    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Schubi
      Schubi last edited by
      @eumates:
      Region ist China.
      App V4.7.5
      LG Schubi
        samsungfreak last edited by
        Bei mir ging es auch nicht obwohl ich die aktuelle App hatte sowie die aktuelle Firmware. Ich musste innerhalb der Mi Home App unter Settings noch ein Update machen (wurde angezeigt für den Sauger auch wenn nichts aktualisiert wurde). Nach dem Neustart der App hatte ich das Zone Cleanup:)
        • eumats
          eumats last edited by
          @Schubi:
          @eumates:
          Region ist China.
          App V4.7.5
          LG Schubi `
          Die Region war der entscheidende Tipp! Nun ist das Update drauf… [emoji16]
          • AlCalzone
            @eumats:
            Die Region war der entscheidende Tipp! Nun ist das Update drauf… [emoji16] `
            Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert?
              markus- 0 last edited by
              @AlCalzone:
              @eumats:
              Wenn ich die Region wechsle finde ich den Sauger nicht mehr. Hast du noch was anderes geändert? Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden.
              • AlCalzone
                @markus-:
                Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden. `
                Hmm, da war ich zu undeutlich. Ich sehe ihn in der App nicht mehr, bis ich zurück auf meine ursprüngliche Region wechsle.
                  @AlCalzone:
                  @markus-:
                  Wenn du die Region wechselst musst du den Sauger neu an der Cloud anmelden. Hmm, da war ich zu undeutlich. Ich sehe ihn in der App nicht mehr, bis ich zurück auf meine ursprüngliche Region wechsle.
                  Ja - du musst ihn in der Region auf die du wechseln möchtest komplett neu anmelden.
                  Das sind getrennte Server.
                    FoxMulder last edited by
                    Anmelden ist vielleicht ein falsches wort .
                    Du musst es auf den neuen server neu registrieren .
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    • AlCalzone
                      Also muss ich es neu pairen (d.h. neues Token?) oder nicht? Wenn ich den ganzen Spaß mit Token auslesen nochmal machen muss, warte ich lieber auf das offizielle Release.
                        mikweb last edited by
                        @AlCalzone:
                        Also muss ich es neu pairen (d.h. neues Token?) oder nicht? Wenn ich den ganzen Spaß mit Token auslesen nochmal machen muss, warte ich lieber auf das offizielle Release. `
                        "Easy token discovery on Android
                        Just uninstall official MiHome App and install this one from this page(russian):
                        Link APK or Mirror
                        After installation and login with the same settings as by officiall app, you will find the token in the "Network information" for the device."
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md
                        • AlCalzone
                          @mikweb:
                          Android `
                          Da haben wir schon das Problem 😉
                            robsdobs last edited by
                            @AlCalzone:
                            @mikweb:
                            Android Da haben wir schon das Problem ;) Nicht nur ein Problem duck und weg
                            • bahnuhr
                              Bei mir wurde der Raum eben auch gedreht.
                              Somit stimmen die Koordinaten nicht mehr.
                              Habt ihr da eine Lösung ?
                              P.S.
                              Man kann doch auch die Räume irgendwie speichern?!
                              unter …manage.locations...
                              Könnten dann der Raumaufruf irgendwie anders (besser) gelöst werden.
                              Hat dies schon jemand probiert.
                              mfg
                              Dieter
                                Brati last edited by
                                Ich habe mir jetzt einen State `waagerecht' angelegt und im Script die Koordinaten für Waagerecht und Senkrecht hinterlegt. Seit einer Woche hatte ich allerdings keine Fehler mehr und die Karte ist immer noch senkrecht. Wenn doch mal was schief läuft, kann ich switchen.
                                Die normale Clean Funktion verwende ich aber nicht mehr, sonst müsste man immer schauen ob sich was geändert hat und genau das will ich ja nicht…
                                Grüße Brati
                                Von unterwegs gesendet...
                                  MrLee last edited by
                                  Moin!
                                  Ich habe nicht das Problem der 90° Verdrehung, wohl aber das die Karte mal neu aufgebaut wird…hast Du eine Möglichkeit gefunden per iobroker zu erkennen ob die Karte fehlt/schief ist?
                                  Dann könnte man automatisch eine Erkundungsfahrt starten....sozusagen einen Kalibriermodus.
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                    keine Ahnung wie man die Karte auslesen könnte und selbst wenn sie als Bild vorliegt, könnte ich sie nicht analysieren. Ich fasse ihn einfach nicht mehr an, bis er irgendwann mal einen Fehler meldet oder die m² Zahl nicht mehr zu eigentlichen Fläche passt.
                                    Eine Kalibrierungsfahrt hatte ich schon mal angedacht, 20s Reinigen lassen, dass abbrechen lassen und dann über SetStateDelayed alle 10s einen neuen Punkt vorgeben. Da ich aber eh erst in der App schauen müßte ob die Orientierung der Karte passt, kann ich auch gleich dort die 5 Punkte setzen…
                                    Brati
                                      @Brati:
                                      Brati ` Moin,
                                      Genau das war auch meine Idee.. Den Ablauf einer Kalibrierung werde ich wohl rein zum Spaß trotzdem mal programmieren… Mal schaun
                                      Bis denne
                                      MrLee
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                        e-p-s last edited by
                                        Könnte das mit der Zone mal jemand am Beispiel von Blockly erläutern?
                                        Es gibt doch garkein Datenpunkt wo man die Kommandos eingeben könnte, oder?
                                          @e-p-s:
                                          Es gibt doch garkein Datenpunkt wo man die Kommandos eingeben könnte, oder? ` Schau mal hier :
                                          viewtopic.php?p=138421#p138421
                                          Die jetzt 1667 Beiträge sind wohl etwas viel, ich werde mal ein HowTo eröffnen.
                                          Den Command State kannst du auch aus Blockly setzen und musst in der Instanz des Adapter den Haken bei eigene Commandos setzen.
                                          Grüße Brati
                                          Von unterwegs gesendet…
                                            Danke Brati.
                                            Das mit den Koordinaten habe ich verstanden.
                                            Es hängt bei mir an der Stelle wo ich das Kommando senden soll "app_goto_target; [27500,31000]"
                                            Wo geb ich das ein?
                                            2196
                                            959631
