    4. Beispielskript gesucht
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      so soll es auch sein!
      Ich will nur eine pushnachricht, wenn das haus betreten oder verlassen wird.
      Aber:
      Mit dem Blocky-Skript habe ich das Problem, dass ich nach bereits einer Sekunde wieder als abwesend gelistet bin, obwohl ich da bin.
      das ist mein problem….....
      Gruß,
      Mathias
        Passiert das immer wieder von selbst, oder nur wenn du das Skript startest?
        Deswegen wäre ja das loggen dieses Datenpunktes interessant.
        Dann wüsste man was passiert
        Rainer
        • MathiasJ
          Ich bin nur online, wenn ich den Skript starte bzw aktualisiere.
          Ich habe nun wieder Radar installiert, aber ich sehe hier gar keine Objekte.
          Nun deinstalliere ich radar wieder.
          Gruß,
          Mathias
            @MathiasJ:
            Ich habe nun wieder Radar installiert, aber ich sehe hier gar keine Objekte. `
            jetzt wird das loggen des Wertes noch interessanter was ruhr70s Skript mit dem Datenpunkt anstellt.
            (kann aber sein, dass zwei Skripte/Adapter nicht beide auf den BT zugreifen können)
            Da ich bereits ganz zu Beginn geschrieben hab, dass ich nicht weiß, ob dein "schreibe" Block ok ist, probiere bitte mal das hier:
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="D2-i%o~h}[C(XOb!uy@W" x="-2087" y="-1612"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="xO2djiTabS@KS{GP@E#."><field name="oid">javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099bb0f.details.address</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".2TLXB%Ihqc-Nz6h2pM5"><mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="WX]:)kErZEWR~P/+8_qo" inline="false"><field name="OP">OR</field>
            <value name="A"><block type="logic_compare" id="GUi=#sx:|j*-ENfTOls"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="6upmqp@Z;aum/E9cRx36"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099bb0f.lastState</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="VUj{DZ@GZGGJ-Vi^/r_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <value name="B"><block type="logic_compare" id="_x?KoYGn@yfWe~T~rk(Y"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="P**u99%9*P;3G;;XF!5"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.1.Bluetooth.Device.7c2f8099bb0f.lastState</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oD2_4ON;VUZV4%5fM]s!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="T[mGg14Xs,]PF6H_sS%d"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">180000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="n;ZR(XW?9yk{fFyCYF?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
            <value name="IF1"><block type="logic_operation" id=":w^:0%(L..(6eM%qfjJ" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="E)]tXcx:snc?gx1O~O="><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="s7ktjeP/1!B[-z^(|U(j"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="4xE6d:_W{W{.5qiI-wY~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
            <value name="B"><block type="logic_compare" id="n1kiqJJa]GaUR|9.w^?s"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="wjs78#p7)a}hV@B(MhYV"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="7?OvELFFOp*|eO}y[Gy."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO1"><block type="control" id="O:/Db:znWh[1d3TDN3Z%"><mutation delay_input="true"></mutation>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=";G6D5jjoe2G~ygIn/}-r"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
            Bitte an zwei Stellen noch deinen rega-Datenpunkt eintragen
            Raiiner
            • MathiasJ
              wird das ein neues Script?
              Werden da datenpunkte getriggert?
              ich möchte nur wissen, wo ich das eingeben muß.
              Gruß,
              Mathias
                Hast du meine letzte Änderungen von 21:45 noch nicht getestet?
                Die solltest du doch auch importieren.
                Das funktioniert jetzt genau so.
                Edit: ich sehe gerade ich habe in beiden Fällen 3 Minuten Verzögerung drin, bitte auch anpassen.
                Was soll die eigentlich?
                Rainer
                • MathiasJ
                  die verzögerung soll bewirken, dass z.B. die heizung im Winter nicht gleich aus- und an geht, wenn man mal nicht im Scanbereich ist.
                  So hat die Heizsteuerung 3 Minuten Luft, wenn ein paar Scans daneben gehen.
                  Gruß,
                  Mathias
                    Das passiert aber nicht.
                    Die Änderung wird nur 3 Minuten verzögert, egal ob du nach zwei Minuten wieder da bist.
                    Und welche versionen hast du jetzt schon getestet?
                    Gruß Rainer
                    • MathiasJ
                      ich habe beide Codes mal als Test-Skripte angelegt.
                      Nun habe ich das gleiche Problem wieder.
                      Eine Frage:
                      Wenn ich alle Skripte deaktiviere, besteht dann die Möglichkeit, dass ich in Radar doch noch was sehe?
                      Dann würde ich es wieder installieren.
                      Ich habe nicht nur schreibe versucht. ich habe aber immer das Problem, dass ich nach der Aktualisierung des Skriptes für eine Sekunde da bin. Danach bin ich wieder weg…......
                      Gruß,
                      Mathias
                      • MathiasJ
                        Nun habe ich radar nochmals installiert.
                        Im Log sehe ich, dass alle items auf true gesetzt sind. In den Objekten habe ich jedoch nichts.
                        ich denke, ich werde mal Ruhr fragen, wie er Sysvar der HM auf An- bzw abwesend setzen will.
                        Vllt geht das ja gar nicht bzw seine Skripte sind nur für IObroker gedacht.
                        Gruß,
                        Mathias
                          @MathiasJ:
                          Vllt geht das ja gar nicht bzw seine Skripte sind nur für IObroker gedacht. `
                          Natürlich, wofür den sonst.
                          Mit deinem Blockly verknüpfst du das dann mit hm.
                          Aber so lange du mir nicht sagst wie sich die Datenpunkte fes BLE Scripts verändern kann ich dir nicht mehr helfen.
                          • MathiasJ
                            Dankeschön für Deine Hilfe.
                            Wie soll ich feststellen, wie die Datenpunkte sich ändern?
                            Ich kann Dir nur schreiben, wie sie sich ändern sollen.
                            Wenn ich aus dem Haus gehe, nehme ich den G-Tag mit. Das heißt G-Tag nicht erreichbar. Somit bin ich abwesend.
                            Mehr weiß ich auch nicht.
                            Ich denke, ich werde den Wunsch nach einer anständigen Anwesenheitskennung der Homematic zu Grabe tragen.
                            Anwesenheit per Fritzbox ist zu unsicher,
                            Enocean Piotrackker nicht in der gesamten Wohnung erreichbar,
                            BLE anscheinend nicht machbar..
                            Beide PI 2B sind heruntergefahren. Morgen mache ich die SD-Karten platt. Was ich mit den Raspberries anstelle, weiß ich noch nicht.
                            Trotzdem danke, Mathias
                            P.S. kann bitte jemand den Treat als gelöst markieren? Für mich ist er gelöst bzw nicht machbar. Danke
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                              @MathiasJ:
                              Wie soll ich feststellen, wie die Datenpunkte sich ändern? `
                              Wie bereits mehrfach geschrieben könntest du sie mit history loggen und sehen ob und wann er sich geändert hat.
                              Außerdem hast du mir immer noch nicht gesagt, was das für ein Datenpunkt ist.
                              Gruß Rainer
                              • MathiasJ
                                @Homoran:
                                Gruß Rainer `
                                Danke, aber
                                Wie bereits geschrieben, habe ich alles bereits hingeworfen.
                                IObroker ist weg, die SD-Karten sind leer.
                                Das ist dann doch nichts für mich.
                                Der Aufwand für eine einfache Anwesenheitskennung ist mir einfach zu groß.
                                Sobald der NUC wieder läuft, werde ich IObroker zur Visualisierung der Wohnung nutzen. Von Javascript bzw Blocky werde ich die Finger lassen.
                                Ich habe seit 3 Monaten versucht, eine einigermaßen vernünftige Anwesenheitskennung auf die Beine zu stellen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen muß, jetzt reicht es.
                                Gruß,
                                Mathias
                                  Es geht hier nicht um java script und blockly.
                                  Wenn du einen bewegungsmelder kaufst mit dem du deine lampen schalten willst. Der bewegungsmelder aber keinerlei bewegung erkennt liegt es weder an den lampen noch an dem skript.
                                  Gruß Rainer
                                  • MathiasJ
                                    Ist OK.
                                    3 Monate Aufwand für nichts ist mir zu heftig. Sorry.
                                    Dann lasse ich es eben.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • eric2905
                                      eric2905 last edited by
                                      Einfach mal die gestellten Fragen beantworten, die gegebenen Hinweise beachten / befolgen (Stichwort History) und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen …. dann wird das auch funktionieren 😉
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                        So lange wir nicht wissen ob der gtag nicht erkannt wird geht gar nichts.
                                        Hast du denn noble und die anderen Bedingungen für das Skript von ruhr70 erfüllt?
                                        Geht jetzt alles in Glaskugel lesen
                                        Rainer
                                        • MathiasJ
                                          Ich habe jetzt wieder den WLAN-Scan mit CuxD und der Fritzbox am laufen.
                                          Auch wenn es mir zu unsicher ist.
                                          Vllt fällt irgendwann der Groschen.
                                          Für hier und jetzt habe ich mich davon verabschiedet.
                                          Was würdest Du denn tun?
                                          Arbeitest 3 Monate an irgendwas und hast laufend Rückschläge?
                                          Du wirst dann auch sagen, daß Du die Sch…... voll hast.
                                          Ich habe es über FHEM, Openhab und nun über IObroker versucht und nichts läuft.
                                          Bitte schließe diesen Treat. Für mich ist er erledigt.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • eric2905
                                            Und Du bist Dir sicher, das wir Dir nicht helfen können?
                                            Wenn Du es mit drei Systemen erfolglos versucht hast, hast Du zu 100% einen Defekt oder eine nicht installierte Softwarekomponente ausgeschlossen?
                                            Ich würde das gerne mit Dir zusammen nochmal jungfräulich und Schritt für Schritt zum Erfolg bringen.
                                            BTW: Hier werden keine Threads geschlossen.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            6209
