    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
      Kampfratte last edited by
      @Mac:
      Leider bin ich nicht Zuhause, diese Befehle kann ich doch nur eingeben wenn ich mit Terminal direkt den Raspberry ansprechen kann, oder? Oder gibt es noch einen anderen Weg aus der Ferne? `
      Du kannst die Befehle mit dem Terminal schon ausführen. Vorausgesetzt, du hast aus der Ferne eine VPN Verbindung zu dem Netzwerk, in dem der Raspi steht. Ansonsten tatsächlich nur zuhause.
        Mac last edited by
        Wegen einer Neuinstallation habe ich den VPN nicht eingerichtet. Dann muß eben bis Mittwoch warten, dann bin ich wieder im kühlen D.
        Danke erst noch mal für die Hilfestellungen.
        • Webranger
          Webranger last edited by
          Kann ich eigentlich bei Zählerstand Tag meinen abgelesenen Zählerstand von gerade einfach so eintragen oder muß ich da was beachten?
          edit
          gerade getestet, OK geht nicht.
          Geht es irgendwie den Zählerstand anzupassen an meinen Stromzähler im Keller?
          Gruß Danyel
            @ringdingringding:
            edit
            Gruß Danyel `
            Schon mal probiert, script stoppen, Zählerstand eingeben und dann script neu starten??? Oder ist der Zählerstand in der CCU2 kleiner wie der, den du eingeben möchtest?
            • Webranger
              Ja probiert.
              Hab dann kosten von -26000€
              • Matzebhv
                Matzebhv last edited by
                Moin,
                teste auch gerade dein Script. Folgende Frage: Das Script bemängelt im Log ständig den fehlenden Arbeitspreis. Den habe ich aber drin. Wird da eine spezielle Schreibweise erwartet?
                Und noch was, der Arbeitspreis beträgt hier derzeit 21.53 Cent / KWh. Im Datenpunkt wird als Einheit W hinzugefügt. Ist das ein Fehler? Ich habe derzeit 0.2153 eingetragen.
                Matze
                  @Matzebhv:
                  Moin,
                  Matze `
                  hast du das Script nach eingabe des Arbeitspreises mal neu gestartet?
                  Bei mir steht im Arbeitspreis als Einheit ۂ / kWh wie du dem Screen entnehmen kannst.
                    Mac last edited by
                    Eine Frage, wird der Grundpreis jetzt eigentlich in der Kostenberechnung berücksichtigt?
                    Wenn nicht, es wäre toll wenn das noch käme. Ansonsten funktioniert es bei mir jetzt super.
                      dering last edited by
                      Ab nächster Woche bin ich wieder im Lande, dann beantworte ich alle Fragen.
                        @Matzebhv:
                        Moin,
                        Matze `
                        Hi Matze,
                        mach mal einen Screenshot von deinem aktuellen Arbeitspreis. Würde gerne sehen, was dort als Einheit steht.
                          Version 1.3.0 ist nun online:
                          https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
                          1.3.0 (2018-04-11)
                          (hdering) !!! WICHTIG !!! Da das Skript kein reiner Stromzähler mehr ist, habe ich den Pfad innerhalb der Instanz umbenannt "Strom" -> "Verbrauchszaehler". Bevor das neue Skript verwendet wird, solltet ihr euern Ordner in den Objekten nach "Verbrauchszaehler" umbenennen.
                          (hdering) Grundpreis kann jetzt einberechnet werden. Es wird vorher Grundpreis * 12 Monate / 365 Tage gerechnet und dieser Wert dem Tages/Wochen/Monats-… hinzuaddiert
                          (hdering) Die Einheit für den kumulierten sowie berechneten Verbrauch kann angegeben werden (default_unit, default_unit_kilo) (Dadurch kann der Gaszähler m3 als Einheit haben)
                          (hdering) Wenn der Datenpunkt bereits in Kilo angegeben wird, kann die spätere Berechnung nach kilo deaktiviert werden (KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                            Mac last edited by
                            Hallo dering, vielen Dank für die Überarbeitung!
                            Wie soll denn die Eingabe der Gaskosten erfolgen? Die m3 müssen ja in kw mit der Brennwertzahl und dem L.Faktor umgerechnet werden, dann mal den Kosten prokW plus Grundgebühr.
                            Mit besten Grüßen
                            Mac
                            • Dutchman
                              @Mac:
                              Mit besten Grüßen
                              Mac `
                              Huh wieso das ?
                              Wen du einen Gas Verbrauchzähler hast wird doch per verbrauchter m3 abgerechnet verstehe dich nicht ganz.
                              Ich habe momentan das Problem, auch in git geschrieben, das nicht die Zähler total Werte übernommen werden und der Tagesverbrauch auch nicht:
                              https://github.com/hdering/homematic_ve … r/issues/8
                              Und
                              https://github.com/hdering/homematic_ve ... r/issues/9
                              Noch jemand diese Probleme?
                              Send from mobile device
                                Mac last edited by
                                Leider ist das nicht so einfach, das Gas wird in kWh abgerechnet, die m3 müssen also in kWh umrechnen werden, siehe meine Abrechnung:
                                • Dutchman
                                  @Mac:
                                  Leider ist das nicht so einfach, das Gas wird in kWh abgerechnet, die m3 müssen also in kWh umrechnen werden, siehe meine Abrechnung: `
                                  Ah ok, dan ist das unterschiedlich zwischen Deutschland und Holland. Bei uns berechnet man die kosten für gas einfach per m3 in der Endabrechnung.
                                  Danke für die Erläuterung.
                                  Hast du mal nach den git issue geschaut ? würde mich interessieren ob ich jetzt der einzige mit diesem Problemen bin om das vernünftig zu troubleshooten.
                                    Mac last edited by
                                    Ich habe gerade erst auf das neue Script umgestellt, noch habe ich keine Werte. Wenn genug Werte eingegangen sind melde ich mich gern wieder.
                                    • Dutchman
                                      @Mac:
                                      Ich habe gerade erst auf das neue Script umgestellt, noch habe ich keine Werte. Wenn genug Werte eingegangen sind melde ich mich gern wieder. `
                                      Danke dan warten wir mal ab 🙂
                                      Zu issue 8 (basis werte) hat der entwickle sich bereits gemeldet das steht auf der To-Do, script ist im moment so gebaut das er immer beim ersten ausführen bei 0 anfängt und keinen jetzigen stände übernimmt nur kumuliert (oder man start wert definieren kann)
                                      • Dutchman
                                        @Mac:
                                        Hi Mac,
                                        Wie sieht es bei dir jetzt aus mit den Tageswerten? Bei mir bleibt leider immernoch alles 0 😞
                                          Mac last edited by
                                          Hi Dutchman,
                                          gestern Morgen hatte ich Werte. Leider hatte ich bei einem Umbau einen Stromausfall, jetzt erreiche ich die Admin Oberfläche unter 8081 nicht mehr, Webseite nicht erreichbar ist die Meldung, Vis funktioniert unter 8082 aber.
                                          Was kann ich tun?
                                          Beste Grüße
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            @Mac:
                                            Was kann ich tun? `
                                            Am besten ein neues Thema öffnen das es hiermit nichts zu tun hat.
                                            Im Forum gab es schon mehrfach „Stromausfall“ Probleme, vielleicht ist da schon etwas bei:
                                            search.php?keywords=Stromausfall
                                            455
                                            115406
