    4. Beispielskript gesucht
      @MathiasJ:
      Wenn ich falls ändern will, tut sich nichts. `
      s.o.!
      @MathiasJ:
      Ich kann Dir vllt den Skript Posten. … `
      bitte!
      Aber den Blockly-Export, nicht als js-script
      Rainer
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Ah OK, mache ich! Einen Augenblick bitte
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        • MathiasJ
          Hier der neue Screenshot.
          Wenn ich ehrlich bin…
          ich würde nun alles am liebsten hinschmeißen.
          habe die faxen langsam dicke.
          Weißt Du, wenn man wochenlang herumdoktort, hat man irgendwann keine lust mehr. da bin ich jetzt gerade angekommen.
          Gruß,
          Mathias
            @MathiasJ:
            habe die faxen langsam dicke. `
            Musst du nicht haben!
            Schick mir doch den Export, da muss noch etwas geändert werden
            Wenn es einmal geklickt hat, dann macht es richtig Spaß.
            Rainer
            • MathiasJ
              was für einen Export bitte? das ist alles, was ich habe….....
                Hier
                den code für die Blöcke exportieren.
                Diesen Code dann in Code-Tags und Spoiler posten
                Rainer
                • MathiasJ
                  Ich hoffe, das ist richtig so.
                  Gruß,
                  Mathias
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="D2-i%o~h}[C(XOb!uy@W" x="-2062" y="-1687"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="xO2djiTabS@KS{GP@E#."><field name="oid">javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099bb0f.details.address</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".2TLXB%Ihqc-Nz6h2pM5"><mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="`GUi=#sx:|j*-ENfTOls"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="logic_operation" id="WX]:)kErZEWR~P/+8_qo"><field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="6upmqp@Z;aum/E9cRx36"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099bb0f.lastState</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="get_value" id="`P**u99%9*P;3G;;XF!5"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.1.Bluetooth.Device.7c2f8099bb0f.lastState</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="VUj{DZ@GZGGJ-Vi`^/r_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control_ex" id="NC)x*;ROvB[{fM(},rQV"><field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="Od_!11i~z}wdSJqf3QuK"><field name="oid">hm-rega.0.1687</field></shadow></value>
                              <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="NY[gH1t@k9RVRf#st-;j"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value>
                              <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="}=Ic%oJ1lB/MV9ST?tgJ"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement>
                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="E)]tXcx:snc?gx1O~`O="><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="logic_operation" id=":w^:`0%(L..(6eM%qfjJ"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="s7ktjeP/1!B[-z^(|U(j"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="get_value" id="wjs78#p7)a}hV@B(MhYV"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="4xE6d:_W{W{.5qiI-wY~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO1"><block type="control_ex" id="[F|F@%iemyK(/_0xYDsB"><field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="|8Vux0v5{#ijYLLk]HDE"><field name="oid">hm-rega.0.1687</field></shadow></value>
                              <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="WUiWr]QvMwFa=]]2cHVN"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
                              <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="^b]9Dx,]|?dIJ[l0eEU`"><field name="NUM">180000</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                    ich habe die Logik nicht verifizieren können, da ich die Datenpunkte, die du verwendest nicht kenne.
                    Hier die Korrektur der offensichlichen Fehler:
                    Export:
                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="WX]:)kErZEWR~P/+8_qo" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="`GUi=#sx:|j*-ENfTOls"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="_x?KoYGn@yfWe~T~rk(Y"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="`P**u99%9*P;3G;;XF!5"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oD2_4ON;VUZV4%5fM]s!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id=":w^:`0%(L..(6eM%qfjJ" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="E)]tXcx:snc?gx1O~`O="><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="n1kiqJJa]GaUR|9.w^?s"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="wjs78#p7)a}hV@B(MhYV"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="7?OvELFFOp*|eO}y[Gy."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                    um das verifizieren zu können bitte noch die letzten Fragen beantworten:
                    ~~@Homoran:~~
                    > Womit erfasst du deinen G-Tag?
                    > Wie sieht der Datenpunkt dazu aus?
                    > - aktualisiert sich dieser korrekt?
                    > - hast du das ggf. mal geloggt falsch sich der Zustand (zu) schnell ändert? `
                    Rainer
                    • MathiasJ
                      nein, die Datenpunkte ändern sich nicht.
                      Das ist ja das, warum ich auf dem Schlauch stehe.
                      Wenn ich den Skript aktualisiere, dann sehe ich mich für eine Sekunde wieder als anwesend.
                      Gruß,
                      Mathias
                      • MathiasJ
                        ach ja,
                        als Datenlogger habe ich das hier genommen:
                        viewtopic.php?f=21&t=2513&p=28266#p28266
                        Gruß,
                        Mathias
                          @MathiasJ:
                          nein, die Datenpunkte ändern sich nicht. `
                          Dann kann das Skript auch nicht zaubern.
                          Ich weiß zwar immer noch nicht wo die Infos für die G-Tag Datenpunkte (javascrript.0.BLuetooth.Device.7cxxxxx.detail….) herkommen, aber hast du es mal mit dem Radar Adapter versucht?
                          da BT nicht immer stabil sein muss kann man da einstellen wann man als abwesend gelten will. Dazu müssen dan x aufeinanderfolgende Scans negativ sein. Einzelne Aussetzer haben dann keine Folgen.
                          Rainer
                            @MathiasJ:
                            viewtopic.php?f=21&t=2513&p=28266#p28266 `
                            Das ist nicht der Logger, das ist der Scanner.
                            Ich fragte ob du den Zustand des ominösen Datenpunktes mal mit history o.a. geloggt hast um zu sehen ob und wie oft sich dieser Datenpunkt ändert.
                            Rainer
                            • MathiasJ
                              Nein das habe ich noch nicht.
                              Per Radar wird nichts erkannt.
                              Per BLE wird leider keine Anwesenheit getriggert.
                              Gruß,
                              Mathias
                                ich glaube ich weiß jetzt wo es bei dir gedanklich hakt :idea:
                                und jetzt mit Tastatur geht es auch besser als heute nachmittag am Handy.
                                Die Skripte arbeiten ereignisgesteuert.
                                Es gibt zwei arten von Triggern, einmal ein "echtes" Ereignis - wenn sich etwas ändert und einmal zeitgesteuert.
                                Da ändert sich dann die Zeit 😉
                                Das BLE Script von ruhr 70 arbeitet zeitgesteuert und scannt alle x Minuten nach Devices in der Umgebung. Sobald ein bekanntes Device in der Umgebung erkannt wird wird dieses auf "here" gesetzt. Wenn der Scan x-mal hintereinender das Device nicht mehr findet wird dieses Device auf "not here" gesetzt.
                                Dein Skript reagiert jetzt auf diese Änderung!!!
                                sollte sich der G-Tag nicht ausserhalb der Reichweite des Scanners befunden haben wird dein Skript niemals eine Pushnachricht senden. Das passiert erst, wenn du das Haus betreten hats. oder nach Anwesenheit das Haus verlassen hast.
                                Rainer
                                • MathiasJ
                                  so soll es auch sein!
                                  Ich will nur eine pushnachricht, wenn das haus betreten oder verlassen wird.
                                  Aber:
                                  Mit dem Blocky-Skript habe ich das Problem, dass ich nach bereits einer Sekunde wieder als abwesend gelistet bin, obwohl ich da bin.
                                  das ist mein problem….....
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Passiert das immer wieder von selbst, oder nur wenn du das Skript startest?
                                    Deswegen wäre ja das loggen dieses Datenpunktes interessant.
                                    Dann wüsste man was passiert
                                    Rainer
                                    • MathiasJ
                                      Ich bin nur online, wenn ich den Skript starte bzw aktualisiere.
                                      Ich habe nun wieder Radar installiert, aber ich sehe hier gar keine Objekte.
                                      Nun deinstalliere ich radar wieder.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        @MathiasJ:
                                        Ich habe nun wieder Radar installiert, aber ich sehe hier gar keine Objekte. `
                                        jetzt wird das loggen des Wertes noch interessanter was ruhr70s Skript mit dem Datenpunkt anstellt.
                                        (kann aber sein, dass zwei Skripte/Adapter nicht beide auf den BT zugreifen können)
                                        Da ich bereits ganz zu Beginn geschrieben hab, dass ich nicht weiß, ob dein "schreibe" Block ok ist, probiere bitte mal das hier:
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="D2-i%o~h}[C(XOb!uy@W" x="-2087" y="-1612"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="GUi=#sx:|j*-ENfTOls"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="6upmqp@Z;aum/E9cRx36"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099bb0f.lastState</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="VUj{DZ@GZGGJ-Vi^/r_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="P**u99%9*P;3G;;XF!5"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.1.Bluetooth.Device.7c2f8099bb0f.lastState</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oD2_4ON;VUZV4%5fM]s!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="T[mGg14Xs,]PF6H_sS%d"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">180000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="n;ZR(XW?9yk{fFyCYF?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id=":w^:0%(L..(6eM%qfjJ" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="E)]tXcx:snc?gx1O~O="><field name="OP">EQ</field>
                                        <statement name="DO1"><block type="control" id="O:/Db:znWh[1d3TDN3Z%"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";G6D5jjoe2G~ygIn/}-r"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                                        Bitte an zwei Stellen noch deinen rega-Datenpunkt eintragen
                                        Raiiner
                                        • MathiasJ
                                          wird das ein neues Script?
                                          Werden da datenpunkte getriggert?
                                          ich möchte nur wissen, wo ich das eingeben muß.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            Hast du meine letzte Änderungen von 21:45 noch nicht getestet?
                                            Die solltest du doch auch importieren.
                                            Das funktioniert jetzt genau so.
                                            Edit: ich sehe gerade ich habe in beiden Fällen 3 Minuten Verzögerung drin, bitte auch anpassen.
                                            Was soll die eigentlich?
                                            Rainer
                                            6214
