    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    • I
      Iku last edited by
      Dann noch eine Frage:
      Bei der Lautstärke wird auf pollingvolume gegangen.
      Beim Kanal wird der Befehl direkt gesendet statt auf pollingchannel zu gehen?
      Ich kenne mich mit Java nicht aus und Vergleiche lediglich wie es beim Volumen gelöst wurde.
      Daher die Frage nach den doppelten Anführungszeichen un die Frage nach dem Polling.
      Manchmal gibt so ein Anstoß von Außen ja einen Denkanstoß…
      • I
        Iku last edited by
        Wie gesagt verstehe ich nix von der Syntax.
        Aber wenn das so anders aussieht, dann wundert mich das.
        Hiervwird doch beim Volumen wieder in eine Zahl gewandelt - beim Channel nicht - könnte es das sein?
        Ja, ein wenig stochern im Nebel . . .
          SchuetzeSchulz last edited by
          Das könnte eine Idee sein.
          Habe das mal im Github angepasst.
          Kann mal jemand neu installieren und das testen?
            rh1212 last edited by
            Leider hat nicht funktioniert.
              Hmm, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
              Ist schon komisch, das es bei WebOS 1.x und WebOs 3.x läuft, nur bei 2.x nicht ?!
              • Plasmachef
                Plasmachef last edited by
                An der Stelle mal ein "fettes" dankschön an euch beide, dass ihr euch so einsetzt für unser doofes WebOS 2.x.
                Und es ist zumind. schon mal ein Teilerfolg zu sehen!
                Mit Kanal auslesen und up und down kann man jetzt auch zielgerichtet einen Kanal ansteuern.
                Herzlichen Dank 🙂
                • I
                  Iku last edited by
                  och, ich hab ja nicht viel gemacht und richtig helfen kann ich nicht, da ich kein Java spreche.
                  da ich heute unterwegs bin und erst in der Nacht zurück komme, werde ich morgen mal testen, ob es nach der letzten Änderung bei mir noch funktioniert. 😉
                  die ssap-Befehle kann man nicht "irgendwie" anders auf den Fernseher senden?
                  per SSH oder sonst irgendwie?
                  denn wenn das mit allen Befehlen außerhalb des Adapters klappt (außer mit dem Channel), dann liegt es gar nicht am Adpater.
                  wenn es da Möglichkeiten gäbe, könnte man das nochmal prüfen - sonst sehe ich da schwarz.
                  es hat aber vielleicht auch seinen Grund, dass es hier: https://wiki.fhem.de/wiki/LGTV_WebOS keine direkte Kanalanwahl gibt - oder habe ich die überlesen/übersehen?
                  • I
                    Iku last edited by
                    Passt soweit.
                    Wäre dennoch schön, wenn man die Buildversion oder/und Datum und Uhrzeit der Erstellung in die PopUp-Information schreiben würde.
                    Dann wäre man sich sicher, auch wirklich auf dem aktuellestenB uild zu sein.
                    Wenn es keine Sichtbare Änderung an den Objekten gibt, bekommt man das sonst ja nicht mit, ob man "wirklich" das richtige hat.
                    Gibt es eigentlich einen Zugriff auf die Energy-Savings?
                    Kurz vorm Einschlafen stört das grelle Bild oft. Dann gönnt der Griff zur Magic-Control.
                    Ehe ich aber bei den Energy-Savings bin, bin ich schon wieder wach.
                    "Bildschirm aus" wäre cool - der Ton bleibt ja dann an. (Screen off)
                    Wenn ich damit dann auch direkt einen Sleeptimer setzen könnte wäre das cool.
                      Die Version werde ich anpassen, wenn alles läuft. Noch ist das ja eher als "Testversion" zu sehen 🙂
                      Leider gibt es keinen Zugriff auf die Energiesparfunktionen.
                      Zumindest konnte ich in der WebOS SDK-Doku dazu keine Befehle finden.
                      • I
                        Iku last edited by
                        Ja, schade.
                        Gibt es rauf/runter/links/rechts/ok?
                        Bei Kanal 99 schalte ich auf Netflix
                        Bei 98 auf Amazon und
                        Bei 97 auf YouTube.
                        Mit dem Aufruf der App ist es nicht getan.
                        Bei Netflix muss das Profil ausgewählt werden und dann der Content.
                        Bei großen Scrollereien greift man zur Fernbedienung, aber einen Film fortsetzen sollte per Alexa auch gehen.
                        Das aus der Kategorie "wünsch Dir was!" 😉
                          Leider nicht.
                          Schau mal hier die möglichen Befehle von Hobbyquakers Bibliothek:
                          https://github.com/hobbyquaker/lgtv2
                          • I
                            Iku last edited by
                            Öfter mal was neues: habe den Pi mit iobroker neu gestartet und jz funktioniert bei mir das schalten auf den Kanal auch nicht mehr…
                            Alles funktioniert - nur das Schalten nicht.
                              Könnt ihr den Adapter mal vom Github neu installieren?
                              Ich habe ein Objekt "channelid" hinzugefügt.
                              Bitte mal folgendes machen:
                              1.) Adapter vom Github neu installieren, konfigurieren und starten
                              2.) Warten, bis der Abfrageintervall durchgelaufen ist, dann sollte im Objekt "channel" und im Objekt "channelId" was stehen
                              3.) Den Wert in "channelId" merken
                              4.) Jetzt mal auf einen anderen Kanal am TV (!!!) schalten
                              5.) Jetzt den unter Punkt 3 gemerkten Wert in das Objekt "channel" händisch reinschreiben und ENTER drücken
                              Passiert da was???
                              • I
                                Iku last edited by
                                channelID bleibt leer.
                                schalten wie vorher klappt nicht.
                                timeout: 15000
                                abfrageintervall: 60000
                                • I
                                  Iku last edited by
                                  bin mal auf 1500/3000 herunter gegangen.
                                  schalte ich am Fernseher, dann wird channel geändert, channelID bleibt leer.
                                  channel up/down klappt, lauter leiser auch.
                                  vielleicht den channel wieder auf string zurücksetzen, das hattest Du ja geändert.
                                  also das parsen in Integer wieder rausnehmen, dann könnte ich vermutlich wieder schalten.
                                  warum die channelID nicht angezeigt wird weiss ich nicht.
                                  currentapp wird angezeigt.
                                    Du müsstest im Log (wenn auf Debug) einen Eintrag mit "DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM:" haben.
                                    Kannst Du mir diesen Eintrag mal aus der Logdatei(!), nicht aus der Loganzeige) rauskopieren und hier posten?
                                    • I
                                      Iku last edited by
                                      Moment, muss nochmal raussuchen, wie ich es auf Debug stellen kann.
                                      das stand hier irgendwo, du hattest es mal erwähnt…
                                      • I
                                        Iku last edited by
                                        ah ok!
                                        experten-ansicht bei den instanzen, dann auf Debug…
                                        moment noch!
                                        • I
                                          Iku last edited by
                                          2018-04-09 20:34:37.309 - debug: lgtv.0 DEBUGGING CHANNEL POLLING PROBLEM: {"returnValue":true,"channelId":"3_17_7_5_321_32102_9999","physicalNumber":17,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isChannelChanged":false,"channelModeName":"Cable","channelNumber":"7","isFineTuned":false,"channelTypeId":4,"isDescrambled":true,"isSkipped":false,"isHEVCChannel":false,"hybridtvType":"HBBTV","isInvisible":false,"favoriteGroup":null,"channelName":"ProSieben HD","channelModeId":1,"signalChannelId":"321_32102_9999"}
                                          • I
                                            Iku last edited by
                                            wenn ich die channelID aus dem Log heraushole und einfüge schaltet er auch nicht.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311936
