined
                  Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit 😉 )
                    Hallo
                    ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern?
                      Kueppert last edited by
                      @lesiflo:
                      Hallo
                      ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern? ` Habe ich auch schon Mal gefragt… Mit dem Script hier geht es nicht... Müsstest m.E. auf jeden rpi3 ein separates Backup erstellen soviel ich weiß :-S
                        @passuff:
                        Hier das Log:
                        Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit 😉 ) ` Hi, irgendwo in Skript musst du was falsch haben… Ich würde einfach das Skript nochmal neu Kopieren und im Notepad+ deine korrekten Daten eintragen. Dein altes Skript löschen, auch die Objekte, dann das neue Skript reinkopieren und starten.
                        Bei mir läuft das Skript inkl. Transfer auf meine syno, wenn es läuft, korrekt...
                          @Kueppert:
                          Danke für den Tipp. Hat aber leider nicht geholfen:
                          1. Objekte gelöscht
                          2. Script neu eingefügt
                          3. FTP Einstellungen eingetragen
                          4. BackupStellen() auskommentiert & Skript gestartet
                          5. BackupStellen() kommentiert & Skript gestartet
                          6. minimal Backup angestoßen –> OK
                          7. großes Backup angestoßen --> NOK
                          Habe ich was falsch gemacht bzw vergessen?
                          • Peoples
                            Die backup.sh auf dem rpi3 hat die richtigen rechte?
                              @peoples:
                              Die backup.sh auf dem rpi3 hat die richtigen rechte? `
                              777. Ich würde vermuten, dass sonst das mini Backup auch nicht laufen würde, oder?
                              • Peoples
                                Und die Daten im Backup-Array sind identisch bei minimal und komplett?
                                  @peoples:
                                  Und die Daten im Backup-Array sind identisch bei minimal und komplett? `
                                  Wenn du die FTP Einstellungen meinst - ja. Ich habe sogar schon um alles auszuschließen die Daten von minimal und komplett queergetauscht. Half leider auch nicht.
                                  • Peoples
                                    Hast du mal versucht das komplette Backup über putty o.ä. zu starten?
                                    bash backup.sh "komplett|||FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort"
                                    Vielleicht wird hier ein Fehler ausgegeben sofern vorhanden
                                      @peoples:
                                      Vielleicht wird hier ein Fehler ausgegeben sofern vorhanden `
                                      danke für den Tipp.–>
                                      ! –- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                      ! tar: Removing leading `/' from member names
                                      ! tar (child): 2018_04_06-22_19_24-backup_komplett.tar.gz: Cannot open: Permission denied
                                      ! tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                                      ! tar: 2018_04_06-22_19_24-backup_komplett.tar.gz: Cannot write: Broken pipe
                                      ! tar: Child returned status 2
                                      ! tar: Error is not recoverable: exiting now
                                      ! –- Backup Erstellt ---
                                      ! mv: cannot stat '/opt/2018_04_06-22*_komplett.tar.gz': No such file or directory
                                      ! --- Alte Backups entfernen ---
                                      ! --- Backup-File FTP-Upload ---
                                      ! cd ok, cwd=/Raspberry
                                      ! put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_04_06-22_19_24.tar.gz: N o such file or directory
                                      habe den Befehl als sudo ausgeführt und damit funktioniert es. Das ist jetzt aber merkwürdig. Hat jemand ne Idee?
                                      • Peoples
                                        man könnte im backup.sh den Befehlen ein sudo voranstellen
                                          @peoples:
                                          man könnte im backup.sh den Befehlen ein sudo voranstellen `
                                          Danke, werde ich versuchen. Ich frage mich aber dennoch weshalb ich scheinbar der Einzige bin, bei dem das ein Problem ist.
                                          • Peoples
                                            Also irgendwas dürfte mit der Rechtevergabe in Linux anders sein, da ich aber selber kein Linuxprofi bin kann ich dir da wenig helfen. Google doch mal wie man den User den dein Iobroker nutzt als administrator hinzufügt
                                            vielleicht hilft das ist aber denk ich zwecks sicherheit nicht so ne tolle lösung, ich würde es mit sudo im backup.sh machen
                                            283
                                            53910
