    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
      lesiflo Most Active last edited by
      Hallo
      ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern?
        Kueppert last edited by
        @lesiflo:
        Hallo
        ich habe hier zwei Raspi's im Multihostbetrieb. Was muss ich machen um mit dem Script beide Raspi's zu sichern? ` Habe ich auch schon Mal gefragt… Mit dem Script hier geht es nicht... Müsstest m.E. auf jeden rpi3 ein separates Backup erstellen soviel ich weiß :-S
          @passuff:
          Danke für den Hinweis. Nichts desto trotz wird bei mir nichts auf den ftp transferiert.
          EDIT: Habe den Fehler gefunden. Ich habe mich auf dem NAS beim Ordner verschrieben… Das minimal Backup läuft jetzt durch und wird auch auf den NAS kopiert. Leider läuft das komplett Backup nicht. Es wird leider erst gar nicht erstellt.
          Hier das Log:
          javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup-File FTP-Upload ---
          javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Alte Backups entfernen ---
          javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Backup Erstellt ---
          javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
          javascript.0 2018-04-06 09:38:59.417 info script.js.common.Backup: exec: komplett||10|undefined|undefined|undefined|undefined
          javascript.0 2018-04-06 09:35:00.492 info script.js.common.Backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10 undefined
          Woher kommt das "undefined"? Die Einstellungen sind die selben wie beim minimal (copy paste zur Sicherheit 😉 ) ` Hi, irgendwo in Skript musst du was falsch haben… Ich würde einfach das Skript nochmal neu Kopieren und im Notepad+ deine korrekten Daten eintragen. Dein altes Skript löschen, auch die Objekte, dann das neue Skript reinkopieren und starten.
          Bei mir läuft das Skript inkl. Transfer auf meine syno, wenn es läuft, korrekt...
            passuff last edited by
            @Kueppert:
            Danke für den Tipp. Hat aber leider nicht geholfen:
            1. Objekte gelöscht
            2. Script neu eingefügt
            3. FTP Einstellungen eingetragen
            4. BackupStellen() auskommentiert & Skript gestartet
            5. BackupStellen() kommentiert & Skript gestartet
            6. minimal Backup angestoßen –> OK
            7. großes Backup angestoßen --> NOK
            Habe ich was falsch gemacht bzw vergessen?
            • Peoples
              Peoples last edited by
              Die backup.sh auf dem rpi3 hat die richtigen rechte?
                @peoples:
                Die backup.sh auf dem rpi3 hat die richtigen rechte? `
                777. Ich würde vermuten, dass sonst das mini Backup auch nicht laufen würde, oder?
                • Peoples
                  Und die Daten im Backup-Array sind identisch bei minimal und komplett?
                    @peoples:
                    Und die Daten im Backup-Array sind identisch bei minimal und komplett? `
                    Wenn du die FTP Einstellungen meinst - ja. Ich habe sogar schon um alles auszuschließen die Daten von minimal und komplett queergetauscht. Half leider auch nicht.
                    • Peoples
                      Hast du mal versucht das komplette Backup über putty o.ä. zu starten?
                      bash backup.sh "komplett|||FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort"
                      Vielleicht wird hier ein Fehler ausgegeben sofern vorhanden
                        @peoples:
                        Vielleicht wird hier ein Fehler ausgegeben sofern vorhanden `
                        danke für den Tipp.–>
                        ! –- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                        ! tar: Removing leading `/' from member names
                        ! tar (child): 2018_04_06-22_19_24-backup_komplett.tar.gz: Cannot open: Permission denied
                        ! tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                        ! tar: 2018_04_06-22_19_24-backup_komplett.tar.gz: Cannot write: Broken pipe
                        ! tar: Child returned status 2
                        ! tar: Error is not recoverable: exiting now
                        ! –- Backup Erstellt ---
                        ! mv: cannot stat '/opt/2018_04_06-22*_komplett.tar.gz': No such file or directory
                        ! --- Alte Backups entfernen ---
                        ! --- Backup-File FTP-Upload ---
                        ! cd ok, cwd=/Raspberry
                        ! put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett-2018_04_06-22_19_24.tar.gz: N o such file or directory
                        habe den Befehl als sudo ausgeführt und damit funktioniert es. Das ist jetzt aber merkwürdig. Hat jemand ne Idee?
                        • Peoples
                          man könnte im backup.sh den Befehlen ein sudo voranstellen
                            @peoples:
                            man könnte im backup.sh den Befehlen ein sudo voranstellen `
                            Danke, werde ich versuchen. Ich frage mich aber dennoch weshalb ich scheinbar der Einzige bin, bei dem das ein Problem ist.
                            • Peoples
                              Also irgendwas dürfte mit der Rechtevergabe in Linux anders sein, da ich aber selber kein Linuxprofi bin kann ich dir da wenig helfen. Google doch mal wie man den User den dein Iobroker nutzt als administrator hinzufügt
                              vielleicht hilft das ist aber denk ich zwecks sicherheit nicht so ne tolle lösung, ich würde es mit sudo im backup.sh machen
                                Ich mache das ganze mit meinen admin Daten… An den ioBroker sollte keiner dran kommen. Und wenn doch, hilft hier auch nicht der nicht-Admin-ist weiter denke ich 🙂
                                • Peoples
                                  @Kueppert:
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                  Ich mache es genauso, aber es gibt bestimmt Sicherheitsfanatiker die das niemals machen würden. Diese Diskussion wollte ich vermeiden :mrgreen:
                                    @peoples:
                                    … ich würde es mit sudo im backup.sh machen `
                                    Kannst du mir helfen? Ich habe es jetzt mit "sudo tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz –exclude="/opt/iobroker/backups" /opt/iobroker "(Zeile 77) versucht, das funktioniert aber leider nicht.
                                    • Peoples
                                      Ich hätte es genauso gemacht!
                                      Versuch doch einfach dem genutzten User in die admins mit auf zu nehmen.
                                      Musst mal Googlen da gibt's einige Anleitungen für
                                        @peoples:
                                        Musst mal Googlen da gibt's einige Anleitungen für `
                                        Meinst du jetzt im iobroker gui? Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch…
                                        • Peoples
                                          Du hast geschrieben:
                                          @passuff:
                                          Kannst du mir helfen? Ich habe es jetzt mit "sudo tar -czf $datum-$uhrzeit-backup_komplett.tar.gz –exclude="/opt/iobroker/backups" /opt/iobroker "(Zeile 77) versucht, das funktioniert aber leider nicht. `
                                          Hast du den Befehl in der Konsole so ausgeführt oder hast du den Befehl in der backup.sh mit sudo ergänzt?
                                          • Peoples
                                            Ich habe eine neue Version erstellt welche ihr hier findet: viewtopic.php?f=21&t=13874
                                            Support von mir nur noch für die neue Version.
                                            283
                                            53897
