    4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
      cernst1980 last edited by
      @mikiline:
      Ich kann es eintragen aber es wird nicht gespeichert. `
      Eintragen und Enter drücken, damit es grau hinterlegt wird, erst dann speichern!?
        mikiline last edited by
        Jaaa, das war der Trick….Herzlichen Dank 😉
        • cash
          Mal eine andere Frage: Und zwar habe ich eine Hue Iris. In der App habe ich einen Wecker erstellt mit Sonnenlicht hokus pokus. Dabei wird das Licht während der Weckdauer immer heller…
          Durch das script hier habe ich jetzt auch u. a. eine Wake-up Szene. Da ich die nicht selber angelegt habe gehe ich davon aus das diese eben durch den Wecker in der Hue App angelegt wurde. Jetzt wäre meine Idee diese Szene in einen Wecker in iobroker zu nutzen, weil der Hue Wecker halt irgendwie dumm ist und nicht weiß wann ein Feiertag oder wann ich Urlaub habe...
          Leider funktioniert die Szene nicht richtig. Schalte ich diese über iobroker ein wird zwar das richtige Licht eingeschaltet und auch auf kleinster Stufe nur heller wird es leider nicht.
          Ich vermute dafür sind die Szenen eigentlich nicht gemacht und es funktioniert deshalb nicht?
            @cash:
            Ich vermute dafür sind die Szenen eigentlich nicht gemacht und es funktioniert deshalb nicht? `
            Hue Bridge Szenen sind afaik statisch.
            Es wird für jede Lampe in einer Szene ein "Lightstate" (An/Aus, Helligkeit, Farbe) gespeichert.
            "appdata": {
            "data": "sxkQV_r02_d99",
            "version": 1
            "lastupdated": "2017-11-30T20:26:44",
            "lights": [
            "1",
            "2",
            "5"
            "lightstates": {
            "1": {
            "bri": 51,
            "on": true,
            "xy": [
            0.5345,
            0.393
            "2": {
            "bri": 51,
            "on": true,
            "xy": [
            0.5345,
            0.393
            "5": {
            "bri": 51,
            "on": true,
            "xy": [
            0.5345,
            0.393
            "locked": false,
            "name": "TV",
            "owner": "xxxxxxxxxx",
            "picture": "",
            "recycle": false,
            "version": 2
            Dynamische Szenen laufen soweit ich weiß in der entsprechenden App ab und nicht in der Hue Bridge.
            So etwas lässt sich aber auch mit ioBroker lösen.
            [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hue+szenen](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6144&hilit=hue+szenen)
              gst666 last edited by
              Dynamische Szenen laufen nicht zwingend in einer App. In iConnect erstellte Szenen laufen auch nach dem Schließen der app. Das gleiche gilt natürlich auch für die Licht Rezepte.
                mikweb last edited by
                ich habe Skript laufen lassen und alle Szene wurden auch erkannt allerdings wenn ich den Button druke passiert nicht ,Szene werden nicht eingeschaltet mach ich was falsch?
                • cash
                  Davon kannst Du ausgehen. Bin am Wochenende umgestiegen von Raspi auf Synology dabei habe ich das Script erneut angelegt und danach getestet. Bei mir hat es genau wie schon beim Raspi ohne Probleme funktioniert.
                  Nur was Du falsch gemacht hast kann ich Dir nicht sagen…den Javascript Adapter hast Du aber ergänzt um node-hue API?
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Nettes Script. Bin eben erst drüber gestolpert. Version 1 ging bei mir nicht, führte auch zum Javascript Absturz.
                    Version 2 tut was sie soll. Vielen Dank!
                      @cash:
                      Nur was Du falsch gemacht hast kann ich Dir nicht sagen…den Javascript Adapter hast Du aber ergänzt um node-hue API? `
                      ja näturlich.
                      ioBroker unterstützt die LTS Versionen 4, 6 und 8 von node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete node.js Version ("v9.10.0") auf dem Rechner "iMac.local" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von node.js 6.
                      ich nutze erstmal auf Mac OS hat damit eventuel zu tun?
                        ich habe alles unter ubuntu 16.04 installiert und funktioniert alles wundebar.
                        :idea: :idea:
                        ich habe node.js downgrade durchgeführt auf version 6.14.1 und und funktioniert auch unter Mac OS Sierra :lol: :lol: :lol: :lol:
                          darkiop Most Active last edited by
                          In meinem Docker Container läuft auf meiner Synology Node in der Version 6.12.2
                          Auch hier kann ich die HUE Szenen nicht schalten.
                          Jemand eine Idee was hier noch getan werden kann? (node-hue modul ist geladen)
                            versucht zu installiren version 6.14.1 und dann alles neu starten
                            • RK62
                              RK62 last edited by
                              Danke für das Script, läuft einwandfree!
                              Allerdings arbeite ich mit Berechtigungen an den Objekten und die werden beim INIT leider alle gelöscht und müssen neu gesetzt werden. Ich habe versucht, das beim anlegen einzubauen aber dann sind die Objekte noch nicht zum Ändern vorhanden. Muss also in einer 2. Runde geändert werden.
                              Objekte können nachträglich geändert werden mit …
                              var obj = getObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0');
                              obj.acl.ownerGroup = "system.group.xyz";
                              setObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0', obj, function (err) {
                                  if (err) console.warn('Cannot write object: ' + err);
                              … allerdings bekomme ich das nicht ein Schleife gepackt.
                              Kann da mal jemand aushelfen? 😉
                              Gruß, Ralf
                              • RK62
                                RK62 last edited by
                                OK, ich hab's hinbekommen. 8-)
                                Wenn noch jemand Bedarf an Massenänderungen von Berechtigungen hat:
                                    Objektberechtigungen  an User vergeben
                                    !!! ACHTUNG !!!
                                    Ggf. werden Rechte so verändert, dass der Zugriff verloren geht!
                                    - Vorher Konfiguration sichern!
                                    - Der Admin sollte auf jeden Fall in der vergebenen Gruppe zugeordnet sein
                                    - In der Java-Instanz muss <erlaube das/kommando/"setobject"="">angehakt sein
                                    01.05.2018 R.Krüger --- Erstellung
                                const cUpdate   = false;                            // Bei true werden Berechtigungen gesetzt
                                const cGroup    = "system.group.eskUser";           // Zuzuordnende Gruppe
                                function SelectObjects(cacheSelectorState) {
                                    $(cacheSelectorState).each(function(id,i) {
                                        var vBeschreibung   = getObject(id).common.name;
                                        var vRole           = getObject(id).common.role;
                                        if (cUpdate) {
                                            log(' **UPDATE** '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                                            var obj = getObject(id);
                                            obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                                            setObject(id, obj);
                                        } else {
                                            log(' '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                                log("================== START" );
                                SelectObjects("state[id=javascript.0.Hue_Scenes]channel[role=button]");         // Alle Hue-Szenen freigeben
                                SelectObjects("state[id=javascript.0.esk]channel[role=button]");                // Alle eigenen Buttons
                                SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=button]");                 // Logitech Harmony
                                SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=switch]");                 // Logitech Harmony
                                log("================== ENDE");</erlaube>
                                Gruß, Ralf
                                • O
                                  Oak last edited by
                                  Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen?
                                    @Oak:
                                    Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen? `
                                    Wenn alle anderen Szenen da sind und nur bestimmte fehlen, wird es an dieser Zeile liegen.
                                    https://github.com/cernst1980/iobroker. … nen.js#L57
                                    Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. 😄
                                    • O
                                      Oak last edited by
                                      @cernst1980:
                                      @Oak:
                                      Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. 😄 `
                                      Ja cool, dies hat funktioniert.
                                      Allerdings wirft er mir für eine LAb Szene 5 Einzel Dateien aus.
                                      Aber diese kann Ich ja nun einzeln ansteueren
                                        MyMeyer last edited by
                                        Hi…also bei mir wird keine Szene unter den Objekten angezeigt ! JavaScript habe ich richtig eingestellt.
                                        Das Script starte auch , aber gib keine Szenen. Ich habe doch richtig Verstanden das das Script die Daten(Szenen) aus der HUE Bridge in den IOBroker
                                        unter Objekte anlegt oder ?
                                        Hier die Ausgabe vom Script beim Start.
                                        Log
                                        20:11:26.958 [info] javascript.0 Stop script script.js.Hue-Szenen
                                        20:11:26.988 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Hue-Szenen
                                        20:11:26.988 [info] javascript.0 script.js.Hue-Szenen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        Wo ist das Problem ?
                                          @MyMeyer:
                                          Log
                                          Wo ist das Problem ? `
                                          Keiner eine Idee oder Info für mich…. ?
                                            Ersetze mal die "console.debug" durch "console.log", starte das Skript neu und poste das Log.
                                            83
                                            18569
