    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
    • carsten04
      carsten04 Developer last edited by
      Die Adapteranpassung war sehr simpel, von daher gibt es schon jetzt eine neue Version 0.1.9. Allerdings müsst Ihr diese via iobroker.admin -> von github (octocat-Symbol) installieren. die npm-Variante für das latest-Repository folgt erst später. Mit der v.0.1.9 funktionieren alle aktuellen js-controller.
        magix last edited by
        ich habe mir zwei milight E14 für eine Ikea Stehlampe gekauft.
        Beide Lampen habe ich mit der App in Zone 1 verbunden, klappte super.
        Eingebunden jetzt in iobroker mit dem Adapter und dem anlegen des Room und Funktion unter Aufzählung.
        Mein eigentliches Problem ist aber, das immer nur eine der Lampen in der Stehlampe geschaltet werden, die andere geht nur über die App.
        Wo ist mein Fehler?
        EDIT: Alle nochmal ungepairt und neu verbunden, jetzt konnte ich für zwei Befehle absetzen und beide wurden geschaltet, beim dritten Befehl reagierte wieder nur eine.
        Müsste ich nicht eigentlich auch zwei milight einträge unter den objekten unter Zone1 sehen?
        • carsten04
          Vom Vorgehen hast Du wie es scheint alles richtig gemacht. Wenn Du beide Lampen mit Zone1 gepairt hast, dann bekommst du im Objektbaum des Admin auch nur eine Zone angezeigt. Das ist richtig, denn Du willst ja beide Lampen gleichzeitig mit gleicher Farbe schalten. Vielleicht ist ja Deine iBox1/2 ungünstig zur Lampe positioniert? Du kannst ja mal im Adapter-Admin die Befehlswiederholungen auf 2 setzen. Möglicherweise hilft das schon.
            den Funk schließe ich mal aus, da ich alle Geräte + Bridge in einem Zimmer betreibe.
            Mit Befehlswiederholung auf 2 ist es schon besser geworden, mit 3 noch besser.
            Aber 100% läuft es bei mir nicht wenn ich beide Birnen in einer Lampe (Zone) betreibe, wenn ich das auf zwei Zonen verteile, dann geht alles super.
            Allerdings muss ich dann aber auch zwei Befehle zum schalten geben.
            PS: Mein Frau sagt schon fast, das ich es so lassen soll, da durch das nicht schalten schönen Farbkombis raus kommen 😉
            • carsten04
              Mhm … ? Das ist definitv kein Adapterthema, da es dem Adapter völlig egal ist, wieviele Lampen mit einer Zone gepairt wurden. Vielleicht noch als Idee, um der Ursache auf den Grund zu gehen: was passiert, wenn Du eine der Lampen in einen anderen Lampensockel, mit etwas Abstand zu der Ikea-Lampe in der gleichen Zone betreibst? Wenn es dann keine Probleme mehr gibt, ist es vielleicht doch ein Funkproblem.
                in einer anderen Fassung in der gleichen Zone hat es auch Gelegentlich Aussetzer.
                Es tritt jetzt mit Befehlswiederholung auf 4 aber nur noch kaum auf, somit könnte ich damit leben.
                Danke für die Tips.
                PS: Da ich in meinem Wifi Controller damit ja noch 3 Zone frei hätte, spiele ich mit dem Gedanken eine weitere Zone mit einem LED Streifen für den TV zu belegen. Oder benötige ich dafür einen zusätzlichen Wifi Controller?
                Wenn ich das richtig verstanden habe, dann benötige ich nur noch einen RGBW Controller für die LED Streifen und der kommuniziert mit dem vorhandenen Wifi Controller.
                Kann jemand einen passenden LED Streifen+Controller empfehlen?
                  Marco.K last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Ich habe das Problem das ich mit ioBroker meine RGBW-Stripes an einem RGBW-Cotnroller (FUT038) und der WiFi iBox Controller (iBox2) nicht zum laufen bekomme. Mit der App funktioniert allerdings alles, es ist eine Zone konfiguriert, in der ich die LED-Stripe bedienen kann.
                  Egal was ich in den Datenpunkten anstelle, Tastendrücke simulieren (On, Off) oder Farben einstelle an dem LED-Streifen passiert nichts.
                  Die Adaptereinstellungen sind: Legacy-Mode und Zone 1 als RGBW
                  Nach den Vorpostings hier habe ich auch schon die Version 1.0.9 installiert und die verschiedensten js-controller (1.2.0, 1.3.0, 1.4.0) getestet, leider alles ohne Erfolg.
                  Sind meine ersten Milight-Geräte erst gestern bekommen, kann also durchaus sein das ich auch noch einen grundlegenden Fehler gemacht habe.
                  Ich haffe jemand hat noch einen guten Rat für mich.
                  Gruß Marco
                  @magix:
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, dann benötige ich nur noch einen RGBW Controller für die LED Streifen und der kommuniziert mit dem vorhandenen Wifi Controller. `
                  Jepp genauso sehe ich das auch.
                  @magix:
                  Kann jemand einen passenden LED Streifen+Controller empfehlen? `
                  https://www.longlife-led.de/led-strips- … -m-5m.html, dort sind alle Farben in einer LED. Es gibt auch welche wo abwechselnd eine RGB-Led und eine weiße LED auf dem Streifen sind, diese werden meist als RGB+W oder RGB+WW bezeichnet. Es gibt auch nur RGB-Streifen, kommt ein wenig drauf an was du haben möchtest.
                  • carsten04
                    Du musst als Typ Version 6 einstellen. Typ Legacy sind die alten Milight-Controller.
                      @carsten04:
                      Du musst als Typ Version 6 einstellen. Typ Legacy sind die alten Milight-Controller. `
                      Ich hatte Legacy ausgewählt da der Adapter sich sonst nicht mit der Box verbinden konnte, das Problem war das die Box falsch konfiguriert war. (TCP-Server und Port 8899) Habe es nun umgeändert auf UDP uns Port 5987, als Typ musste ich zusätzlich noch RGB+CWWW auswählen.
                      Habe es jetzt am laufen. :mrgreen:
                        claus1993 last edited by
                        Bei mir musste ich auch RGB+CWWW auswählen damit ich die Lampen mit der iBox 2 schalten konnte. Auch wenn ich an der iBox nur RGB Lamben oder Controller sitzen habe. Aber mit RGB+CWWW funktioniert alles bestens 🙂
                          weimaraner last edited by
                          Mein milight Adapter geht nicht mehr… 😞
                          Ich hatte diesen seit August letzten Jahre am Laufen und alles war chick. Plötzlich ging meine Zeitschaltung des RGB-Streifens nicht mehr. Schalten über vis ist auch nicht mehr möglich. Erst dachte ich, es ist ein js-controller Problem. nun habe ich endlich die Zeit gefunden alles upzudaten.
                          JS-Controller: 1.3.0.
                          Milight-smartlight Adapter: 0.1.9.
                          iobroker Admin: 2.0.9.
                          Über die Milight App lassen sich ibox1 und LED Streifen steuern. Den Adapter habe ich de- und wieder neu installiert. Typ Version 6, Port 5987, Zonen angehakt, die Box als Zone fünf. Datenpunkte werden angelegt. Nur schalten läßt sich nichts.
                          Log sieht wie folgt aus:
                          Kann jemand helfen?
                          Grüße Andreas
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            Ich habe das gleiche System am laufen .
                            Der Adapter läuft ohne Probleme
                            Vielleicht das System mal Neustarten ?
                            Rock64 mit 60gb ssd,xiaomi,Mi-light,Ezcontrol,Broadlink,Sonoff
                              Bereits getan. Keine Veränderung.
                              Kann jemand mit dem Log was anfangen?
                              Grüße Andreas
                              Edit: habe gerade beim Durchstöbern des freds gesehen, daß es diese Fehlermeldung im Log schonmal gab. Allerdings keine Lösung dazu.
                              Seite 4 dieses Themas.
                              @Snatch: wie wurde das Problem gelöst?
                              @Snatch:
                              Hallo auch,
                              habe den Standartport für Version 6 stehen und bekomme diesen Fehler:
                              milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.953	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
                              milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.952	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
                              milight-smart-light.0	2018-01-19 21:40:59.951	error	on:stateChange:mslcommandsV6->Port should be > 0 and < 65536
                              Woran könnte das liegen? `
                              • carsten04
                                Installiere bitte den Adapter noch einmal komplett neu und lösche auch alle Instanzen vorher.
                                  Ach Carsten, :? es wie in der Werkstatt. Erst quietscht was am Wagen, aber wenn der Meister ne Probefahrt mitmacht, dann schnurrt das Ding , wie ein Bienchen. 🙂
                                  Jetzt NOCHMAL deinstalliert und neuinstalliert und wenn der Adapter-Macher, das vorher sagt, dann GEHT ES AUCH WIEDER! 😄 😄 😄
                                  Wahrscheinlich lag es daran, daß ich zuvor die Instanz nicht komplett gelöscht hatte. Läuft wie am ersten Tag! Danke für den tollen Adapter und den Support!
                                  Grüße Andreas
                                  Eine kleine Frage noch: Vorher hatte ich den RGBW gewählt. Nun läßt sich der selbe Stripe nur noch mit RGB-CWWW steuern. Was ist da genau der Unterschied?
                                  • carsten04
                                    Manche Probleme erledigen sich beim ioBroker auch gerne mal von selbst :).
                                    Zu den Unterschieden zwischen RGB(W) und RGB-CWWW schau auch noch einmal auf Seite zwei dieses Threads.
                                    Bei einem RGB-CWWW (oder offiziell: RGB-CCT) Controller kannst Du neben den Farben auch noch die Farbtemperatur für weißes Licht -> DP: whiteTemperature (bei Milight-Bulbs und Strips oftmals zwischen 2700K und 6500K) festlegen und hast damit noch mehr Möglichkeiten zur Darstellung von Farben (über DP: saturation <- nur bei Typ RGB-CWWW). Voraussetzung ist natürlich ein passender LED-Strip der auch die Änderung der whiteTemperature zuläßt (muss also warmes und kaltes weißes Licht darstellen können). Wenn Du z.B. nur einen RGB-WW Strip mit dem RGB-WWCW Controller (Typ RGB-CWWW) verwendest und Du die whiteTemperature z.B. auf 7500K einstellst, kannst Du am DP: saturation soviel ändern wie Du möchtest, es wird keinen Effekt haben, da Dein Strip kein kaltes Weiß darstellen kann (saturation ist dann praktisch immer 100%). D.h. für reine RGB-Strips, oder Strips mit nur einem Weiß (WW oder CW) ist eigentlich der RGBW-Controller (Typ RGB(W)) gedacht (solange Du nicht "mischen" willst), da hier kein DP: whiteTemperature und kein DP: saturation vorhanden ist (->Das hinzumischen von weißem Licht geht nur mit dem Typ RGB-CWWW). Das gerade gesagte gilt natürlich nicht nur für Strips, sondern auch für alle anderen Milight RGB-/RGBW-/RGB-CCT Bulbs.
                                    Ich bin gerade dabei den Adapter zu überarbeiten und schau mir dann auch noch einmal an, warum es mit der RGB(W)-Zone nicht funktioniert (das Problem hatten auch schon andere, ich konnte es aber nicht reproduzieren).
                                    Carsten
                                      Ich habe ein ganz kurioses Problem. Meine IBox läßt sich schalten und die Farbe wechselt richtig. Ebenso die Helligkeit über einen Schieberegler. Sobald ich Zone 1 konfiguriere (ein RGB(W) Streifen) und diesen als RGB(W) einrichte passiert folgendes:
                                      Der Streifen reagiert auf keine der Kommandos und
                                      die iBox zeigt nur noch Rot als Farbe an.
                                      Ich stelle mit dem colorpicker andere Farben ein, aber diese werden nciht übernommen.
                                      Sobald ich am Helligkeitsschieber etwas ändere, springt der Colorpicker auch auf rot zurück. Egal, was ich vorher gewählt hatte.
                                      Mit der Einstellung RGB-CWWW funktioniert es leider gar nicht mehr.
                                      Das Log sagt m.E. nichts:
                                      ! ! ioBroker.admin Adapter Instanzen Objekte Zustände Ereignisse Gruppen Benutzer Aufzählungen Hosts Log Skripte ! Admin ! Log Log-Größe: 0.43 MB Zeit Nachricht milight-smart-light.0 2018-04-26 19:27:23.995 debug system.adapter.admin.0: logging true milight-smart-light.0 2018-04-26 19:23:28.850 debug system.adapter.admin.0: logging false milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:45.583 debug system.adapter.admin.0: logging true milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.446 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":41,"ack":true,"ts":1524763270426,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270278} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.445 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763270420,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.440 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":true,"ts":1524763270410,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.407 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":false,"ts":1524763270395,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.402 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":41,"ack":true,"ts":1524763270382,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270278} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.399 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763270375,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.393 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":true,"ts":1524763270366,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.362 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":false,"ts":1524763270352,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.338 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#696969","ack":true,"ts":1524763270325,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270325} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.307 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":41,"ack":true,"ts":1524763270292,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763270278} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:10.289 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":41,"ack":false,"ts":1524763270278,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763270278} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:05.852 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763265833,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:05.848 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763265826,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:05.826 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763265812,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:05.807 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":false,"ts":1524763265798,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:01.275 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763261258,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:01.264 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763261244,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:01.262 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763261233,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:21:01.230 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":false,"ts":1524763261215,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:59.266 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":false,"ack":true,"ts":1524763259251,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763259251} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:59.253 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":true,"ack":true,"ts":1524763259241,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763259241} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:59.248 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1524763259230,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763259214} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:59.225 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1524763259214,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763259214} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:54.342 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763254327,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763254327} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:54.328 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763254316,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763254316} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:54.316 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763254303,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763254289} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:54.301 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763254289,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763254289} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.040 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763252017,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.039 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763252015,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.039 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763252012,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.037 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763252010,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:52.013 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763252001,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.999 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763251986,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.989 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":false,"ts":1524763251974,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.980 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":false,"ts":1524763251964,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.951 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#d4d4d4","ack":true,"ts":1524763251933,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251933} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.881 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":true,"ts":1524763251873,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:51.863 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":83,"ack":false,"ts":1524763251855,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763251855} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.323 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1524763248309,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248217} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.311 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763248300,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.300 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#000000","ack":true,"ts":1524763248289,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248176} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.286 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#000000","ack":false,"ts":1524763248276,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763248176} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.228 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1524763248217,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248217} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.221 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763248206,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248206} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.212 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#000000","ack":true,"ts":1524763248190,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763248176} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:48.186 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":"#000000","ack":false,"ts":1524763248176,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763248176} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:44.522 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":false,"ack":true,"ts":1524763244470,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763244470} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:44.521 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":true,"ack":true,"ts":1524763244461,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763244461} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:44.520 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1524763244450,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763244437} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:44.447 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1524763244437,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763244437} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:31.942 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763231931,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763231931} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:31.933 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763231924,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763231924} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:31.928 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763231915,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763231903} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:31.912 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763231903,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763231903} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:30.598 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":false,"ack":true,"ts":1524763230584,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763230584} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:30.586 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":true,"ack":true,"ts":1524763230578,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763230578} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:30.578 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1524763230568,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763230555} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:30.563 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1524763230555,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763230555} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:17.737 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1524763217724,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216759} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:17.727 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763217715,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216747} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:17.719 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":"#000000","ack":true,"ts":1524763217703,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216719} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:17.699 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":"#000000","ack":false,"ts":1524763217685,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763216719} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:16.803 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1524763216759,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216759} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:16.801 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.hue {"val":0,"ack":true,"ts":1524763216747,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216747} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:16.767 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":"#000000","ack":true,"ts":1524763216734,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763216719} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:16.731 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":"#000000","ack":false,"ts":1524763216719,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763216719} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:09.343 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763209328,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763209328} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:09.336 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763209315,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763209315} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:09.331 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763209300,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763209286} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:09.296 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763209286,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763209286} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:06.545 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":false,"ack":true,"ts":1524763206507,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763206507} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:06.545 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":true,"ack":true,"ts":1524763206505,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763206505} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:06.542 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1524763206494,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763206466} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:20:06.474 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1524763206466,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1524763206466} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.545 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.effectSpeedDown {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130536,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130536} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.516 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.effectSpeedUp {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130502,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130502} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.477 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.effectModeNext {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130468,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130468} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.451 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.effectMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130440,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130440} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.430 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.rgb {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130412,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130412} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.392 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.hue {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130375,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130375} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.361 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.brightness {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130350,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130350} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.335 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.nightMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130319,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130319} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.302 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.whiteMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763130275,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130275} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.301 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763130272,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130088} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.299 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130265,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129974} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.266 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130255,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130095} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.246 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763130200,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130095} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.245 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130197,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130095} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.199 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130190,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129974} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.173 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763130136,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130088} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.134 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":false,"ts":1524763130113,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130088} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.125 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130095,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130095} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.124 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763130088,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763130088} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.110 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763130079,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129974} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:50.076 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.on {"val":false,"ack":false,"ts":1524763129974,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129974} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.951 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.unlink {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129941,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129941} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.932 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.Carport.rgbw-1.link {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129875,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129875} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.892 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.effectSpeedDown {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129862,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030404} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.863 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.effectSpeedUp {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129851,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030345} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.850 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.effectModeNext {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129833,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030314} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.841 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.effectMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129816,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030269} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.816 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.rgb {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129799,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129799} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.803 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.hue {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129784,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129784} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.799 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.brightness {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129764,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524763129764} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.764 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.nightMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129753,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030085} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.747 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.whiteMode {"val":null,"ack":true,"ts":1524763129725,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762030040} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.746 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763129723,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892166} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.745 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129721,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892155} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.723 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129706,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892118} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.715 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129692,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892118} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.714 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.on {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129690,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892155} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.697 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763129676,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892166} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.683 debug on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":false,"ts":1524763129662,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892118} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.677 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.onoff {"val":false,"ack":true,"ts":1524763129651,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892118} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:18:49.676 debug on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.IBOX.bridge-5.off {"val":true,"ack":true,"ts":1524763129640,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1524762892166} milight-smart-light.0 2018-04-26 19:27:23.996 debug system.adapter.admin.0: logging true !
                                      Deaktiviere ich den Streifen wieder, dann geht auch die iBox wieder ohne Probleme.
                                      Edit: nur zur Vollständigkeit
                                      Grüße Andreas
                                      • carsten04
                                        Hallo Andreas,
                                        das ist wirklich ziemlich strange. Tritt der Effekt auch auf, wenn Du direkt aus dem Admin heraus die Datenpunkte setzt, oder nur via vis?
                                        Carsten
                                          Da auch. Ich werde morgen mal das Teil ablernen und über die App neu anlernen. Vielleicht liegt der Fehler irgendwo in der Kommunikation mit der bridge.
                                          Grüße Andreas
                                            Atarimonster last edited by
                                            sorry, falls ich mich hier falsch einklinke. Vielleicht hätte ich besser einen neuen Thread aufmachen sollen. Mir geht es um folgendes:
                                            Ich habe mir den neuen LS2 8-Zonen Controller von milight geholt. Dieser läßt sich auch via Smartphone-app mit der 8-Zonen Fernbedienung über die IBOX 2 steuern. Link: https://www.amazon.de/gp/product/B074XL … UTF8&psc=1
                                            Jedoch fehlt sowohl im milight als auch im milight-smart-light adapter die Möglichkeit diese 8 Zonen anzusprechen. Diese werden offensichtlich anders als bei den 4-Zonen Controllern angesprochen. Wenn man in der App eine 4-Zonen Fernbedienung einstellt kann man jedenfalls keine Komandos an den ls2 Controller senden. Man muss in der App expliziet die 8 Zonen Fernbedienung auswählen.
                                            In dem node modul, auf der die arbeit hier basiert ist diese 8 Zonen Fernbedienung wohl schon eingebunden Link: https://github.com/mwittig/node-milight-promise
                                            Kann man in absehbarer Zeit damit rechnen, dass die 8 Zonen Fernbedienung auch unterstützt wird? Da ich von der Adapter-Programmierung keinen Schimmer habe, bin ich auf eine Anpassung im Laufe der Zeit angewiesen. Jedoch würde ich mich als alpha-Tester gerne zur Verfügung stellen.
                                            Viele Grüße,
                                            Martin
                                            422
                                            86213
