    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      Hallo Daniel,
      Leider kann man nicht mehrere Versionen nebeneinander installieren, gleichwohl aber mehrere Instanzen. Wovor hast du Angst?
      Du hast Recht mit deiner Beobachtung dass im 0.8.6 einige Werte nicht richtig angezeigt werden.
      Mittlerweile haben sich hier im Forum viele Profis eingefunden, sodass du relativ schnell sehr gute Antworten auf deine Fragen erhältst.
      VG
      chefkoch009
        Goldblaster last edited by
        gerne Teste ich den Adapter in der Version 1.0.8, allerdings habe ich dazu eine Frage:
        Genügt es den Vorhandenen Adapter zu Updaten? Oder muss ich den Vorhandenen deinstallieren und den neuen Installieren und dann nochmal das KNX Projekt rein?
        Grüße WJ
          TheBigS last edited by
          Hallo chefkoch009,
          erstmal vielen Dank für die neue Version. Ich hab mich natürlich gleich ans testen gemacht und muss Dir leider sagen, dass bei mir der KNX-Projekt-Upload immer noch nicht funktioniert. Ich habe wieder diese Fehlermeldung erhalten:
          2018-04-04 21:43:43.405  - error: knx.0 message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'nodeType' of undefined
          2018-04-04 21:43:43.407  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:2168
              at _0x3dcb50 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:470)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:212
              at null.matches (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1807)
              at Function._0x214d0f.(anonymous function) [as applyStep] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:59731)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:60152
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1116
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:681
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:87:1055
          Hattest Du Dir meine Beispiel KNX-Projekt-Datei mal angeschaut? Liegt das evtl. an der Datei selbst?
          Aber ich kann Dir zumindest sagen, dass ich eine Verbindung mit meinem Gateway hinbekomme. 😉
          • chefkoch009
            Hallo TheBigS,
            natürlich habe ich mir Deine Datei angeschaut. Bei mir ging sie auch zu importieren. Wie viele Adapter hast Du laufen? Deaktiviere mal bitte alle bis auf dem Admin und den KNX und versuche es dann nocheinmal. Ich würde Dir auch anbieten, bei Dir einmal draufzuschauen.
            VG
            chefkoch009
              Micheagle last edited by
              auch von mir ein Willkommen und eine kurze Vorstellung:
              Ich habe sowohl einen KNX Bus (GIRA X1 und TUL (TPUART von Busware) und einen Raspberry Pi 3B sowie KNXD installiert.
              Direkte Befehle (Groupswrite über KNXTool) laufen sauber. Sowohl über KNXD als auch über den Raspberry Pi.
              Unter KNX Adapter Versio
              n 1.0.7 habe ich es zwar bereits geschafft meine Lampen an und auszuschalten, aber wie bei vielen anderen auch ist das nur Zufall.
              Der Status der Lampen wird aber stets sauber angezeigt.
              In der ETS 5 im Bus Monitor kann ich sehen, dass war ein Befehl mit der passenden Gruppenadresse gesendet wird, der gesendete Wert entspricht aber meistens nicht der 00 oder 01, sondern er sendet irgendwas, bspw. 02 oder so.
              Nach der Installation der 1.0.8 hat sich leider das Verhalten nicht verbessert.
              Die Installation der V1.0.8 ergab folgende Meldung:
              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker install knx@1.0.8
              NPM version: 3.10.10
              npm install iobroker.knx@1.0.8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.ioBroker-Pi Adapter directory "null" does not exists
              Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
              Jetzt hoffe ich, dass dort mein Fehler liegt, und mir jemand sagen kann, wie ich das beheben kann.
              @chefkoch009:
              Mein Bedürfnis nach einem fantastischen Support kommst du wirklich nach, ich habe mir die ganzen 27 Seiten reingetan, um halbwegs auf Stand zu sein.
              Auch ich freue mich, wenn ich dir bei der Verbesserung und der Fehlersuche helfen kann.
              Daher meine Frage an dich:
              Welche Informationen brauchst du, was kann ich dir zusätzlich melden, damit wir dem "möglichen Bug" (es kann ja auch an einer falschen Installation meinerseits liegen) auf die Schliche kommen?
              Ich habe übrigens auch versucht auf die 0.8.6 umzustellen, dann läuft aber auf meinem Bus nix mehr.
              Viele Grüße
              Michael
              • chefkoch009
                Hallo Micheagle,
                irgendwie läuft bei der Installation des Adapters etwas schief. Hast Du einmal versucht, den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren?
                Wenn Du nicht weiter kommst, dann melde Dich bitte mal per PN.
                VG
                chefkoch009
                  Hi chefkoch009,
                  flotte Antwort. Und so habe ich noch ne kleine Nachtschicht eingelegt. Motivation 🙂
                  Über das iobroker AdminTool konnte ich den Adapter deinstallieren (ohne Fehlermeldung) und anschließend auch neu installieren (1.0.8).
                  Ebenfalls ohne Fehlermeldung.
                  Neue Instanz eingestellt/installiert.
                  KnxProj. Datei neue eingelesen (ging erst im zweiten Versuch).
                  Nun sind meine Lampen nicht mehr als Switch, sondern als level eingetragen.
                  Verbindung zum Bus klappt.
                  Status der Lampen wird immer sauber auf der Vis/ Weboberfläche angezeigt. Das läuft, ging aber auch schon vorher.
                  Schalten der Lampen klappt immer noch nicht stabil.
                  Allerdings habe ich den Eindruck, dass es nun etwas häufiger klappt.
                  Was benötigst du noch an Rückmeldung?
                  Soll ich mich morgen mal per PN melden?
                  Kann ich etwas über das Terminal auslesen?
                  Update:
                  Es scheint, als würde das Einschalten einer Lampe häufiger funktionieren, als das Ausschalten der Lampe.
                  Eine Umstellung der meines eingelesenen KNX Lampen-Objektes von Level auf Switch hilft ebenfalls nicht weiter.
                  Das System verhält sich bei beiden Gateways (GIRA X1 also auch Busware TPUART) gleich.
                  Heißt aktuell: Einschalten geht häufiger als ausschalten.
                  Es funktioniert etwas häufiger als mit der 1.0.7, aber immer noch nicht stabil.
                  Im iobroker LOG habe ich keine Fehlermeldungen.
                  Viele Grüße
                  Michael
                    Hi chefkoch009,
                    gleiches Spiel wie bei einem anderen Forenmitglied viel früher in diesem Thread, ich habe noch nicht genug Einträge, um dir eine private Nachricht zu schreiben.
                    Heute habe ich Alexa mit ins Boot geholt.
                    Interessanterweise klappt da nach etwas hin und her das Dimmen einer meiner KNX Lampen zuverlässig.
                    Eine weitere dimmbare Lampe allerdigs funktioniert nicht. Die Namen sind von der Struktur her gleich,
                    trotzdem hat es beim Import unterschiedliche Zuordnungen gegeben.
                    Ebenfalls - so schätze ich - gibt es einen wiederkehrenden Fehler beim Import der Gruppenadressen für normale Lampenschaltungen.
                    Wenn es hilft, kann ich dir mein KNX Projekt und auch die Raw Daten der importierten Gruppenadressen bereitstellen.
                    Vielleicht gelingt es uns dann gemeinsam, den Fehler beim Import der Gruppenadressen ausfindig zu machen.
                    Einen meiner Rolladen über die Prozentwerte zu steuern gelingt übrigens ebenfalls.
                    So, ich hoffe, dass dir die Informationen helfen, um dem Krabbeltier auf die Schliche zu kommen.
                    Viele Grüße
                    Michael
                    • chefkoch009
                      Über die KNX Projekt Dateien würde ich mich freuen.
                      VG
                      chefkoch009
                        Wie kann ich dir die Datei zukommen lassen?
                        PN geht ja noch nicht.
                        Bin gespannt, ob es an den Attributen der Gruppenadressen liegt.
                        So als Vorschlag:
                        Für zwei oder drei Adressen können wir dann das Importergebnis vergleichen.
                        Michael
                        • chefkoch009
                          Wie groß ist deine Projekt Datei?
                            Moin chefkoch009,
                            unter 3MB,
                            Du hast eine PN.
                            Micheagle
                              danielrie last edited by
                              hallo,
                              1. wie kann man alte Versionen installieren?
                              2. Unter welcher Version gibt es eine Stabile knx-Verbindung? (bekomme auch immer wieder die (no connection) Fehlermeldung 😞
                              mfg
                                dangar last edited by
                                ich habe folgendes gemacht:
                                • KNX Adapter gelöscht
                                • ioBroker gestoppt
                                • in der Konsole über Befehl und korrekte Angabe der Version die 0.8.6 installiert
                                • ioBroker starten und KNX Adapter erneut hinzufügen, sollte dann die 0.8.6 sein (Diese läuft bei mir auch stabil)
                                Daniel
                                  Danke für die schnelle Antwort, mit der 0.8.6er Version funktioniert alles einwandfrei 😉
                                  Vielen Dank!!! 😄
                                  • Gompman
                                    Gompman last edited by
                                    Ich habe neuerdings auch massive Probleme mit dem KNX.
                                    Auslesen des KNX-Projekts erzeugt Fehler.
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1055
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at _0x3dcb50 (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:470)
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:681
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1116
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:60152
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at Function._0x214d0f.(anonymous function) [as applyStep] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:59731)
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at null.matches (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:1807)
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:212
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\knx.js:87:2168
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.153	error	TypeError: Cannot read property 'nodeType' of undefined
                                    knx.0	2018-04-18 06:19:00.151	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'nodeType' of undefined
                                    Habe verschiedene varianten des KNX-Projektes hochgeladen:
                                    1. Original Version
                                    2. alle nicht genutzten Gruppen etc. entfernt
                                    3. alle nicht genutzten Raum Funktionen entfernt
                                    Habe mittlerweile zig Versionen des Adapters auf verschiedenen Systemen (Windows, Offizielles IObroker Docker auf Unraid) ausprobiert.
                                    Ich würde mein KNX Projekt auch gerne zur Verfügung stellen.
                                    Ein anderes Mini Projekt wird ohne Probleme eingelesen. demnach vermute ich das es am KNX Projekt liegt, nur nicht woran genau es hapert.
                                    Der Adapter funktionierte mal bei Version 0.8.6 gut. aber selbst da komme ich nicht mehr hin.
                                    ETS Version ist: 5.5.2
                                    Da ich viel getestet habe, aber eher verzweifelt, ist es nicht gut dokumentiert. Ich werde weitere Tests bei Bedarf hier nochmal posten.
                                    BTW: Super Arbeit
                                    • chefkoch009
                                      Sry das ich mich erst jetzt melde.nur kurz zur Info, ich arbeite mit Hochdruck an der neuen Version. Großen Dank schon mal an diejenigen die mir Ihre Logs zur Verfügung gestellt haben.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        Hi Chefkoch,
                                        danke für den kurzen Status. Ich habe eine Frage bezüglich der ETS Version. Ich benutze noch die 4.1.x andere hier wie ich sehe die 5.x ist das dem Adapter egal?
                                        Daniel
                                        • chefkoch009
                                          Hallo dangar,
                                          der Adapter arbeitet mit dem Export der ETS. Das ist die sogenannte knxproj Datei. Zwischen den einzelnen Versionen der ETS gibt es mitunter grosse Unterschiede, wie die Daten in der Exportdatei abgelegt werden. Im KNX-Adapter habe ich versucht, die Abfrage aller entsprechenden Informationen aller Versionen abzubilden. Die letzte Änderung war von ETS5.5 auf ETS5.6.
                                          Somit in Kürze: Die ETS [4 < Version <= 5.6] sollten importierbar sein. Sollte dies nicht funktionieren, dann bitte ich um eine Rückmeldung.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                            danny030 last edited by
                                            ich hoffe, ich kann eine Frage zur 0.8.6 trotzdem noch los werden 🐵 Sie funktioniert gut ich stehe da eher auf dem Standpunkt never change usw.
                                            In der ETS habe ich nun allerdings Änderungen/Erweiterungen vorgenommen und möchte die Projektdatei erneut importieren. Natürlich abgesehen von den Dingen die ich geändert habe, wie verhält es sich denn mit den vorhandenen KNX-Datenpunkten? Ich verwende sie im cloud-Adapter für Alexa, yahka Adapter für HomeKit und in JS-Scripten. Bleiben diese "Mappings" erhalten oder muss ich die Datenpunkte erneut überall eintragen/auswählen?
                                            Ich hoffe die Fragestellung ist verständlich ausgedrückt.
                                            Danke,
                                            Daniel
                                            1043
                                            338911
