    4. Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      Habe die FB gerade mal neu gestartet und auch den Adapter. Leider ohne Erfolg. Die Einstellungen sind so gesetzt wie auf deinem Screenshot. Er kann auch Daten abrufen, aber die Objektstruktur sieht anders aus als bei dir. Kann es sein, das die 7590 diese Datenpunkte so nicht liefert? Ich weiß nicht, welches Modell du bei dir einsetzt?!
      • 4
        4-Real last edited by
        Also erstmal: ich habe mir Extra für den TR64 Adapter einen neuen Benutzernamen erstellt.
        Ich habe die FritzBox 7490 also dein Vorgängermodell..Es könnte gut möglich sein das sie die Daten anders liefert bzw der Adapter vll noch nicht zu 100% mit der 7590 funktioniert.
        Was sagt denn dein Log? Poste mal bitte deinen Log.
        • surfer09
          Der Adapter hat von mir auch einen eigenen Benutzer bekommen. Ich vermute einfach mal, das der Adapter noch nicht zu 100% kompatibel ist mit der 7590.
          Log habe ich angehangen. Ich kann da so kein Problem sehen …
          • 4
            Dann gehe ich leider auch erst davon aus das es momentan noch ein paar Probleme mit der 7590 gibt und sie eventuell andere Datenpunkte erstellt.
            Hast du mal aus Jux vll auch mal den Raspberry bzw IoBroker neu gestartet?
            • surfer09
              Das werde ich morgen nochmal versuchen. Ich werde berichten, ob das die Lösung war 🙂
              • 4
                probieren geht über studieren 😉
                Warte auf deinen Bericht 😉
                • surfer09
                  jawoll, das hat geholfen! 🙂 Jetzt sehen die Datenpunkte auch so aus, wie bei dir. Manchmal hilft ein Neustart 😉
                  • 4
                    na siehste! Viel Spass nun damit! 🙂
                    • surfer09
                      Ein Fehler ist mir heute noch aufgefallen. Angenommen es kommt ein Anruf an, die Nummer steht mit im Telefonbuch auf der FB. Name und Telefonnummer werden im Telegram ausgegeben. 10 Minuten später klingelt erneut das Telefon, diese Nummer ist nicht im Telefonbuch der FB. Jetzt wird der Name des vorherigen Anrufers ausgegeben und die Nummer die gerade anruft. 8-)
                      An was muss man denn hier noch drehen, damit nicht bei jedem Anruf der falsche Name ausgegeben wird?
                      Mein aktuelles Skript habe ich nochmal mit angehangen…
                      • 4
                        Das Problem an der Sache ist ja, du triggerst "ring last missed number"
                        Das heisst du bekommst jedes mal eine Meldung sobald sich "ring last missed number" aktualisiert. Bedeutet also bei jedem neuen verpassten Anruf. Hingegen "callerName" wird durch den Fehlenden Eintrag im Telefonbuch nicht ersetzt bzw aktualisiert aber wird ja durch dein Script trotzdem "ausgegeben". Verstanden?
                        Mir würde jetzt nur einfallen das du zwei unabhängige Trigger erstellst:
                        1: In den ersten Trigger packst du beide Object ID's ein, also "ring last missed number" und "callerName".
                        2: In den zweiten Trigger packst du nur "ring last missed number" und änderst dann für den Trigger noch deine Telegramnachricht.
                        da musst du dann aber noch die Funktion mit einbringen, das "ring last missed number" nur pusht wenn es aktualisiert wurde aber callerName" nicht.
                        wo ist überhaupt der Datenpunkt "ring last missed number"?
                        • surfer09
                          Ja, verstehe …
                          Ich habe das Skript jetzt soweit angepasst, weiß aber jetzt nicht, wie ich es unten weiterbauen muss ... Wenn sich ringlastmissednumber ändert aber callername nicht.
                          Wie baut man das denn bloß ein? :?:
                          Der Datenpunkt für ringlastmissednumber kommt aus dem FritzBox Adapter. Ich habe einen Screenshot angehangen.
                          Gruß surfer
                          • surfer09
                            Ich habe jetzt mal einen Versuch gestartet…
                            Klappt das so?
                            • 4
                              antworte dir später darauf, hab da schon so eine idee 🙂
                              • surfer09
                                Ich wusste, das du mir helfen kannst! Danke! 🙂
                                • 4
                                  Also, ob es klappt, weiß ich noch nicht, kann es leider auch nicht testen..
                                  Das müsstest du dann übernehmen..
                                  Probiere es mal bitte so:
                                  Also wenn mich nun nicht alles irrt dann sollte normalerweise, weil der Datenpunkt ja nicht "größer" bzw "älter" geworden ist, der trigger anspringen..
                                  In dem Object ID oben in dem Lila Trigger kommt "ringlastmissednumber".
                                  In dem blauen "trigger" kommt dann in Object ID: "callerName" und bei mache kommt dann der Telegram Teil rein wie er schon bei deinem Letzten Screenshot ist.
                                  Probier es mal bitte so und berichte..
                                  • surfer09
                                    Ich hab´s aktualisiert. Schau es dir bitte eben einmal an, ob es so passt. Dann teste ich es gleich.
                                    Oha.. da stimmt irgendwas nicht. Wenn ich nun anrufe bekomme ich gleich 4 Nachrichten :D.
                                    Das Problem liegt oben schon im ersten Teil. Ich vermute das er den oberen Teil schon 2 Mal ausführt, weil sich beide Objekte aktualisieren. Er soll das aber ja nur ausführen, wenn MissedNumber UND CallerName <u>aktualisiert</u> wurden. Das ist in meinem Skript auch noch falsch. Die Werte müssen sich aktualisieren, nicht ändern dann läufts nämlich nicht.
                                    • 4
                                      oh sorry, muss natürlich auf aktualisiert stehen, habe ich übersehen!
                                      Sorry, ich habe heute nicht mehr den Kopf dafür, vll fällt mir zum weekend was ein.. Melde mich dann nochmal…
                                      Bin leider auch jetzt nicht zu 100% der Blockly Experte und vll kann sich ja noch ein anderer mit einbringen.
                                      • surfer09
                                        Kein Problem, eilt auch nicht!
                                        Also falls sich jemand mit einbringen möchte, gerne. Das soll hier kein 2-er Gespräch werden 😉
                                        • surfer09
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          ich bin immer noch mit meinem Telefonskript beschäftigt. Ich habe mal eine neue Idee entworfen, was meint ihr hierzu? Der CallerName soll nur mit ausgegeben werden, wenn er befüllt ist. Es kann ja sein, das jemand anruft, der nicht im FB Telefonbuch steht, somit wäre das Feld dann leer und soll dann auch nicht mit ausgegeben werden.
                                          Gruß surfer 😉
                                          • surfer09
                                            Das scheint auch nicht zu funktionieren. Wenn jemand anruft, dessen Nummer im Telefon steht, bleibt der CallerName mit diesem Namen stehen auch bei einem neuen Anruf mit Nummer ohne Telefonbucheintrag.
                                            5365
