    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
      ple last edited by
      root@RPI3_ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript# npm install noble --production --prefix
      npm WARN invalid config prefix=true
      npm WARN invalid config Must be a valid filesystem path
      iobroker.javascript@3.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      └── noble@1.8.1
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      Das kam jetzt bei raus.
      Da ich es ja aus dem falschen Verzeichnis gemacht habe, muss ich da wieder was löschen? nicht das das jetzt auch in /opt/iobroker/ irgendwo verankert ist.
      DAs script bringt meine Java Instanz immer noch zum Abbruch.
      Irgendwie ist das Bluetooth auch nicht richtig installiert habe ich das gefühl.
      root@RPI3_ioBroker:~# sudo service bluetooth status
      ● bluetooth.service - Bluetooth service
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
         Active: inactive (dead)
           Docs: man:bluetoothd(8)
      root@RPI3_ioBroker:~# hcitool scan
      Device is not available: Address family not supported by protocol
      root@RPI3_ioBroker:~# hcitool dev
      Devices:
      Ich hatte beim Radar Adapter die gleichen Probleme, daher die Neuinstallation von Raspian.
      ich weiß leider nicht mehr weiter oder was ich da zerschossen habe. Ich will auch nicht mehr irgendwelche Befehle auf gut Glück eingeben 😉
      So, ich hab mal Try and Error gemacht.
      Ich habe einen 2ten Pi aufgesetzt mit 2017-04-10-raspbian-jessie-lite.
      Danach habe ich immer hciconfig - a eingegeben um zu gucken ob der Controller noch gefunden wird.
      Dann bin ich weiter mit dieser Anleitung wie immer
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Bis zum "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade" war alles gut. Ab danach gehts nicht mehr.
      Fehler ist immer "Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol"
      ich denke, ich werde morgen mal wieder einen neu aufsetzen und verzichte auf update, upgrade.
      • N
        Newmiraculix last edited by
        Hallo zusammen. Das ist ein spannendes Thema. Mein RPi3 steht leider oben im Schlafzimmer. Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit mehrere davon im Haus zu verteilen und alle zu benutzen? Eventuell sogar mit der Auswertung ob jemand im EG, OG oder DG ist?
        Markus
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Android Handys müsstest Du scannen können, G-Tags am Schlüsselbund oder auch manche Fitnessarmbänder.
          Die Pi 3 dann als Slaves in einer Multihostumgebung.
          Es gibt mittlerweile auch einen BLE Adapter.
          • N
            @ruhr70:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Meinst du mit BLE Adapter den Radar Adapter oder gibts da noch einen anderen?
            Markus
            • ruhr70
              den BLE Adapter
                pxstd last edited by
                Das ist ja SEHR SEHR genial!
                Ich nutze aktuell ebenfalls Geofency auf den iPhones im Hause. Funktioniert ganz gut, aber ne Nummer sicherer wäre für mich natürlich ebenfalls eine Beacon Methode, bei der mich aber bislang immer der Umfang der Einrichtung abgeschreckt hat.
                Heißt aber im Klartext:
                Ich habe aktuell eine Single-Host installation.
                Diese könnte ich problemlos auf Multihost erweitern und ein RPI3 +
                BT Dongle (Jemand Erfahrungen hiermit? https://www.lm-technologies.com/product … nge-lm540/)
                irgendwo im Netzwerk via WLAN platzieren.
                Wenn ich dann z.B. G-Tags nutze, wäre das auf jeden Fall praktischer.
                Hat jemand Erfahrungen mit dem (scheinbar) Nachfolger vom G-Tag: Gigaset keeper?
                Und nutzt jemand das MiBand2 als Leuchtfeuer?
                Grüße,
                p
                  Hello again!
                  Alten RPI2 mit BT Dongle rausgekramt, raspian und iobroker draufgeschmissen, NPM noble installiert (hoffentlich!)
                  Resultat des Scannerscriptes:
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.894 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.894 error at script.js.btscanner:281:1
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.894 error ReferenceError: logs is not defined
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.894 error ^
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error logs('--== ' + name + ' ==-- gestartet. Instanz: "' + instanz + '", Loglevel: ' + loglevel,"info","darkgreen");
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error script.js.btscanner: script.js.btscanner:281
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error at require (internal/module.js:20:19)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error at Module.require (module.js:504:17)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.893 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.892 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.892 error at Module.load (module.js:494:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.892 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.892 error at Module._compile (module.js:577:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.891 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/index.js:2:49)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.891 error at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/resolve-bindings.js:13:12)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.891 error at require (internal/module.js:20:19)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.891 error at Module.require (module.js:504:17)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.890 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.890 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.890 error at Module.load (module.js:494:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.890 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.889 error at Module._compile (module.js:577:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.889 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/hci-socket/bindings.js:9:11)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.888 error at require (internal/module.js:20:19)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.887 error at Module.require (module.js:504:17)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.887 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.887 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.887 error at Module.load (module.js:494:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.886 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.886 error at Module._compile (module.js:577:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.885 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:6:26)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.885 error at require (internal/module.js:20:19)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.884 error at Module.require (module.js:504:17)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.884 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.884 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.883 error at Module.load (module.js:494:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.883 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.882 error at Module._compile (module.js:577:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.882 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/index.js:8:20)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.882 error at require (internal/module.js:20:19)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.881 error at Module.require (module.js:504:17)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.881 error at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.880 error at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.880 error at Module.load (module.js:494:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.880 error at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.879 error at Module._compile (module.js:577:32)
                  javascript.0 2018-02-14 11:39:29.879 error script.js.btscanner: Error: Cannot find module '../build/Release/binding.node'
                  Fehlen mir noch weitere Node Module?
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    Ich habe den USB-Dongle und noble installiert.
                    Nur beim ersten Scan wurde hier überhaupt nichts gescannt.
                    Dann bin ich auf dumm auf das log gegangen.
                    Da fand ich folgendes: (siehe Bild)
                    ich habe die MAC-Adressen der G-Tags von einem anderen Raspberry mit einer Linux Grundinstallation übernommen, bei dem es einwandfrei ging.
                    Als USB-Stick habe ich mir den LogiLink BT0015 USB 2.0 Adapter Micro Bluetooth V4.0 Dongle Stick gekauft.
                    Irgentwie will der auf meinem NUC nicht.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • MathiasJ
                      Hi zusammen,
                      ich finde das Projekt wirklich sehr spannend, habe aber jedoch ein gewaltiges Problem:
                      Wenn ich den Raspberry PI2 als single-host laufen lasse, werden alle G-tags gescannt.
                      Wenn ich den Raspberry als Slave laufen lasse, laufen die Scripts nicht mehr.
                      Ich habe den Slave mit einer Minimalinstallation laufen lassen und habe über das Admin des Masters alles nachinstalliert,
                      wie Homoran mir es geschrieben hat.
                      Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=12136.
                      Muß ich nun die Skripte auf dem Slave oder dem Master laufen lassen?
                      Gruß,
                      Mathias
                      • MathiasJ
                        ich weiß, der treat ist schon älter.
                        ich versuche schon seit Wochen, meine Anwesenheits-Variablen der CCU2 mit einem Blocky-Programm zu triggern.
                        ich bin jedoch nach Aktualisierung des Blocky-Skripts nur eine Sekunde anwesend, danach wieder abwesend.
                        Hier ist der versuch, das umzusetzen:
                        viewtopic.php?f=21&t=13213&p=140444#p140444
                        jedoch sind alle Versuche, das umzusetzen, gescheitert.
                        Der Multihost-Betrieb läuft nun stabil.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • ruhr70
                          @MathiasJ:
                          viewtopic.php?f=21&t=13213&p=140444#p140444 `
                          Ich kann heute Abend mal näher schauen.
                          In Blockly habe ich zwar keine Karten, aber vielleicht kommen wir ja trotzdem weiter 🙂
                          Funktioniert den der Datenpunkt, denn Du für Dein Skript nehmen willst?
                          Überwach den Datenpunkt mal mit History und am Besten auch noch mit einem Diagramm-Adapter, wie Flot.
                          Dann kannst Du beim Datenpunkt schon einmal in die Tabelle schauen, ob die Infos so sind, wie Du Sie benötigst und im Flot Adapter auch grafisch, ob das für die Anwesenheit passt.
                          Du müsstest dann ein Diagramm haben, bei dem der Ausschlag oben ist, wenn Du anwesend bis und auf 0, wenn Du abwesend bist.
                          Du nutzt dafür einen nicht an der G-Tag App angemeldeten G-Tag?
                          Folgende Möglichkeiten für die Überwachung sind denkbar:
                          • das BLE Skript, funktioniert mit nicht angemeldeten G-Tags
                          • der BLE Adapter (habe ich mit G-Tag noch nicht probiert)
                          • Radar Adapter (nicht mit G-Tag probiert)
                          Wenn wir einen funktionierenden Datenpunkt haben, können wir darauf aufbauen.
                          Poste dann mal bitte die Tabelle aus History und ggf. auch das Flot Diagram.
                          Und ich brauche die ID des Datenpunkts, der funktioniert.
                          • MathiasJ
                            Radar funktioniert bei mir nicht.
                            es werden keine tags erkannt. Im Log steht zwar, dass meine Tags online sind. in den Objekten finde ich aber nichts.
                            Meine Tags sind keiner App zugeordnet.
                            Ich bin trotzdem nur eine Sekunde da und danach wieder weg.
                            Wenn ich den Blocky-Skript aktualisiere oder aus- und wieder einschalte, bin ich wieder für eine Sekunde da.
                            ich habe auch schon einen zeitgesteuerten Scan jede Sekunde versucht.
                            Dann bekam ich sekündlich 2 Pushnachrichten, dass ich anwesend und dann wieder abwesend bin.
                            Mit History habe ich noch nichts versucht.
                            ich werde erst mal eine längere Pause einlegen, da ich es bereits seit 3 Monaten versuche, eine einigermaßen vernünftige Anwesenheitskennung hinzubekommen. Alle Versuche schlugen bisher fehl.
                            ich werde mich hier erst einmal verabschieden, bis ich wieder die nötige Muße gefunden habe, weiter zu machen.
                            Vllt geht ja bis dahin der NUC wieder.
                            Gruß,
                            Mathias
                            • ruhr70
                              @MathiasJ:
                              Ich bin trotzdem nur eine Sekunde da und danach wieder weg. `
                              Im Log online gemeldet vom BLE Skript?
                              Poste bitte mal das Log und die Baumstruktur vom BLE Skript in den Objekten.
                              Und deni Bereich vom Skript, in dem man die Einstellungen vornimmt.
                              • MathiasJ
                                Das ist ganz einfach erklärt.
                                Ich habe den Beispielskript 1:1 ohne Änderungen übernommen.
                                Bei BLE sehe ich nur die dB-Angaben. Ob die da oder weg sind, sehe ich nicht.
                                So jetzt werde ich eine längere Pause einlegen.
                                Ich werde in der nächsten Zeit definitiv nichts in diesem Bereich unternehmen. Hatte zu viele Rückschläge und brauche Ruhe.
                                Gruß,
                                Mathias
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                  LJSven last edited by
                                  Ich versuche das System zu installieren. Allerdings bekomme ich die iBeacon nicht angezeigt. Der "hcitool lescan" Befehlt gibt folgendes wieder.
                                  root@RASPBERRY-SVEN:/home/pi# sudo hcitool lescan
                                  Set scan parameters failed: Input/output error
                                  root@RASPBERRY-SVEN:/home/pi# hcitool lescan
                                  Was mache ich falsch?
                                  • ruhr70
                                    @LJSven:
                                    Set scan parameters failed: Input/output error `
                                    Schau mal die erste Antwort ob Dir das hilft:
                                    https://stackoverflow.com/questions/220 … -i-o-error
                                    An Pi3 lief das bei mir ansonsten problemlos.
                                    Ich denke den Bluetooth Stack (erster Post) hast Du installiert:
                                    sudo apt-get install bluetooth bluez li … ibudev-dev
                                      Ja, dass habe ich gemacht. Der findet das IPhone nicht, liegt es vllt. daran? Ich hatte vorher die Homebridge installiert mit einem anderen iBeacon tutorial - da hat er es ohne Probleme gefunden.
                                      • N
                                        NetFritz last edited by
                                        Hallo
                                        Ich habe das Sript installiert und es findet fast alle BLE Geäte.
                                        Dazu später wenn die warnungen weg sind mehr.
                                        Ich bekomme aber noch laufend warnungen vom Script.
                                        nodejs -v = v6.14.1
                                        node -v = v6.14.1
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.464	info	script.js.common.Skript1: noble.state ist nicht powerdOn. noble.state: unknown
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.464	warn	at Object.stopScan (script.js.common.Skript1:1337:5)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.464	warn	at delDelDevices (script.js.common.Skript1:1044:19)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.464	warn	getState "Bluetooth.Device.b0b448dab8f5.Control.Delete_Device" not found (3)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.463	warn	at Object.stopScan (script.js.common.Skript1:1335:5)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.463	warn	at scanEndeVerarbeiten (script.js.common.Skript1:1245:9)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.463	warn	at nichtErreichbar (script.js.common.Skript1:1171:13)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.463	warn	State "Bluetooth.Device.b0b448dab8f5.lastStateCount" not found
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.462	warn	at scanEndeVerarbeiten (script.js.common.Skript1:1245:9)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.462	warn	at nichtErreichbar (script.js.common.Skript1:1171:61)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.462	warn	getState "Bluetooth.Device.b0b448dab8f5.lastStateCount" not found (3)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.462	warn	at Object.stopScan (script.js.common.Skript1:1335:5)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.462	warn	at nichtErreichbar (script.js.common.Skript1:1170:13)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.461	warn	State "Bluetooth.Device.b0b448dab8f5.lastState" not found
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.461	warn	at Object.stopScan (script.js.common.Skript1:1321:9)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.461	warn	at nichtErreichbar (script.js.common.Skript1:1171:13)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.461	warn	State "Bluetooth.Device.b0b448dab8f5.lastStateCount" not found
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.461	warn	at nichtErreichbar (script.js.common.Skript1:1171:61)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.460	warn	getState "Bluetooth.Device.b0b448dab8f5.lastStateCount" not found (3)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.460	warn	at Object.stopScan (script.js.common.Skript1:1321:9)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.460	warn	at nichtErreichbar (script.js.common.Skript1:1170:13)
                                        javascript.0	2018-04-24 11:42:47.459	warn	State "Bluetooth.Device.b0b448dab8f5.lastState" not found
                                        Es liegt wohl am Noble ?
                                        Noble ist im Javascript-Adapter eingetragen.
                                        apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                        ist auch installiert.
                                        Was muss ich machen?
                                        Gruß NetFritz
                                        • ruhr70
                                          Erlaub mal bitte in der Javascript Instanz und schalte setObjects()
                                          Ich nutze das Skript schon lange nicht mehr und habe es jetzt extra wieder auf einem Slave installiert.
                                          Beim ersten Start hatte ich auch die Fehler. Die Objekte waren noch nicht angelegt.
                                          Nach dem zweiten Start läuft es bei mir fehlerfrei.
                                          Das Skript müsste aber trotzdem mal überarbeitet werden.
                                          Die Grenze, die als max. Anzahl Geräte eingestellt ist greift nicht. Wahrscheinlich ein Bug im Skript.
                                          Und offensichtlich hat die Webseite app.macvendors.com ein Problem mit den ganzen MAC-Adressen Abfragen und meldet tlw.
                                          {"errors":{"detail":"Too Many Requests","message":"Please slow down your requests or upgrade your plan at https://app.macvendors.com"}}
                                          Hier müsste dann ein Timing eingebaut werden, dass die Anfragen in Zeitabständen abgefragt werden.
                                          • N
                                            Hallo
                                            Hatte ich schon gemacht.
                                            > die Grenze, die als max. Anzahl Geräte eingestellt ist greift nicht. Wahrscheinlich ein Bug im Skript.
                                            Habe ich auch schon festgestellt.
                                            Ich hatte den ble-Adapter zuerst installiert.
                                            Der liefert noch weniger Objekte.
                                            Ich hatte mir zum ausprobieren von DSD Tech SH-M08 mit dem TI CC2551 gekauft,
                                            der erscheint aber in den Objekten nicht.
                                            Kann seoin das es an den max 10 Gräten liegt?
                                            Gruß NetFritz
                                            254
                                            57360
