    4. Beispielskript gesucht
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      ich habe den Skript auf den letzten Stand gebracht, weil überhaupt keine Meldung im Log kam.
      Nun zur Frage:
      Ist es möglich, BLE1 ODER BLE2 ist online, dann bin ich anwesend?
      ich finde da nichts passendes in Blocky.
      das Problem ist meiner Meinung nach der Multihost-Betrieb.
      Wenn ich in Slave anwesend bin, wird die SysVar auf anwesend gesetzt. ich bin aber im Master dann abwesend. da müsste die Sysvar dann auf abwesend umgeschaltet werden, oder?
      Deshalb BLE1 oder BLE2 auf anwesend.
      Wenn BLE1 UND BLE2 abwesend dann sysVar false.
      Oder habe ich einen denkfehler?
      Gruß,
      Mathias
        @MathiasJ:
        ich habe den Skript auf den letzten Stand gebracht, weil überhaupt keine Meldung im Log kam. `
        Wie soll ich dir helfen, wenn ich dein Skript nicht kenne.
        Du hast angeblich debugs eingesetzt die keine Meldung ausgeben - also womöglich nicht angesteuert werden.
        Warum und wieso kann ich dir nur sagen wenn ich weiß was du da gebastelt hast.
        • MathiasJ
          Hier mein neuer Skript als Screenshot.
          Wenn ich triggern einsetze, geht überhaupt nichts.
          Also, habe ich triggern entfernt.
          Ich bin nur anwesend, wenn ich den Skrpit gespeichert habe, danach springe ich gleich wieder auf abwesend.
          Gruß,
          Mathias
            Ohne Trigger läuft gar nichts.
            Irgendetwas muss da hin. Ein sich ändernder state, ein Zeitplan was auch immer.
            • MathiasJ
              Tja, jetzt haben wir ein Problem.
              Wenn ich Trigger einsetze, kann ich den Skript starten, so oft ich will. da tut sich gar nichts.
              Deshalb habe ich Trigger wieder entfernt.
              Mein Skript läuft wie beigefügt definitiv nicht.
                Der trigger startet das Skript.
                • MathiasJ
                  nein tut er nicht.
                  Der trigger tur gar nichts.
                  Wenn trigger da: skript geht nicht. Wenn trigger weg, Skript geht.
                    Was war denn dein trigger?
                    Und die darin enthaltene Bedingung traf auch zu?
                    • MathiasJ
                      Den Trigger siehst Du doch im letzten Screenshot.
                      ich habe es jetzt geändert auf aktualisieren. Nur gebracht hat es nichts.
                      Der Trigger soll laufend die G-tags scannen, bis ein G-tag offline geht.
                      Wenn der G-tag nicht mehr erreichbar ist, ist die Person auch nicht da.
                      Ich glaube ich bastle schon seit Wochen an dem Skript herum. Langsam vergeht mir die Lust.
                      Gruß,
                      Mathias
                        h.tag01 last edited by
                        Wenn ich das richtig sehe, musst Du die Objekt-ID im Trigger noch ändern (default kann nicht funktionieren).
                        Hans-Ulrich
                          @MathiasJ:
                          Den Trigger siehst Du doch im letzten Screenshot. `
                          War bis eben unterwegs, muss das posting übersehen haben - Sorry!
                          @h.tag01:
                          Wenn ich das richtig sehe, musst Du die Objekt-ID im Trigger noch ändern (default kann nicht funktionieren). `
                          Genau!
                          @MathiasJ:
                          Der Trigger soll laufend die G-tags scannen, bis ein G-tag offline geht. `
                          und genau dafür sind trigger da.
                          der anschließende falls… Baustein prüft dann auf welchen Zustand der State geändert wurde (true -> false oder umgekehrt)
                          Rainer
                          • MathiasJ
                            Das habe ich auch geändert.
                            Mein G-Tag liegt neben dem Raspberry.
                            Das Objekt ist online aber ich doch nicht zu hause.
                            Nun habe ich es mit einer Zeitsteuerung versucht. Gleicher Effekt.
                            Ich bin ein paar Sekunden da und dann wieder weg.
                            Sorry so macht das keinen Spaß!
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                              Dann müssen wir jetzt die Ursache dafür finden. Das kann ein Fehler in deinem Skript oder auch ein Fehler in der Erkennung des G-Tag sein.
                              Da der screenshot für mich leider unleserlich ist, das Script aber anscheinend auch falsch sein könnte dröseln wir es trotzdem von der anderen Seite auf.
                              Womit erfasst du deinen G-Tag?
                              Wie sieht der Datenpunkt dazu aus?
                              • aktualisiert sich dieser korrekt?
                              • hast du das ggf. mal geloggt falsch sich der Zustand (zu) schnell ändert?
                              Rainer
                                Falls das Blockly mit Trigger das gleiche wie ohne Trigger ist sehe ich in letzterem schon mal (einen) Fehler.
                                Die Oder Verknüpfung muss aus zwei vollständigen Bedingungen bestehen:
                                (Wenn A = wahr) ODER (Wenn B = wahr)
                                Außerdem nicht zwei falls-Blöcke sondern nur einen mit "falls … sonst falls"
                                Für die Übersichtlichkeit kannst du den ODER-Block mit der rechten Maustaste anklicken und auf "externe Ausgänge" umschalten
                                Rainer
                                • MathiasJ
                                  Falls läßt sich nicht ändern.
                                  Ich habe falls. Wenn ich mit der Maus drauf gehe, sehe sonst falls und sonst. Nur ändern kann ich da nichts.
                                  Das habe ich auch schon gefühlte 1000 mal versucht
                                    poste mal einen Export bitte.
                                    ich sitze gerade am PC
                                    Rainer
                                    • MathiasJ
                                      Der letzte Screenshot ist der aktuelle.
                                      Wenn ich falls ändern will, tut sich nichts.
                                      Ich kann Dir vllt den Skript Posten. …
                                        @MathiasJ:
                                        Wenn ich falls ändern will, tut sich nichts. `
                                        s.o.!
                                        @MathiasJ:
                                        Ich kann Dir vllt den Skript Posten. … `
                                        bitte!
                                        Aber den Blockly-Export, nicht als js-script
                                        Rainer
                                        • MathiasJ
                                          Ah OK, mache ich! Einen Augenblick bitte
                                          • MathiasJ
                                            Hier der neue Screenshot.
                                            Wenn ich ehrlich bin…
                                            ich würde nun alles am liebsten hinschmeißen.
                                            habe die faxen langsam dicke.
                                            Weißt Du, wenn man wochenlang herumdoktort, hat man irgendwann keine lust mehr. da bin ich jetzt gerade angekommen.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            6211
