    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • AlCalzone
      @MrLee:
      Jo… Läuft siehe Posts von Brati genauso beim v1... `
      Gerade mal ausprobiert, mein Sauger reagiert weder auf app_zoned_clean noch app_goto. Vermutlich hab ich das Update noch nicht bekommen 😢
        Snake1024 last edited by
        @Brati:
        @reini
        Das musst du per probieren mit der Goto Funktion testen. Deine Ladestation sollte 25500,25500 sein, also fährst du erstmal 25000,24500 an. Das sollte den Robi nach unten etwas links von der Station führen. Wenn du danach 25000,23500 ansteuerst, hast du ein 1000er Raster in Y Richtung.
        Ich habe den Screenshot zugeschnitten und bei Word in den Hintergrund gelegt, das 1000er Raster habe ich dann mit einem Rechteck eingezeichnet, dass danach nur noch kopiert wird.
        Das Gleiche dann in X Richtung (auf Höhe des Flur) und fertig bist du.
        Grüße Brati
        Von unterwegs gesendet… `
        Was mir so noch nicht ganz klar ist: Bei dem Befehl: app_zoned_clean;[[26117,26005,27767,27205,1]] - hier gebe ich ja nur eine Y und eine X Richtung an.
        Was macht er aber denn dann genau? ich brauche doch für eine Zonenreinigung 4 Koordinaten/Punkte oder?
        • Meistertr
          @Snake1024:
          @Brati:
          @reini
          Grüße Brati
          Was macht er aber denn dann genau? ich brauche doch für eine Zonenreinigung 4 Koordinaten/Punkte oder? ` Nein du gibst zwei Punkte an mit den 4 Koordinaten, damit wird das Rechteck gespannt wo er saugen soll
          Gesendet von meinem Handy
            @Brati:
            ZoneClean über:
            (unten links, unten rechts, Anzahl). `
            daher kommt die Irritation.
            also nochmal: die 4 Koordinaten sind dann [X1,Y1,X2,Y2, Anzahl]?
            Ich vermute das sollte "unten links, oben rechts, Anzahl" heißen, das wäre logischer?
            Ich versuche es nachher gleich mal, vielleicht wird es mir dann Klar 😉
              Brati last edited by
              Kleiner Tippfehler unten links, oben rechts war gemeint und funktioniert.
              Grüße Brati
              • Schubi
                Schubi last edited by
                Hallo Xiaomi Fans 😄
                Wollte nur berichten dass mit der V1 und der aktuellsten FW (3.3.9_003194) Spotclean sowohl in der App als auch über ioBroker funktionieren!!!
                Soeben getestet! :lol:
                Vielen Dank für die Informationen und die Entwicklung des Adapters!
                  FoxMulder last edited by
                  Habe grade bei iOBroker geguckt , sehe aber keine einträge für zonen reinigen .
                  Wo ggf. wie mache ich es mit iOBroker ?
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    markus- 0 last edited by
                    Wenn ihr root auf dem Sauger habt, könnt ihr eure Punkte über das miio.log auslesen, wenn ihr das Loglevel entsprechen hochsetzt.
                    Das geht unter: /opt/rockrobo/watchdog/ProcessList.conf
                    miio_client,setsid miio_client -d /mnt/data/miio/ -l <color color="red">3 >> /mnt/data/rockrobo/rrlog/miio.log 2>&1&,0,1,9
                    • eumats
                      eumats last edited by
                      @Schubi:
                      Hallo Xiaomi Fans 😄
                      Soeben getestet! :lol: `
                      Welche Version der iOS App hast du denn und welche Region hast du in der App eingestellt?
                      • Schubi
                        @eumates:
                        Region ist China.
                        App V4.7.5
                        LG Schubi
                          samsungfreak last edited by
                          Bei mir ging es auch nicht obwohl ich die aktuelle App hatte sowie die aktuelle Firmware. Ich musste innerhalb der Mi Home App unter Settings noch ein Update machen (wurde angezeigt für den Sauger auch wenn nichts aktualisiert wurde). Nach dem Neustart der App hatte ich das Zone Cleanup:)
                          • eumats
                            @Schubi:
                            @eumates:
                            Region ist China.
                            App V4.7.5
                            LG Schubi `
                            Die Region war der entscheidende Tipp! Nun ist das Update drauf… [emoji16]
                            • AlCalzone
                              @eumats:
                              Die Region war der entscheidende Tipp! Nun ist das Update drauf… [emoji16] `
                              Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert?
                                @AlCalzone:
                                @eumats:
                                Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert? Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden.
                                • AlCalzone
                                  @markus-:
                                  Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden. `
                                  Hmm, da war ich zu undeutlich. Ich sehe ihn in der App nicht mehr, bis ich zurück auf meine ursprüngliche Region wechsle.
                                    @AlCalzone:
                                    @markus-:
                                    Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden. Hmm, da war ich zu undeutlich. Ich sehe ihn in der App nicht mehr, bis ich zurück auf meine ursprüngliche Region wechsle.
                                    Ja - du musst ihn in der Region auf die du wechseln möchtest komplett neu anmelden.
                                    Das sind getrennte Server.
                                      Anmelden ist vielleicht ein falsches wort .
                                      Du musst es auf den neuen server neu registrieren .
                                      • AlCalzone
                                        Also muss ich es neu pairen (d.h. neues Token?) oder nicht? Wenn ich den ganzen Spaß mit Token auslesen nochmal machen muss, warte ich lieber auf das offizielle Release.
                                          mikweb last edited by
                                          @AlCalzone:
                                          Also muss ich es neu pairen (d.h. neues Token?) oder nicht? Wenn ich den ganzen Spaß mit Token auslesen nochmal machen muss, warte ich lieber auf das offizielle Release. `
                                          "Easy token discovery on Android
                                          Just uninstall official MiHome App and install this one from this page(russian):
                                          Link APK or Mirror
                                          After installation and login with the same settings as by officiall app, you will find the token in the "Network information" for the device."
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
                                          • AlCalzone
                                            @mikweb:
                                            Android `
                                            Da haben wir schon das Problem 😉
                                            2196
                                            959636
